Definisci un'applicazione per la gestione con Trident Protect
Collaboratori netapp-revathid netapp-aruldeepa
È possibile definire un'applicazione che si desidera gestire con Trident Protect creando una CR dell'applicazione e una CR AppVault associata.
Creare un AppVault CR
È necessario creare un CR AppVault che verrà utilizzato durante l'esecuzione di operazioni di protezione dei dati sull'applicazione e il CR AppVault deve risiedere nel cluster in cui è installato Trident Protect. Il CR di AppVault è specifico per il tuo ambiente; per esempi di CR di AppVault, fai riferimento a"Risorse personalizzate AppVault."
Definire un'applicazione
È necessario definire ciascuna applicazione che si desidera gestire con Trident Protect. È possibile definire un'applicazione per la gestione creando manualmente un CR dell'applicazione oppure utilizzando la CLI Trident Protect.
Aggiungere un'applicazione utilizzando una CR
Fasi
  1. Creare il file CR dell'applicazione di destinazione:
    1. Creare il file di risorsa personalizzata (CR) e assegnargli un nome (ad esempio, maria-app.yaml).
    2. Configurare i seguenti attributi:
      • metadata.name: (required) il nome della risorsa personalizzata dell'applicazione. Si noti il nome scelto perché altri file CR necessari per le operazioni di protezione fanno riferimento a questo valore.
      • spec.includedNamespaces: (required) utilizzare lo spazio dei nomi e il selettore di etichette per specificare gli spazi dei nomi e le risorse utilizzate dall'applicazione. Lo spazio dei nomi dell'applicazione deve far parte di questo elenco. Il selettore delle etichette è opzionale e può essere utilizzato per filtrare le risorse all'interno di ogni spazio dei nomi specificato.
      • spec.includedClusterScopedResources: (Optional) utilizzare questo attributo per specificare le risorse con ambito cluster da includere nella definizione dell'applicazione. Questo attributo consente di selezionare queste risorse in base al gruppo, alla versione, al tipo e alle etichette.
        • GroupVersionKind: (required) specifica il gruppo API, la versione e il tipo di risorsa con ambito cluster.
        • LabelSelector: (Optional) Filtra le risorse con ambito cluster in base alle loro etichette.
      • metadata.annotations.protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze: (Facoltativo) Questa annotazione è applicabile solo alle applicazioni definite da macchine virtuali, come negli ambienti KubeVirt, in cui i blocchi del file system si verificano prima degli snapshot. Specificare se questa applicazione può scrivere sul file system durante uno snapshot. Se impostato su true, l'applicazione ignora l'impostazione globale e può scrivere sul file system durante uno snapshot. Se impostato su false, l'applicazione ignora l'impostazione globale e il file system viene bloccato durante uno snapshot. Se specificato ma l'applicazione non ha macchine virtuali nella definizione dell'applicazione, l'annotazione viene ignorata. Se non specificato, l'applicazione segue la"impostazione di congelamento globale Trident Protect" .
Se è necessario applicare questa annotazione dopo la creazione di un'applicazione, è possibile utilizzare il seguente comando:
kubectl annotate application -n <application CR namespace> <application CR name> protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze="true"
Esempio YAML:
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Application
metadata:
  annotations:
    protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze: "false"
  namespace: my-app-namespace
spec:
  includedNamespaces:
    - namespace: namespace-1
      labelSelector:
        matchLabels:
          app: example-app
    - namespace: namespace-2
      labelSelector:
        matchLabels:
          app: another-example-app
    - groupVersionKind:
        group: rbac.authorization.k8s.io
        kind: ClusterRole
        version: v1
      labelSelector:
        matchLabels:
          mylabel: test
  1. Dopo aver creato l'applicazione CR per adattarla all'ambiente in uso, applicare il CR. Ad esempio:
    kubectl apply -f maria-app.yaml
Fasi
  1. Creare e applicare la definizione dell'applicazione utilizzando uno dei seguenti esempi, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni dell'ambiente. È possibile includere spazi dei nomi e risorse nella definizione dell'applicazione utilizzando elenchi separati da virgole con gli argomenti illustrati negli esempi.
    Facoltativamente, quando si crea un'app è possibile utilizzare un'annotazione per specificare se l'applicazione può scrivere sul file system durante uno snapshot. Ciò è applicabile solo alle applicazioni definite da macchine virtuali, come negli ambienti KubeVirt, in cui si verificano blocchi del file system prima degli snapshot. Se si imposta l'annotazione su true , l'applicazione ignora l'impostazione globale e può scrivere sul file system durante uno snapshot. Se lo imposti su false , l'applicazione ignora l'impostazione globale e il file system viene bloccato durante uno snapshot. Se si utilizza l'annotazione ma l'applicazione non ha macchine virtuali nella definizione dell'applicazione, l'annotazione viene ignorata. Se non si utilizza l'annotazione, l'applicazione segue la"impostazione di congelamento globale Trident Protect" .
    Per specificare l'annotazione quando si utilizza l'interfaccia CLI per creare un'applicazione, è possibile utilizzare l' `--annotation`indicatore.
    • Creare l'applicazione e utilizzare l'impostazione globale per il comportamento di blocco del file system:
      tridentctl-protect create application <my_new_app_cr_name> --namespaces <namespaces_to_include> --csr <cluster_scoped_resources_to_include> --namespace <my-app-namespace>
    • Creare l'applicazione e configurare l'impostazione dell'applicazione locale per il comportamento di blocco del filesystem:
      tridentctl-protect create application <my_new_app_cr_name> --namespaces <namespaces_to_include> --csr <cluster_scoped_resources_to_include> --namespace <my-app-namespace> --annotation protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze=<"true"|"false">
