Monitor Trident
Trident fornisce un set di endpoint di metriche Prometheus che puoi utilizzare per monitorare le prestazioni Trident .
Panoramica
Le metriche fornite da Trident consentono di fare quanto segue:
Tieni d'occhio lo stato di salute e la configurazione di Trident. È possibile verificare il successo delle operazioni e se è possibile comunicare con i backend come previsto.
Esaminare le informazioni sull'utilizzo del backend e comprendere quanti volumi sono forniti su un backend, la quantità di spazio consumata e così via.
Mantenere una mappatura della quantità di volumi forniti sui backend disponibili.
Prestazioni in pista. Puoi dare un'occhiata a quanto tempo impiega Trident per comunicare con i backend ed eseguire le operazioni.
Per impostazione predefinita, le metriche di Trident sono esposte sulla porta di destinazione 8001 al /metrics punto finale. Queste metriche sono abilitate per impostazione predefinita quando Trident è installato.
Un cluster Kubernetes con Trident installato.
Un esempio di Prometeo. Questo può essere un "distribuzione Prometheus containerizzata" oppure puoi scegliere di eseguire Prometheus come "applicazione nativa" .
Fase 1: definire un obiettivo Prometheus
Dovresti definire un target Prometheus per raccogliere le metriche e ottenere informazioni sui backend gestiti Trident , sui volumi che crea e così via. Questo "blog" spiega come utilizzare Prometheus e Grafana con Trident per recuperare le metriche. Il blog spiega come eseguire Prometheus come operatore nel cluster Kubernetes e come creare un ServiceMonitor per ottenere le metriche Trident .
Passaggio 2: creare un Prometheus ServiceMonitor
Per utilizzare le metriche Trident , è necessario creare un Prometheus ServiceMonitor che monitora il trident-csi servizio e ascolta sul metrics porta. Un esempio di ServiceMonitor si presenta così:
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
namespace: monitoring
labels:
release: prom-operator
spec:
jobLabel: trident
selector:
matchLabels:
app: controller.csi.trident.netapp.io
namespaceSelector:
matchNames:
- trident
endpoints:
- port: metrics
interval: 15s
Questa definizione di ServiceMonitor recupera le metriche restituite da trident-csi servizio e cerca specificamente il metrics endpoint del servizio. Di conseguenza, Prometheus è ora configurato per comprendere le metriche di Trident.
Oltre alle metriche disponibili direttamente da Trident, kubelet espone molti kubelet_volume_* metriche tramite il proprio endpoint metrico. Kubelet può fornire informazioni sui volumi collegati, sui pod e sulle altre operazioni interne che gestisce. Fare riferimento a "Qui" .
Passaggio 3: interrogare le metriche Trident con PromQL
PromQL è utile per creare espressioni che restituiscono serie temporali o dati tabulari.
Ecco alcune query PromQL che puoi utilizzare:
Ottieni informazioni sulla salute Trident
Percentuale di risposte HTTP 2XX da Trident
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count{status_code=~"2.."} OR on() vector(0)) / sum (trident_rest_ops_seconds_total_count)) * 100
Percentuale di risposte REST da Trident tramite codice di stato
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count) by (status_code) / scalar (sum (trident_rest_ops_seconds_total_count))) * 100
Durata media in ms delle operazioni eseguite da Trident
sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_sum{success="true"}) / sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_count{success="true"})
Ottieni informazioni sull'utilizzo Trident
Dimensione media del volume
trident_volume_allocated_bytes/trident_volume_count
Spazio totale del volume fornito da ciascun backend
sum (trident_volume_allocated_bytes) by (backend_uuid)
Ottieni l'utilizzo del volume individuale
Questa opzione è abilitata solo se vengono raccolte anche le metriche kubelet. |
Percentuale di spazio utilizzato per ogni volume
kubelet_volume_stats_used_bytes / kubelet_volume_stats_capacity_bytes * 100
Scopri di più sulla telemetria di Trident AutoSupport
Per impostazione predefinita, Trident invia le metriche di Prometheus e le informazioni di base del backend a NetApp con cadenza giornaliera.
Per impedire a Trident di inviare metriche Prometheus e informazioni di base sul backend a NetApp, passare il
--silence-autosupportbandiera durante l'installazione Trident . -
Trident può anche inviare i log dei container al supporto NetApp su richiesta tramite
tridentctl send autosupport. Sarà necessario attivare Trident per caricare i suoi registri. Prima di inviare i log, dovresti accettare i termini e le condizioni di NetApphttps://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/["politica sulla riservatezza"^] . -
Se non diversamente specificato, Trident recupera i log delle ultime 24 ore.
È possibile specificare l'intervallo di tempo di conservazione del registro con
--sincebandiera. Per esempio:tridentctl send autosupport --since=1h. Queste informazioni vengono raccolte e inviate tramite untrident-autosupportcontenitore installato accanto a Trident. È possibile ottenere l'immagine del contenitore su "Trident AutoSupport" . -
Trident AutoSupport non raccoglie né trasmette Personally Identifiable Information (PII) o Personal Information. Viene fornito con un "Contratto di licenza con l'utente finale" che non è applicabile all'immagine del container Trident stessa. Puoi saperne di più sull'impegno di NetApp per la sicurezza e la fiducia dei dati "Qui".
Un esempio di payload inviato da Trident si presenta così:
items:
- backendUUID: ff3852e1-18a5-4df4-b2d3-f59f829627ed
protocol: file
config:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
debug: false
debugTraceFlags: null
disableDelete: false
serialNumbers:
- nwkvzfanek_SN
limitVolumeSize: ""
state: online
online: true
I messaggi AutoSupport vengono inviati all'endpoint AutoSupport di NetApp. Se si utilizza un registro privato per archiviare le immagini dei contenitori, è possibile utilizzare
--image-registrybandiera. -
È anche possibile configurare gli URL proxy generando i file YAML di installazione. Questo può essere fatto utilizzando
tridentctl install --generate-custom-yamlper creare i file YAML e aggiungere il--proxy-urlargomento per latrident-autosupportcontenitore intrident-deployment.yaml.
Disabilita le metriche Trident
Per disabilitare la segnalazione delle metriche, dovresti generare YAML personalizzati (utilizzando --generate-custom-yaml flag) e modificarli per rimuovere il --metrics flag dall'essere invocato per il trident-main contenitore.
