Requisiti Trident Protect
Collaboratori netapp-mwallis netapp-shwetav netapp-aruldeepa joan-ing
Per iniziare, verifica la prontezza del tuo ambiente operativo, dei cluster applicativi, delle applicazioni e delle licenze. Assicurati che il tuo ambiente soddisfi questi requisiti per distribuire e utilizzare Trident Protect.
Compatibilità del cluster Kubernetes Trident Protect
Trident Protect è compatibile con un'ampia gamma di offerte Kubernetes completamente gestite e autogestite, tra cui:
  • Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)
  • Google Kubernetes Engine (GKE)
  • Servizio Kubernetes di Microsoft Azure (AKS)
  • Red Hat OpenShift
  • SUSE Harvester 1.7.0 (ONTAP iSCSI)
  • SUSE Rancher
  • Portfolio VMware Tanzu
  • Kubernetes upstream
Nota
  • I backup Trident Protect sono supportati solo sui nodi di elaborazione Linux. I nodi di elaborazione Windows non sono supportati per le operazioni di backup.
  • Assicurarsi che il cluster su cui si installa Trident Protect sia configurato con un controller snapshot in esecuzione e i relativi CRD. Per installare un controller snapshot, fare riferimento a "queste istruzioni" .
  • Assicurarsi che esista almeno un VolumeSnapshotClass. Per ulteriori informazioni, consultare "VolumeSnapshotClass".
  • Per installare Trident Protect è necessario Helm 4.x o versioni successive.
Compatibilità del backend di archiviazione Trident Protect
Trident Protect supporta i seguenti backend di archiviazione:
  • Amazon FSX per NetApp ONTAP
  • Cloud Volumes ONTAP
  • Array storage ONTAP
  • Google Cloud NetApp Volumes
  • Azure NetApp Files
Verificare che lo storage backend soddisfi i seguenti requisiti:
  • Assicurarsi che lo storage NetApp connesso al cluster utilizzi Trident 24.02 o una versione successiva (si consiglia Trident 24.10).
  • Verificare di disporre di un back-end dello storage NetApp ONTAP.
  • Verificare di aver configurato un bucket dello storage a oggetti per la memorizzazione dei backup.
  • Crea tutti gli spazi dei nomi delle applicazioni che intendi utilizzare per le applicazioni o per le operazioni di gestione dei dati delle applicazioni. Trident Protect non crea questi namespace per te; se specifichi uno namespace inesistente in una risorsa personalizzata, l'operazione non riuscirà.
Per i volumi nas-Economy
Trident Protect supporta le operazioni di backup e ripristino sui volumi nas-economy. Snapshot, cloni e replica SnapMirror su volumi nas-economy non sono attualmente supportati. È necessario abilitare una directory snapshot per ogni volume nas-economy che si intende utilizzare con Trident Protect.
Nota
Alcune applicazioni non sono compatibili con volumi che utilizzano una directory snapshot. Per queste applicazioni, è necessario nascondere la directory dello snapshot eseguendo il seguente comando nel sistema di archiviazione ONTAP:
nfs modify -vserver <svm> -v3-hide-snapshot enabled
Puoi abilitare la directory dello snapshot eseguendo il seguente comando per ogni volume di economia nas, sostituendo <volume-UUID> con l'UUID del volume che desideri modificare:
tridentctl update volume <volume-UUID> --snapshot-dir=true --pool-level=true -n trident
Nota Per impostazione predefinita, è possibile abilitare le directory snapshot per i nuovi volumi impostando l'opzione di configurazione back-end Trident snapshotDir su true. I volumi esistenti non vengono influenzati.
Protezione dei dati con le macchine virtuali KubeVirt
Trident Protect fornisce funzionalità di blocco e sblocco del file system per le macchine virtuali KubeVirt durante le operazioni di protezione dei dati per garantire la coerenza dei dati. Il metodo di configurazione e il comportamento predefinito per le operazioni di blocco delle VM variano a seconda delle versioni Trident Protect, con le versioni più recenti che offrono una configurazione semplificata tramite i parametri del grafico Helm.
Nota Durante le operazioni di ripristino, qualsiasi VirtualMachineSnapshots creati per una macchina virtuale (VM) non vengono ripristinati.
Trident Protect 25.10 e versioni successive
Trident Protect blocca e sblocca automaticamente i file system KubeVirt durante le operazioni di protezione dei dati per garantire la coerenza. A partire da Trident Protect 25.10, è possibile disattivare questo comportamento utilizzando vm.freeze parametro durante l'installazione della carta Helm. Il parametro è abilitato per impostazione predefinita.
helm install ... --set vm.freeze=false ...
Trident Protect dal 24.10.1 al 25.06
A partire da Trident Protect 24.10.1, Trident Protect blocca e sblocca automaticamente i file system KubeVirt durante le operazioni di protezione dei dati. Facoltativamente, è possibile disattivare questo comportamento automatico utilizzando il seguente comando:
kubectl set env deployment/trident-protect-controller-manager NEPTUNE_VM_FREEZE=false -n trident-protect
Trident Protect 24.10 non garantisce automaticamente uno stato coerente per i file system delle VM KubeVirt durante le operazioni di protezione dei dati. Se si desidera proteggere i dati della VM KubeVirt utilizzando Trident Protect 24.10, è necessario abilitare manualmente la funzionalità di congelamento/scongelamento per i file system prima dell'operazione di protezione dei dati. Ciò garantisce che i file system siano in uno stato coerente.
È possibile configurare Trident Protect 24.10 per gestire il blocco e lo sblocco del file system della VM durante le operazioni di protezione dei dati "configurazione della virtualizzazione" e quindi utilizzare il seguente comando:
kubectl set env deployment/trident-protect-controller-manager NEPTUNE_VM_FREEZE=true -n trident-protect
Per sapere come definire le applicazioni e ripristinare le VM con Trident Protect, vedi "Proteggi le macchine virtuali KubeVirt con Trident Protect".
Requisiti per la replica SnapMirror
La replica NetApp SnapMirror è disponibile per l'uso con Trident Protect per le seguenti soluzioni ONTAP :
  • Sistemi NetApp FAS, AFF e ASA on-premises. La replica SnapMirror con Trident protect non è attualmente supportata per i sistemi ASA r2.
  • NetApp ONTAP Select
  • NetApp Cloud Volumes ONTAP
Requisiti del cluster di ONTAP per la replica SnapMirror
Assicurati che il tuo cluster ONTAP soddisfi i seguenti requisiti se intendi utilizzare la replica SnapMirror:
  • * NetApp Trident*: NetApp Trident deve essere presente sia sul cluster Kubernetes di origine che su quello di destinazione che utilizzano ONTAP come backend. Trident Protect supporta la replica con la tecnologia NetApp SnapMirror utilizzando classi di archiviazione supportate dai seguenti driver:
    • ontap-nas : NFS
    • ontap-san : iSCSI
    • ontap-san : FC
    • ontap-san : NVMe/TCP (richiede almeno la versione ONTAP 9.15.1)
  • Licenze: Le licenze asincrone di ONTAP SnapMirror che utilizzano il bundle di protezione dati devono essere attivate sia sul cluster ONTAP di origine che su quello di destinazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento "Panoramica sulle licenze SnapMirror in ONTAP" a.
    A partire da ONTAP 9.10.1, tutte le licenze vengono fornite come file di licenza NetApp (NLF), che è un singolo file che abilita più funzioni. Per ulteriori informazioni, fare riferimento "Licenze incluse con ONTAP ONE" a.
    Nota È supportata solo la protezione asincrona SnapMirror.
Considerazioni sul peering per la replica SnapMirror
Assicurati che il tuo ambiente soddisfi i seguenti requisiti se intendi utilizzare il peering di back-end dello storage:
  • Cluster e SVM: I backend dello storage ONTAP devono essere peering. Per ulteriori informazioni, fare riferimento "Panoramica del peering di cluster e SVM" a.
    Nota Assicurati che i nomi delle SVM utilizzati nella relazione di replica tra due cluster ONTAP siano univoci.
  • NetApp Trident e SVM: le SVM remote peered devono essere disponibili per NetApp Trident sul cluster di destinazione.
  • Backend gestiti: è necessario aggiungere e gestire i backend di archiviazione ONTAP in Trident Protect per creare una relazione di replica.
Configurazione Trident / ONTAP per la replica SnapMirror
Trident Protect richiede la configurazione di almeno un backend di archiviazione che supporti la replica sia per i cluster di origine che per quelli di destinazione. Se i cluster di origine e di destinazione sono gli stessi, l'applicazione di destinazione dovrebbe utilizzare un backend di archiviazione diverso da quello dell'applicazione di origine per ottenere la migliore resilienza.
Requisiti del cluster Kubernetes per la replica SnapMirror
Assicurati che i tuoi cluster Kubernetes soddisfino i seguenti requisiti:
  • Accessibilità ad AppVault: sia i cluster di origine che quelli di destinazione devono avere accesso alla rete per leggere e scrivere su AppVault per la replica degli oggetti applicativi.
  • Connettività di rete: configura le regole del firewall, le autorizzazioni dei bucket e le liste consentite di IP per abilitare la comunicazione tra entrambi i cluster e AppVault attraverso le WAN.
Nota Molti ambienti aziendali implementano rigide policy firewall sulle connessioni WAN. Verificare questi requisiti di rete con il team dell'infrastruttura prima di configurare la replica.
