Importa volumi
È possibile importare volumi di archiviazione esistenti come PV Kubernetes utilizzando tridentctl import o creando un Persistent Volume Claim (PVC) con annotazioni di importazione Trident.
Panoramica e considerazioni
È possibile importare un volume in Trident per:
Containerizzare un'applicazione e riutilizzare il set di dati esistente
Utilizza un clone di un set di dati per un'applicazione effimera
Ricostruire un cluster Kubernetes guasto
Migrare i dati delle applicazioni durante il disaster recovery
Prima di importare un volume, esaminare le seguenti considerazioni.
Trident può importare solo volumi ONTAP di tipo RW (read-write). I volumi di tipo DP (data protection) sono volumi di destinazione di SnapMirror. È necessario interrompere la relazione di mirroring prima di importare il volume in Trident.
Si consiglia di importare volumi senza connessioni attive. Per importare un volume utilizzato attivamente, clonare il volume e poi eseguire l'importazione.
Questo è particolarmente importante per i volumi a blocchi, poiché Kubernetes non sarebbe a conoscenza della connessione precedente e potrebbe facilmente collegare un volume attivo a un pod. Questo può causare la corruzione dei dati. -
Sebbene
StorageClassdebba essere specificato su un PVC, Trident non utilizza questo parametro durante l'importazione. Le classi di archiviazione vengono utilizzate durante la creazione del volume per selezionare tra i pool disponibili in base alle caratteristiche di archiviazione. Poiché il volume esiste già, durante l'importazione non è richiesta la selezione del pool. Pertanto, l'importazione non fallirà anche se il volume esiste su un backend o un pool che non corrisponde alla classe di archiviazione specificata nel PVC. -
La dimensione del volume esistente viene determinata e impostata nel PVC. Dopo che il volume è stato importato dal driver di archiviazione, il PV viene creato con un ClaimRef al PVC.
La politica di recupero è inizialmente impostata su
retainnel PV. Dopo che Kubernetes esegue correttamente il binding del PVC e del PV, la politica di recupero viene aggiornata per corrispondere alla politica di recupero della Storage Class. -
Se il criterio di recupero della Storage Class è
delete, il volume di archiviazione verrà eliminato quando il PV viene eliminato.
Per impostazione predefinita, Trident gestisce il PVC e rinomina il volume FlexVol e la LUN sul backend. Puoi passare il
--no-manageflag per importare un volume non gestito e il--no-renameflag per mantenere il nome del volume.-
--no-manage* - Se si utilizza il--no-manageflag, Trident non esegue alcuna operazione aggiuntiva sul PVC o sul PV per il ciclo di vita degli oggetti. Il volume di archiviazione non viene eliminato quando il PV viene eliminato e altre operazioni come il clone del volume e il ridimensionamento del volume vengono anch'esse ignorate. -
--no-rename* - Se si usa il--no-renameflag, Trident mantiene il nome del volume esistente durante l'importazione dei volumi e gestisce il ciclo di vita dei volumi. Questa opzione è supportata solo per iontap-nas,ontap-san(compresi i sistemi ASA r2) eontap-san-economydriver.Queste opzioni sono utili se si desidera utilizzare Kubernetes per i carichi di lavoro containerizzati, ma altrimenti si desidera gestire il ciclo di vita del volume di archiviazione al di fuori di Kubernetes.
Al PVC e al PV viene aggiunta un'annotazione che ha il duplice scopo di indicare che il volume è stato importato e se il PVC e il PV sono gestiti. Questa annotazione non deve essere modificata o rimossa.
Importare un volume
È possibile importare un volume utilizzando tridentctl import oppure creando un PVC con annotazioni di importazione Trident.
Se si utilizzano annotazioni PVC, non è necessario scaricare o utilizzare tridentctl per importare il volume.
Crea un file PVC (ad esempio,
pvc.yaml) che verrà utilizzato per creare il PVC. Il file PVC dovrebbe includerename,namespace,accessModesestorageClassName. Facoltativamente, puoi specificareunixPermissionsnella definizione del PVC.Di seguito è riportato un esempio di specifica minima:
kind: PersistentVolumeClaim apiVersion: v1 metadata: name: my_claim namespace: my_namespace spec: accessModes: - ReadWriteOnce storageClassName: my_storage_classIncludere solo i parametri obbligatori. Parametri aggiuntivi come il nome del PV o la dimensione del volume possono causare il fallimento del comando di importazione. -
Usa il comando
tridentctl importper specificare il nome del backend Trident contenente il volume e il nome che identifica in modo univoco il volume sullo storage (ad esempio: ONTAP FlexVol, Element Volume). L'argomento-fè necessario per specificare il percorso del file PVC.tridentctl import volume <backendName> <volumeName> -f <path-to-pvc-file>
Creare un file PVC YAML (ad esempio,
pvc.yaml) con le annotazioni di importazione Trident richieste. Il file PVC deve includere:-
nameandnamespacenei metadati -
accessModes,resources.requests.storage, estorageClassNamenelle specifiche -
Annotazioni:
trident.netapp.io/importOriginalName: Nome volume sul backend -
trident.netapp.io/importBackendUUID: UUID del backend in cui esiste il volume -
trident.netapp.io/notManaged(Facoltativo): Impostare su"true"per i volumi non gestiti. L'impostazione predefinita è"false".Di seguito è riportato un esempio di specifica per l'importazione di un volume gestito:
kind: PersistentVolumeClaim apiVersion: v1 metadata: name: <pvc-name> namespace: <namespace> annotations: trident.netapp.io/importOriginalName: "<volume-name>" trident.netapp.io/importBackendUUID: "<backend-uuid>" spec: accessModes: - ReadWriteOnce resources: requests: storage: <size> storageClassName: <storage-class-name> -
Applica il file PVC YAML al tuo cluster Kubernetes:
kubectl apply -f <pvc-file>.yaml
Trident importerà automaticamente il volume e lo assocerà al PVC.
Esempi
Esaminare i seguenti esempi di importazione di volumi per i driver supportati.
ONTAP NAS e ONTAP NAS FlexGroup
Trident supporta l'importazione di volumi utilizzando i ontap-nas e ontap-nas-flexgroup driver.
Ogni volume creato con il ontap-nas driver è un volume FlexVol sul cluster ONTAP. L'importazione di volumi FlexVol con il ontap-nas driver funziona allo stesso modo. Un volume FlexVol già esistente su un cluster ONTAP può essere importato come un ontap-nas PVC. Allo stesso modo, i volumi FlexGroup possono essere importati come ontap-nas-flexgroup PVC.
Gli esempi seguenti mostrano come importare volumi gestiti e non gestiti utilizzando tridentctl.
L'esempio seguente importa un volume denominato managed_volume su un backend denominato ontap_nas:
tridentctl import volume ontap_nas managed_volume -f <path-to-pvc-file> +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-bf5ad463-afbb-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | standard | file | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
Quando si utilizza l' `--no-manage`argomento, Trident non rinomina il volume.
Il seguente esempio importa unmanaged_volume sul ontap_nas backend:
tridentctl import volume nas_blog unmanaged_volume -f <path-to-pvc-file> --no-manage +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-df07d542-afbc-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | standard | file | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | false | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
I seguenti esempi mostrano come importare volumi gestiti e non gestiti utilizzando annotazioni PVC.
Il seguente esempio importa un volume da 1GiB ontap-nas denominato ontap_volume1 dal backend 81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f21 con modalità di accesso RWO impostata tramite annotazioni PVC:
apiVersion: v1
metadata:
annotations:
trident.netapp.io/importOriginalName: "ontap_volume1"
trident.netapp.io/importBackendUUID: "81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f21"
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 1Gi
Il seguente esempio importa 1Gi ontap-nas volume denominato ontap-volume2 dal backend 34abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f34 con modalità di accesso RWO impostata tramite annotazioni PVC:
apiVersion: v1
metadata:
annotations:
trident.netapp.io/importOriginalName: "ontap-volume2"
trident.netapp.io/importBackendUUID: "34abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f34"
trident.netapp.io/notManaged: "true"
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 1Gi
ONTAP SAN
Trident supporta l'importazione di volumi utilizzando i ontap-san (iSCSI, NVMe/TCP e FC) e ontap-san-economy driver.
Trident può importare volumi ONTAP SAN FlexVol che contengono una singola LUN. Questo è coerente con il driver ontap-san, che crea un volume FlexVol per ogni PVC e una LUN all'interno del volume FlexVol. Trident importa il volume FlexVol e lo associa alla definizione del PVC. Trident può importare volumi ontap-san-economy che contengono più LUN.
I seguenti esempi mostrano come importare volumi gestiti e non gestiti:
Per i volumi gestiti, Trident rinomina il FlexVol volume nel pvc-<uuid> formato e il LUN all'interno del FlexVol volume in lun0.
Il seguente esempio importa il ontap-san-managed FlexVol volume presente sul ontap_san_default backend:
tridentctl import volume ontapsan_san_default ontap-san-managed -f pvc-basic-import.yaml -n trident -d +------------------------------------------+--------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+--------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-d6ee4f54-4e40-4454-92fd-d00fc228d74a | 20 MiB | basic | block | cd394786-ddd5-4470-adc3-10c5ce4ca757 | online | true | +------------------------------------------+--------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
Il seguente esempio importa unmanaged_example_volume sul ontap_san backend:
tridentctl import volume -n trident san_blog unmanaged_example_volume -f pvc-import.yaml --no-manage +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-1fc999c9-ce8c-459c-82e4-ed4380a4b228 | 1.0 GiB | san-blog | block | e3275890-7d80-4af6-90cc-c7a0759f555a | online | false | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
Se hai LUN mappate su igroups che condividono un IQN con un IQN di un nodo Kubernetes, come mostrato nell'esempio seguente, riceverai l'errore: LUN already mapped to initiator(s) in this group. Dovrai rimuovere l'initiator o annullare la mappatura della LUN per importare il volume.
Esempi di ONTAP SAN-economy
I seguenti esempi mostrano come importare volumi gestiti e non gestiti per il backend. ontap-san-economy
Quando si importa un volume gestito, Trident assume la proprietà del FlexVol e lo rinomina. È necessario tenere conto di questa ridenominazione quando si importano più LUN dallo stesso FlexVol.
Il seguente esempio importa lun1 dal FlexVol toimport come volume gestito denominato vol-managed-saneco:
tridentctl import volume vol-managed-saneco toimport/lun1 -f import1.yaml
Dopo l'importazione lun1, Trident rinomina il FlexVol (ad esempio, in trident_lun_pool_xyz). Per importare ulteriori LUN dallo stesso FlexVol, utilizzare il nuovo nome FlexVol:
tridentctl import volume vol-managed-saneco trident_lun_pool_xyz/lun2 -f import2.yaml
Il ontap-san-economy backend importa un LUN alla volta. Puoi automatizzare più importazioni utilizzando uno script.
Quando si importa un volume non gestito, Trident non assume la proprietà del FlexVol. Tuttavia, il FlexVol e la LUN devono seguire le convenzioni di denominazione di Trident.
- Formato di denominazione FlexVol
trident_lun_pool_STORAGEPREFIX_RANDOMSTRING
STORAGEPREFIXè il valore distoragePrefixnella configurazione del backend. Il valore predefinito ètrident. -
RANDOMSTRINGè una qualsiasi stringa tu scelga.
- Requisito di denominazione LUN
Il LUN deve essere denominato
lun0. - Esempio
Se il tuo
storagePrefixèxyz, il full path al LUN è:
trident_lun_pool_xyz_randomstring/lun0
Elemento
Trident supporta il software NetApp Element e l'importazione di volumi NetApp HCI tramite il solidfire-san driver.
Il driver Element supporta nomi di volume duplicati. Tuttavia, Trident restituisce un errore se ci sono nomi di volume duplicati. Come soluzione alternativa, clona il volume, fornisci un nome di volume univoco e importa il volume clonato. |
Il seguente esempio importa un element-managed volume sul backend element_default.
tridentctl import volume element_default element-managed -f pvc-basic-import.yaml -n trident -d +------------------------------------------+--------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+--------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-970ce1ca-2096-4ecd-8545-ac7edc24a8fe | 10 GiB | basic-element | block | d3ba047a-ea0b-43f9-9c42-e38e58301c49 | online | true | +------------------------------------------+--------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
Azure NetApp Files
Trident supporta l'importazione di volumi utilizzando il azure-netapp-files driver.
Per importare un volume di Azure NetApp Files, identifica il volume tramite il suo percorso volume. Il percorso volume è la parte del percorso di esportazione del volume dopo il :/. Ad esempio, se il percorso di montaggio è 10.0.0.2:/importvol1, il percorso volume è importvol1.
Il seguente esempio importa un azure-netapp-files volume sul backend azurenetappfiles_40517 con il percorso del volume importvol1.
tridentctl import volume azurenetappfiles_40517 importvol1 -f <path-to-pvc-file> -n trident +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-0ee95d60-fd5c-448d-b505-b72901b3a4ab | 100 GiB | anf-storage | file | 1c01274f-d94b-44a3-98a3-04c953c9a51e | online | true | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
Google Cloud NetApp Volumes
Trident supporta l'importazione di volumi utilizzando il google-cloud-netapp-volumes driver.
Il seguente esempio importa un volume su backend backend-tbc-gcnv1 con il volume testvoleasiaeast1.
tridentctl import volume backend-tbc-gcnv1 "testvoleasiaeast1" -f < path-to-pvc> -n trident +------------------------------------------+---------+----------------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+---------+----------------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-a69cda19-218c-4ca9-a941-aea05dd13dc0 | 10 GiB | gcnv-nfs-sc-identity | file | 8c18cdf1-0770-4bc0-bcc5-c6295fe6d837 | online | true | +------------------------------------------+---------+----------------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
Il seguente esempio importa un google-cloud-netapp-volumes volume quando sono presenti due volumi nella stessa regione:
tridentctl import volume backend-tbc-gcnv1 "projects/123456789100/locations/asia-east1-a/volumes/testvoleasiaeast1" -f <path-to-pvc> -n trident +------------------------------------------+---------+----------------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+---------+----------------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-a69cda19-218c-4ca9-a941-aea05dd13dc0 | 10 GiB | gcnv-nfs-sc-identity | file | 8c18cdf1-0770-4bc0-bcc5-c6295fe6d837 | online | true | +------------------------------------------+---------+----------------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
