Proteggi le applicazioni utilizzando Trident Protect
Collaboratori netapp-shwetav netapp-mwallis netapp-aruldeepa
È possibile proteggere tutte le app gestite da Trident Protect eseguendo snapshot e backup tramite una policy di protezione automatizzata o su base ad hoc.
Nota
Crea un'istantanea on-demand
Puoi creare uno snapshot on-demand in qualsiasi momento.
Nota Le risorse soggette a ambito cluster sono incluse in un backup, in uno snapshot o in un clone, se fanno riferimento esplicitamente nella definizione dell'applicazione o se hanno riferimenti a uno qualsiasi dei namespace delle applicazioni.
Creare un'istantanea utilizzando una CR
Fasi
  1. Creare il file di risorse personalizzate (CR) e assegnargli un nome trident-protect-snapshot-cr.yaml.
  2. Nel file creato, configurare i seguenti attributi:
    • metadata.name: (required) il nome di questa risorsa personalizzata; scegliere un nome univoco e sensibile per il proprio ambiente.
    • Spec.applicationRef: Il nome Kubernetes dell'applicazione da snapshot.
    • Spec.appVaultRef: (required) il nome dell'AppVault in cui devono essere memorizzati i contenuti (metadati) dello snapshot.
    • Spec.reclaimPolicy: (Optional) definisce cosa accade all'AppArchive di uno snapshot quando lo snapshot CR viene eliminato. Ciò significa che anche se impostato su Retain, l'istantanea verrà eliminata. Opzioni valide:
      • Retain (impostazione predefinita)
      • Delete
        apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
        kind: Snapshot
        metadata:
          namespace: my-app-namespace
        spec:
          applicationRef: my-application
          appVaultRef: appvault-name
          reclaimPolicy: Delete
  3. Dopo aver popolato il trident-protect-snapshot-cr.yaml file con i valori corretti, applicare la CR:
    kubectl apply -f trident-protect-snapshot-cr.yaml
Creare una snapshot utilizzando la CLI
Fasi
  1. Creare l'istantanea, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni dell'ambiente. Ad esempio:
    tridentctl-protect create snapshot <my_snapshot_name> --appvault <my_appvault_name> --app <name_of_app_to_snapshot> -n <application_namespace>
Crea un backup su richiesta
Puoi eseguire il backup di un'app in qualsiasi momento.
Prima di iniziare
Assicurati che la scadenza del token di sessione AWS sia sufficiente per eventuali operazioni di backup S3 a esecuzione prolungata. Se il token scade durante l'operazione di backup, l'operazione potrebbe non riuscire.
Creare un backup utilizzando una CR
Fasi
  1. Creare il file di risorse personalizzate (CR) e assegnargli un nome trident-protect-backup-cr.yaml.
    • Spec.applicationRef: (required) il nome Kubernetes dell'applicazione di cui eseguire il backup.
    • Spec.appVaultRef: (required) il nome dell'AppVault in cui devono essere memorizzati i contenuti di backup.
    • Spec.dataMover: (Optional) stringa che indica quale strumento di backup utilizzare per l'operazione di backup. Valori possibili (distinzione tra maiuscole e minuscole):
      • Restic
      • Kopia (impostazione predefinita)
    • Spec.reclaimPolicy: (Optional) definisce cosa accade a un backup quando viene rilasciato dalla relativa dichiarazione. Valori possibili:
      • Delete
    • spec.snapshotRef: (Facoltativo): Nome dello snapshot da utilizzare come origine del backup. Se non viene fornito, verrà creato e eseguito il backup di uno snapshot temporaneo.
      Esempio YAML:
    kind: Backup
    metadata:
    spec:
      dataMover: Kopia
  3. Dopo aver popolato il trident-protect-backup-cr.yaml file con i valori corretti, applicare la CR:
    kubectl apply -f trident-protect-backup-cr.yaml
Creare un backup utilizzando l'interfaccia CLI
Fasi
  1. Creare il backup, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni provenienti dall'ambiente. Ad esempio:
    tridentctl-protect create backup <my_backup_name> --appvault <my-vault-name> --app <name_of_app_to_back_up> --data-mover <Kopia_or_Restic> -n <application_namespace>
    È possibile utilizzare il --full-backup flag per specificare se un backup deve essere non incrementale. Per impostazione predefinita, tutti i backup sono incrementali. Quando si utilizza questo indicatore, il backup diventa non incrementale. È consigliabile eseguire periodicamente un backup completo, quindi eseguire backup incrementali tra un backup completo e l'altro, in modo da ridurre al minimo il rischio associato ai ripristini.
Annotazioni di backup supportate
Nella tabella seguente vengono descritte le annotazioni che è possibile utilizzare durante la creazione di un CR di backup:
Annotazione Tipo Descrizione Valore predefinito
protect.trident.netapp.io/full-backup
stringa
Specifica se un backup deve essere non incrementale. Impostato su true per creare un backup non incrementale. È consigliabile eseguire periodicamente un backup completo e poi eseguire backup incrementali tra un backup completo e l'altro, per ridurre al minimo i rischi associati ai ripristini.
"falso"
protect.trident.netapp.io/snapshot-completion-timeout
stringa
Tempo massimo consentito per il completamento dell'intera operazione di snapshot.
"60 metri"
protect.trident.netapp.io/volume-snapshots-ready-to-use-timeout
stringa
Tempo massimo consentito affinché gli snapshot del volume raggiungano lo stato pronto all'uso.
"30 metri"
protect.trident.netapp.io/volume-snapshots-created-timeout
stringa
Tempo massimo consentito per la creazione di snapshot del volume.
"5m"
protect.trident.netapp.io/pvc-bind-timeout-sec
stringa
Tempo massimo (in secondi) di attesa affinché i nuovi PersistentVolumeClaim (PVC) creati raggiungano il Bound fase prima del fallimento delle operazioni.
"1200" (20 minuti)
Creare un piano di data Protection
Una policy di protezione protegge un'app creando snapshot, backup o entrambi secondo una pianificazione definita. È possibile scegliere di creare snapshot e backup orari, giornalieri, settimanali e mensili e specificare il numero di copie da conservare. È possibile pianificare un backup completo non incrementale utilizzando l'annotazione full-backup-rule. Per impostazione predefinita, tutti i backup sono incrementali. L'esecuzione periodica di un backup completo, insieme a backup incrementali intermedi, aiuta a ridurre il rischio associato ai ripristini.
Nota
  • È possibile creare pianificazioni solo per gli snapshot impostando backupRetention a zero e snapshotRetention a un valore maggiore di zero. Collocamento snapshotRetention a zero significa che tutti i backup pianificati creeranno comunque degli snapshot, ma questi saranno temporanei e verranno eliminati immediatamente dopo il completamento del backup.
  • Le risorse soggette a ambito cluster sono incluse in un backup, in uno snapshot o in un clone, se fanno riferimento esplicitamente nella definizione dell'applicazione o se hanno riferimenti a uno qualsiasi dei namespace delle applicazioni.
Creare una pianificazione utilizzando una CR
Fasi
  1. Creare il file di risorse personalizzate (CR) e assegnargli un nome trident-protect-schedule-cr.yaml.
      • Restic
    • Spec.applicationRef: Il nome Kubernetes dell'applicazione di cui eseguire il backup.
    • spec.backupRetention: (Obbligatorio) Numero di backup da conservare. Zero indica che non devono essere creati backup (solo snapshot).
    • spec.backupReclaimPolicy: (Facoltativo) Determina cosa succede a un backup se il CR di backup viene eliminato durante il periodo di conservazione. Dopo il periodo di conservazione, i backup vengono sempre eliminati. Valori possibili (con distinzione tra maiuscole e minuscole):
      • Delete
    • spec.snapshotRetention: (Obbligatorio) Numero di snapshot da conservare. Zero indica che non devono essere creati snapshot.
    • spec.snapshotReclaimPolicy: (Facoltativo) Determina cosa succede a uno snapshot se il CR dello snapshot viene eliminato durante il periodo di conservazione. Dopo il periodo di conservazione, gli snapshot vengono sempre eliminati. Valori possibili (con distinzione tra maiuscole e minuscole):
      • Retain
      • Delete(predefinito)
    • spec.granularity: frequenza di esecuzione della pianificazione. Valori possibili, insieme ai campi associati obbligatori:
      • Hourly(richiede che tu specifichi spec.minute )
      • Daily(richiede che tu specifichi spec.minute E spec.hour )
      • Weekly(richiede che tu specifichi spec.minute, spec.hour , E spec.dayOfWeek )
      • Monthly(richiede che tu specifichi spec.minute, spec.hour , E spec.dayOfMonth )
      • Custom
    • spec.dayOfMonth: (Facoltativo) Il giorno del mese (1 - 31) in cui la pianificazione deve essere eseguita. Questo campo è obbligatorio se la granularità è impostata su Monthly . Il valore deve essere fornito come stringa.
    • spec.dayOfWeek: (Facoltativo) Il giorno della settimana (0 - 7) in cui deve essere eseguita la pianificazione. I valori 0 o 7 indicano domenica. Questo campo è obbligatorio se la granularità è impostata su Weekly . Il valore deve essere fornito come stringa.
    • spec.hour: (Facoltativo) L'ora del giorno (0 - 23) in cui la pianificazione deve essere eseguita. Questo campo è obbligatorio se la granularità è impostata su Daily , Weekly , O Monthly . Il valore deve essere fornito come stringa.
    • spec.minute: (Facoltativo) Il minuto dell'ora (0 - 59) in cui la pianificazione deve essere eseguita. Questo campo è obbligatorio se la granularità è impostata su Hourly , Daily , Weekly , O Monthly . Il valore deve essere fornito come stringa.
    • spec.runImmediately: (Facoltativo) Impostare su true per attivare un'esecuzione di base immediata e una tantum (backup e/o snapshot in base alle impostazioni di conservazione) quando viene creata la pianificazione. Il valore predefinito è false. Questo non modifica la ricorrenza successiva.
      Esempio di YAML per la pianificazione di backup e snapshot:
      kind: Schedule
      metadata:
      spec:
        dataMover: Kopia
        backupRetention: "15"
        snapshotRetention: "15"
        granularity: Daily
        hour: "0"
        minute: "0"
      Esempio di YAML per la pianificazione solo snapshot:
      kind: Schedule
      metadata:
      spec:
        backupRetention: "0"
        granularity: Daily
        hour: "2"
        minute: "0"
      Esempio YAML per una pianificazione con esecuzione immediata:
    kind: Schedule
    metadata:
    spec:
      backupRetention: "7"
      snapshotRetention: "7"
      granularity: Daily
      hour: "3"
      minute: "0"
      runImmediately: true
  3. Dopo aver popolato il trident-protect-schedule-cr.yaml file con i valori corretti, applicare la CR:
    kubectl apply -f trident-protect-schedule-cr.yaml
Creare una pianificazione utilizzando l'interfaccia CLI
Fasi
  1. Creare il programma di protezione, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni provenienti dall'ambiente. Ad esempio:
    Nota È possibile utilizzare tridentctl-protect create schedule --help per visualizzare informazioni dettagliate sulla guida per questo comando.
    tridentctl-protect create schedule <my_schedule_name> \
      --appvault <my_appvault_name> \
      --app <name_of_app_to_snapshot> \
      --backup-retention <how_many_backups_to_retain> \
      --backup-reclaim-policy <Retain|Delete (default Retain)> \
      --data-mover <Kopia_or_Restic> \
      --day-of-month <day_of_month_to_run_schedule> \
      --day-of-week <day_of_week_to_run_schedule> \
      --granularity <frequency_to_run> \
      --hour <hour_of_day_to_run> \
      --minute <minute_of_hour_to_run> \
      --recurrence-rule <recurrence> \
      --snapshot-retention <how_many_snapshots_to_retain> \
      --snapshot-reclaim-policy <Retain|Delete (default Delete)> \
      --full-backup-rule <string> \
      --run-immediately <true|false> \
    I seguenti flag forniscono un controllo aggiuntivo sulla tua pianificazione:
    • Pianificazione del backup completo: utilizzare --full-backup-rule flag per pianificare backup completi non incrementali. Questa bandiera funziona solo con --granularity Daily. Valori possibili:
      • Always: Crea un backup completo ogni giorno.
      • Giorni feriali specifici: specificare uno o più giorni separati da virgole (ad esempio, "Monday,Thursday"). Valori validi: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica.
        Nota IL --full-backup-rule il flag non funziona con la granularità oraria, settimanale o mensile.
    • Protezione di base immediata: utilizza --run-immediately true per creare un backup o uno snapshot iniziale immediatamente quando viene creata la pianificazione, invece di attendere il primo orario di esecuzione pianificato. L'impostazione predefinita è false.
    • Programmazioni solo snapshot: Imposta --backup-retention 0 e specificare un valore maggiore di zero per --snapshot-retention.
Annotazioni di pianificazione supportate
Nella tabella seguente vengono descritte le annotazioni che è possibile utilizzare durante la creazione di una CR di pianificazione:
protect.trident.netapp.io/full-backup-rule
stringa
Specifica la regola per la pianificazione dei backup completi. Puoi impostarlo su Always per un backup completo costante o personalizzarlo in base alle tue esigenze. Ad esempio, se si sceglie la granularità giornaliera, è possibile specificare i giorni feriali in cui deve essere eseguito il backup completo (ad esempio, "Monday,Thursday"). I valori validi per i giorni feriali sono: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Si noti che questa annotazione può essere utilizzata solo con pianificazioni che hanno granularity impostato su Daily.
Non impostato (tutti i backup sono incrementali)
stringa
"60 metri"
stringa
"30 metri"
stringa
"5m"
stringa
"1200" (20 minuti)
Eliminare uno snapshot
Eliminare le snapshot pianificate o on-demand non più necessarie.
Fasi
  1. Rimuovere l'istantanea CR associata all'istantanea:
    kubectl delete snapshot <snapshot_name> -n my-app-namespace
Eliminare un backup
Eliminare i backup pianificati o on-demand non più necessari.
Nota Assicurati che la politica di recupero sia impostata su Delete per rimuovere tutti i dati di backup dall'archiviazione degli oggetti. L'impostazione predefinita del criterio è Retain per evitare la perdita accidentale di dati. Se la politica non viene modificata in Delete , i dati di backup rimarranno nell'archivio oggetti e richiederanno l'eliminazione manuale.
Fasi
  1. Rimuovere il CR di backup associato al backup:
    kubectl delete backup <backup_name> -n my-app-namespace
Controllare lo stato di un'operazione di backup
È possibile utilizzare la riga di comando per verificare lo stato di un'operazione di backup in corso, completata o non riuscita.
Fasi
  1. Utilizzare il seguente comando per recuperare lo stato dell'operazione di backup, sostituendo i valori nei brackes con le informazioni dal proprio ambiente:
    kubectl get backup -n <namespace_name> <my_backup_cr_name> -o jsonpath='{.status}'
Abilitare backup e ripristino per operazioni Azure-NetApp-Files (ANF)
Se hai installato Trident Protect, puoi abilitare la funzionalità di backup e ripristino a basso consumo di spazio per i backend di archiviazione che utilizzano la classe di archiviazione azure-netapp-files e sono stati creati prima di Trident 24.06. Questa funzionalità funziona con volumi NFSv4 e non consuma spazio aggiuntivo dal pool di capacità.
Prima di iniziare
Verificare quanto segue:
  • Hai installato Trident Protect.
  • Hai definito un'applicazione in Trident Protect. Questa applicazione avrà funzionalità di protezione limitate finché non avrai completato questa procedura.
  • È stata azure-netapp-files selezionata come classe di archiviazione predefinita per il backend di archiviazione.
Espandere per la procedura di configurazione
  1. Se il volume ANF è stato creato prima dell'aggiornamento a Trident 24,10, procedere come segue in Trident:
    1. Abilitare la directory snapshot per ogni PV basata su file Azure-NetApp e associata all'applicazione:
      tridentctl update volume <pv name> --snapshot-dir=true -n trident
    2. Confermare che la directory snapshot è stata abilitata per ogni PV associato:
      tridentctl get volume <pv name> -n trident -o yaml | grep snapshotDir
      Risposta:
    snapshotDirectory: "true"
    Quando la directory degli snapshot non è abilitata, Trident Protect sceglie la funzionalità di backup normale, che consuma temporaneamente spazio nel pool di capacità durante il processo di backup. In questo caso, assicurarsi che nel pool di capacità sia disponibile spazio sufficiente per creare un volume temporaneo delle dimensioni del volume sottoposto a backup.
Risultato
L'applicazione è pronta per il backup e il ripristino tramite Trident Protect. Ogni PVC può essere utilizzato anche da altre applicazioni per backup e ripristini.
