Personalizza l'installazione Trident Protect
Collaboratori netapp-revathid netapp-aruldeepa
È possibile personalizzare la configurazione predefinita di Trident Protect per soddisfare i requisiti specifici del proprio ambiente.
Specificare i limiti delle risorse del contenitore Trident Protect
Dopo aver installato Trident Protect, è possibile utilizzare un file di configurazione per specificare i limiti delle risorse per i contenitori Trident Protect. Impostando i limiti delle risorse è possibile controllare la quantità di risorse del cluster consumata dalle operazioni Trident Protect.
Fasi
  1. Creare un file denominato resourceLimits.yaml.
  2. Compilare il file con le opzioni di limitazione delle risorse per i contenitori Trident Protect in base alle esigenze del proprio ambiente.
    Il seguente file di configurazione di esempio mostra le impostazioni disponibili e contiene i valori predefiniti per ogni limite di risorse:
    jobResources:
      defaults:
        limits:
          cpu: 8000m
          memory: 10000Mi
          ephemeralStorage: ""
        requests:
          cpu: 100m
          memory: 100Mi
      resticVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      resticVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
  3. Applicare i valori dal resourceLimits.yaml file:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f resourceLimits.yaml --reuse-values
Personalizzare i vincoli del contesto di protezione
È possibile utilizzare un file di configurazione per modificare i vincoli di contesto di sicurezza (SCC) di OpenShift per i contenitori Trident Protect dopo aver installato Trident Protect. Questi vincoli definiscono le restrizioni di sicurezza per i pod in un cluster Red Hat OpenShift.
Fasi
  1. Creare un file denominato sccconfig.yaml.
  2. Aggiungere l'opzione SCC al file e modificare i parametri in base alle esigenze dell'ambiente.
    Nell'esempio seguente vengono mostrati i valori predefiniti dei parametri per l'opzione SCC:
    scc:
      create: true
      priority: 1
    Questa tabella descrive i parametri per l'opzione SCC:
    Parametro Descrizione Predefinito
    creare
    Determina se è possibile creare una risorsa SCC. Una risorsa SCC verrà creata solo se scc.create è impostato su true e il processo di installazione di Helm identifica un ambiente OpenShift. Se non funziona su OpenShift, o se scc.create è impostato su false, non verrà creata alcuna risorsa SCC.
    vero
    nome
    Specifica il nome della SCC.
    processo-di-protezione-Trident
    priorità
    Definisce la priorità dell'SCC. Gli scc con valori di priorità più elevati vengono valutati prima di quelli con valori più bassi.
    1
  3. Applicare i valori dal sccconfig.yaml file:
    helm upgrade trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f sccconfig.yaml --reuse-values
    In questo modo i valori predefiniti verranno sostituiti con quelli specificati nel sccconfig.yaml file.
Configurare le connessioni NetApp AutoSupport per Trident Protect
È possibile modificare il modo in cui Trident Protect si connette al supporto NetApp per caricare i bundle di supporto configurando un proxy per la connessione. È possibile configurare il proxy in modo che utilizzi una connessione sicura o non sicura, in base alle proprie esigenze.
Configurare una connessione proxy protetta
Fasi
  1. Configurare una connessione proxy sicura per i caricamenti del bundle di supporto Trident Protect:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set autoSupport.proxy=http://my.proxy.url --reuse-values
Configurare una connessione proxy non protetta
Fasi
  1. Configurare una connessione proxy non sicura per i caricamenti del bundle di supporto Trident Protect che ignora la verifica TLS:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set autoSupport.proxy=http://my.proxy.url --set autoSupport.insecure=true --reuse-values
Limita i pod Trident Protect a nodi specifici
Puoi utilizzare il vincolo di selezione dei nodi Kubernetes nodeSelector per controllare quali nodi sono idonei a eseguire i pod Trident Protect, in base alle etichette dei nodi. Per impostazione predefinita, Trident Protect è limitato ai nodi che eseguono Linux. È possibile personalizzare ulteriormente questi vincoli in base alle proprie esigenze.
Fasi
  1. Creare un file denominato nodeSelectorConfig.yaml.
  2. Aggiungere l'opzione nodeSelector al file e modificare il file per aggiungere o modificare le etichette dei nodi da limitare in base alle esigenze dell'ambiente. Ad esempio, il seguente file contiene la restrizione predefinita del sistema operativo, ma riguarda anche una regione e un nome dell'applicazione specifici:
    nodeSelector:
      kubernetes.io/os: linux
      region: us-west
      app.kubernetes.io/name: mysql
  3. Applicare i valori dal nodeSelectorConfig.yaml file:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f nodeSelectorConfig.yaml --reuse-values
    In questo modo, le restrizioni predefinite vengono sostituite da quelle specificate nel nodeSelectorConfig.yaml file.
Disabilita i caricamenti giornalieri del bundle Trident Protect AutoSupport
Facoltativamente, è possibile disattivare i caricamenti giornalieri programmati del pacchetto di supporto Trident Protect AutoSupport .
Nota Per impostazione predefinita, Trident Protect raccoglie informazioni di supporto utili per qualsiasi caso di supporto NetApp che potresti aprire, inclusi registri, metriche e informazioni sulla topologia dei cluster e delle applicazioni gestite. Trident Protect invia questi pacchetti di supporto a NetApp con cadenza giornaliera. Puoi manualmente"generare un bundle di supporto" in qualsiasi momento.
Fasi
  1. Creare un file denominato autosupportconfig.yaml.
  2. Aggiungere l'opzione AutoSupport al file e modificare i parametri in base alle esigenze dell'ambiente.
    Nell'esempio seguente vengono mostrati i valori predefiniti dei parametri per l'opzione AutoSupport:
    autoSupport:
      enabled: true
    Quando autoSupport.enabled è impostato su false, i caricamenti giornalieri dei pacchetti di supporto AutoSupport sono disattivati.
  3. Applicare i valori dal autosupportconfig.yaml file:
    helm upgrade trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f autosupportconfig.yaml --reuse-values
