Importa i volumi Trident
È possibile importare volumi di archiviazione esistenti come PV Kubernetes utilizzando tridentctl import o creando un Persistent Volume Claim (PVC) con annotazioni di importazione Trident.
Panoramica e considerazioni
È possibile importare un volume in Trident in:
Containerizzare un'applicazione e riutilizzare il set di dati esistente
Utilizzare un clone di un set di dati per un'applicazione temporanea
Ricostruire un cluster Kubernetes guasto
Migrazione dei dati delle applicazioni durante il disaster recovery
Prima di importare un volume, esaminare le seguenti considerazioni.
Trident può importare solo volumi ONTAP di tipo RW (lettura-scrittura). I volumi di tipo DP (data Protection) sono volumi di destinazione SnapMirror. Interrompere la relazione di mirroring prima di importare il volume in Trident.
Si consiglia di importare volumi senza connessioni attive. Per importare un volume utilizzato attivamente, clonare il volume ed eseguire l'importazione.
Ciò è particolarmente importante per i volumi a blocchi, in quanto Kubernetes non sarebbe a conoscenza della connessione precedente e potrebbe facilmente collegare un volume attivo a un pod. Ciò può causare il danneggiamento dei dati. -
Sebbene
StorageClassdebba essere specificato su un PVC, Trident non utilizza questo parametro durante l'importazione. Le classi di storage vengono utilizzate durante la creazione del volume per selezionare i pool disponibili in base alle caratteristiche dello storage. Poiché il volume esiste già, durante l'importazione non è richiesta alcuna selezione del pool. Pertanto, l'importazione non avrà esito negativo anche se il volume esiste in un backend o in un pool che non corrisponde alla classe di storage specificata nel PVC. -
La dimensione del volume esistente viene determinata e impostata nel PVC. Una volta importato il volume dal driver di storage, il PV viene creato con un ClaimRef sul PVC.
La policy di recupero viene inizialmente impostata su
retainNel PV. Dopo che Kubernetes ha eseguito il binding con PVC e PV, la policy di recupero viene aggiornata in modo da corrispondere alla policy di recupero della classe di storage. -
Se la reclaim policy della Storage Class è
delete, Trident elimina il volume di storage quando il PV viene eliminato.
Per impostazione predefinita, Trident gestisce il PVC e rinomina il FlexVol volume e la LUN o qtree sul backend. Puoi passare il
--no-manageflag per importare un volume non gestito e il--no-renameflag per mantenere il nome del volume.-
--no-manage* - Se usi il--no-manageflag, Trident non esegue alcuna operazione aggiuntiva sul PVC o sul PV per il ciclo di vita degli oggetti. Il volume di archiviazione non viene eliminato quando si elimina il PV e anche altre operazioni come la clonazione del volume e il ridimensionamento del volume vengono ignorate. -
--no-rename* - Se usi il--no-rename`flag, Trident mantiene il nome del volume esistente durante l'importazione dei volumi e gestisce il ciclo di vita dei volumi. Questa opzione è supportata solo per i `ontap-nas,ontap-san(inclusi i sistemi ASA r2),ontap-san-economyeontap-nas-economy(importazione qtree) driver.Queste opzioni sono utili se si desidera utilizzare Kubernetes per carichi di lavoro containerizzati ma si desidera gestire il ciclo di vita del volume di archiviazione al di fuori di Kubernetes.
Al PVC e al PV viene aggiunta un'annotazione che serve a doppio scopo per indicare che il volume è stato importato e se il PVC e il PV sono gestiti. Questa annotazione non deve essere modificata o rimossa.
Importare un volume
È possibile importare un volume utilizzando tridentctl import oppure creando un PVC con annotazioni di importazione Trident.
Se si utilizzano annotazioni PVC, non è necessario scaricare o utilizzare tridentctl per importare il volume.
Crea un file PVC (ad esempio,
pvc.yaml) che verrà utilizzato per creare il PVC. Il file PVC dovrebbe includerename,namespace,accessModesestorageClassName. Facoltativamente, puoi specificareunixPermissionsnella definizione del PVC.Di seguito viene riportato un esempio di specifica minima:
kind: PersistentVolumeClaim apiVersion: v1 metadata: name: my_claim namespace: my_namespace spec: accessModes: - ReadWriteOnce storageClassName: my_storage_classIncludere solo i parametri obbligatori. Parametri aggiuntivi come il nome del PV o la dimensione del volume possono causare il fallimento del comando di importazione. -
Utilizzare il
tridentctl importcomando per specificare il nome del backend Trident contenente il volume e il nome che identifica in modo univoco il volume nello storage (ad esempio: ONTAP FlexVol, Element Volume). IL-fL'argomento è necessario per specificare il percorso del file PVC.tridentctl import volume <backendName> <volumeName> -f <path-to-pvc-file>
Creare un file PVC YAML (ad esempio,
pvc.yaml) con le annotazioni di importazione Trident richieste. Il file PVC deve includere:-
nameandnamespacenei metadati -
accessModes,resources.requests.storage, estorageClassNamenelle specifiche -
Annotazioni:
trident.netapp.io/importOriginalName: Nome volume sul backend -
trident.netapp.io/importBackendUUID: UUID del backend in cui esiste il volume -
trident.netapp.io/notManaged(Facoltativo): Impostare su"true"per i volumi non gestiti. Predefinito è"false".Di seguito è riportato un esempio di specifica per l'importazione di un volume gestito:
kind: PersistentVolumeClaim apiVersion: v1 metadata: name: <pvc-name> namespace: <namespace> annotations: trident.netapp.io/importOriginalName: "<volume-name>" trident.netapp.io/importBackendUUID: "<backend-uuid>" spec: accessModes: - ReadWriteOnce resources: requests: storage: <size> storageClassName: <storage-class-name> -
Applica il file PVC YAML al tuo cluster Kubernetes:
kubectl apply -f <pvc-file>.yaml
Trident importerà automaticamente il volume e lo assocerà al PVC.
Esempi
Consultare i seguenti esempi di importazione di volumi per i driver supportati.
NAS ONTAP e NAS FlexGroup ONTAP
Trident supporta l'importazione dei volumi utilizzando ontap-nas driver e ontap-nas-flexgroup .
Ogni volume creato con il ontap-nas driver è un FlexVol volume nel cluster ONTAP. L'importazione dei volumi FlexVol con il ontap-nas driver funziona allo stesso modo. È possibile importare come PVC i volumi FlexVol già presenti in un cluster ONTAP ontap-nas. Analogamente, i FlexGroup vol possono essere importati come ontap-nas-flexgroup PVC.
Gli esempi seguenti mostrano come importare volumi gestiti e non gestiti utilizzando tridentctl.
Nell'esempio seguente viene importato un volume denominato managed_volume su un backend denominato ontap_nas:
tridentctl import volume ontap_nas managed_volume -f <path-to-pvc-file> +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-bf5ad463-afbb-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | standard | file | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
Quando si utilizza l' `--no-manage`argomento, Trident non rinomina il volume.
L'esempio seguente importa unmanaged_volume su ontap_nas back-end:
tridentctl import volume nas_blog unmanaged_volume -f <path-to-pvc-file> --no-manage +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-df07d542-afbc-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | standard | file | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | false | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
I seguenti esempi mostrano come importare volumi gestiti e non gestiti utilizzando annotazioni PVC.
Il seguente esempio importa un volume da 1GiB ontap-nas denominato ontap_volume1 dal backend 81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f21 con modalità di accesso RWO impostata tramite annotazioni PVC:
apiVersion: v1
metadata:
annotations:
trident.netapp.io/importOriginalName: "ontap_volume1"
trident.netapp.io/importBackendUUID: "81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f21"
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 1Gi
Il seguente esempio importa 1Gi ontap-nas volume denominato ontap-volume2 dal backend 34abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f34 con modalità di accesso RWO impostata tramite annotazioni PVC:
apiVersion: v1
metadata:
annotations:
trident.netapp.io/importOriginalName: "ontap-volume2"
trident.netapp.io/importBackendUUID: "34abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f34"
trident.netapp.io/notManaged: "true"
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 1Gi
Importa qtree
L'importazione qtree è una funzionalità Tech Preview in Trident 26.10. Le funzionalità Tech Preview non sono supportate per l'utilizzo in produzione. |
Puoi importare qtree ONTAP esistenti in Trident utilizzando il driver ontap-nas-economy. Identifica il qtree in base al nome del volume FlexVol e al nome del qtree nel formato flexvol/qtree, insieme all'UUID del backend che lo contiene. Le considerazioni generali sull'importazione in Panoramica e considerazioni si applicano anche all'importazione dei qtree.
Specifica il qtree nel formato flexvol/qtree come nome del volume. Il seguente esempio importa il qtree qtree1 dal volume FlexVol flexvol1 sul backend ontap_nas_economy:
tridentctl import volume ontap_nas_economy flexvol1/qtree1 -f <path-to-pvc-file>
Per importare il qtree senza rinominarlo, aggiungi il --no-rename flag. Per importare il qtree senza che Trident ne gestisca il ciclo di vita, aggiungi il --no-manage flag.
Crea un PVC con le seguenti annotazioni:
apiVersion: v1
metadata:
annotations:
trident.netapp.io/importOriginalName: "flexvol1/qtree1"
spec:
accessModes:
- ReadWriteMany
resources:
requests:
storage: <size>
Per mantenere i nomi esistenti del volume FlexVol e del qtree, aggiungi l' `trident.netapp.io/importNoRename: "true"`annotazione. Per importare il qtree come non gestito, aggiungi l' `trident.netapp.io/notManaged: "true"`annotazione.
- Importazione gestita (impostazione predefinita)
Trident rinomina il qtree in modo che corrisponda al nome del PVC e rinomina il FlexVol volume secondo la
ontap-nas-economyconvenzione di naming. Il percorso di giunzione non cambia. --no-rename-
Trident mantiene i nomi esistenti dei FlexVol volume e dei qtree. I nomi devono già seguire le convenzioni di naming di Trident, altrimenti Trident non può gestire le operazioni di eliminazione o montaggio del qtree.
--no-manage-
Trident fa riferimento al qtree ma non ne gestisce il ciclo di vita. I nomi devono seguire le convenzioni di naming di Trident e Trident non utilizza né gestisce policy di esportazione automatica per il qtree.
Se il backend utilizza le policy di esportazione automatica, il qtree importato utilizza il modello di policy di esportazione per qtree, in cui ogni qtree ha la propria policy di esportazione. Trident assegna al qtree una policy di esportazione vuota al momento dell'importazione. Al momento della pubblicazione, Trident aggiorna il volume FlexVol alla policy di esportazione per backend se l'esportazione automatica è abilitata e la policy di esportazione FlexVol esistente è default o vuota.
L'aggiornamento della policy di esportazione del volume FlexVol può interrompere altri qtree nello stesso volume FlexVol che sono attualmente montati. Importa i qtree solo quando i qtree nel volume FlexVol sono smontati. |
Non indirizzare due cluster Kubernetes allo stesso SVM attivo e non importare un qtree che un altro cluster gestisce ancora. Se entrambi i cluster gestiscono lo stesso volume, operazioni in conflitto possono corrompere o distruggere i dati. |
ONTAP SAN
Trident supporta l'importazione di volumi utilizzando ontap-san (iSCSI, NVMe/TCP e FC) e ontap-san-economy conducenti.
Trident può importare volumi ONTAP SAN FlexVol che contengono un singolo LUN. Ciò è coerente con il ontap-san driver, che crea un FlexVol volume per ogni PVC e un LUN all'interno del FlexVol volume. Trident importa il FlexVol volume e lo associa alla definizione PVC. Trident può importare ontap-san-economy volumi che contengono più LUN.
I seguenti esempi mostrano come importare volumi gestiti e non gestiti:
Per i volumi gestiti, Trident rinomina FlexVol volume nel pvc-<uuid> formato e il LUN all'interno di FlexVol volume in lun0.
Nell'esempio seguente viene importato il ontap-san-managed FlexVol volume presente sul ontap_san_default backend:
tridentctl import volume ontapsan_san_default ontap-san-managed -f pvc-basic-import.yaml -n trident -d +------------------------------------------+--------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+--------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-d6ee4f54-4e40-4454-92fd-d00fc228d74a | 20 MiB | basic | block | cd394786-ddd5-4470-adc3-10c5ce4ca757 | online | true | +------------------------------------------+--------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
L'esempio seguente importa unmanaged_example_volume su ontap_san back-end:
tridentctl import volume -n trident san_blog unmanaged_example_volume -f pvc-import.yaml --no-manage +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-1fc999c9-ce8c-459c-82e4-ed4380a4b228 | 1.0 GiB | san-blog | block | e3275890-7d80-4af6-90cc-c7a0759f555a | online | false | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
Se si dispone DI LUN mappati a igroups che condividono un IQN con un nodo Kubernetes IQN, come mostrato nell'esempio seguente, viene visualizzato l'errore: LUN already mapped to initiator(s) in this group. Per importare il volume, è necessario rimuovere l'iniziatore o annullare la mappatura del LUN.
Esempi di ONTAP SAN-economy
I seguenti esempi mostrano come importare volumi gestiti e non gestiti per il backend. ontap-san-economy
Quando si importa un volume gestito, Trident assume la proprietà del FlexVol e lo rinomina. È necessario tenere conto di questa ridenominazione quando si importano più LUN dallo stesso FlexVol.
Il seguente esempio importa lun1 dal FlexVol toimport come volume gestito denominato vol-managed-saneco:
tridentctl import volume vol-managed-saneco toimport/lun1 -f import1.yaml
Dopo l'importazione lun1, Trident rinomina il FlexVol (ad esempio, in trident_lun_pool_xyz). Per importare ulteriori LUN dallo stesso FlexVol, utilizzare il nuovo nome FlexVol:
tridentctl import volume vol-managed-saneco trident_lun_pool_xyz/lun2 -f import2.yaml
Il ontap-san-economy backend importa un LUN alla volta. Puoi automatizzare più importazioni utilizzando uno script.
Quando si importa un volume non gestito, Trident non assume la proprietà del FlexVol. Tuttavia, il FlexVol e la LUN devono seguire le convenzioni di denominazione di Trident.
- Formato di denominazione FlexVol
trident_lun_pool_STORAGEPREFIX_RANDOMSTRING
STORAGEPREFIXè il valore distoragePrefixnella configurazione del backend. Il valore predefinito ètrident. -
RANDOMSTRINGè una qualsiasi stringa tu scelga.
- Requisito di denominazione LUN
Il LUN deve essere denominato
lun0. - Esempio
Se il tuo
storagePrefixèxyz, il full path al LUN è:
trident_lun_pool_xyz_randomstring/lun0
Elemento
Trident supporta il software NetApp Element e l'importazione di volumi NetApp HCI utilizzando il solidfire-san driver.
Il driver Element supporta nomi di volumi duplicati. Tuttavia, Trident restituisce un errore se sono presenti nomi di volume duplicati. Come soluzione alternativa, clonare il volume, fornire un nome di volume univoco e importare il volume clonato. |
Nell'esempio seguente viene importato un element-managed volume sul back-end element_default.
tridentctl import volume element_default element-managed -f pvc-basic-import.yaml -n trident -d +------------------------------------------+--------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+--------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-970ce1ca-2096-4ecd-8545-ac7edc24a8fe | 10 GiB | basic-element | block | d3ba047a-ea0b-43f9-9c42-e38e58301c49 | online | true | +------------------------------------------+--------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
Azure NetApp Files
Trident supporta l'importazione di volumi utilizzando il azure-netapp-files driver.
Per importare un volume Azure NetApp Files, identificare il volume in base al relativo percorso. Il percorso del volume è la parte del percorso di esportazione del volume dopo :/. Ad esempio, se il percorso di montaggio è 10.0.0.2:/importvol1, il percorso del volume è importvol1.
Nell'esempio seguente viene importato un azure-netapp-files volume sul back-end azurenetappfiles_40517 con il percorso del volume importvol1.
tridentctl import volume azurenetappfiles_40517 importvol1 -f <path-to-pvc-file> -n trident +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-0ee95d60-fd5c-448d-b505-b72901b3a4ab | 100 GiB | anf-storage | file | 1c01274f-d94b-44a3-98a3-04c953c9a51e | online | true | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
Google Cloud NetApp Volumes
Trident supporta l'importazione di volumi utilizzando il google-cloud-netapp-volumes driver.
Il seguente esempio importa un volume su backend backend-tbc-gcnv1 con il volume testvoleasiaeast1.
tridentctl import volume backend-tbc-gcnv1 "testvoleasiaeast1" -f < path-to-pvc> -n trident +------------------------------------------+---------+----------------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+---------+----------------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-a69cda19-218c-4ca9-a941-aea05dd13dc0 | 10 GiB | gcnv-nfs-sc-identity | file | 8c18cdf1-0770-4bc0-bcc5-c6295fe6d837 | online | true | +------------------------------------------+---------+----------------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
Nell'esempio seguente viene importato un google-cloud-netapp-volumes volume quando nella stessa regione sono presenti due volumi:
tridentctl import volume backend-tbc-gcnv1 "projects/123456789100/locations/asia-east1-a/volumes/testvoleasiaeast1" -f <path-to-pvc> -n trident +------------------------------------------+---------+----------------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+---------+----------------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-a69cda19-218c-4ca9-a941-aea05dd13dc0 | 10 GiB | gcnv-nfs-sc-identity | file | 8c18cdf1-0770-4bc0-bcc5-c6295fe6d837 | online | true | +------------------------------------------+---------+----------------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
