Proteggi le applicazioni utilizzando Trident Protect
Collaboratori netapp-revathid netapp-aruldeepa
È possibile proteggere tutte le app gestite da Trident Protect eseguendo snapshot e backup tramite una policy di protezione automatizzata o su base ad hoc.
Nota È possibile configurare Trident Protect in modo che blocchi e sblocchi i file system durante le operazioni di protezione dei dati. "Scopri di più sulla configurazione del congelamento del file system con Trident Protect".
Crea un'istantanea on-demand
Puoi creare uno snapshot on-demand in qualsiasi momento.
Nota Le risorse soggette a ambito cluster sono incluse in un backup, in uno snapshot o in un clone, se fanno riferimento esplicitamente nella definizione dell'applicazione o se hanno riferimenti a uno qualsiasi dei namespace delle applicazioni.
Creare un'istantanea utilizzando una CR
Fasi
  1. Creare il file di risorse personalizzate (CR) e assegnargli un nome trident-protect-snapshot-cr.yaml.
  2. Nel file creato, configurare i seguenti attributi:
    • metadata.name: (required) il nome di questa risorsa personalizzata; scegliere un nome univoco e sensibile per il proprio ambiente.
    • Spec.applicationRef: Il nome Kubernetes dell'applicazione da snapshot.
    • Spec.appVaultRef: (required) il nome dell'AppVault in cui devono essere memorizzati i contenuti (metadati) dello snapshot.
    • Spec.reclaimPolicy: (Optional) definisce cosa accade all'AppArchive di uno snapshot quando lo snapshot CR viene eliminato. Ciò significa che anche se impostato su Retain, l'istantanea verrà eliminata. Opzioni valide:
      • Retain (impostazione predefinita)
      • Delete
        apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
        kind: Snapshot
        metadata:
          namespace: my-app-namespace
        spec:
          applicationRef: my-application
          appVaultRef: appvault-name
          reclaimPolicy: Delete
  3. Dopo aver popolato il trident-protect-snapshot-cr.yaml file con i valori corretti, applicare la CR:
    kubectl apply -f trident-protect-snapshot-cr.yaml
Creare una snapshot utilizzando la CLI
Fasi
  1. Creare l'istantanea, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni dell'ambiente. Ad esempio:
    tridentctl-protect create snapshot <my_snapshot_name> --appvault <my_appvault_name> --app <name_of_app_to_snapshot> -n <application_namespace>
Crea un backup su richiesta
Puoi eseguire il backup di un'app in qualsiasi momento.
Prima di iniziare
Assicurati che la scadenza del token di sessione AWS sia sufficiente per eventuali operazioni di backup S3 a esecuzione prolungata. Se il token scade durante l'operazione di backup, l'operazione potrebbe non riuscire.
Creare un backup utilizzando una CR
Fasi
  1. Creare il file di risorse personalizzate (CR) e assegnargli un nome trident-protect-backup-cr.yaml.
    • Spec.applicationRef: (required) il nome Kubernetes dell'applicazione di cui eseguire il backup.
    • Spec.appVaultRef: (required) il nome dell'AppVault in cui devono essere memorizzati i contenuti di backup.
    • Spec.dataMover: (Optional) stringa che indica quale strumento di backup utilizzare per l'operazione di backup. Valori possibili (distinzione tra maiuscole e minuscole):
      • Restic
      • Kopia (impostazione predefinita)
    • Spec.reclaimPolicy: (Optional) definisce cosa accade a un backup quando viene rilasciato dalla relativa dichiarazione. Valori possibili:
      • Delete
    • Spec.snapshotRef: (Optional): Nome dello snapshot da utilizzare come origine del backup. Se non viene fornito, verrà creato e eseguito il backup di uno snapshot temporaneo.
      Esempio YAML:
    kind: Backup
    metadata:
    spec:
      dataMover: Kopia
  3. Dopo aver popolato il trident-protect-backup-cr.yaml file con i valori corretti, applicare la CR:
    kubectl apply -f trident-protect-backup-cr.yaml
Creare un backup utilizzando l'interfaccia CLI
Fasi
  1. Creare il backup, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni provenienti dall'ambiente. Ad esempio:
    tridentctl-protect create backup <my_backup_name> --appvault <my-vault-name> --app <name_of_app_to_back_up> --data-mover <Kopia_or_Restic> -n <application_namespace>
Creare un piano di data Protection
Una policy di protezione protegge un'applicazione creando snapshot, backup o entrambi in base a una pianificazione definita. È possibile scegliere di creare snapshot e backup ogni ora, ogni giorno, ogni settimana e ogni mese, nonché specificare il numero di copie da conservare.
Prima di iniziare
Creare una pianificazione utilizzando una CR
Fasi
  1. Creare il file di risorse personalizzate (CR) e assegnargli un nome trident-protect-schedule-cr.yaml.
      • Restic
    • Spec.applicationRef: Il nome Kubernetes dell'applicazione di cui eseguire il backup.
    • Spec.backupRetention: Il numero di backup da conservare. Zero indica che non è necessario creare backup.
    • Spec.snapshotRetention: Il numero di snapshot da conservare. Zero indica che non è necessario creare snapshot.
    • spec.granularity: frequenza di esecuzione della pianificazione. Valori possibili, insieme ai campi associati obbligatori:
      • Hourly(richiede che tu specifichi spec.minute )
      • Daily(richiede che tu specifichi spec.minute E spec.hour )
      • Weekly(richiede che tu specifichi spec.minute, spec.hour , E spec.dayOfWeek )
      • Monthly(richiede che tu specifichi spec.minute, spec.hour , E spec.dayOfMonth )
      • Custom
    • spec.dayOfMonth: (Facoltativo) Il giorno del mese (1 - 31) in cui la pianificazione deve essere eseguita. Questo campo è obbligatorio se la granularità è impostata su Monthly .
    • spec.dayOfWeek: (Facoltativo) Il giorno della settimana (0 - 7) in cui deve essere eseguita la pianificazione. I valori 0 o 7 indicano domenica. Questo campo è obbligatorio se la granularità è impostata su Weekly .
    • spec.hour: (Facoltativo) L'ora del giorno (0 - 23) in cui la pianificazione deve essere eseguita. Questo campo è obbligatorio se la granularità è impostata su Daily , Weekly , O Monthly .
    • spec.minute: (Facoltativo) Il minuto dell'ora (0 - 59) in cui la pianificazione deve essere eseguita. Questo campo è obbligatorio se la granularità è impostata su Hourly , Daily , Weekly , O Monthly .
      kind: Schedule
      metadata:
      spec:
        dataMover: Kopia
        backupRetention: "15"
        snapshotRetention: "15"
        granularity: Monthly
        dayOfMonth: "1"
        dayOfWeek: "0"
        hour: "0"
        minute: "0"
  3. Dopo aver popolato il trident-protect-schedule-cr.yaml file con i valori corretti, applicare la CR:
    kubectl apply -f trident-protect-schedule-cr.yaml
Creare una pianificazione utilizzando l'interfaccia CLI
Fasi
  1. Creare il programma di protezione, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni provenienti dall'ambiente. Ad esempio:
    Nota È possibile utilizzare tridentctl-protect create schedule --help per visualizzare informazioni dettagliate sulla guida per questo comando.
    tridentctl-protect create schedule <my_schedule_name> --appvault <my_appvault_name> --app <name_of_app_to_snapshot> --backup-retention <how_many_backups_to_retain> --data-mover <Kopia_or_Restic> --day-of-month <day_of_month_to_run_schedule> --day-of-week <day_of_month_to_run_schedule> --granularity <frequency_to_run> --hour <hour_of_day_to_run> --minute <minute_of_hour_to_run> --recurrence-rule <recurrence> --snapshot-retention <how_many_snapshots_to_retain> -n <application_namespace>
Eliminare uno snapshot
Eliminare le snapshot pianificate o on-demand non più necessarie.
Fasi
  1. Rimuovere l'istantanea CR associata all'istantanea:
    kubectl delete snapshot <snapshot_name> -n my-app-namespace
Eliminare un backup
Eliminare i backup pianificati o on-demand non più necessari.
Fasi
  1. Rimuovere il CR di backup associato al backup:
    kubectl delete backup <backup_name> -n my-app-namespace
Controllare lo stato di un'operazione di backup
È possibile utilizzare la riga di comando per verificare lo stato di un'operazione di backup in corso, completata o non riuscita.
Fasi
  1. Utilizzare il seguente comando per recuperare lo stato dell'operazione di backup, sostituendo i valori nei brackes con le informazioni dal proprio ambiente:
    kubectl get backup -n <namespace_name> <my_backup_cr_name> -o jsonpath='{.status}'
Abilitare backup e ripristino per operazioni Azure-NetApp-Files (ANF)
Se hai installato Trident Protect, puoi abilitare la funzionalità di backup e ripristino a basso consumo di spazio per i backend di archiviazione che utilizzano la classe di archiviazione azure-netapp-files e sono stati creati prima di Trident 24.06. Questa funzionalità funziona con volumi NFSv4 e non consuma spazio aggiuntivo dal pool di capacità.
Prima di iniziare
Verificare quanto segue:
  • Hai installato Trident Protect.
  • Hai definito un'applicazione in Trident Protect. Questa applicazione avrà funzionalità di protezione limitate finché non avrai completato questa procedura.
  • È stata azure-netapp-files selezionata come classe di archiviazione predefinita per il backend di archiviazione.
Espandere per la procedura di configurazione
  1. Se il volume ANF è stato creato prima dell'aggiornamento a Trident 24,10, procedere come segue in Trident:
    1. Abilitare la directory snapshot per ogni PV basata su file Azure-NetApp e associata all'applicazione:
      tridentctl update volume <pv name> --snapshot-dir=true -n trident
    2. Confermare che la directory snapshot è stata abilitata per ogni PV associato:
      tridentctl get volume <pv name> -n trident -o yaml | grep snapshotDir
      Risposta:
    snapshotDirectory: "true"
    Quando la directory degli snapshot non è abilitata, Trident Protect sceglie la funzionalità di backup normale, che consuma temporaneamente spazio nel pool di capacità durante il processo di backup. In questo caso, assicurarsi che nel pool di capacità sia disponibile spazio sufficiente per creare un volume temporaneo delle dimensioni del volume sottoposto a backup.
Risultato
L'applicazione è pronta per il backup e il ripristino tramite Trident Protect. Ogni PVC può essere utilizzato anche da altre applicazioni per backup e ripristini.
