Trident Linux Unified Key Setup (LUKS)
Linux Unified Key Setup (LUKS) è una specifica per la crittografia del disco. Trident utilizza LUKS per fornire la crittografia lato host per volume per i volumi ONTAP SAN e ONTAP SAN ECONOMY, con supporto per la rotazione della passphrase e l'espansione del volume.
In Trident, i volumi crittografati con LUKS utilizzano il Cypher e la modalità aes-xts-plain64, come consigliato da "NIST".
La crittografia LUKS non è supportata per i sistemi ASA r2. Per informazioni sui sistemi ASA r2, vedere "Informazioni sui sistemi di storage ASA R2" . |
Sui nodi di lavoro deve essere installata la crittografia 2.1 o superiore (ma inferiore a 3.0). Per ulteriori informazioni, visitare il sito "Gitlab: Crittsetup".
Per motivi di prestazioni, NetApp consiglia ai nodi di lavoro di supportare le nuove istruzioni AES-NI (Advanced Encryption Standard New Instructions). Per verificare il supporto AES-NI, eseguire il seguente comando:
grep "aes" /proc/cpuinfo
Se non viene restituito nulla, il processore non supporta AES-NI. Per ulteriori informazioni su AES-NI, visita: "Intel: Advanced Encryption Standard Instructions (AES-NI)".
Attivare la crittografia LUKS
È possibile attivare la crittografia lato host per volume utilizzando la configurazione unificata delle chiavi di Linux per volumi SAN ONTAP e SAN ONTAP.
Definire gli attributi di crittografia LUKS nella configurazione del back-end. Per ulteriori informazioni sulle opzioni di configurazione back-end per ONTAP SAN, fare riferimento a. "Opzioni di configurazione SAN ONTAP".
{ "storage": [ { "labels": { "luks": "true" }, "zone": "us_east_1a", "defaults": { "luksEncryption": "true" } }, { "labels": { "luks": "false" }, "zone": "us_east_1a", "defaults": { "luksEncryption": "false" } } ] } -
Utilizzare
parameters.selectorPer definire i pool di storage utilizzando la crittografia LUKS. Ad esempio:apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: luks provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "luks=true" csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: luks-${pvc.name} csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: ${pvc.namespace} -
Creare un segreto contenente la passphrase LUKS. Ad esempio:
kubectl -n trident create -f luks-pvc1.yaml apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: luks-pvc1 stringData: luks-passphrase-name: A luks-passphrase: secretA
Usa LUKS con volumi raw a blocchi RWX
A partire da Trident 26.10, puoi utilizzare la crittografia LUKS con volumi a blocchi raw basati su iSCSI collegati a più nodi Kubernetes tramite la modalità di accesso ReadWriteMany (RWX). Questo è utile per carichi di lavoro come le macchine virtuali KubeVirt che devono collegare lo stesso volume crittografato a un nodo di destinazione mentre è ancora collegato al nodo di origine durante la migrazione live.
Il supporto RWX LUKS è limitato ai volumi a blocchi raw. I volumi RWX LUKS in modalità filesystem non sono supportati. L'applicazione è responsabile del coordinamento dell'accesso simultaneo ai dati decrittografati; Trident coordina solo le operazioni LUKS.
Configura LUKS sul backend, StorageClass e il Secret della passphrase come descritto in Attivare la crittografia LUKS. Quindi crea un PVC con volumeMode: Block e ReadWriteMany:
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
namespace: my-app
spec:
accessModes:
- ReadWriteMany
volumeMode: Block
storageClassName: san-luks-rwx
resources:
requests:
storage: 10Gi
I pod su più nodi possono collegare questo PVC come dispositivo a blocchi raw. Trident formatta il dispositivo con LUKS2 al primo collegamento e apre il volume crittografato esistente sui nodi successivi. Le operazioni LUKS esistenti, tra cui la rotazione della passphrase e l'espansione del volume, sono supportate.
Perché Trident serializza le operazioni LUKS
LUKS2 memorizza copie ridondanti della sua intestazione di crittografia all'inizio del dispositivo a blocchi. cryptsetup`Può riparare un'intestazione quando rileva che le copie differiscono, anche durante comandi che sembrano di sola lettura. Il suo meccanismo di blocco è locale a un nodo e non può coordinare operazioni su altri nodi. Se un nodo sta aggiornando l'intestazione mentre un altro esegue `cryptsetup, il secondo nodo potrebbe attivare la riparazione dell'intestazione e interrompere l'aggiornamento, corrompendo potenzialmente l'intestazione.
Per impedire l'accesso simultaneo all'intestazione, Trident utilizza un Lease di Kubernetes per ogni volume RWX LUKS. Prima che un nodo esegua qualsiasi cryptsetup comando per il volume, deve detenere il Lease. Trident rilascia il Lease dopo un'operazione riuscita. Se un altro nodo richiede un'operazione mentre il Lease è detenuto, Trident restituisce un errore recuperabile e Kubernetes riprova in seguito. Le operazioni su volumi diversi sono indipendenti.
Se un' cryptsetup`operazione fallisce, Trident mantiene intenzionalmente il Lease in modo che solo lo stesso nodo possa riprovare. Un evento di avviso con motivo `LeaseRetained`registra l'errore. I Lease non scadono automaticamente; un amministratore dovrebbe rimuovere un Lease solo dopo aver verificato che nessuna `cryptsetup operazione sia in esecuzione sul nodo che lo detiene. Per le procedure di ripristino, vedi "Risolvere un Lease bloccato per i volumi RWX Linux Unified Key Setup (LUKS)".
Poiché i nodi si alternano nell'apertura del volume, l'avvio dei carichi di lavoro su molti nodi diversi può richiedere più tempo rispetto a un volume non crittografato. Kubernetes riprova gli errori di blocco temporanei al termine dell'operazione corrente. I pod possono rimanere in ContainerCreating più a lungo durante le scalabilità orizzontali su larga scala; i carichi di lavoro sullo stesso nodo possono condividere un'unica mappatura del dispositivo aperto.
Limitazioni
I volumi crittografati con LUKS non possono sfruttare la deduplica e la compressione ONTAP.
Configurazione back-end per l'importazione di volumi LUKS
Per importare un volume LUKS, è necessario impostare luksEncryption su(true sul backend. L' `luksEncryption`opzione indica a Trident se il volume è (`true`compatibile con LUKS o non compatibile con LUKS (`false`come illustrato nell'esempio seguente.
version: 1
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: trident_svm
username: admin
password: password
defaults:
luksEncryption: 'true'
spaceAllocation: 'false'
snapshotPolicy: default
snapshotReserve: '10'
Configurazione PVC per l'importazione di volumi LUKS
Per importare volumi LUKS in modo dinamico, impostare l'annotazione trident.netapp.io/luksEncryption su true e includere una classe di storage abilitata LUKS nel PVC, come illustrato in questo esempio.
apiVersion: v1
metadata:
namespace: trident
annotations:
trident.netapp.io/luksEncryption: "true"
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 1Gi
storageClassName: luks-sc
Ruotare una passphrase LUKS
È possibile ruotare la passphrase LUKS e confermare la rotazione.
Non dimenticare una passphrase fino a quando non viene verificata la mancanza di riferimenti da qualsiasi volume, snapshot o segreto. In caso di perdita di una passphrase di riferimento, potrebbe non essere possibile montare il volume e i dati resteranno crittografati e inaccessibili. |
La rotazione della passphrase LUKS si verifica quando viene creato un pod che monta il volume dopo aver specificato una nuova passphrase LUKS. Quando viene creato un nuovo pod, Trident confronta la passphrase LUKS del volume con la passphrase attiva nel segreto.
Se la passphrase sul volume non corrisponde alla passphrase attiva nel segreto, si verifica la rotazione.
Se la passphrase sul volume corrisponde alla passphrase attiva nel segreto, il
previous-luks-passphraseil parametro viene ignorato.
Aggiungere il
node-publish-secret-namee.node-publish-secret-namespaceParametri StorageClass. Ad esempio:apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: csi-san provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: trident.netapp.io/backendType: "ontap-san" csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: luks csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: ${pvc.namespace} csi.storage.k8s.io/node-publish-secret-name: luks csi.storage.k8s.io/node-publish-secret-namespace: ${pvc.namespace} -
Identificare le passphrase esistenti sul volume o sullo snapshot.
Volumetridentctl -d get volume luks-pvc1 GET http://127.0.0.1:8000/trident/v1/volume/<volumeID> ...luksPassphraseNames:["A"]
Snapshottridentctl -d get snapshot luks-pvc1 GET http://127.0.0.1:8000/trident/v1/volume/<volumeID>/<snapshotID> ...luksPassphraseNames:["A"]
Aggiornare il segreto LUKS per il volume per specificare le passphrase nuove e precedenti. Assicurarsi
previous-luke-passphrase-namee.previous-luks-passphraseassociare la passphrase precedente.apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: luks-pvc1 stringData: luks-passphrase-name: B luks-passphrase: secretB previous-luks-passphrase-name: A previous-luks-passphrase: secretA -
Creare un nuovo pod per il montaggio del volume. Questa operazione è necessaria per avviare la rotazione.
Verificare che la passphrase sia stata ruotata.
Volumetridentctl -d get volume luks-pvc1 GET http://127.0.0.1:8000/trident/v1/volume/<volumeID> ...luksPassphraseNames:["B"]
Snapshottridentctl -d get snapshot luks-pvc1 GET http://127.0.0.1:8000/trident/v1/volume/<volumeID>/<snapshotID> ...luksPassphraseNames:["B"]
La passphrase è stata ruotata quando viene restituita solo la nuova passphrase nel volume e nello snapshot.
Se, ad esempio, vengono restituite due passphrase luksPassphraseNames: ["B", "A"], la rotazione è incompleta. È possibile attivare un nuovo pod per tentare di completare la rotazione.
Abilitare l'espansione dei volumi
È possibile attivare l'espansione del volume su un volume crittografato con LUKS.
Attivare il
CSINodeExpandSecretfeature gate (beta 1.25+). Fare riferimento a. "Kubernetes 1.25: Utilizza Secrets per l'espansione basata su nodi di volumi CSI" per ulteriori informazioni. -
Aggiungere il
node-expand-secret-namee.node-expand-secret-namespaceParametri StorageClass. Ad esempio:apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: luks provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "luks=true" csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: luks-${pvc.name} csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: ${pvc.namespace} csi.storage.k8s.io/node-expand-secret-name: luks-${pvc.name} csi.storage.k8s.io/node-expand-secret-namespace: ${pvc.namespace} allowVolumeExpansion: true
Quando si avvia l'espansione dello storage online, il kubelet passa le credenziali appropriate al driver.
