Configurare una classe di storage
Collaboratori netapp-aruldeepa kcantrel joan-ing
Il "Oggetto Kubernetes StorageClass" identifica un provisioner e istruisce il provisioner su come effettuare il provisioning dei volumi. Questa sezione mostra come configurare un oggetto Kubernetes StorageClass che specifica Trident come provisioner.
Crea un oggetto StorageClass
Quando si crea una StorageClass per FSx for ONTAP, Trident creerà automaticamente la configurazione del backend.
Nota Se desideri configurare manualmente il backend di storage, consulta la Crea un Kubernetes StorageClass senza configurazione automatica del backend sezione per sapere come creare separatamente il backend Trident e la storage class.
Specificare i parametri richiesti StorageClass
I seguenti tre parametri devono essere definiti durante la creazione di un StorageClass:
Parametro Obbligatorio Tipo Descrizione
fsxFilesystemID
Sì
stringa
ID del file system FSx for NetApp ONTAP
storageDriverName
Sì
stringa
Driver di storage Trident (ad esempio, ontap-nas o ontap-san)
credentialsName
Sì
stringa
Nome del segreto Kubernetes che contiene le credenziali FSx for ONTAP
Specificare parametri facoltativi
È possibile passare parametri backend opzionali tramite la StorageClass. Definire tutti i valori opzionali come stringhe nella sezione StorageClass parameters. Per un elenco completo dei parametri backend, vedere: "Configurazione del backend FSx for NetApp ONTAP".
Esempi di file di configurazione StorageClass.
L'esempio seguente mostra un StorageClass che attiva la configurazione automatica del backend.
YAML
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    description: "Demo StorageClass for FSx for NetApp ONTAP"
parameters:
  fsxFilesystemID: "fs-0abc123"
  storageDriverName: "ontap-nas"
  credentialsName: trident-fsx-credentials
allowVolumeExpansion: true
reclaimPolicy: Delete
volumeBindingMode: Immediate
JSON
  "apiVersion": "storage.k8s.io/v1",
  "kind": "StorageClass",
  "metadata": {
    "name": "ontap-fsx-demo",
    "annotations": {
      "description": "Demo StorageClass for FSx for NetApp ONTAP"
  "provisioner": "csi.trident.netapp.io",
  "parameters": {
    "fsxFilesystemID": "fs-0abc123",
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "credentialsName": "trident-fsx-credentials"
  "allowVolumeExpansion": true,
  "reclaimPolicy": "Delete",
  "volumeBindingMode": "Immediate"
Crea il StorageClass
Una volta creato il file di configurazione, esegui il seguente comando per creare la storage class.
kubectl create -f storage-class-ontapnas.yaml
Ora dovresti vedere una classe storage Basic-csi in Kubernetes e Trident, e Trident dovrebbe aver scoperto i pool nel back-end.
kubectl get sc basic-csi
NAME         PROVISIONER             AGE
basic-csi    csi.trident.netapp.io   15h
Dopo aver applicato il StorageClass, Trident crea automaticamente il backend. Puoi quindi creare PersistentVolumeClaims che fanno riferimento a questo StorageClass.
Verifica lo stato della configurazione del backend
Trident registra il risultato della creazione del backend nelle annotazioni di StorageClass.
Annotazione Descrizione
trident.netapp.io/configuratorStatus
Risultato della configurazione (Success o Failure)
trident.netapp.io/configuratorMessage
Messaggio di stato o errore dettagliato
trident.netapp.io/configuratorName
Nome della risorsa del configuratore interno
trident.netapp.io/managed
Indica che la StorageClass è gestita da Trident
trident.netapp.io/additionalStoragePools
Pool di storage creati per questo backend
Per verificare lo stato, eseguire:
kubectl get storageclass ontap-fsx-demo -o yaml
Confermare che trident.netapp.io/configuratorStatus è impostato su Success. Se il valore è Failure, esaminare trident.netapp.io/configuratorMessage per l'errore.
Aggiungi file system FSxN aggiuntivi
Se hai bisogno di ulteriore capacità di archiviazione continuando a utilizzare lo stesso StorageClass, aggiungi ulteriori ID del file system FSxN.
Modifica la StorageClass e aggiungi la seguente annotazione:
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/additionalFsxNFileSystemID: '["fs-xxxxxxxxxxxxxxxxxx"]'
Dopo aver applicato la modifica, Trident aggiorna la configurazione del backend e aggiorna le annotazioni StorageClass.
Considerazioni operative e limitazioni
  • L'eliminazione di un StorageClass che ha la configurazione automatica del backend solitamente elimina il backend Trident associato. Ciò può interrompere la connettività di storage e interrompere i carichi di lavoro in esecuzione. Verifica l'impatto prima di eliminare un StorageClass gestito.
  • La configurazione automatica del backend è supportata solo per AWS FSx per NetApp ONTAP.
Se desideri creare il backend Trident e la StorageClass separatamente, segui questi passaggi.
Scopri come funziona la configurazione automatica del backend
Trident deriva la configurazione del backend dalla definizione di StorageClass. Quando si applica la StorageClass, Trident convalida i parametri richiesti, crea il backend e annota la StorageClass con lo stato.
Trident crea il VolumeSnapshotClass solo una volta. Trident riutilizza lo stesso VolumeSnapshotClass per i successivi StorageClasses.
Crea il backend Trident
Per creare un backend Trident, è necessario creare un file di configurazione in formato JSON o YAML. Il file deve specificare il tipo di storage desiderato (NAS o SAN), il file system, la SVM da cui ottenerlo e come autenticarsi con essa. L'esempio seguente mostra come definire uno storage basato su NAS e utilizzare un segreto AWS per memorizzare le credenziali per la SVM che si desidera utilizzare:
YAML
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  backendName: tbc-ontap-nas
  svm: svm-name
  aws:
    fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
  credentials:
    type: awsarn
JSON
  "apiVersion": "trident.netapp.io/v1",
  "kind": "TridentBackendConfig",
  "metadata": {
    "name": "backend-tbc-ontap-nas"
    "namespace": "trident"
  "spec": {
    "version": 1,
    "backendName": "tbc-ontap-nas",
    "svm": "svm-name",
    "aws": {
      "fsxFilesystemID": "fs-xxxxxxxxxx"
    "managementLIF": null,
    "credentials": {
      "name": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:xxxxxxxx:secret:secret-name",
      "type": "awsarn"
Dettagli del driver FSX per ONTAP
Puoi integrare Trident con Amazon FSX per NetApp ONTAP utilizzando i seguenti driver:
Nome driver Descrizione
ontap-san
Ogni PV di cui viene effettuato il provisioning è una LUN all'interno del proprio volume Amazon FSx for NetApp ONTAP. Consigliato per storage a blocchi.
ontap-nas
Ogni PV fornito è un volume Amazon FSx for NetApp ONTAP completo. Consigliato per NFS e SMB.
ontap-san-economy
Ogni PV di cui viene effettuato il provisioning è un LUN con un numero configurabile di LUN per Amazon FSx for NetApp ONTAP volume.
ontap-nas-economy
Ogni PV di cui viene effettuato il provisioning è un qtree, con un numero configurabile di qtree per Amazon FSx for NetApp ONTAP volume.
ontap-nas-flexgroup
Ogni PV fornito è un volume Amazon FSx for NetApp ONTAP FlexGroup completo.
Per informazioni dettagliate sul conducente, fare riferimento a. "Driver NAS" e. "Driver SAN".
Creare il backend
Dopo aver creato il file di configurazione, eseguire i seguenti comandi per creare e convalidare la Trident Backend Configuration (TBC):
  • Creare la configurazione back-end Trident (TBC) dal file yaml ed eseguire il comando seguente:
    kubectl create -f backendconfig.yaml -n trident
    tridentbackendconfig.trident.netapp.io/backend-tbc-ontap-nas created
  • Verificare che la configurazione back-end Trident (TBC) sia stata creata correttamente:
    Kubectl get tbc -n trident
    NAME                         BACKEND NAME         BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
    backend-tbc-ontap-nas        tbc-ontap-nas        933e0071-66ce-4324-b9ff-f96d916ac5e9   Bound   Success
Per ulteriori informazioni su altre opzioni di configurazione, consultare la Configurazione avanzata del backend ed esempi sezione seguente.
Configura una Storage Class senza configurazione automatica del backend
Di seguito sono riportati alcuni esempi di configurazioni di Storage Class da utilizzare con Trident e FSx for ONTAP.
Classe di archiviazione per NFS
È possibile utilizzare questo esempio per configurare StorageClass per volumi tramite NFS (fare riferimento alla sezione Attributi Trident di seguito per l'elenco completo degli attributi):
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  provisioningType: "thin"
  snapshots: "true"
Classe di archiviazione per iSCSI
Utilizza questo esempio per configurare StorageClass per volumi tramite iSCSI:
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-san"
  snapshots: "true"
Classe di archiviazione che utilizza NFSv3 e AWS Bottlerocket
Per eseguire il provisioning di volumi NFSv3 su AWS Bottlerocket, aggiungere i necessari mountOptions alla classe storage:
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  media: "ssd"
  snapshots: "true"
mountOptions:
  - nfsvers=3
  - nolock
Attributi di Trident StorageClass
Questi parametri determinano quali pool di storage gestiti da Trident devono essere utilizzati per eseguire il provisioning di volumi di un determinato tipo.
Attributo Tipo Valori Offerta Richiesta Supportato da
supporti1
stringa
hdd, ibrido, ssd
Il pool contiene supporti di questo tipo; ibridi significa entrambi
Tipo di supporto specificato
ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, solidfire-san
ProvisioningType
stringa
sottile, spesso
Il pool supporta questo metodo di provisioning
Metodo di provisioning specificato
thick: all ONTAP; thin: all ONTAP e solidfire-san
BackendType
stringa
ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, solidfire-san, azure-netapp-files, ontap-san-economy
Il pool appartiene a questo tipo di backend
Backend specificato
Tutti i driver
snapshot
bool
vero, falso
Il pool supporta volumi con snapshot
Volume con snapshot attivate
ontap-nas, ontap-san, solidfire-san
cloni
bool
vero, falso
Il pool supporta la clonazione dei volumi
Volume con cloni attivati
crittografia
bool
vero, falso
Il pool supporta volumi crittografati
Volume con crittografia attivata
ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroups, ontap-san
IOPS
int
intero positivo
Il pool è in grado di garantire IOPS in questa gamma
Volume garantito per questi IOPS
solidfire-san
1: Non supportato da ONTAP Select o FSx for ONTAP
Per ulteriori informazioni sull'interazione delle classi di archiviazione con i PersistentVolumeClaim parametri e per il controllo del provisioning dei volumi da parte di Trident, fare riferimento "Kubernetes e Trident Objects"a.
Crea la classe di archiviazione
Una volta configurato il StorageClass, puoi crearlo in Kubernetes.
Fasi
  1. Si tratta di un oggetto Kubernetes, lo utilizza kubectl Per crearlo in Kubernetes.
  2. Ora dovresti vedere una classe storage Basic-csi in Kubernetes e Trident, e Trident dovrebbe aver scoperto i pool nel back-end.
Fornire volumi SMB
È possibile eseguire il provisioning dei volumi SMB utilizzando il ontap-nas driver. Tuttavia, per farlo è necessario completare questi passaggi: "Preparatevi al provisioning dei volumi SMB".
Per le opzioni di configurazione del backend, consultare la tabella seguente:
Parametro Descrizione Esempio
version
Sempre 1
storageDriverName
Nome del driver di storage
ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, ontap-san-economy
backendName
Nome personalizzato o backend dello storage
Nome del driver + "_" + dataLIF
managementLIF
Indirizzo IP di un cluster o LIF di gestione SVM È possibile specificare Un nome di dominio completo (FQDN). Può essere impostato in modo da utilizzare gli indirizzi IPv6 se Trident è stato installato utilizzando il flag IPv6. Gli indirizzi IPv6 devono essere definiti tra parentesi quadre, ad esempio [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. Se fornisci il fsxFilesystemID sotto aws il campo, non devi fornire il managementLIF, perché Trident recupera le informazioni SVM managementLIF da AWS. Pertanto, devi fornire le credenziali a un utente sotto la SVM (ad esempio, vsadmin) e tale utente deve avere un vsadmin ruolo.
"10,0.0,1", "[2001:1234:abcd::fefe]"
dataLIF
Indirizzo IP del protocollo LIF. ONTAP NAS drivers: NetApp consiglia di specificare dataLIF. Se non fornito, Trident recupera i dataLIF dall'SVM. È possibile specificare un fully-qualified domain name (FQDN) da utilizzare per le operazioni di montaggio NFS, consentendo di creare un round-robin DNS per il bilanciamento del carico su più dataLIF. Può essere modificato dopo l'impostazione iniziale. ONTAP SAN drivers: non specificare per iSCSI. Trident utilizza ONTAP Selective LUN Map per individuare i LIF iSCI necessari per stabilire una sessione multipath. Viene generato un avviso se dataLIF è definito esplicitamente. Può essere impostato per utilizzare indirizzi IPv6 se Trident è stato installato utilizzando il flag IPv6. Gli indirizzi IPv6 devono essere definiti tra parentesi quadre, ad esempio [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555].
autoExportPolicy
Abilita la creazione e l'aggiornamento automatici dei criteri di esportazione [booleano]. Utilizzando le autoExportPolicy opzioni e autoExportCIDRs, Trident può gestire automaticamente i criteri di esportazione.
false
autoExportCIDRs
Elenco di CIDR per filtrare gli IP dei nodi di Kubernetes rispetto a quando autoExportPolicy è attivato. Utilizzando le autoExportPolicy opzioni e autoExportCIDRs, Trident può gestire automaticamente i criteri di esportazione.
"["0,0.0,0/0", "::/0"]"
labels
Set di etichette arbitrarie formattate con JSON da applicare sui volumi
clientCertificate
Valore del certificato client codificato con base64. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato
clientPrivateKey
Valore codificato in base64 della chiave privata del client. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato
trustedCACertificate
Valore codificato in base64 del certificato CA attendibile. Opzionale. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato.
username
Nome utente per la connessione al cluster o alla SVM. Utilizzato per l'autenticazione basata su credenziali. Ad esempio, vsadmin.
password
Password per la connessione al cluster o alla SVM. Utilizzato per l'autenticazione basata su credenziali.
svm
Macchina virtuale per lo storage da utilizzare
Derivato se viene specificato un LIF di gestione SVM.
storagePrefix
Prefisso utilizzato per il provisioning di nuovi volumi nella SVM. Impossibile modificare dopo la creazione. Per aggiornare questo parametro, è necessario creare un nuovo backend.
trident
limitAggregateUsage
Non specificare Amazon FSX per NetApp ONTAP. Fornito fsxadmin e vsadmin non contiene le autorizzazioni necessarie per recuperare l'utilizzo dell'aggregato e limitarlo mediante Trident.
Non utilizzare.
limitVolumeSize
Fallire il provisioning se la dimensione del volume richiesta è superiore a questo valore. Limita anche le dimensioni massime dei volumi gestiti per qtree e LUN e l' `qtreesPerFlexvol`opzione consente di personalizzare il numero massimo di qtree per FlexVol volume
"" (non applicato per impostazione predefinita)
lunsPerFlexvol
Il numero massimo di LUN per FlexVol volume deve essere compreso nell'intervallo [50, 200]. Solo SAN.
"`100'"
debugTraceFlags
Flag di debug da utilizzare per la risoluzione dei problemi. Esempio, {"api":false, "method":true}
Non utilizzare debugTraceFlags a meno che non si stia eseguendo la risoluzione dei problemi e non si richieda un dump dettagliato del log.
nullo
nfsMountOptions
Elenco separato da virgole delle opzioni di montaggio NFS. Le opzioni di montaggio per volumi persistenti di Kubernetes vengono normalmente specificate in classi di storage, ma se non sono specificate opzioni di montaggio in una classe di storage, Trident tornerà all'utilizzo delle opzioni di montaggio specificate nel file di configurazione del backend di storage. Se non sono specificate opzioni di montaggio nella classe di storage o nel file di configurazione, Trident non imposterà alcuna opzione di montaggio su un volume persistente associato.
nasType
Configurare la creazione di volumi NFS o SMB. Le opzioni sono nfs, smb`o nullo. Deve essere impostato su `smb Per i volumi SMB. l'impostazione su Null imposta come predefinita i volumi NFS.
nfs
qtreesPerFlexvol
Qtree massimi per FlexVol volume, devono essere compresi nell'intervallo [50, 300]
"200"
smbShare
È possibile specificare uno dei seguenti elementi: Il nome di una condivisione SMB creata utilizzando la console di gestione Microsoft o l'interfaccia CLI di ONTAP oppure un nome per consentire a Trident di creare la condivisione SMB. Questo parametro è obbligatorio per i backend Amazon FSX per ONTAP.
smb-share
useREST
Parametro booleano per l'utilizzo delle API REST di ONTAP. Quando è impostato su true, Trident utilizza le API REST ONTAP per comunicare con il backend. Questa funzione richiede ONTAP 9.11.1 e versioni successive. Inoltre, il ruolo di accesso ONTAP utilizzato deve avere accesso all' ontap applicazione. Ciò è soddisfatto dai ruoli predefiniti vsadmin e cluster-admin .
false
aws
Puoi specificare quanto segue nel file di configurazione per AWS FSX per ONTAP:
- fsxFilesystemID: Specificare l'ID del file system AWS FSX.
- apiRegion: Nome regione API AWS.
- apikey: Chiave API AWS.
- secretKey: Chiave segreta AWS.
credentials
Specifica le credenziali di FSX SVM da memorizzare in AWS Secrets Manager. - name: Amazon Resource Name (ARN) del segreto, che contiene le credenziali di SVM. - type: Impostare su awsarn. Per ulteriori informazioni, fare riferimento "Creare un segreto AWS Secrets Manager" a.
Opzioni di configurazione back-end per il provisioning dei volumi
È possibile controllare il provisioning predefinito utilizzando queste opzioni in defaults della configurazione. Per un esempio, vedere gli esempi di configurazione riportati di seguito.
Parametro Descrizione Predefinito
spaceAllocation
Allocazione dello spazio per LUN
true
spaceReserve
Modalità di prenotazione dello spazio; "nessuno" (sottile) o "volume" (spesso)
none
snapshotPolicy
Policy di Snapshot da utilizzare
none
qosPolicy
Gruppo di criteri QoS da assegnare per i volumi creati. Scegliere una delle opzioni qosPolicy o adaptiveQosPolicy per pool di storage o backend. L'utilizzo di gruppi di criteri QoS con Trident richiede ONTAP 9.8 o versioni successive. È necessario utilizzare un gruppo di criteri QoS non condiviso e garantire che il gruppo di criteri venga applicato singolarmente a ciascun componente. Un gruppo di policy QoS condiviso impone un limite massimo per il throughput totale di tutti i carichi di lavoro.
adaptiveQosPolicy
Gruppo di criteri QoS adattivi da assegnare per i volumi creati. Scegliere una delle opzioni qosPolicy o adaptiveQosPolicy per pool di storage o backend. Non supportato da ontap-nas-Economy.
snapshotReserve
Percentuale di volume riservato agli snapshot "0"
Se snapshotPolicy è none, else ""
splitOnClone
Separare un clone dal suo padre al momento della creazione
false
encryption
Abilitare la crittografia del volume NetApp (NVE) sul nuovo volume; il valore predefinito è false. NVE deve essere concesso in licenza e abilitato sul cluster per utilizzare questa opzione. Se NAE è abilitato sul backend, qualsiasi volume sottoposto a provisioning in Trident sarà abilitato NAE. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a: "Come funziona Trident con NVE e NAE".
false
luksEncryption
Abilita la crittografia LUKS. Consulta "Utilizzo di Linux Unified Key Setup (LUKS)". Solo SAN.
tieringPolicy
Policy di tiering da utilizzare none
unixPermissions
Per i nuovi volumi. Lasciare vuoto per i volumi SMB.
securityStyle
Stile di sicurezza per nuovi volumi. Supporto di NFS mixed e. unix stili di sicurezza. Supporto SMB mixed e. ntfs stili di sicurezza.
Il valore predefinito di NFS è unix. Il valore predefinito di SMB è ntfs.
