Importa i volumi Trident
È possibile importare volumi di archiviazione esistenti come PV Kubernetes utilizzando tridentctl import o creando un Persistent Volume Claim (PVC) con annotazioni di importazione Trident.
Panoramica e considerazioni
È possibile importare un volume in Trident per:
  • Containerizzare un'applicazione e riutilizzare il set di dati esistente
  • Utilizza un clone di un set di dati per un'applicazione effimera
  • Ricostruire un cluster Kubernetes guasto
  • Migrare i dati delle applicazioni durante il disaster recovery
Considerazioni
Prima di importare un volume, esaminare le seguenti considerazioni.
  • Trident può importare solo volumi ONTAP di tipo RW (read-write). I volumi di tipo DP (data protection) sono volumi di destinazione di SnapMirror. È necessario interrompere la relazione di mirroring prima di importare il volume in Trident.
  • Si consiglia di importare volumi senza connessioni attive. Per importare un volume utilizzato attivamente, clonare il volume e poi eseguire l'importazione.
    Attenzione Questo è particolarmente importante per i volumi a blocchi, poiché Kubernetes non sarebbe a conoscenza della connessione precedente e potrebbe facilmente collegare un volume attivo a un pod. Questo può causare la corruzione dei dati.
  • Sebbene StorageClass debba essere specificato su un PVC, Trident non utilizza questo parametro durante l'importazione. Le classi di archiviazione vengono utilizzate durante la creazione del volume per selezionare tra i pool disponibili in base alle caratteristiche di archiviazione. Poiché il volume esiste già, durante l'importazione non è richiesta la selezione del pool. Pertanto, l'importazione non fallirà anche se il volume esiste su un backend o un pool che non corrisponde alla classe di archiviazione specificata nel PVC.
  • La dimensione del volume esistente viene determinata e impostata nel PVC. Dopo che il volume è stato importato dal driver di archiviazione, il PV viene creato con un ClaimRef al PVC.
    • La politica di recupero è inizialmente impostata su retain nel PV. Dopo che Kubernetes esegue correttamente il binding del PVC e del PV, la politica di recupero viene aggiornata per corrispondere alla politica di recupero della Storage Class.
    • Se la reclaim policy della Storage Class è delete, Trident elimina il volume di storage quando il PV viene eliminato.
  • Per impostazione predefinita, Trident gestisce il PVC e rinomina il FlexVol volume e la LUN o qtree sul backend. Puoi passare il --no-manage flag per importare un volume non gestito e il --no-rename flag per mantenere il nome del volume.
    • --no-manage* - Se si utilizza il --no-manage flag, Trident non esegue alcuna operazione aggiuntiva sul PVC o sul PV per il ciclo di vita degli oggetti. Il volume di archiviazione non viene eliminato quando il PV viene eliminato e altre operazioni come il clone del volume e il ridimensionamento del volume vengono anch'esse ignorate.
    • --no-rename* - Se usi il --no-rename`flag, Trident mantiene il nome del volume esistente durante l'importazione dei volumi e gestisce il ciclo di vita dei volumi. Questa opzione è supportata solo per i `ontap-nas, ontap-san (inclusi i sistemi ASA r2), ontap-san-economy e ontap-nas-economy (importazione qtree) driver.
      Suggerimento Queste opzioni sono utili se si desidera utilizzare Kubernetes per i carichi di lavoro containerizzati, ma altrimenti si desidera gestire il ciclo di vita del volume di archiviazione al di fuori di Kubernetes.
  • Al PVC e al PV viene aggiunta un'annotazione che ha il duplice scopo di indicare che il volume è stato importato e se il PVC e il PV sono gestiti. Questa annotazione non deve essere modificata o rimossa.
Importare un volume
È possibile importare un volume utilizzando tridentctl import oppure creando un PVC con annotazioni di importazione Trident.
Nota Se si utilizzano annotazioni PVC, non è necessario scaricare o utilizzare tridentctl per importare il volume.
Utilizzo di tridentctl
Passaggi
  1. Crea un file PVC (ad esempio, pvc.yaml) che verrà utilizzato per creare il PVC. Il file PVC dovrebbe includere name, namespace, accessModes e storageClassName. Facoltativamente, puoi specificare unixPermissions nella definizione del PVC.
    Di seguito è riportato un esempio di specifica minima:
    kind: PersistentVolumeClaim
    apiVersion: v1
    metadata:
      namespace: my_namespace
    spec:
      accessModes:
        - ReadWriteOnce
      storageClassName: my_storage_class
    Nota Includere solo i parametri obbligatori. Parametri aggiuntivi come il nome del PV o la dimensione del volume possono causare il fallimento del comando di importazione.
  2. Usa il comando tridentctl import per specificare il nome del backend Trident contenente il volume e il nome che identifica in modo univoco il volume sullo storage (ad esempio: ONTAP FlexVol, Element Volume). L'argomento -f è necessario per specificare il percorso del file PVC.
    tridentctl import volume <backendName> <volumeName> -f <path-to-pvc-file>
Utilizzo delle annotazioni PVC
Passaggi
  1. Creare un file PVC YAML (ad esempio, pvc.yaml) con le annotazioni di importazione Trident richieste. Il file PVC deve includere:
    • name and namespace nei metadati
    • accessModes, resources.requests.storage, e storageClassName nelle specifiche
    • Annotazioni:
      • trident.netapp.io/importOriginalName: Nome volume sul backend
      • trident.netapp.io/importBackendUUID: UUID del backend in cui esiste il volume
      • trident.netapp.io/notManaged (Facoltativo): Impostare su "true" per i volumi non gestiti. L'impostazione predefinita è "false".
        Di seguito è riportato un esempio di specifica per l'importazione di un volume gestito:
    apiVersion: v1
    metadata:
      namespace: <namespace>
      annotations:
        trident.netapp.io/importOriginalName: "<volume-name>"
        trident.netapp.io/importBackendUUID: "<backend-uuid>"
    spec:
      accessModes:
        - ReadWriteOnce
      resources:
        requests:
          storage: <size>
      storageClassName: <storage-class-name>
  2. Applica il file PVC YAML al tuo cluster Kubernetes:
    kubectl apply -f <pvc-file>.yaml
    Trident importerà automaticamente il volume e lo assocerà al PVC.
Esempi
Esaminare i seguenti esempi di importazione di volumi per i driver supportati.
ONTAP NAS e ONTAP NAS FlexGroup
Trident supporta l'importazione di volumi utilizzando i ontap-nas e ontap-nas-flexgroup driver.
Nota
  • Il ontap-nas-economy driver gestisce lo storage a livello di qtree, quindi non supporta l'importazione di un volume FlexVol autonomamente. Per importare qtree con il ontap-nas-economy driver, consulta Importa qtree (Tech Preview). Quando Trident importa un qtree, importa anche il FlexVol genitore come bucket che contiene il qtree.
  • I ontap-nas e ontap-nas-flexgroup driver non consentono nomi di volumi duplicati.
Ogni volume creato con il ontap-nas driver è un volume FlexVol sul cluster ONTAP. L'importazione di volumi FlexVol con il ontap-nas driver funziona allo stesso modo. Un volume FlexVol già esistente su un cluster ONTAP può essere importato come un ontap-nas PVC. Allo stesso modo, i volumi FlexGroup possono essere importati come ontap-nas-flexgroup PVC.
Esempi di ONTAP NAS utilizzando tridentctl
Gli esempi seguenti mostrano come importare volumi gestiti e non gestiti utilizzando tridentctl.
Volume gestito
L'esempio seguente importa un volume denominato managed_volume su un backend denominato ontap_nas:
tridentctl import volume ontap_nas managed_volume -f <path-to-pvc-file>
|                   NAME                   |  SIZE   | STORAGE CLASS | PROTOCOL |             BACKEND UUID             | STATE  | MANAGED |
| pvc-bf5ad463-afbb-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | standard      | file     | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true    |
Volume non gestito
Quando si utilizza l' `--no-manage`argomento, Trident non rinomina il volume.
Il seguente esempio importa unmanaged_volume sul ontap_nas backend:
tridentctl import volume nas_blog unmanaged_volume -f <path-to-pvc-file> --no-manage
| pvc-df07d542-afbc-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | standard      | file     | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | false   |
Esempi ONTAP NAS che utilizzano annotazioni PVC
I seguenti esempi mostrano come importare volumi gestiti e non gestiti utilizzando annotazioni PVC.
Volume gestito
Il seguente esempio importa un volume da 1GiB ontap-nas denominato ontap_volume1 dal backend 81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f21 con modalità di accesso RWO impostata tramite annotazioni PVC:
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/importOriginalName: "ontap_volume1"
    trident.netapp.io/importBackendUUID: "81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f21"
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
Volume non gestito
Il seguente esempio importa 1Gi ontap-nas volume denominato ontap-volume2 dal backend 34abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f34 con modalità di accesso RWO impostata tramite annotazioni PVC:
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/importOriginalName: "ontap-volume2"
    trident.netapp.io/importBackendUUID: "34abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f34"
    trident.netapp.io/notManaged: "true"
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
Importa qtree
Nota
L'importazione qtree è una funzionalità Tech Preview in Trident 26.06. Le funzionalità Tech Preview non sono supportate per l'utilizzo in produzione.
A partire da Trident 26.06, puoi importare i qtree ONTAP esistenti in Trident usando il ontap-nas-economy driver. Identifica il qtree tramite i nomi del volume FlexVol e del qtree nel formato flexvol/qtree, insieme all'UUID del backend che lo contiene. Le considerazioni generali sull'importazione in Panoramica e considerazioni si applicano anche all'importazione dei qtree.
Importa un qtree usando tridentctl
Specifica il qtree nel formato flexvol/qtree come nome del volume. Il seguente esempio importa il qtree qtree1 dal volume FlexVol flexvol1 sul backend ontap_nas_economy:
tridentctl import volume ontap_nas_economy flexvol1/qtree1 -f <path-to-pvc-file>
Per importare il qtree senza rinominarlo, aggiungi il --no-rename flag. Per importare il qtree senza che Trident ne gestisca il ciclo di vita, aggiungi il --no-manage flag.
Importa un qtree usando le annotazioni PVC
Crea un PVC con le seguenti annotazioni:
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/importOriginalName: "flexvol1/qtree1"
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteMany
  resources:
    requests:
      storage: <size>
Per mantenere i nomi esistenti del volume FlexVol e del qtree, aggiungi l' `trident.netapp.io/importNoRename: "true"`annotazione. Per importare il qtree come non gestito, aggiungi l' `trident.netapp.io/notManaged: "true"`annotazione.
Denominazione e comportamento gestionale
Importazione gestita (impostazione predefinita)
Trident rinomina il qtree in modo che corrisponda al nome del PVC e rinomina il FlexVol volume secondo la ontap-nas-economy convenzione di naming. Il percorso di giunzione non cambia.
--no-rename
Trident mantiene i nomi esistenti dei FlexVol volume e dei qtree. I nomi devono già seguire le convenzioni di naming di Trident, altrimenti Trident non può gestire le operazioni di eliminazione o montaggio del qtree.
--no-manage
Trident fa riferimento al qtree ma non ne gestisce il ciclo di vita. I nomi devono seguire le convenzioni di naming di Trident e Trident non utilizza né gestisce policy di esportazione automatica per il qtree.
Comportamento della policy di esportazione
Se il backend utilizza le policy di esportazione automatica, il qtree importato utilizza il modello di policy di esportazione per qtree, in cui ogni qtree ha la propria policy di esportazione. Trident assegna al qtree una policy di esportazione vuota al momento dell'importazione. Al momento della pubblicazione, Trident aggiorna il volume FlexVol alla policy di esportazione per backend se l'esportazione automatica è abilitata e la policy di esportazione FlexVol esistente è default o vuota.
Avvertenza
L'aggiornamento della policy di esportazione del volume FlexVol può interrompere altri qtree nello stesso volume FlexVol che sono attualmente montati. Importa i qtree solo quando i qtree nel volume FlexVol sono smontati.
Attenzione
Non indirizzare due cluster Kubernetes allo stesso SVM attivo e non importare un qtree che un altro cluster gestisce ancora. Se entrambi i cluster gestiscono lo stesso volume, operazioni in conflitto possono corrompere o distruggere i dati.
ONTAP SAN
Trident supporta l'importazione di volumi utilizzando i ontap-san (iSCSI, NVMe/TCP e FC) e ontap-san-economy driver.
Trident può importare volumi ONTAP SAN FlexVol che contengono una singola LUN. Questo è coerente con il driver ontap-san, che crea un volume FlexVol per ogni PVC e una LUN all'interno del volume FlexVol. Trident importa il volume FlexVol e lo associa alla definizione del PVC. Trident può importare volumi ontap-san-economy che contengono più LUN.
I seguenti esempi mostrano come importare volumi gestiti e non gestiti:
Volume gestito
Per i volumi gestiti, Trident rinomina il FlexVol volume nel pvc-<uuid> formato e il LUN all'interno del FlexVol volume in lun0.
Il seguente esempio importa il ontap-san-managed FlexVol volume presente sul ontap_san_default backend:
tridentctl import volume ontapsan_san_default ontap-san-managed -f pvc-basic-import.yaml -n trident -d
| pvc-d6ee4f54-4e40-4454-92fd-d00fc228d74a | 20 MiB | basic         | block    | cd394786-ddd5-4470-adc3-10c5ce4ca757 | online | true    |
Volume non gestito
Il seguente esempio importa unmanaged_example_volume sul ontap_san backend:
tridentctl import volume -n trident san_blog unmanaged_example_volume -f pvc-import.yaml --no-manage
| pvc-1fc999c9-ce8c-459c-82e4-ed4380a4b228 | 1.0 GiB | san-blog      | block    | e3275890-7d80-4af6-90cc-c7a0759f555a | online | false   |
Se hai LUN mappate su igroups che condividono un IQN con un IQN di un nodo Kubernetes, come mostrato nell'esempio seguente, riceverai l'errore: LUN already mapped to initiator(s) in this group. Dovrai rimuovere l'initiator o annullare la mappatura della LUN per importare il volume.
Immagine di LUNS mappate su iqn e cluster iqn.
Esempi di ONTAP SAN-economy
I seguenti esempi mostrano come importare volumi gestiti e non gestiti per il backend. ontap-san-economy
Volume gestito
Quando si importa un volume gestito, Trident assume la proprietà del FlexVol e lo rinomina. È necessario tenere conto di questa ridenominazione quando si importano più LUN dallo stesso FlexVol.
Il seguente esempio importa lun1 dal FlexVol toimport come volume gestito denominato vol-managed-saneco:
tridentctl import volume vol-managed-saneco toimport/lun1 -f import1.yaml
Dopo l'importazione lun1, Trident rinomina il FlexVol (ad esempio, in trident_lun_pool_xyz). Per importare ulteriori LUN dallo stesso FlexVol, utilizzare il nuovo nome FlexVol:
tridentctl import volume vol-managed-saneco trident_lun_pool_xyz/lun2 -f import2.yaml
Nota Il ontap-san-economy backend importa un LUN alla volta. Puoi automatizzare più importazioni utilizzando uno script.
Volume non gestito
Quando si importa un volume non gestito, Trident non assume la proprietà del FlexVol. Tuttavia, il FlexVol e la LUN devono seguire le convenzioni di denominazione di Trident.
Formato di denominazione FlexVol
trident_lun_pool_STORAGEPREFIX_RANDOMSTRING
  • STORAGEPREFIX è il valore di storagePrefix nella configurazione del backend. Il valore predefinito è trident.
  • RANDOMSTRING è una qualsiasi stringa tu scelga.
Requisito di denominazione LUN
Il LUN deve essere denominato lun0.
Esempio
Se il tuo storagePrefix è xyz, il full path al LUN è:
trident_lun_pool_xyz_randomstring/lun0
Elemento
Trident supporta il software NetApp Element e l'importazione di volumi NetApp HCI tramite il solidfire-san driver.
Nota Il driver Element supporta nomi di volume duplicati. Tuttavia, Trident restituisce un errore se ci sono nomi di volume duplicati. Come soluzione alternativa, clona il volume, fornisci un nome di volume univoco e importa il volume clonato.
Il seguente esempio importa un element-managed volume sul backend element_default.
tridentctl import volume element_default element-managed -f pvc-basic-import.yaml -n trident -d
| pvc-970ce1ca-2096-4ecd-8545-ac7edc24a8fe | 10 GiB | basic-element | block    | d3ba047a-ea0b-43f9-9c42-e38e58301c49 | online | true    |
Azure NetApp Files
Trident supporta l'importazione di volumi utilizzando il azure-netapp-files driver.
Nota Per importare un volume di Azure NetApp Files, identifica il volume tramite il suo percorso volume. Il percorso volume è la parte del percorso di esportazione del volume dopo il :/. Ad esempio, se il percorso di montaggio è 10.0.0.2:/importvol1, il percorso volume è importvol1.
Il seguente esempio importa un azure-netapp-files volume sul backend azurenetappfiles_40517 con il percorso del volume importvol1.
tridentctl import volume azurenetappfiles_40517 importvol1 -f <path-to-pvc-file> -n trident
| pvc-0ee95d60-fd5c-448d-b505-b72901b3a4ab | 100 GiB | anf-storage   | file     | 1c01274f-d94b-44a3-98a3-04c953c9a51e | online | true    |
Google Cloud NetApp Volumes
Trident supporta l'importazione di volumi utilizzando il google-cloud-netapp-volumes driver.
Il seguente esempio importa un volume su backend backend-tbc-gcnv1 con il volume testvoleasiaeast1.
tridentctl import volume backend-tbc-gcnv1 "testvoleasiaeast1" -f < path-to-pvc> -n trident
| pvc-a69cda19-218c-4ca9-a941-aea05dd13dc0 |  10 GiB | gcnv-nfs-sc-identity | file     | 8c18cdf1-0770-4bc0-bcc5-c6295fe6d837 | online | true    |
Il seguente esempio importa un google-cloud-netapp-volumes volume quando sono presenti due volumi nella stessa regione:
tridentctl import volume backend-tbc-gcnv1 "projects/123456789100/locations/asia-east1-a/volumes/testvoleasiaeast1" -f <path-to-pvc> -n trident
