Monitora le operazioni di storage di Trident
Collaboratori netapp-aruldeepa juliantap joan-ing netapp-mwallis netapp-asubhas
Trident fornisce un set di endpoint di misurazione Prometheus che è possibile utilizzare per monitorare le prestazioni Trident.
Panoramica
Le metriche fornite da Trident consentono di:
  • Tenere sotto controllo lo stato di salute e la configurazione di Trident. È possibile esaminare il successo delle operazioni e se è in grado di comunicare con i back-end come previsto.
  • Esaminare le informazioni sull'utilizzo del back-end e comprendere il numero di volumi sottoposti a provisioning su un back-end, la quantità di spazio consumato e così via.
  • Mantenere una mappatura della quantità di volumi forniti sui backend disponibili.
  • Tenere traccia delle performance. È possibile esaminare il tempo necessario a Trident per comunicare con i backend ed eseguire le operazioni.
Nota Per impostazione predefinita, le metriche di Trident sono esposte sulla porta di destinazione 8001 al /metrics punto finale. Queste metriche sono abilitate per impostazione predefinita quando Trident è installato. È possibile configurare l'utilizzo delle metriche Trident tramite HTTPS sulla porta 8444 anche.
Di cosa hai bisogno
Fase 1: Definire un target Prometheus
Dovresti definire un target Prometheus per raccogliere le metriche e ottenere informazioni sui backend gestiti Trident , sui volumi che crea e così via. Vedere"Documentazione dell'operatore Prometheus" .
Fase 2: Creazione di un ServiceMonitor Prometheus
Per utilizzare le metriche Trident, è necessario creare un ServiceMonitor Prometheus che controlli trident-csi e ascolta su metrics porta. Un esempio di ServiceMonitor è simile al seguente:
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
  namespace: monitoring
  labels:
    release: prom-operator
spec:
  jobLabel: trident
  selector:
    matchLabels:
      app: controller.csi.trident.netapp.io
  namespaceSelector:
    matchNames:
      - trident
  endpoints:
    - port: metrics
      interval: 15s
Questa definizione di ServiceMonitor recupera le metriche restituite da trident-csi servizio e cerca specificamente il metrics endpoint del servizio. Di conseguenza, Prometheus è ora configurato per comprendere le metriche di Trident.
Oltre alle metriche disponibili direttamente da Trident, kubelet espone molte kubelet_volume_* metriche tramite il proprio endpoint di misurazione. Kubelet può fornire informazioni sui volumi collegati, sui pod e sulle altre operazioni interne gestite. Fare riferimento alla "qui".
Utilizza le metriche Trident tramite HTTPS
Per utilizzare le metriche Trident tramite HTTPS (porta 8444), è necessario modificare la definizione di ServiceMonitor per includere la configurazione TLS. Devi anche copiare il trident-csi segreto dal trident namespace allo spazio dei nomi in cui è in esecuzione Prometheus. Puoi farlo usando il seguente comando:
kubectl get secret trident-csi -n trident -o yaml | sed 's/namespace: trident/namespace: monitoring/' | kubectl apply -f -
Un esempio di metriche ServiceMonitor per HTTPS si presenta così:
metadata:
  labels:
spec:
  jobLabel: trident
  selector:
    matchLabels:
  namespaceSelector:
    matchNames:
      - trident
  endpoints:
    - interval: 15s
      path: /metrics
      port: https-metrics
      scheme: https
      tlsConfig:
        ca:
          secret:
            key: caCert
        cert:
          secret:
            key: clientCert
        keySecret:
          key: clientKey
        serverName: trident-csi
Trident supporta le metriche HTTPS in tutti i metodi di installazione: tridentctl, Helm chart e Operator:
  • Se stai utilizzando il tridentctl install comando, puoi passare il --https-metrics flag per abilitare le metriche HTTPS.
  • Se si utilizza il grafico Helm, è possibile impostare httpsMetrics parametro per abilitare le metriche HTTPS.
  • Se si utilizzano file YAML, è possibile aggiungere --https_metrics bandiera al trident-main contenitore nel trident-deployment.yaml file.
Fase 3: Eseguire una query sulle metriche di Trident con PromQL
PromQL è utile per la creazione di espressioni che restituiscono dati di serie temporali o tabulari.
Di seguito sono riportate alcune query PromQL che è possibile utilizzare:
Ottieni informazioni sulla salute di Trident
  • Percentuale di risposte HTTP 2XX da Trident
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count{status_code=~"2.."} OR on() vector(0)) / sum (trident_rest_ops_seconds_total_count)) * 100
  • Percentuale di risposte A RIPOSO da Trident tramite codice di stato
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count) by (status_code)  / scalar (sum (trident_rest_ops_seconds_total_count))) * 100
  • Durata media in ms delle operazioni eseguite da Trident
sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_sum{success="true"}) / sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_count{success="true"})
Ottenere informazioni sull'utilizzo di Trident
  • Dimensione media del volume
trident_volume_allocated_bytes/trident_volume_count
  • Spazio totale del volume fornito da ciascun backend
sum (trident_volume_allocated_bytes) by (backend_uuid)
Ottieni l'utilizzo di singoli volumi
Nota Questa opzione è attivata solo se vengono raccolte anche le metriche del kubelet.
  • Percentuale di spazio utilizzato per ciascun volume
kubelet_volume_stats_used_bytes / kubelet_volume_stats_capacity_bytes * 100
Ulteriori informazioni sulla telemetria di Trident AutoSupport
Per impostazione predefinita, Trident invia quotidianamente le metriche Prometheus e le informazioni di base di backend a NetApp.
  • Per impedire a Trident di inviare metriche Prometheus e informazioni di base di backend a NetApp, passare il --silence-autosupport flag durante l'installazione di Trident.
  • Trident può inoltre inviare i log dei container al supporto NetApp on-demand tramite tridentctl send autosupport. Sarà necessario attivare Trident per caricare i suoi registri. Prima di inviare i log, è necessario accettare NetApp "direttiva sulla privacy".
  • Se non specificato, Trident recupera i registri dalle ultime 24 ore.
  • È possibile specificare il periodo di conservazione del registro con il --since flag. Ad esempio: tridentctl send autosupport --since=1h. Queste informazioni vengono raccolte e inviate tramite un trident-autosupport contenitore installato insieme a Trident. È possibile ottenere l'immagine contenitore in "Trident AutoSupport".
  • Trident AutoSupport non raccoglie né trasmette Personally Identifiable Information (PII) o Personal Information. Viene fornito con un "EULA" che non è applicabile all'immagine del container Trident stessa. Puoi saperne di più sull'impegno di NetApp per la sicurezza e la fiducia dei dati "qui".
Un esempio di payload inviato da Trident è simile al seguente:
items:
  - backendUUID: ff3852e1-18a5-4df4-b2d3-f59f829627ed
    protocol: file
    config:
      version: 1
      storageDriverName: ontap-nas
      debug: false
      debugTraceFlags: null
      disableDelete: false
      serialNumbers:
        - nwkvzfanek_SN
      limitVolumeSize: ""
    state: online
    online: true
  • I messaggi AutoSupport vengono inviati all'endpoint AutoSupport di NetApp. Se si utilizza un registro privato per memorizzare le immagini container, è possibile utilizzare --image-registry allarme.
  • È inoltre possibile configurare gli URL proxy generando i file YAML di installazione. Per eseguire questa operazione, utilizzare tridentctl install --generate-custom-yaml Per creare i file YAML e aggiungere --proxy-url argomento per trident-autosupport container in trident-deployment.yaml.
Disattiva metriche Trident
Per disattivare il report delle metriche, è necessario generare YAML personalizzati (utilizzando il --generate-custom-yaml e modificarli per rimuovere --metrics il contrassegno di non essere richiamato per `trident-main`container.
