Monitora le operazioni di storage di Trident
Trident fornisce una serie di endpoint di metriche Prometheus che puoi utilizzare per monitorare le prestazioni di Trident.
Panoramica
Le metriche fornite da Trident consentono di fare quanto segue:
Tieni d'occhio lo stato di salute e la configurazione di Trident. Puoi verificare il successo delle operazioni e se riesce a comunicare con i backend come previsto.
Esaminare le informazioni sull'utilizzo del backend e comprendere quanti volumi sono provisionati su un backend, la quantità di spazio consumata e così via.
Mantieni una mappatura della quantità di volumi forniti sui backend disponibili.
Monitora le prestazioni. Puoi osservare quanto tempo impiega Trident a comunicare con i backend ed eseguire operazioni.
Per impostazione predefinita, le metriche di Trident sono esposte sulla porta di destinazione 8001 all'endpoint /metrics. Queste metriche sono abilitate per impostazione predefinita quando Trident è installato. È possibile configurare il consumo delle metriche di Trident anche tramite HTTPS sulla porta 8444.
Un cluster Kubernetes con Trident installato.
Un'istanza di Prometheus. Questo può essere un "distribuzione containerizzata di Prometheus" oppure puoi scegliere di eseguire Prometheus come un "applicazione nativa".
Fase 1: definire un target Prometheus
Dovresti definire un target Prometheus per raccogliere le metriche e ottenere informazioni sui backend gestiti da Trident, sui volumi che crea e così via. Vedi "Documentazione Prometheus Operator".
Fase 2: crea un Prometheus ServiceMonitor
Per consumare le metriche Trident, è necessario creare un Prometheus ServiceMonitor che monitora il trident-csi servizio e ascolta sulla porta metrics. Un esempio di ServiceMonitor è il seguente:
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
namespace: monitoring
labels:
release: prom-operator
spec:
jobLabel: trident
selector:
matchLabels:
app: controller.csi.trident.netapp.io
namespaceSelector:
matchNames:
- trident
endpoints:
- port: metrics
interval: 15s
Questa definizione di ServiceMonitor recupera le metriche restituite dal trident-csi servizio e cerca specificamente l'endpoint metrics del servizio. Di conseguenza, Prometheus è ora configurato per comprendere le metriche di Trident.
Oltre alle metriche disponibili direttamente da Trident, kubelet espone molte kubelet_volume_* metriche tramite il proprio endpoint delle metriche. Kubelet può fornire informazioni sui volumi collegati, sui pod e su altre operazioni interne che gestisce. Fai riferimento a "qui".
Utilizza le metriche di Trident tramite HTTPS
Per utilizzare le metriche Trident tramite HTTPS (porta 8444), è necessario modificare la definizione ServiceMonitor per includere la configurazione TLS. È inoltre necessario copiare il trident-csi secret dallo trident namespace allo namespace in cui è in esecuzione Prometheus. È possibile farlo utilizzando il seguente comando:
kubectl get secret trident-csi -n trident -o yaml | sed 's/namespace: trident/namespace: monitoring/' | kubectl apply -f -
Un esempio di ServiceMonitor per metriche HTTPS si presenta così:
metadata:
labels:
spec:
jobLabel: trident
selector:
matchLabels:
namespaceSelector:
matchNames:
- trident
endpoints:
- interval: 15s
path: /metrics
port: https-metrics
scheme: https
tlsConfig:
ca:
secret:
key: caCert
cert:
secret:
key: clientCert
keySecret:
key: clientKey
serverName: trident-csi
Trident supporta metriche HTTPS in tutti i metodi di installazione: tridentctl, Helm chart e Operator:
Se si utilizza il
tridentctl installcomando, è possibile passare il--https-metricsflag per abilitare le metriche HTTPS. -
Se si utilizza il grafico Helm, è possibile impostare il parametro
httpsMetricsper abilitare le metriche HTTPS. -
Se si utilizzano file YAML, è possibile aggiungere il
--https_metricsflag altrident-maincontainer neltrident-deployment.yamlfile.
Passaggio 3: interrogare le metriche di Trident con PromQL
PromQL è utile per creare espressioni che restituiscono dati in serie temporali o tabulari.
Ecco alcune query PromQL che puoi utilizzare:
Ottieni informazioni sullo stato di salute di Trident
Percentuale di risposte HTTP 2XX da Trident
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count{status_code=~"2.."} OR on() vector(0)) / sum (trident_rest_ops_seconds_total_count)) * 100
Percentuale di risposte REST da Trident tramite codice di stato
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count) by (status_code) / scalar (sum (trident_rest_ops_seconds_total_count))) * 100
Durata media in ms delle operazioni eseguite da Trident
sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_sum{success="true"}) / sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_count{success="true"})
Ottieni informazioni sull'utilizzo di Trident
Dimensione media del volume
trident_volume_allocated_bytes/trident_volume_count
Spazio totale del volume fornito da ciascun backend
sum (trident_volume_allocated_bytes) by (backend_uuid)
Ottieni l'utilizzo del volume individuale
Questa opzione è abilitata solo se vengono raccolte anche le metriche kubelet. |
Percentuale di spazio utilizzato per ciascun volume
kubelet_volume_stats_used_bytes / kubelet_volume_stats_capacity_bytes * 100
Scopri la telemetria Trident AutoSupport
Per impostazione predefinita, Trident invia metriche Prometheus e le informazioni di base del backend a NetApp su base giornaliera.
Per impedire a Trident di inviare metriche Prometheus e informazioni di base sul backend a NetApp, passare il
--silence-autosupportflag durante l'installazione di Trident. -
Trident può anche inviare i log dei container a NetApp Support su richiesta tramite
tridentctl send autosupport. Sarà necessario attivare Trident per caricare i suoi log. Prima di inviare i log, è necessario accettare le NetApp "informativa sulla privacy". -
Se non diversamente specificato, Trident recupera i log delle ultime 24 ore.
È possibile specificare il periodo di conservazione del log con il
--sinceflag. Ad esempio:tridentctl send autosupport --since=1h. Queste informazioni vengono raccolte e inviate tramite untrident-autosupportcontainer che viene installato insieme a Trident. È possibile ottenere l'immagine del container su "Trident AutoSupport". -
Trident AutoSupport non raccoglie né trasmette Personally Identifiable Information (PII) o Personal Information. Viene fornito con un "EULA" che non è applicabile all'immagine del container Trident stessa. Puoi saperne di più sull'impegno di NetApp per la sicurezza e la fiducia dei dati "qui".
Un esempio di payload inviato da Trident si presenta così:
items:
- backendUUID: ff3852e1-18a5-4df4-b2d3-f59f829627ed
protocol: file
config:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
debug: false
debugTraceFlags: null
disableDelete: false
serialNumbers:
- nwkvzfanek_SN
limitVolumeSize: ""
state: online
online: true
I messaggi AutoSupport vengono inviati all'endpoint AutoSupport di NetApp. Se stai utilizzando un registro privato per memorizzare le immagini container, puoi utilizzare il flag
--image-registry. -
È anche possibile configurare gli URL proxy generando i file YAML di installazione. Questo può essere fatto utilizzando
tridentctl install --generate-custom-yamlper creare i file YAML e aggiungendo l'--proxy-urlargomento per iltrident-autosupportcontainer intrident-deployment.yaml.
Disabilita metriche Trident
Per disabilitare le metriche dalla segnalazione, è necessario generare file YAML personalizzati (utilizzando il --generate-custom-yaml flag) e modificarli per rimuovere il --metrics flag dall'essere invocato per il trident-main container.
