Proteggi le applicazioni utilizzando Trident Protect
È possibile proteggere tutte le app gestite da Trident Protect eseguendo snapshot e backup tramite una policy di protezione automatizzata o su base ad hoc.
È possibile configurare Trident Protect in modo che blocchi e sblocchi i file system durante le operazioni di protezione dei dati. "Scopri di più sulla configurazione del congelamento del file system con Trident Protect". |
Crea un'istantanea on-demand
Puoi creare uno snapshot on-demand in qualsiasi momento.
Creare il file di risorse personalizzate (CR) e assegnargli un nome
trident-protect-snapshot-cr.yaml. -
Nel file creato, configurare i seguenti attributi:
metadata.name: (required) il nome di questa risorsa personalizzata; scegliere un nome univoco e sensibile per il proprio ambiente.
Spec.applicationRef: Il nome Kubernetes dell'applicazione da snapshot.
Spec.appVaultRef: (required) il nome dell'AppVault in cui devono essere memorizzati i contenuti (metadati) dello snapshot.
Spec.reclaimPolicy: (Optional) definisce cosa accade all'AppArchive di uno snapshot quando lo snapshot CR viene eliminato. Ciò significa che anche se impostato su
Retain, l'istantanea verrà eliminata. Opzioni valide:-
Retain(impostazione predefinita) -
Delete--- apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: Snapshot metadata: namespace: my-app-namespace name: my-cr-name spec: applicationRef: my-application appVaultRef: appvault-name reclaimPolicy: Delete
Dopo aver popolato il
trident-protect-snapshot-cr.yamlfile con i valori corretti, applicare la CR:kubectl apply -f trident-protect-snapshot-cr.yaml
Creare l'istantanea, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni dell'ambiente. Ad esempio:
tridentctl-protect create snapshot <my_snapshot_name> --appvault <my_appvault_name> --app <name_of_app_to_snapshot> -n <application_namespace>
Crea un backup su richiesta
Puoi eseguire il backup di un'app in qualsiasi momento.
trident-protect-backup-cr.yaml. -
Spec.applicationRef: (required) il nome Kubernetes dell'applicazione di cui eseguire il backup.
Spec.appVaultRef: (required) il nome dell'AppVault in cui devono essere memorizzati i contenuti di backup.
Spec.dataMover: (Optional) stringa che indica quale strumento di backup utilizzare per l'operazione di backup. Valori possibili (distinzione tra maiuscole e minuscole):
Restic -
Kopia(impostazione predefinita)
Spec.reclaimPolicy: (Optional) definisce cosa accade a un backup quando viene rilasciato dalla relativa dichiarazione. Valori possibili:
Delete -
Spec.snapshotRef: (Optional): Nome dello snapshot da utilizzare come origine del backup. Se non viene fornito, verrà creato e eseguito il backup di uno snapshot temporaneo.
--- apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: Backup metadata: namespace: my-app-namespace name: my-cr-name spec: applicationRef: my-application appVaultRef: appvault-name dataMover: Kopia
trident-protect-backup-cr.yamlfile con i valori corretti, applicare la CR:kubectl apply -f trident-protect-backup-cr.yaml
Creare il backup, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni provenienti dall'ambiente. Ad esempio:
tridentctl-protect create backup <my_backup_name> --appvault <my-vault-name> --app <name_of_app_to_back_up> -n <application_namespace>
Creare un piano di data Protection
Una policy di protezione protegge un'applicazione creando snapshot, backup o entrambi in base a una pianificazione definita. È possibile scegliere di creare snapshot e backup ogni ora, ogni giorno, ogni settimana e ogni mese, nonché specificare il numero di copie da conservare.
trident-protect-schedule-cr.yaml. -
Restic -
Spec.applicationRef: Il nome Kubernetes dell'applicazione di cui eseguire il backup.
Spec.backupRetention: Il numero di backup da conservare. Zero indica che non è necessario creare backup.
Spec.snapshotRetention: Il numero di snapshot da conservare. Zero indica che non è necessario creare snapshot.
spec.granularity: frequenza di esecuzione della pianificazione. Valori possibili, insieme ai campi associati obbligatori:
hourly(è necessario specificarespec.minute) -
daily(richiede di specificarespec.minuteespec.hour) -
weekly(è necessario specificarespec.minute, spec.hour, espec.dayOfWeek) -
monthly(è necessario specificarespec.minute, spec.hour, espec.dayOfMonth)
Spec.dayOfMonth: (Optional) il giorno del mese (1 - 31) in cui dovrebbe essere eseguito il programma. Questo campo è obbligatorio se la granularità è impostata su
monthly. -
Spec.DayOfWeek: (Optional) il giorno della settimana (0 - 7) in cui dovrebbe essere eseguito il programma. I valori di 0 o 7 indicano la domenica. Questo campo è obbligatorio se la granularità è impostata su
weekly. -
Spec.hour: (Optional) l'ora del giorno (0 - 23) in cui dovrebbe essere eseguito il programma. Questo campo è obbligatorio se la granularità è impostata su
daily, ,weekly`o `monthly. -
Spec.minute: (Optional) il minuto dell'ora (0 - 59) che dovrebbe essere eseguito. Questo campo è obbligatorio se la granularità è impostata su
hourly, ,dailyweekly`o `monthly.--- apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: Schedule metadata: namespace: my-app-namespace name: my-cr-name spec: dataMover: Kopia applicationRef: my-application appVaultRef: appvault-name backupRetention: "15" snapshotRetention: "15" granularity: <monthly> dayOfMonth: "1" dayOfWeek: "0" hour: "0" minute: "0"
trident-protect-schedule-cr.yamlfile con i valori corretti, applicare la CR:kubectl apply -f trident-protect-schedule-cr.yaml
Creare il programma di protezione, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni provenienti dall'ambiente. Ad esempio:
È possibile utilizzare tridentctl-protect create schedule --helpper visualizzare informazioni dettagliate sulla guida per questo comando.tridentctl-protect create schedule <my_schedule_name> --appvault <my_appvault_name> --app <name_of_app_to_snapshot> --backup-retention <how_many_backups_to_retain> --data-mover <kopia_or_restic> --day-of-month <day_of_month_to_run_schedule> --day-of-week <day_of_month_to_run_schedule> --granularity <frequency_to_run> --hour <hour_of_day_to_run> --minute <minute_of_hour_to_run> --recurrence-rule <recurrence> --snapshot-retention <how_many_snapshots_to_retain> -n <application_namespace>
Eliminare uno snapshot
Eliminare le snapshot pianificate o on-demand non più necessarie.
Rimuovere l'istantanea CR associata all'istantanea:
kubectl delete snapshot <snapshot_name> -n my-app-namespace
Eliminare un backup
Eliminare i backup pianificati o on-demand non più necessari.
Rimuovere il CR di backup associato al backup:
kubectl delete backup <backup_name> -n my-app-namespace
Controllare lo stato di un'operazione di backup
È possibile utilizzare la riga di comando per verificare lo stato di un'operazione di backup in corso, completata o non riuscita.
Utilizzare il seguente comando per recuperare lo stato dell'operazione di backup, sostituendo i valori nei brackes con le informazioni dal proprio ambiente:
kubectl get backup -n <namespace_name> <my_backup_cr_name> -o jsonpath='{.status}'
Abilitare backup e ripristino per operazioni Azure-NetApp-Files (ANF)
Se hai installato Trident Protect, puoi abilitare la funzionalità di backup e ripristino a basso consumo di spazio per i backend di archiviazione che utilizzano la classe di archiviazione azure-netapp-files e sono stati creati prima di Trident 24.06. Questa funzionalità funziona con volumi NFSv4 e non consuma spazio aggiuntivo dal pool di capacità.
Verificare quanto segue:
Hai installato Trident Protect.
Hai definito un'applicazione in Trident Protect. Questa applicazione avrà funzionalità di protezione limitate finché non avrai completato questa procedura.
È stata
azure-netapp-filesselezionata come classe di archiviazione predefinita per il backend di archiviazione.
Espandere per la procedura di configurazione
Se il volume ANF è stato creato prima dell'aggiornamento a Trident 24,10, procedere come segue in Trident:
Abilitare la directory snapshot per ogni PV basata su file Azure-NetApp e associata all'applicazione:
tridentctl update volume <pv name> --snapshot-dir=true -n trident -
Confermare che la directory snapshot è stata abilitata per ogni PV associato:
tridentctl get volume <pv name> -n trident -o yaml | grep snapshotDirRisposta:
snapshotDirectory: "true"
Quando la directory degli snapshot non è abilitata, Trident Protect sceglie la funzionalità di backup normale, che consuma temporaneamente spazio nel pool di capacità durante il processo di backup. In questo caso, assicurarsi che nel pool di capacità sia disponibile spazio sufficiente per creare un volume temporaneo delle dimensioni del volume sottoposto a backup. -
L'applicazione è pronta per il backup e il ripristino tramite Trident Protect. Ogni PVC può essere utilizzato anche da altre applicazioni per backup e ripristini.
