Replica dei volumi con SnapMirror
Collaboratori netapp-aruldeepa joan-ing netapp-mwallis
Trident supporta le relazioni di mirroring tra un volume di origine su un cluster e il volume di destinazione sul cluster in peering per la replica dei dati per il disaster recovery.  È possibile utilizzare una definizione di risorsa personalizzata (CRD) con namespace, denominata Trident Mirror Relationship (TMR), per eseguire le seguenti operazioni:
  • Creare relazioni di mirroring tra volumi (PVC)
  • Rimuovere le relazioni di mirroring tra volumi
  • Interrompere le relazioni di mirroring
  • Promozione del volume secondario in condizioni di disastro (failover)
  • Eseguire la transizione senza perdita di dati delle applicazioni da cluster a cluster (durante failover o migrazioni pianificati)
Prerequisiti per la replica
Prima di iniziare, verificare che siano soddisfatti i seguenti prerequisiti:
Cluster ONTAP
  • Trident: Trident versione 22,10 o successiva deve esistere su entrambi i cluster Kubernetes di origine e di destinazione che utilizzano ONTAP come backend.
  • Licenze: Le licenze asincrone di ONTAP SnapMirror che utilizzano il bundle di protezione dati devono essere attivate sia sul cluster ONTAP di origine che su quello di destinazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento "Panoramica sulle licenze SnapMirror in ONTAP" a.
    A partire da ONTAP 9.10.1, tutte le licenze vengono fornite come file di licenza NetApp (NLF), che è un singolo file che abilita più funzioni. Per ulteriori informazioni, fare riferimento "Licenze incluse con ONTAP ONE" a.
    Nota È supportata solo la protezione asincrona SnapMirror.
Peering
  • Cluster e SVM: I backend dello storage ONTAP devono essere peering. Per ulteriori informazioni, fare riferimento "Panoramica del peering di cluster e SVM" a.
    Importante Assicurati che i nomi delle SVM utilizzati nella relazione di replica tra due cluster ONTAP siano univoci.
  • Trident e SVM: Le SVM remote in peering devono essere disponibili per Trident nel cluster di destinazione.
Driver supportati
NetApp Trident supporta la replicazione dei volumi con la tecnologia NetApp SnapMirror utilizzando classi di archiviazione supportate dai seguenti driver: ontap-nas : NFS ontap-san : iSCSI ontap-san : FC ontap-san : NVMe/TCP (richiede almeno la versione ONTAP 9.15.1)
Nota La replicazione dei volumi tramite SnapMirror non è supportata per i sistemi ASA r2. Per informazioni sui sistemi ASA r2, vedere "Informazioni sui sistemi di storage ASA R2" .
Creare un PVC specchiato
Seguire questi passaggi e utilizzare gli esempi CRD per creare una relazione di mirroring tra volumi primari e secondari.
Fasi
  1. Eseguire i seguenti passaggi sul cluster Kubernetes primario:
    1. Creare un oggetto StorageClass con il trident.netapp.io/replication: true parametro.
      Esempio
      apiVersion: storage.k8s.io/v1
      kind: StorageClass
      metadata:
      parameters:
        backendType: "ontap-nas"
        fsType: "nfs"
        trident.netapp.io/replication: "true"
    2. Crea un PVC con StorageClass creato in precedenza.
      Esempio
      kind: PersistentVolumeClaim
      apiVersion: v1
      metadata:
      spec:
        accessModes:
        - ReadWriteMany
        resources:
          requests:
            storage: 1Gi
        storageClassName: csi-nas
    3. Creare una CR MirrorRelationship con informazioni locali.
      Esempio
      kind: TridentMirrorRelationship
      metadata:
      spec:
        state: promoted
        volumeMappings:
        - localPVCName: csi-nas
      Trident recupera le informazioni interne per il volume e lo stato di protezione dei dati (DP) corrente del volume, quindi compila il campo di stato di MirrorRelationship.
    4. Procurarsi il TridentMirrorRelationship CR per ottenere il nome interno e la SVM del PVC.
      kubectl get tmr csi-nas
      metadata:
        generation: 1
      spec:
        state: promoted
        volumeMappings:
      status:
        conditions:
        - state: promoted
          localVolumeHandle: "datavserver:trident_pvc_3bedd23c_46a8_4384_b12b_3c38b313c1e1"
          observedGeneration: 1
  2. Eseguire i seguenti passaggi sul cluster Kubernetes secondario:
    1. Creare una classe StorageClass con il parametro trident.netapp.io/replication: true.
      Esempio
      kind: StorageClass
      metadata:
      parameters:
    2. Creare una CR MirrorRelationship con informazioni sulla destinazione e sulla sorgente.
      Esempio
      metadata:
      spec:
        state: established
        replicationPolicy: MirrorAllSnapshots
        replicationSchedule: 5min
        volumeMappings:
          remoteVolumeHandle: "datavserver:trident_pvc_3bedd23c_46a8_4384_b12b_3c38b313c1e1"
      Il TMR spec ha quattro campi di primo livello: state, che imposta lo stato di relazione desiderato (vedi Stati di replica dei volumi); volumeMappings, che associa i PVC locali ai relativi handle di volume remoti; e i campi facoltativi replicationPolicy e replicationSchedule descritti di seguito.
I campi replicationPolicy e replicationSchedule sono facoltativi. Imposta replicationPolicy sul nome di un criterio asincrono di SnapMirror su ONTAP e replicationSchedule sul nome di una pianificazione ONTAP. Se ometti uno dei due campi, Trident utilizza il criterio di replica o la pianificazione corrispondente configurata sul backend. Imposta questi campi quando crei la relazione; non puoi modificare il criterio o la pianificazione dopo che la relazione è stata stabilita. Per utilizzare impostazioni diverse, elimina e ricrea il TMR.
Trident crea e inizializza una relazione di SnapMirror utilizzando la policy di replica e la pianificazione configurate.
  1. Crea un PVC con StorageClass creato in precedenza per agire come secondario (destinazione SnapMirror).
    Esempio
    apiVersion: v1
    metadata:
      annotations:
        trident.netapp.io/mirrorRelationship: csi-nas
    spec:
      accessModes:
      - ReadWriteMany
    resources:
      requests:
        storage: 1Gi
    Trident verificherà la presenza del CRD TridentMirrorRelationship e non riuscirà a creare il volume se la relazione non esiste. Se la relazione esiste, Trident garantirà il posizionamento del nuovo FlexVol volume in una SVM a cui viene eseguito il peering con la SVM remota definita nella MirrorRelationship.
Una relazione mirror Trident (TMR) è un CRD che rappresenta un'estremità di una relazione di replica tra PVC. Il TMR di destinazione ha uno stato che indica a Trident lo stato desiderato. Il TMR di destinazione ha i seguenti stati:
  • Stabilito: Il PVC locale è il volume di destinazione di una relazione speculare, e questa è una nuova relazione.
  • Promosso: Il PVC locale è ReadWrite e montabile, senza alcuna relazione speculare attualmente in vigore.
  • Ristabilito: Il PVC locale è il volume di destinazione di una relazione speculare ed era anche precedentemente in quella relazione speculare.
    • Lo stato ristabilito deve essere utilizzato se il volume di destinazione era in una relazione con il volume di origine perché sovrascrive il contenuto del volume di destinazione.
    • Se il volume non era precedentemente in relazione con l'origine, lo stato ristabilito non riuscirà.
Promozione del PVC secondario durante un failover non pianificato
Eseguire il seguente passaggio sul cluster Kubernetes secondario:
  • Aggiornare il campo spec.state di TridentMirrorRelationship a promoted.
Promozione del PVC secondario durante un failover pianificato
Durante un failover pianificato (migrazione), eseguire le seguenti operazioni per promuovere il PVC secondario:
Fasi
  1. Sul cluster Kubernetes primario, creare una snapshot del PVC e attendere la creazione dello snapshot.
  2. Sul cluster Kubernetes primario, crea il TridentTridentSnapshotInfoCR per ottenere i dettagli interni.
    Esempio
    kind: TridentSnapshotInfo
    metadata:
    spec:
      snapshotName csi-nas-snapshot
    1. Sul cluster Kubernetes secondario, aggiorna il campo spec.state del CR TridentMirrorRelationship a promoted e spec.volumeMappings[].promotedSnapshotHandle al internalName dello snapshot.
  3. Sul cluster Kubernetes secondario, confermare lo stato (campo status.state) di TridentMirrorRelationship a promosso.
Ripristinare una relazione di mirroring dopo un failover
Prima di ripristinare una relazione di specchiatura, scegliere il lato che si desidera creare come nuovo primario.
Fasi
  1. Nel cluster Kubernetes secondario, verificare che i valori per il campo spec.remoteVolumeHandle in TridentMirrorRelationship siano aggiornati.
  2. Sul cluster Kubernetes secondario, aggiorna il campo spec.state di TridentMirrorRelationship in reestablished.
Operazioni supplementari
Trident supporta le seguenti operazioni sui volumi primario e secondario:
Replicare il PVC primario in un nuovo PVC secondario
Assicurarsi di disporre già di un PVC primario e di un PVC secondario.
Fasi
  1. Eliminare i CRD PersistentVolumeClaim e TridentMirrorRelationship dal cluster (destinazione) secondario stabilito.
  2. Eliminare il CRD TridentMirrorRelationship dal cluster primario (origine).
  3. Creare un nuovo CRD TridentMirrorRelationship nel cluster primario (di origine) per il nuovo PVC secondario (di destinazione) che si desidera stabilire.
Ridimensionare un PVC specchiato, primario o secondario
Il PVC può essere ridimensionato normalmente, ONTAP espanderà automaticamente qualsiasi flevxols di destinazione se la quantità di dati supera le dimensioni correnti.
Rimuovere la replica da un PVC
Per rimuovere la replica, eseguire una delle seguenti operazioni sul volume secondario corrente:
  • Eliminare MirrorRelationship sul PVC secondario. Questo interrompe la relazione di replica.
  • In alternativa, aggiornare il campo spec.state a Promoted.
Eliminazione di un PVC (precedentemente specchiato)
Trident verifica la presenza di PVC replicati e rilascia il rapporto di replica prima di tentare di eliminare il volume.
Eliminare una TMR
L'eliminazione di una TMR su un lato di una relazione specchiata fa sì che la TMR rimanente passi allo stato promosso prima che Trident completi l'eliminazione. Se la TMR selezionata per l'eliminazione è già nello stato promosso, non esiste alcuna relazione di mirroring e la TMR verrà rimossa e Trident promuoverà il PVC locale in ReadWrite. Questa eliminazione rilascia i metadati SnapMirror per il volume locale in ONTAP. Se in futuro questo volume viene utilizzato in una relazione di mirroring, deve utilizzare un nuovo TMR con uno stato di replica del volume stabilito quando si crea la nuova relazione di mirroring.
Aggiorna relazioni mirror quando ONTAP è online
Le relazioni speculari possono essere aggiornate in qualsiasi momento dopo che sono state stabilite. È possibile utilizzare i state: promoted campi o state: reestablished per aggiornare le relazioni. Quando si trasferisce un volume di destinazione a un volume ReadWrite regolare, è possibile utilizzare PromotedSnapshotHandle per specificare uno snapshot specifico su cui ripristinare il volume corrente.
Aggiorna relazioni di mirroring quando ONTAP non è in linea
Puoi utilizzare un CRD per eseguire un update del SnapMirror senza che Trident disponga di connettività diretta al cluster ONTAP. Fare riferimento al seguente formato di esempio di TridentActionMirrorUpdate:
Esempio
kind: TridentActionMirrorUpdate
metadata:
spec:
  snapshotHandle: "pvc-1234/snapshot-1234"
  tridentMirrorRelationshipName: mirror-b
status.state Riflette lo stato del CRD TridentActionMirrorUpdate. Può assumere un valore da riuscito, in corso o non riuscito.
