Definisci un'applicazione per la gestione con Trident Protect
Collaboratori netapp-mwallis netapp-shwetav netapp-aruldeepa
È possibile definire un'applicazione che si desidera gestire con Trident Protect creando una CR dell'applicazione e una CR AppVault associata.
Creare un AppVault CR
È necessario creare un CR AppVault che verrà utilizzato durante l'esecuzione di operazioni di protezione dei dati sull'applicazione e il CR AppVault deve risiedere nel cluster in cui è installato Trident Protect. Il CR di AppVault è specifico per il tuo ambiente; per esempi di CR di AppVault, fai riferimento a"Risorse personalizzate AppVault."
Definire un'applicazione
È necessario definire ciascuna applicazione che si desidera gestire con Trident Protect. È possibile definire un'applicazione per la gestione creando manualmente un CR dell'applicazione oppure utilizzando la CLI Trident Protect.
Nota Per definire un'applicazione con ambito VM che protegge specifiche KubeVirt macchine virtuali (VM) per nome anziché interi namespace, usa il campo spec.includedVirtualMachines nell'Application CR o il flag --virtual-machines nella CLI. Per dettagli, riferimenti ai campi ed esempi YAML, consulta "Proteggi le macchine virtuali KubeVirt con Trident Protect".
Aggiungere un'applicazione utilizzando una CR
Fasi
  1. Creare il file CR dell'applicazione di destinazione:
    1. Creare il file di risorsa personalizzata (CR) e assegnargli un nome (ad esempio, maria-app.yaml).
    2. Configurare i seguenti attributi:
      • metadata.name: (required) il nome della risorsa personalizzata dell'applicazione. Si noti il nome scelto perché altri file CR necessari per le operazioni di protezione fanno riferimento a questo valore.
      • spec.includedNamespaces: (required) utilizzare lo spazio dei nomi e il selettore di etichette per specificare gli spazi dei nomi e le risorse utilizzate dall'applicazione. Lo spazio dei nomi dell'applicazione deve far parte di questo elenco. Il selettore delle etichette è opzionale e può essere utilizzato per filtrare le risorse all'interno di ogni spazio dei nomi specificato.
      • spec.includedClusterScopedResources: (Optional) utilizzare questo attributo per specificare le risorse con ambito cluster da includere nella definizione dell'applicazione. Questo attributo consente di selezionare queste risorse in base al gruppo, alla versione, al tipo e alle etichette.
        • GroupVersionKind: (required) specifica il gruppo API, la versione e il tipo di risorsa con ambito cluster.
        • LabelSelector: (Optional) Filtra le risorse con ambito cluster in base alle loro etichette.
      • spec.volumeGroups: (Optional) Usa questo attributo per creare snapshot insieme di volumi correlati come snapshot di gruppi di volumi coerenti in caso di crash. Per i dettagli, consulta "Utilizza gli snapshot dei gruppi di volumi con Trident Protect".
      • metadata.annotations.protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze: (Facoltativo) Questa annotazione è applicabile solo alle applicazioni definite da macchine virtuali, come negli ambienti KubeVirt, in cui i blocchi del file system si verificano prima degli snapshot. Specificare se questa applicazione può scrivere sul file system durante uno snapshot. Se impostato su true, l'applicazione ignora l'impostazione globale e può scrivere sul file system durante uno snapshot. Se impostato su false, l'applicazione ignora l'impostazione globale e il file system viene bloccato durante uno snapshot. Se specificato ma l'applicazione non ha macchine virtuali nella definizione dell'applicazione, l'annotazione viene ignorata. Se non specificato, l'applicazione segue la"impostazione di congelamento globale Trident Protect" .
Se è necessario applicare questa annotazione dopo la creazione di un'applicazione, è possibile utilizzare il seguente comando:
kubectl annotate application -n <application CR namespace> <application CR name> protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze="true"
Esempio YAML:
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Application
metadata:
  annotations:
    protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze: "false"
  namespace: my-app-namespace
spec:
  includedNamespaces:
    - namespace: namespace-1
      labelSelector:
        matchLabels:
          app: example-app
    - namespace: namespace-2
      labelSelector:
        matchLabels:
          app: another-example-app
    - groupVersionKind:
        group: rbac.authorization.k8s.io
        kind: ClusterRole
        version: v1
      labelSelector:
        matchLabels:
          mylabel: test
  1. (Facoltativo) Se necessario, puoi aggiungere il filtro delle risorse alla stessa CR per includere o escludere risorse specifiche:
    • Esempio di filtro generico:
      • ResourceFilter.resourceSelectionCriteria: (Necessario per il filtraggio) utilizzare Include o includere o Exclude escludere una risorsa definita in resourceMatchers. Aggiungere i seguenti parametri resourceMatcher per definire le risorse da includere o escludere:
        • ResourceFilter.resourceMatchers: Una matrice di oggetti resourceMatcher. Se si definiscono più elementi in questa matrice, questi corrispondono come un'operazione OR e i campi all'interno di ogni elemento (gruppo, tipo, versione) corrispondono come un'operazione AND.
        • ResourceMatchers[].group: (Optional) Gruppo della risorsa da filtrare.
        • ResourceMatchers[].Kind: (Optional) tipo di risorsa da filtrare.
        • ResourceMatchers[].version: (Optional) versione della risorsa da filtrare.
        • ResourceMatchers[].names: (Optional) nomi nel campo Kubernetes metadata.name della risorsa da filtrare.
        • ResourceMatchers[].namespaces: (Optional) Namespaces nel campo Kubernetes metadata.name della risorsa da filtrare.
        • ResourceMatchers[].labelSelectors: (Optional) stringa del selettore di etichette nel campo Kubernetes metadata.name della risorsa come definito nella "Documentazione Kubernetes" . Ad esempio: "trident.netapp.io/os=linux".
          Nota Quando entrambi resourceFilter E labelSelector vengono utilizzati, resourceFilter corre prima e poi labelSelector viene applicato alle risorse risultanti.
        Ad esempio:
      spec:
        resourceFilter:
          resourceSelectionCriteria: "Include"
          resourceMatchers:
            - group: my-resource-group-1
              kind: my-resource-kind-1
              version: my-resource-version-1
              names: ["my-resource-names"]
              namespaces: ["my-resource-namespaces"]
              labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]
            - group: my-resource-group-2
              kind: my-resource-kind-2
              version: my-resource-version-2
    • Esempio di filtro solo PVC:
      Per definire un'applicazione solo PVC, è necessario includere anche PersistentVolume e VolumeSnapshotClass nel filtro delle risorse. Le operazioni di Snapshot e backup dipendono da PersistentVolume (il volume con ambito cluster associato a ciascun PVC) e VolumeSnapshotClass (il driver di snapshot), e non funzioneranno senza di essi. Ad esempio:
    kind: Application
    metadata:
    spec:
      includedNamespaces:
      - namespace: my-app-namespace
      resourceFilter:
        resourceMatchers:
        - kind: PersistentVolumeClaim
          version: v1
          version: v1
        - kind: VolumeSnapshotClass
          version: v1
        resourceSelectionCriteria: Include
  2. Dopo aver creato l'applicazione CR per adattarla all'ambiente in uso, applicare il CR. Ad esempio:
    kubectl apply -f maria-app.yaml
Fasi
  1. Creare e applicare la definizione dell'applicazione utilizzando uno dei seguenti esempi, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni dell'ambiente. È possibile includere spazi dei nomi e risorse nella definizione dell'applicazione utilizzando elenchi separati da virgole con gli argomenti illustrati negli esempi.
Facoltativamente, quando si crea un'app è possibile utilizzare un'annotazione per specificare se l'applicazione può scrivere sul file system durante uno snapshot. Ciò è applicabile solo alle applicazioni definite da macchine virtuali, come negli ambienti KubeVirt, in cui si verificano blocchi del file system prima degli snapshot. Se si imposta l'annotazione su true , l'applicazione ignora l'impostazione globale e può scrivere sul file system durante uno snapshot. Se lo imposti su false , l'applicazione ignora l'impostazione globale e il file system viene bloccato durante uno snapshot. Se si utilizza l'annotazione ma l'applicazione non ha macchine virtuali nella definizione dell'applicazione, l'annotazione viene ignorata. Se non si utilizza l'annotazione, l'applicazione segue la"impostazione di congelamento globale Trident Protect" .
+ Per specificare l'annotazione quando usi la CLI per creare un'applicazione, puoi usare il --annotation flag.
+ * Crea l'applicazione e utilizza l'impostazione globale per il comportamento di blocco del filesystem:
tridentctl-protect create application <my_new_app_cr_name> --namespaces <namespaces_to_include> --csr <cluster_scoped_resources_to_include> --namespace <my-app-namespace>
+ * Crea l'applicazione e configura le impostazioni locali dell'applicazione per il comportamento di blocco del filesystem:
tridentctl-protect create application <my_new_app_cr_name> --namespaces <namespaces_to_include> --csr <cluster_scoped_resources_to_include> --namespace <my-app-namespace> --annotation protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze=<"true"|"false">
Puoi usare --resource-filter-include e --resource-filter-exclude flag per includere o escludere risorse in base a resourceSelectionCriteria come gruppo, tipo, versione, etichette, nomi e namespace, come mostrato nel seguente esempio:
tridentctl-protect create application <my_new_app_cr_name> --namespaces <namespaces_to_include> --csr <cluster_scoped_resources_to_include> --namespace <my-app-namespace> --resource-filter-include '[{"Group":"apps","Kind":"Deployment","Version":"v1","Names":["my-deployment"],"Namespaces":["my-namespace"],"LabelSelectors":["app=my-app"]}]'
+ * Per definire un'applicazione solo PVC, devi includere anche PersistentVolume e VolumeSnapshotClass` nel filtro delle risorse. Le operazioni di Snapshot e backup dipendono da PersistentVolume (il volume con ambito cluster associato a ciascun PVC) e VolumeSnapshotClass (il driver di Snapshot), e non funzioneranno senza di essi. Per esempio:
tridentctl-protect create app my-pvc-app --namespaces <my-app-namespace> --resource-filter-include '[{"Kind":"PersistentVolumeClaim","Version":"v1"},{"Kind":"PersistentVolume","Version":"v1"},{"Kind":"VolumeSnapshotClass","Version":"v1"}]' -n <my-app-namespace>
