Monitorare Trident
Collaboratori netapp-asubhas
Trident fornisce una serie di endpoint di metriche Prometheus che puoi utilizzare per monitorare le prestazioni di Trident.
Panoramica
Le metriche fornite da Trident consentono di fare quanto segue:
  • Tieni d'occhio lo stato di salute e la configurazione di Trident. Puoi verificare il successo delle operazioni e se riesce a comunicare con i backend come previsto.
  • Esaminare le informazioni sull'utilizzo del backend e comprendere quanti volumi sono provisionati su un backend, la quantità di spazio consumata e così via.
  • Mantieni una mappatura della quantità di volumi forniti sui backend disponibili.
  • Monitora le prestazioni. Puoi osservare quanto tempo impiega Trident a comunicare con i backend ed eseguire operazioni.
Nota Per impostazione predefinita, le metriche di Trident sono esposte sulla porta di destinazione 8001 all'endpoint /metrics. Queste metriche sono abilitate per impostazione predefinita quando Trident è installato. È possibile configurare il consumo delle metriche di Trident anche tramite HTTPS sulla porta 8444.
Cosa ti servirà
Fase 1: definire un target Prometheus
Dovresti definire un target Prometheus per raccogliere le metriche e ottenere informazioni sui backend gestiti da Trident, sui volumi che crea e così via. Vedi "Documentazione Prometheus Operator".
Fase 2: crea un Prometheus ServiceMonitor
Per consumare le metriche Trident, è necessario creare un Prometheus ServiceMonitor che monitora il trident-csi servizio e ascolta sulla porta metrics. Un esempio di ServiceMonitor è il seguente:
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
  namespace: monitoring
  labels:
    release: prom-operator
spec:
  jobLabel: trident
  selector:
    matchLabels:
      app: controller.csi.trident.netapp.io
  namespaceSelector:
    matchNames:
      - trident
  endpoints:
    - port: metrics
      interval: 15s
Questa definizione di ServiceMonitor recupera le metriche restituite dal trident-csi servizio e cerca specificamente l'endpoint metrics del servizio. Di conseguenza, Prometheus è ora configurato per comprendere le metriche di Trident.
Oltre alle metriche disponibili direttamente da Trident, kubelet espone molte kubelet_volume_* metriche tramite il proprio endpoint delle metriche. Kubelet può fornire informazioni sui volumi collegati, sui pod e su altre operazioni interne che gestisce. Fare riferimento a "qui".
Utilizza le metriche di Trident tramite HTTPS
Per utilizzare le metriche Trident tramite HTTPS (porta 8444), è necessario modificare la definizione ServiceMonitor per includere la configurazione TLS. È inoltre necessario copiare il trident-csi secret dallo trident namespace allo namespace in cui è in esecuzione Prometheus. È possibile farlo utilizzando il seguente comando:
kubectl get secret trident-csi -n trident -o yaml | sed 's/namespace: trident/namespace: monitoring/' | kubectl apply -f -
Un esempio di ServiceMonitor per metriche HTTPS si presenta così:
metadata:
  labels:
spec:
  jobLabel: trident
  selector:
    matchLabels:
  namespaceSelector:
    matchNames:
      - trident
  endpoints:
    - interval: 15s
      path: /metrics
      port: https-metrics
      scheme: https
      tlsConfig:
        ca:
          secret:
            key: caCert
        cert:
          secret:
            key: clientCert
        keySecret:
          key: clientKey
        serverName: trident-csi
Trident supporta metriche HTTPS in tutti i metodi di installazione: tridentctl, Helm chart e Operator:
  • Se si utilizza il tridentctl install comando, è possibile passare il --https-metrics flag per abilitare le metriche HTTPS.
  • Se si utilizza il grafico Helm, è possibile impostare il parametro httpsMetrics per abilitare le metriche HTTPS.
  • Se si utilizzano file YAML, è possibile aggiungere il --https_metrics flag al trident-main container nel trident-deployment.yaml file.
Passaggio 3: interrogare le metriche di Trident con PromQL
PromQL è utile per creare espressioni che restituiscono dati in serie temporali o tabulari.
Ecco alcune query PromQL che puoi utilizzare:
Ottieni informazioni sullo stato di salute di Trident
  • Percentuale di risposte HTTP 2XX da Trident
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count{status_code=~"2.."} OR on() vector(0)) / sum (trident_rest_ops_seconds_total_count)) * 100
  • Percentuale di risposte REST da Trident tramite codice di stato
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count) by (status_code)  / scalar (sum (trident_rest_ops_seconds_total_count))) * 100
  • Durata media in ms delle operazioni eseguite da Trident
sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_sum{success="true"}) / sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_count{success="true"})
Ottieni informazioni sull'utilizzo di Trident
  • Dimensione media del volume
trident_volume_allocated_bytes/trident_volume_count
  • Spazio totale del volume fornito da ciascun backend
sum (trident_volume_allocated_bytes) by (backend_uuid)
Ottieni l'utilizzo del volume individuale
Nota Questa opzione è abilitata solo se vengono raccolte anche le metriche kubelet.
  • Percentuale di spazio utilizzato per ciascun volume
kubelet_volume_stats_used_bytes / kubelet_volume_stats_capacity_bytes * 100
Scopri la telemetria Trident AutoSupport
Per impostazione predefinita, Trident invia metriche Prometheus e le informazioni di base del backend a NetApp su base giornaliera.
  • Per impedire a Trident di inviare metriche Prometheus e informazioni di base sul backend a NetApp, passare il --silence-autosupport flag durante l'installazione di Trident.
  • Trident può anche inviare i log dei container a NetApp Support su richiesta tramite tridentctl send autosupport. Sarà necessario attivare Trident per caricare i suoi log. Prima di inviare i log, è necessario accettare le NetApp "informativa sulla privacy".
  • Se non diversamente specificato, Trident recupera i log delle ultime 24 ore.
  • È possibile specificare il periodo di conservazione del log con il --since flag. Ad esempio: tridentctl send autosupport --since=1h. Queste informazioni vengono raccolte e inviate tramite un trident-autosupport container che viene installato insieme a Trident. È possibile ottenere l'immagine del container su "Trident AutoSupport".
  • Trident AutoSupport non raccoglie né trasmette Personally Identifiable Information (PII) o Personal Information. Viene fornito con un "EULA" che non è applicabile all'immagine del container Trident stessa. Puoi saperne di più sull'impegno di NetApp per la sicurezza e la fiducia dei dati "qui".
Un esempio di payload inviato da Trident si presenta così:
items:
  - backendUUID: ff3852e1-18a5-4df4-b2d3-f59f829627ed
    protocol: file
    config:
      version: 1
      storageDriverName: ontap-nas
      debug: false
      debugTraceFlags: null
      disableDelete: false
      serialNumbers:
        - nwkvzfanek_SN
      limitVolumeSize: ""
    state: online
    online: true
  • I messaggi AutoSupport vengono inviati all'endpoint AutoSupport di NetApp. Se stai utilizzando un registro privato per memorizzare le immagini container, puoi utilizzare il flag --image-registry.
  • È anche possibile configurare gli URL proxy generando i file YAML di installazione. Questo può essere fatto utilizzando tridentctl install --generate-custom-yaml per creare i file YAML e aggiungendo l' --proxy-url argomento per il trident-autosupport container in trident-deployment.yaml.
Disabilita metriche Trident
Per disabilitare le metriche dalla segnalazione, è necessario generare file YAML personalizzati (utilizzando il --generate-custom-yaml flag) e modificarli per rimuovere il --metrics flag dall'essere invocato per il trident-main container.
