Personalizzare l'installazione di tridentctl
Collaboratori netapp-aruldeepa
È possibile utilizzare il programma di installazione di Trident per personalizzare l'installazione.
Informazioni sul programma di installazione
Il programma di installazione di Trident consente di personalizzare gli attributi. Ad esempio, se l'immagine Trident è stata copiata in un repository privato, è possibile specificare il nome dell'immagine utilizzando --trident-image. Se l'immagine Trident e le immagini sidecar CSI necessarie sono state copiate in un repository privato, potrebbe essere preferibile specificare la posizione di tale repository utilizzando --image-registry lo switch, che assume il formato <registry FQDN>[:port].
Importante Quando si installa Trident in un repository privato, se si utilizza --image-registry lo switch per specificare la posizione del repository, non utilizzare /netapp/ nel percorso del repository. Ad esempio: ./tridentctl install --image-registry <image-registry> -n <namespace>
Se stai utilizzando una distribuzione di Kubernetes, dove kubelet mantiene i suoi dati su un percorso diverso dal solito /var/lib/kubelet, puoi specificare il percorso alternativo utilizzando --kubelet-dir.
Se è necessario personalizzare l'installazione oltre a quanto consentito dall'argomento del programma di installazione, è possibile personalizzare i file di distribuzione. L'utilizzo del --generate-custom-yaml parametro crea i seguenti file YAML nella directory del programma di installazione setup:
  • trident-clusterrolebinding.yaml
  • trident-deployment.yaml
  • trident-crds.yaml
  • trident-clusterrole.yaml
  • trident-daemonset.yaml
  • trident-service.yaml
  • trident-namespace.yaml
  • trident-serviceaccount.yaml
  • trident-resourcequota.yaml
Dopo aver generato questi file, è possibile modificarli in base alle proprie esigenze e utilizzarli --use-custom-yaml per installare la distribuzione personalizzata.
./tridentctl install -n trident --use-custom-yaml
