Requisiti Trident Protect
Collaboratori netapp-revathid netapp-aruldeepa
Per iniziare, verifica la prontezza del tuo ambiente operativo, dei cluster applicativi, delle applicazioni e delle licenze. Assicurati che il tuo ambiente soddisfi questi requisiti per distribuire e utilizzare Trident Protect.
Compatibilità del cluster Kubernetes Trident Protect
Trident Protect è compatibile con un'ampia gamma di offerte Kubernetes completamente gestite e autogestite, tra cui:
  • Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)
  • Google Kubernetes Engine (GKE)
  • Servizio Kubernetes di Microsoft Azure (AKS)
  • Red Hat OpenShift
  • SUSE Rancher
  • Portfolio VMware Tanzu
  • Kubernetes upstream
Nota
  • Assicurarsi che il cluster su cui si installa Trident Protect sia configurato con un controller snapshot in esecuzione e i relativi CRD. Per installare un controller snapshot, fare riferimento a "queste istruzioni" .
  • Per installare Trident Protect è necessario Helm 4.x o versioni successive.
Compatibilità del backend di archiviazione Trident Protect
Trident Protect supporta i seguenti backend di archiviazione:
  • Amazon FSX per NetApp ONTAP
  • Cloud Volumes ONTAP
  • Array storage ONTAP
  • Google Cloud NetApp Volumes
  • Azure NetApp Files
Verificare che lo storage backend soddisfi i seguenti requisiti:
  • Assicurati che lo storage NetApp connesso al cluster stia utilizzando Astra Trident 24,02 o versione successiva (si consiglia Trident 24,10).
    • Se Astra Trident è precedente alla versione 24.06.1 e intendi utilizzare la funzionalità di disaster recovery di NetApp SnapMirror, devi attivare manualmente Astra Control Provisioner.
  • Assicurati di avere l'ultima versione di Astra Control Provisioner (installata e abilitata per impostazione predefinita a partire da Astra Trident 24.06.1).
  • Verificare di disporre di un back-end dello storage NetApp ONTAP.
  • Verificare di aver configurato un bucket dello storage a oggetti per la memorizzazione dei backup.
  • Crea tutti gli spazi dei nomi delle applicazioni che intendi utilizzare per le applicazioni o per le operazioni di gestione dei dati delle applicazioni. Trident Protect non crea questi namespace per te; se specifichi uno namespace inesistente in una risorsa personalizzata, l'operazione non riuscirà.
Per i volumi nas-Economy
Trident Protect supporta le operazioni di backup e ripristino sui volumi nas-economy. Snapshot, cloni e replica SnapMirror su volumi nas-economy non sono attualmente supportati. È necessario abilitare una directory snapshot per ogni volume nas-economy che si intende utilizzare con Trident Protect.
Nota
Alcune applicazioni non sono compatibili con volumi che utilizzano una directory snapshot. Per queste applicazioni, è necessario nascondere la directory dello snapshot eseguendo il seguente comando nel sistema di archiviazione ONTAP:
nfs modify -vserver <svm> -v3-hide-snapshot enabled
Puoi abilitare la directory dello snapshot eseguendo il seguente comando per ogni volume di economia nas, sostituendo <volume-UUID> con l'UUID del volume che desideri modificare:
tridentctl update volume <volume-UUID> --snapshot-dir=true --pool-level=true -n trident
Nota Per impostazione predefinita, è possibile abilitare le directory snapshot per i nuovi volumi impostando l'opzione di configurazione back-end Trident snapshotDir su true. I volumi esistenti non vengono influenzati.
Protezione dei dati con le macchine virtuali KubeVirt
Trident Protect 24.10 e 24.10.1 e versioni successive hanno un comportamento diverso quando si proteggono le applicazioni in esecuzione su VM KubeVirt. Per entrambe le versioni è possibile abilitare o disabilitare il blocco e lo sblocco del file system durante le operazioni di protezione dei dati.
Nota
Per tutte le versioni Trident Protect, per abilitare o disabilitare la funzionalità di blocco automatico negli ambienti OpenShift, potrebbe essere necessario concedere autorizzazioni privilegiate allo spazio dei nomi dell'applicazione. Per esempio:
oc adm policy add-scc-to-user privileged -z default -n <application-namespace>
Trident Protect 24.10 non garantisce automaticamente uno stato coerente per i file system delle VM KubeVirt durante le operazioni di protezione dei dati. Se si desidera proteggere i dati della VM KubeVirt utilizzando Trident Protect 24.10, è necessario abilitare manualmente la funzionalità di congelamento/scongelamento per i file system prima dell'operazione di protezione dei dati. Ciò garantisce che i file system siano in uno stato coerente.
È possibile configurare Trident Protect 24.10 per gestire il blocco e lo sblocco del file system della VM durante le operazioni di protezione dei dati tramite"configurazione della virtualizzazione" e quindi utilizzando il seguente comando:
kubectl set env deployment/trident-protect-controller-manager NEPTUNE_VM_FREEZE=true -n trident-protect
Trident Protect 24.10.1 e versioni successive
A partire da Trident Protect 24.10.1, Trident Protect blocca e sblocca automaticamente i file system KubeVirt durante le operazioni di protezione dei dati. Facoltativamente, puoi disabilitare questo comportamento automatico utilizzando il seguente comando:
kubectl set env deployment/trident-protect-controller-manager NEPTUNE_VM_FREEZE=false -n trident-protect
Requisiti per la replica SnapMirror
NetApp SnapMirror è disponibile per l'uso con Trident Protect per le seguenti soluzioni ONTAP :
  • NetApp ASA
  • NetApp AFF
  • NetApp FAS
  • NetApp ONTAP Select
  • NetApp Cloud Volumes ONTAP
Requisiti del cluster di ONTAP per la replica SnapMirror
Assicurati che il tuo cluster ONTAP soddisfi i seguenti requisiti se intendi utilizzare la replica SnapMirror:
  • * Astra Control Provisioner o Trident*: Astra Control Provisioner o Trident devono essere presenti sia sul cluster Kubernetes di origine che su quello di destinazione che utilizzano ONTAP come backend. Trident Protect supporta la replica con la tecnologia NetApp SnapMirror utilizzando classi di archiviazione supportate dai seguenti driver:
    • ontap-nas
    • ontap-san
  • Licenze: Le licenze asincrone di ONTAP SnapMirror che utilizzano il bundle di protezione dati devono essere attivate sia sul cluster ONTAP di origine che su quello di destinazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento "Panoramica sulle licenze SnapMirror in ONTAP" a.
Considerazioni sul peering per la replica SnapMirror
Assicurati che il tuo ambiente soddisfi i seguenti requisiti se intendi utilizzare il peering di back-end dello storage:
  • Cluster e SVM: I backend dello storage ONTAP devono essere peering. Per ulteriori informazioni, fare riferimento "Panoramica del peering di cluster e SVM" a.
    Nota Assicurati che i nomi delle SVM utilizzati nella relazione di replica tra due cluster ONTAP siano univoci.
  • Astra Control Provisioner o Trident e SVM: Le SVM remote in fase di migrazione devono essere disponibili per Astra Control Provisioner o Trident nel cluster di destinazione.
  • Backend gestiti: è necessario aggiungere e gestire i backend di archiviazione ONTAP in Trident Protect per creare una relazione di replica.
  • NVMe su TCP: Trident Protect non supporta la replica NetApp SnapMirror per i backend di storage che utilizzano il protocollo NVMe su TCP.
Configurazione Trident / ONTAP per la replica SnapMirror
Trident Protect richiede la configurazione di almeno un backend di archiviazione che supporti la replica sia per i cluster di origine che per quelli di destinazione. Se i cluster di origine e di destinazione sono gli stessi, l'applicazione di destinazione dovrebbe utilizzare un backend di archiviazione diverso da quello dell'applicazione di origine per ottenere la migliore resilienza.
