Personalizza l'installazione di tridentctl
Collaboratori netapp-aruldeepa
È possibile utilizzare il programma di installazione Trident per personalizzare l'installazione.
Scopri di più sull'installatore
Il programma di installazione Trident consente di personalizzare gli attributi. Ad esempio, se hai copiato l'immagine Trident in un repository privato, puoi specificare il nome dell'immagine utilizzando --trident-image . Se hai copiato l'immagine Trident e le immagini sidecar CSI necessarie in un repository privato, potrebbe essere preferibile specificare la posizione di tale repository utilizzando --image-registry interruttore, che assume la forma <registry FQDN>[:port] .
Importante Quando si installa Trident in un repository privato, se si utilizza --image-registry passa per specificare la posizione del repository, non utilizzare /netapp/ nel percorso del repository. Per esempio: ./tridentctl install --image-registry <image-registry> -n <namespace>
Se si utilizza una distribuzione di Kubernetes, dove kubelet mantiene i suoi dati su un percorso diverso da quello usuale /var/lib/kubelet , puoi specificare il percorso alternativo utilizzando --kubelet-dir .
Se è necessario personalizzare l'installazione oltre quanto consentito dagli argomenti del programma di installazione, è possibile personalizzare anche i file di distribuzione. Utilizzando il --generate-custom-yaml il parametro crea i seguenti file YAML nel programma di installazione setup elenco:
  • trident-clusterrolebinding.yaml
  • trident-deployment.yaml
  • trident-crds.yaml
  • trident-clusterrole.yaml
  • trident-daemonset.yaml
  • trident-service.yaml
  • trident-namespace.yaml
  • trident-serviceaccount.yaml
  • trident-resourcequota.yaml
Dopo aver generato questi file, puoi modificarli in base alle tue esigenze e quindi utilizzarli --use-custom-yaml per installare la tua distribuzione personalizzata.
./tridentctl install -n trident --use-custom-yaml
