Monitorare Astra Trident
Astra Trident offre un set di endpoint di metriche Prometheus che è possibile utilizzare per monitorare le performance di Astra Trident.
Panoramica
Le metriche fornite da Astra Trident ti consentono di:
Tieni sotto controllo lo stato di salute e la configurazione di Astra Trident. È possibile esaminare il successo delle operazioni e se è in grado di comunicare con i back-end come previsto.
Esaminare le informazioni sull'utilizzo del back-end e comprendere il numero di volumi sottoposti a provisioning su un back-end, la quantità di spazio consumato e così via.
Mantenere una mappatura della quantità di volumi forniti sui backend disponibili.
Tenere traccia delle performance. Puoi dare un'occhiata a quanto tempo ci vuole per Astra Trident per comunicare con i back-end ed eseguire le operazioni.
Per impostazione predefinita, le metriche di Trident sono esposte sulla porta di destinazione 8001 su /metrics endpoint. Queste metriche sono abilitate per impostazione predefinita quando Trident è installato.
Un cluster Kubernetes con Astra Trident installato.
Un'istanza Prometheus. Questo può essere un "Implementazione di Prometheus in container" Oppure puoi scegliere di eseguire Prometheus come a. "applicazione nativa".
Fase 1: Definire un target Prometheus
Devi definire un target Prometheus per raccogliere le metriche e ottenere informazioni sui backend gestiti da Astra Trident, sui volumi creati e così via. Questo "blog" Spiega come utilizzare Prometheus e Grafana con Astra Trident per recuperare le metriche. Il blog spiega come eseguire Prometheus come operatore nel cluster Kubernetes e la creazione di un ServiceMonitor per ottenere le metriche Astra Trident.
Fase 2: Creazione di un ServiceMonitor Prometheus
Per utilizzare le metriche Trident, è necessario creare un ServiceMonitor Prometheus che controlli trident-csi e ascolta su metrics porta. Un esempio di ServiceMonitor è simile al seguente:
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
namespace: monitoring
labels:
release: prom-operator
spec:
jobLabel: trident
selector:
matchLabels:
app: controller.csi.trident.netapp.io
namespaceSelector:
matchNames:
- trident
endpoints:
- port: metrics
interval: 15s
Questa definizione di ServiceMonitor recupera le metriche restituite da trident-csi e in particolare cerca di metrics endpoint del servizio. Di conseguenza, Prometheus è ora configurato per comprendere le caratteristiche di Astra Trident
metriche.
Oltre alle metriche disponibili direttamente da Astra Trident, Kubelet ne espone molte kubelet_volume_* metriche tramite il proprio endpoint di metriche. Kubelet può fornire informazioni sui volumi collegati, sui pod e sulle altre operazioni interne gestite. Vedere "qui".
Fase 3: Eseguire una query sulle metriche di Trident con PromQL
PromQL è utile per la creazione di espressioni che restituiscono dati di serie temporali o tabulari.
Di seguito sono riportate alcune query PromQL che è possibile utilizzare:
Ottieni informazioni sulla salute di Trident
Percentuale di risposte HTTP 2XX da Astra Trident
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count{status_code=~"2.."} OR on() vector(0)) / sum (trident_rest_ops_seconds_total_count)) * 100
Percentuale di risposte REST da Astra Trident tramite codice di stato
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count) by (status_code) / scalar (sum (trident_rest_ops_seconds_total_count))) * 100
Durata media in ms delle operazioni eseguite da Astra Trident
sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_sum{success="true"}) / sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_count{success="true"})
Ottieni informazioni sull'utilizzo di Astra Trident
Dimensione media del volume
trident_volume_allocated_bytes/trident_volume_count
Spazio totale del volume fornito da ciascun backend
sum (trident_volume_allocated_bytes) by (backend_uuid)
Ottieni l'utilizzo di singoli volumi
Questa opzione è attivata solo se vengono raccolte anche le metriche del kubelet. |
Percentuale di spazio utilizzato per ciascun volume
kubelet_volume_stats_used_bytes / kubelet_volume_stats_capacity_bytes * 100
Scopri di più sulla telemetria Astra Trident AutoSupport
Per impostazione predefinita, Astra Trident invia le metriche Prometheus e le informazioni di back-end di base a NetApp ogni giorno.
Per impedire ad Astra Trident di inviare a NetApp le metriche Prometheus e le informazioni di back-end di base, passare il
--silence-autosupportSegnalazione durante l'installazione di Astra Trident. -
Astra Trident può anche inviare i log dei container al NetApp Support on-demand tramite
tridentctl send autosupport. Devi attivare Astra Trident per caricare i registri. Prima di inviare i log, è necessario accettare i file NetApp
"direttiva sulla privacy". -
Se non specificato, Astra Trident recupera i registri delle ultime 24 ore.
È possibile specificare il periodo di conservazione dei log con
--sinceallarme. Ad esempio:tridentctl send autosupport --since=1h. Queste informazioni vengono raccolte e inviate tramite untrident-autosupportcontainer
Che viene installato insieme ad Astra Trident. È possibile ottenere l'immagine del contenitore in "Trident AutoSupport". -
Trident AutoSupport non raccoglie né trasmette Personally Identifiable Information (PII) o Personal Information. Viene fornito con un "EULA" che non è applicabile all'immagine del container Trident stessa. Puoi saperne di più sull'impegno di NetApp per la sicurezza e la fiducia dei dati "qui".
Un payload di esempio inviato da Astra Trident è simile al seguente:
items:
- backendUUID: ff3852e1-18a5-4df4-b2d3-f59f829627ed
protocol: file
config:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
debug: false
debugTraceFlags:
disableDelete: false
serialNumbers:
- nwkvzfanek_SN
limitVolumeSize: ''
state: online
online: true
I messaggi AutoSupport vengono inviati all'endpoint AutoSupport di NetApp. Se si utilizza un registro privato per memorizzare le immagini container, è possibile utilizzare
--image-registryallarme. -
È inoltre possibile configurare gli URL proxy generando i file YAML di installazione. Per eseguire questa operazione, utilizzare
tridentctl install --generate-custom-yamlPer creare i file YAML e aggiungere--proxy-urlargomento pertrident-autosupportcontainer intrident-deployment.yaml.
Disattiva le metriche di Astra Trident
Per disattivare il report delle metriche, è necessario generare YAML personalizzati (utilizzando il --generate-custom-yaml e modificarli per rimuovere --metrics il contrassegno di non essere richiamato per trident-main
container.
