Importa volumi
Collaboratori netapp-revathid juliantap
È possibile importare volumi di archiviazione esistenti come PV Kubernetes utilizzando tridentctl import oppure creando un Persistent Volume Claim (PVC) con annotazioni di importazione Trident.
Panoramica e considerazioni
È possibile importare un volume in Astra Trident per:
  • Containerizzare un'applicazione e riutilizzare il set di dati esistente
  • Utilizzare un clone di un set di dati per un'applicazione temporanea
  • Ricostruire un cluster Kubernetes guasto
  • Migrazione dei dati delle applicazioni durante il disaster recovery
Considerazioni
Prima di importare un volume, esaminare le seguenti considerazioni.
  • Astra Trident può importare solo volumi ONTAP di tipo RW (Read-write). I volumi di tipo DP (data Protection) sono volumi di destinazione SnapMirror. Prima di importare il volume in Astra Trident, è necessario interrompere la relazione di mirroring.
  • Si consiglia di importare volumi senza connessioni attive. Per importare un volume utilizzato attivamente, clonare il volume ed eseguire l'importazione.
    Attenzione Ciò è particolarmente importante per i volumi a blocchi, in quanto Kubernetes non sarebbe a conoscenza della connessione precedente e potrebbe facilmente collegare un volume attivo a un pod. Ciò può causare il danneggiamento dei dati.
  • Tuttavia StorageClass Deve essere specificato su PVC, Astra Trident non utilizza questo parametro durante l'importazione. Le classi di storage vengono utilizzate durante la creazione del volume per selezionare i pool disponibili in base alle caratteristiche dello storage. Poiché il volume esiste già, durante l'importazione non è richiesta alcuna selezione del pool. Pertanto, l'importazione non avrà esito negativo anche se il volume esiste in un backend o in un pool che non corrisponde alla classe di storage specificata nel PVC.
  • La dimensione del volume esistente viene determinata e impostata nel PVC. Una volta importato il volume dal driver di storage, il PV viene creato con un ClaimRef sul PVC.
    • La policy di recupero viene inizialmente impostata su retain Nel PV. Dopo che Kubernetes ha eseguito il binding con PVC e PV, la policy di recupero viene aggiornata in modo da corrispondere alla policy di recupero della classe di storage.
    • Se il criterio di recupero della classe di storage è delete, Il volume di storage viene cancellato quando il PV viene cancellato.
  • Per impostazione predefinita, Astra Trident gestisce il PVC e rinomina il FlexVol e il LUN sul backend. È possibile superare il --no-manage contrassegna per importare un volume non gestito. Se si utilizza --no-manage, Astra Trident non esegue operazioni aggiuntive sul PVC o sul PV per il ciclo di vita degli oggetti. Il volume di storage non viene cancellato quando il PV viene cancellato e vengono ignorate anche altre operazioni come il clone del volume e il ridimensionamento del volume.
    Suggerimento Questa opzione è utile se si desidera utilizzare Kubernetes per carichi di lavoro containerizzati, ma altrimenti si desidera gestire il ciclo di vita del volume di storage al di fuori di Kubernetes.
  • Al PVC e al PV viene aggiunta un'annotazione che serve a doppio scopo per indicare che il volume è stato importato e se il PVC e il PV sono gestiti. Questa annotazione non deve essere modificata o rimossa.
Importare un volume
È possibile importare un volume utilizzando tridentctl import oppure creando un PVC con annotazioni di importazione Trident.
Nota Se si utilizzano annotazioni PVC, non è necessario scaricare o utilizzare tridentctl per importare il volume.
Utilizzo di tridentctl
Fasi
  1. Crea un file PVC (ad esempio, pvc.yaml) che verrà utilizzato per creare il PVC. Il file PVC dovrebbe includere name, namespace, accessModes e storageClassName. Facoltativamente, puoi specificare unixPermissions nella definizione del PVC.
    Di seguito viene riportato un esempio di specifica minima:
    kind: PersistentVolumeClaim
    apiVersion: v1
    metadata:
      namespace: my_namespace
    spec:
      accessModes:
        - ReadWriteOnce
      storageClassName: my_storage_class
    Nota Includere solo i parametri obbligatori. Parametri aggiuntivi come il nome del PV o la dimensione del volume possono causare il fallimento del comando di importazione.
  2. Utilizzare tridentctl import Per specificare il nome del backend Astra Trident contenente il volume e il nome che identifica in modo univoco il volume nello storage (ad esempio: ONTAP FlexVol, volume elemento, percorso Cloud Volumes Service). Il -f Argomento necessario per specificare il percorso del file PVC.
    tridentctl import volume <backendName> <volumeName> -f <path-to-pvc-file>
Utilizzo delle annotazioni PVC
Fasi
  1. Creare un file PVC YAML (ad esempio, pvc.yaml) con le annotazioni di importazione Trident richieste. Il file PVC deve includere:
    • name and namespace nei metadati
    • accessModes, resources.requests.storage, e storageClassName nelle specifiche
    • Annotazioni:
      • trident.netapp.io/importOriginalName: Nome volume sul backend
      • trident.netapp.io/importBackendUUID: UUID del backend in cui esiste il volume
      • trident.netapp.io/notManaged (Facoltativo): Impostare su "true" per i volumi non gestiti. L'impostazione predefinita è "false".
        Di seguito è riportato un esempio di specifica per l'importazione di un volume gestito:
    apiVersion: v1
    metadata:
      namespace: <namespace>
      annotations:
        trident.netapp.io/importOriginalName: "<volume-name>"
        trident.netapp.io/importBackendUUID: "<backend-uuid>"
    spec:
      accessModes:
        - ReadWriteOnce
      resources:
        requests:
          storage: <size>
      storageClassName: <storage-class-name>
  2. Applica il file PVC YAML al tuo cluster Kubernetes:
    kubectl apply -f <pvc-file>.yaml
    Trident importerà automaticamente il volume e lo assocerà al PVC.
Esempi
Consultare i seguenti esempi di importazione di volumi per i driver supportati.
NAS ONTAP e NAS FlexGroup ONTAP
Astra Trident supporta l'importazione di volumi utilizzando ontap-nas e. ontap-nas-flexgroup driver.
Nota
  • Il ontap-nas-economy il driver non può importare e gestire qtree.
  • Il ontap-nas e. ontap-nas-flexgroup i driver non consentono nomi di volumi duplicati.
Ogni volume creato con ontap-nas Driver è un FlexVol sul cluster ONTAP. Importazione di FlexVol con ontap-nas il driver funziona allo stesso modo. Un FlexVol già presente in un cluster ONTAP può essere importato come ontap-nas PVC. Allo stesso modo, è possibile importare i volumi FlexGroup come ontap-nas-flexgroup PVC.
Esempi di ONTAP NAS utilizzando tridentctl
Gli esempi seguenti mostrano come importare volumi gestiti e non gestiti utilizzando tridentctl.
Volume gestito
Nell'esempio seguente viene importato un volume denominato managed_volume su un backend denominato ontap_nas:
tridentctl import volume ontap_nas managed_volume -f <path-to-pvc-file>
|                   NAME                   |  SIZE   | STORAGE CLASS | PROTOCOL |             BACKEND UUID             | STATE  | MANAGED |
| pvc-bf5ad463-afbb-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | standard      | file     | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true    |
Volume non gestito
Quando si utilizza --no-manage Argomento: Astra Trident non rinomina il volume.
L'esempio seguente importa unmanaged_volume su ontap_nas back-end:
tridentctl import volume nas_blog unmanaged_volume -f <path-to-pvc-file> --no-manage
| pvc-df07d542-afbc-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | standard      | file     | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | false   |
Esempi ONTAP NAS che utilizzano annotazioni PVC
I seguenti esempi mostrano come importare volumi gestiti e non gestiti utilizzando annotazioni PVC.
Volume gestito
Il seguente esempio importa un volume da 1GiB ontap-nas denominato ontap_volume1 dal backend 81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f21 con modalità di accesso RWO impostata tramite annotazioni PVC:
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/importOriginalName: "ontap_volume1"
    trident.netapp.io/importBackendUUID: "81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f21"
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
Volume non gestito
Il seguente esempio importa 1Gi ontap-nas volume denominato ontap-volume2 dal backend 34abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f34 con modalità di accesso RWO impostata tramite annotazioni PVC:
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/importOriginalName: "ontap-volume2"
    trident.netapp.io/importBackendUUID: "34abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f34"
    trident.netapp.io/notManaged: "true"
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
ONTAP SAN
Astra Trident supporta l'importazione di volumi utilizzando ontap-san driver. L'importazione di un volume non è supportata con ontap-san-economy driver.
Astra Trident può importare SAN FlexVol ONTAP che contengono una singola LUN. Ciò è coerente con ontap-san Driver, che crea un FlexVol per ogni PVC e un LUN all'interno di FlexVol. Astra Trident importa il FlexVol e lo associa alla definizione del PVC.
Esempi DI SAN ONTAP
Di seguito viene illustrato un esempio di importazione di un volume gestito e di un volume non gestito.
Volume gestito
Per i volumi gestiti, Astra Trident rinomina FlexVol in pvc-<uuid> E il LUN all'interno di FlexVol a. lun0.
Nell'esempio riportato di seguito viene importato il ontap-san-managed FlexVol presente su ontap_san_default back-end:
tridentctl import volume ontapsan_san_default ontap-san-managed -f pvc-basic-import.yaml -n trident -d
| pvc-d6ee4f54-4e40-4454-92fd-d00fc228d74a | 20 MiB | basic         | block    | cd394786-ddd5-4470-adc3-10c5ce4ca757 | online | true    |
Volume non gestito
L'esempio seguente importa unmanaged_example_volume su ontap_san back-end:
tridentctl import volume -n trident san_blog unmanaged_example_volume -f pvc-import.yaml --no-manage
| pvc-1fc999c9-ce8c-459c-82e4-ed4380a4b228 | 1.0 GiB | san-blog      | block    | e3275890-7d80-4af6-90cc-c7a0759f555a | online | false   |
Se si dispone DI LUN mappati a igroups che condividono un IQN con un nodo Kubernetes IQN, come mostrato nell'esempio seguente, viene visualizzato l'errore: LUN already mapped to initiator(s) in this group. Per importare il volume, è necessario rimuovere l'iniziatore o annullare la mappatura del LUN.
Immagine delle LUN mappate a iqn e iqn del cluster.
Elemento
Astra Trident supporta il software NetApp Element e l'importazione di volumi NetApp HCI utilizzando solidfire-san driver.
Nota Il driver Element supporta nomi di volumi duplicati. Tuttavia, Astra Trident restituisce un errore se sono presenti nomi di volumi duplicati. Come soluzione alternativa, clonare il volume, fornire un nome di volume univoco e importare il volume clonato.
Nell'esempio seguente viene importato un element-managed volume sul back-end element_default.
tridentctl import volume element_default element-managed -f pvc-basic-import.yaml -n trident -d
| pvc-970ce1ca-2096-4ecd-8545-ac7edc24a8fe | 10 GiB | basic-element | block    | d3ba047a-ea0b-43f9-9c42-e38e58301c49 | online | true    |
Piattaforma Google Cloud
Astra Trident supporta l'importazione di volumi utilizzando gcp-cvs driver.
Nota Per importare un volume supportato da NetApp Cloud Volumes Service in Google Cloud Platform, identificare il volume in base al relativo percorso. Il percorso del volume è la parte del percorso di esportazione del volume dopo :/. Ad esempio, se il percorso di esportazione è 10.0.0.1:/adroit-jolly-swift, il percorso del volume è adroit-jolly-swift.
Esempio di piattaforma Google Cloud
Nell'esempio seguente viene importato un gcp-cvs volume sul back-end gcpcvs_YEppr con il percorso del volume di adroit-jolly-swift.
tridentctl import volume gcpcvs_YEppr adroit-jolly-swift -f <path-to-pvc-file> -n trident
| pvc-a46ccab7-44aa-4433-94b1-e47fc8c0fa55 | 93 GiB | gcp-storage   | file     | e1a6e65b-299e-4568-ad05-4f0a105c888f | online | true    |
Azure NetApp Files
Astra Trident supporta l'importazione di volumi utilizzando azure-netapp-files driver.
Nota Per importare un volume Azure NetApp Files, identificare il volume in base al relativo percorso. Il percorso del volume è la parte del percorso di esportazione del volume dopo :/. Ad esempio, se il percorso di montaggio è 10.0.0.2:/importvol1, il percorso del volume è importvol1.
Nell'esempio seguente viene importato un azure-netapp-files volume sul back-end azurenetappfiles_40517 con il percorso del volume importvol1.
tridentctl import volume azurenetappfiles_40517 importvol1 -f <path-to-pvc-file> -n trident
| pvc-0ee95d60-fd5c-448d-b505-b72901b3a4ab | 100 GiB | anf-storage   | file     | 1c01274f-d94b-44a3-98a3-04c953c9a51e | online | true    |
