Ripristina le applicazioni utilizzando Trident Protect
Puoi utilizzare Trident Protect per ripristinare la tua applicazione da uno snapshot o da un backup. Il ripristino da uno snapshot esistente sarà più rapido se si ripristina l'applicazione nello stesso cluster.
Ripristino da un backup a uno spazio dei nomi diverso
Quando si ripristina un backup in uno spazio dei nomi diverso utilizzando un CR BackupRestore, Trident Protect ripristina l'applicazione in un nuovo spazio dei nomi e crea un CR dell'applicazione per l'applicazione ripristinata. Per proteggere l'applicazione ripristinata, creare backup o snapshot su richiesta oppure stabilire una pianificazione di protezione.
Assicurati che la scadenza del token di sessione AWS sia sufficiente per qualsiasi operazione di ripristino S3 con esecuzione prolungata. Se il token scade durante l'operazione di ripristino, l'operazione potrebbe non riuscire.
Per ulteriori informazioni sulla verifica della scadenza corrente del token di sessione, fare riferimento "Documentazione di API AWS" al .
Per ulteriori informazioni sulle credenziali con le risorse AWS, fare riferimento al "Documentazione di AWS IAM".
Quando si ripristinano i backup utilizzando Kopia come strumento di spostamento dati, è possibile specificare facoltativamente annotazioni nel CR o tramite la CLI per controllare il comportamento dell'archiviazione temporanea utilizzata da Kopia. Fare riferimento al "Documentazione Kopia" per maggiori informazioni sulle opzioni che puoi configurare. Utilizzare il tridentctl-protect create --help comando per ulteriori informazioni sulla specifica delle annotazioni con la CLI Trident Protect.
Creare il file di risorse personalizzate (CR) e assegnargli un nome
trident-protect-backup-restore-cr.yaml. -
Nel file creato, configurare i seguenti attributi:
metadata.name: (required) il nome di questa risorsa personalizzata; scegliere un nome univoco e sensibile per il proprio ambiente.
Spec.appArchivePath: Il percorso all'interno di AppVault in cui sono memorizzati i contenuti di backup. Per trovare il percorso, utilizzare il seguente comando:
kubectl get backups <BACKUP_NAME> -n my-app-namespace -o jsonpath='{.status.appArchivePath}' -
Spec.appVaultRef: (required) il nome dell'AppVault in cui sono memorizzati i contenuti di backup.
spec.destinationApplicationName: (Facoltativo) Il nome per l'applicazione ripristinata. Se specificato, l'applicazione ripristinata utilizza questo nome. Se non specificato, l'applicazione ripristinata utilizza il nome dell'applicazione di origine.
spec.namespaceMapping: mappatura dello spazio dei nomi di origine dell'operazione di ripristino allo spazio dei nomi di destinazione. Sostituire
my-source-namespaceemy-destination-namespacecon le informazioni del proprio ambiente.--- apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: BackupRestore metadata: name: my-cr-name namespace: my-destination-namespace spec: appArchivePath: my-backup-path appVaultRef: appvault-name destinationApplicationName: my-new-app-name namespaceMapping: [{"source": "my-source-namespace", "destination": "my-destination-namespace"}]
(Optional) se è necessario selezionare solo determinate risorse dell'applicazione da ripristinare, aggiungere un filtro che includa o escluda risorse contrassegnate con determinate etichette:
Trident Protect seleziona automaticamente alcune risorse in base alla loro relazione con le risorse selezionate. Ad esempio, se selezioni una risorsa di richiesta di volume persistente e a questa è associato un pod, Trident Protect ripristinerà anche il pod associato. -
ResourceFilter.resourceSelectionCriteria: (Necessario per il filtraggio) utilizzare
Includeo includere oExcludeescludere una risorsa definita in resourceMatchers. Aggiungere i seguenti parametri resourceMatcher per definire le risorse da includere o escludere:-
ResourceFilter.resourceMatchers: Una matrice di oggetti resourceMatcher. Se si definiscono più elementi in questa matrice, questi corrispondono come un'operazione OR e i campi all'interno di ogni elemento (gruppo, tipo, versione) corrispondono come un'operazione AND.
ResourceMatchers[].group: (Optional) Gruppo della risorsa da filtrare.
ResourceMatchers[].Kind: (Optional) tipo di risorsa da filtrare.
ResourceMatchers[].version: (Optional) versione della risorsa da filtrare.
ResourceMatchers[].names: (Optional) nomi nel campo Kubernetes metadata.name della risorsa da filtrare.
ResourceMatchers[].namespaces: (Optional) Namespaces nel campo Kubernetes metadata.name della risorsa da filtrare.
ResourceMatchers[].labelSelectors: (Optional) stringa del selettore di etichette nel campo Kubernetes metadata.name della risorsa come definito nella "Documentazione Kubernetes" . Ad esempio:
"trident.netapp.io/os=linux".Ad esempio:
spec: resourceFilter: resourceSelectionCriteria: "Include" resourceMatchers: - group: my-resource-group-1 kind: my-resource-kind-1 version: my-resource-version-1 names: ["my-resource-names"] namespaces: ["my-resource-namespaces"] labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"] - group: my-resource-group-2 kind: my-resource-kind-2 version: my-resource-version-2 names: ["my-resource-names"] namespaces: ["my-resource-namespaces"] labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"] -
Dopo aver popolato il
trident-protect-backup-restore-cr.yamlfile con i valori corretti, applicare la CR:kubectl apply -f trident-protect-backup-restore-cr.yaml
Ripristinare il backup su uno spazio dei nomi diverso, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni provenienti dall'ambiente. L'
namespace-mapping`argomento utilizza spazi dei nomi separati da due punti per mappare gli spazi dei nomi di origine agli spazi dei nomi di destinazione corretti nel formato `source1:dest1,source2:dest2. Ad esempio:tridentctl-protect create backuprestore <my_restore_name> \ --backup <backup_namespace>/<backup_to_restore> \ --namespace-mapping <source_to_destination_namespace_mapping> \ --destination-app-name<custom_app_name>\ -n <application_namespace>
Eseguire il ripristino da un backup nello spazio dei nomi originale
È possibile ripristinare un backup nello spazio dei nomi originale in qualsiasi momento. Quando si esegue un rispristino in-place, Trident Protect gestisce automaticamente le pianificazioni di protezione e le operazioni in corso per impedire punti di ripristino non validi:
Tutte le pianificazioni di protezione abilitate per l'applicazione vengono disabilitate prima dell'inizio del ripristino. Ciò impedisce che backup o snapshot pianificati vengano eseguiti mentre le risorse dell'applicazione vengono ripristinate.
Una volta completato correttamente il ripristino, solo le pianificazioni che erano abilitate prima del ripristino vengono riabilitate. Le pianificazioni che erano già disabilitate rimangono disabilitate.
Tutte le operazioni di backup o snapshot in corso vengono annullate prima dell'inizio del ripristino. Se un'operazione non viene annullata entro 5 minuti, il ripristino procede e registra un avviso nello stato CR del ripristino.
trident-protect-backup-ipr-cr.yaml. -
Ad esempio:
--- apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: BackupInplaceRestore metadata: name: my-cr-name namespace: my-app-namespace spec: appArchivePath: my-backup-path appVaultRef: appvault-name -
trident-protect-backup-ipr-cr.yamlfile con i valori corretti, applicare la CR:kubectl apply -f trident-protect-backup-ipr-cr.yaml
Ripristinare il backup nello spazio dei nomi originale, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni provenienti dall'ambiente. L'
backup`argomento utilizza uno spazio dei nomi e un nome di backup nel formato `<namespace>/<name>. Ad esempio:tridentctl-protect create backupinplacerestore <my_restore_name> \ --backup <namespace/backup_to_restore> \ -n <application_namespace>
Ripristino da un backup a un cluster diverso
In caso di problemi con il cluster originale, è possibile ripristinare un backup su un cluster diverso.
Assicurarsi che siano soddisfatti i seguenti prerequisiti:
Nel cluster di destinazione è installato Trident Protect.
Il cluster di destinazione ha accesso al percorso bucket dello stesso AppVault del cluster di origine, dove è memorizzato il backup.
Assicurarsi che l'ambiente locale possa connettersi al bucket di archiviazione degli oggetti definito in AppVault CR durante l'esecuzione di
tridentctl-protect get appvaultcontentcomando. Se le restrizioni di rete impediscono l'accesso, eseguire invece la CLI Trident Protect da un pod sul cluster di destinazione. -
Assicurati che la scadenza del token di sessione AWS sia sufficiente per qualsiasi operazione di ripristino con esecuzione prolungata. Se il token scade durante l'operazione di ripristino, l'operazione potrebbe non riuscire.
Per ulteriori informazioni sulle credenziali con le risorse AWS, fare riferimento al "Documentazione AWS".
Verifica che la AppVault CR esista sul cluster di destinazione utilizzando il plugin CLI di Trident Protect:
tridentctl-protect get appvault --context <destination_cluster_name>Se il AppVault CR non esiste sul cluster di destinazione, crealo seguendo i passaggi in "Utilizzare gli oggetti Trident Protect AppVault per gestire i bucket". -
Visualizza il contenuto del backup disponibile AppVault sul cluster di destinazione e prendi nota
appArchivePathdel backup che desideri ripristinare:tridentctl-protect get appvaultcontent <appvault_name> \ --show-resources backup \ --show-paths \ --context <destination_cluster_name>L'esecuzione di questo comando visualizza i backup disponibili in AppVault, inclusi i relativi cluster di origine, i nomi delle applicazioni corrispondenti, i timestamp e i percorsi di archivio.
Esempio di output:
+-------------+-----------+--------+-----------------+--------------------------+-------------+ | CLUSTER | APP | TYPE | NAME | TIMESTAMP | PATH | +-------------+-----------+--------+-----------------+--------------------------+-------------+ | production1 | wordpress | backup | wordpress-bkup-1| 2024-10-30 08:37:40 (UTC)| backuppath1 | | production1 | wordpress | backup | wordpress-bkup-2| 2024-10-30 08:37:40 (UTC)| backuppath2 | +-------------+-----------+--------+-----------------+--------------------------+-------------+
Ripristinare l'applicazione nel cluster di destinazione utilizzando il nome AppVault e il percorso di archiviazione:
Quando si utilizza una CR, assicurarsi che lo spazio dei nomi destinato al ripristino dell'applicazione esista sul cluster di destinazione. |
spec.appArchivePath: (Obbligatorio) Il percorso all'interno di AppVault in cui sono archiviati i contenuti del backup. Utilizzare il comando del passaggio 2 per visualizzare i contenuti del backup e trovare
appArchivePathper il backup che si desidera ripristinare. -
my-source-namespaceemy-destination-namespacecon le informazioni del proprio ambiente.Ad esempio:
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: BackupRestore metadata: name: my-cr-name namespace: my-destination-namespace spec: appVaultRef: appvault-name appArchivePath: my-backup-path destinationApplicationName: my-new-app-name namespaceMapping: [{"source": "my-source-namespace", "destination": "my-destination-namespace"}] -
Utilizzare il seguente comando per ripristinare l'applicazione, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni dell'ambiente. L'argomento namespace-mapping utilizza spazi dei nomi separati da due punti per mappare gli spazi dei nomi di origine agli spazi dei nomi di destinazione corretti nel formato source1:dest1,source2:dest2. Ad esempio:
tridentctl-protect create backuprestore <restore_name> \ --namespace-mapping <source_to_destination_namespace_mapping> \ --appvault <appvault_name> \ --path <backup_path> \ --destination-app-name <custom_app_name> \ --context <destination_cluster_name> \ -n <application_namespace>
Ripristino da uno snapshot a uno spazio dei nomi diverso
È possibile ripristinare i dati da uno snapshot utilizzando un file di risorse personalizzato (CR) in uno spazio dei nomi diverso o nello spazio dei nomi di origine originale. Quando si ripristina uno snapshot in un namespace diverso utilizzando un CR SnapshotRestore, Trident Protect ripristina l'applicazione in un nuovo namespace e crea un CR per l'applicazione ripristinata. Per proteggere l'applicazione ripristinata, creare backup o snapshot su richiesta oppure stabilire una pianificazione di protezione.
trident-protect-snapshot-restore-cr.yaml. -
Spec.appVaultRef: (required) il nome dell'AppVault in cui sono memorizzati i contenuti dello snapshot.
Spec.appArchivePath: Il percorso all'interno di AppVault in cui sono memorizzati i contenuti dello snapshot. Per trovare il percorso, utilizzare il seguente comando:
kubectl get snapshots <SNAPHOT_NAME> -n my-app-namespace -o jsonpath='{.status.appArchivePath}' -
my-source-namespaceemy-destination-namespacecon le informazioni del proprio ambiente.--- apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: SnapshotRestore metadata: name: my-cr-name namespace: my-destination-namespace spec: appVaultRef: appvault-name appArchivePath: my-snapshot-path namespaceMapping: [{"source": "my-source-namespace", "destination": "my-destination-namespace"}]
trident-protect-snapshot-restore-cr.yamlfile con i valori corretti, applicare la CR:kubectl apply -f trident-protect-snapshot-restore-cr.yaml
Ripristinare lo snapshot in uno spazio dei nomi diverso, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni provenienti dall'ambiente.
L'
snapshot`argomento utilizza uno spazio dei nomi e un nome snapshot nel formato `<namespace>/<name>. -
L'
namespace-mapping`argomento utilizza spazi dei nomi separati da due punti per mappare gli spazi dei nomi di origine agli spazi dei nomi di destinazione corretti nel formato `source1:dest1,source2:dest2.Ad esempio:
tridentctl-protect create snapshotrestore <my_restore_name> \ --snapshot <namespace/snapshot_to_restore> \ --namespace-mapping <source_to_destination_namespace_mapping> \ --destination-app-name <custom_app_name> \ -n <application_namespace> -
Ripristinare da uno snapshot allo spazio dei nomi originale
È possibile ripristinare uno snapshot nello spazio dei nomi originale in qualsiasi momento. Quando si esegue un rispristino in-place, Trident Protect gestisce automaticamente le pianificazioni di protezione e le operazioni in corso per impedire punti di ripristino non validi:
trident-protect-snapshot-ipr-cr.yaml. -
kubectl get snapshots <SNAPSHOT_NAME> -n my-app-namespace -o jsonpath='{.status.appArchivePath}'
--- apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: SnapshotInplaceRestore metadata: name: my-cr-name namespace: my-app-namespace spec: appVaultRef: appvault-name appArchivePath: my-snapshot-path
+ . (Facoltativo) Se hai bisogno di selezionare solo determinate risorse dell'applicazione da ripristinare, aggiungi un filtro che includa o escluda le risorse contrassegnate con etichette specifiche:
+ NOTA: Trident Protect seleziona automaticamente alcune risorse in base alla loro relazione con le risorse che selezioni. Ad esempio, se selezioni una risorsa di tipo persistent volume claim e questa ha un pod associato, Trident Protect ripristinerà anche il pod associato.
+ * resourceFilter.resourceSelectionCriteria: (Obbligatorio per il filtraggio) Usa Include o Exclude per includere o escludere una risorsa definita in resourceMatchers. Aggiungi i seguenti parametri resourceMatchers per definire le risorse da includere o escludere: resourceFilter.resourceMatchers: Un array di oggetti resourceMatcher. Se definisci più elementi in questo array, corrispondono come un'operazione OR e i campi all'interno di ciascun elemento (group, kind, version) corrispondono come un'operazione AND. * resourceMatchers[].group: (Opzionale) Gruppo della risorsa da filtrare. * resourceMatchers[].kind: (Opzionale) Tipo della risorsa da filtrare. * resourceMatchers[].version: (Opzionale) Versione della risorsa da filtrare. * resourceMatchers[].names: (Opzionale) Nomi nel campo metadata.name di Kubernetes della risorsa da filtrare. * resourceMatchers[].namespaces: (Opzionale) Namespace nel campo metadata.name di Kubernetes della risorsa da filtrare. * resourceMatchers[].labelSelectors: (Opzionale) Stringa del selettore di etichette nel campo metadata.name di Kubernetes della risorsa come definito in "Documentazione Kubernetes". Ad esempio: "trident.netapp.io/os=linux".
+ Ad esempio:
spec:
resourceFilter:
resourceMatchers:
+ . Dopo aver inserito i valori corretti nel file trident-protect-snapshot-ipr-cr.yaml, applica il CR:
kubectl apply -f trident-protect-snapshot-ipr-cr.yaml
Ripristinare lo snapshot nello spazio dei nomi originale, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni provenienti dall'ambiente. Ad esempio:
tridentctl-protect create snapshotinplacerestore <my_restore_name> \ --snapshot <namespace/snapshot_to_restore> \ -n <application_namespace>
Controllare lo stato di un'operazione di ripristino
È possibile utilizzare la riga di comando per verificare lo stato di un'operazione di ripristino in corso, completata o non riuscita.
Utilizzare il seguente comando per recuperare lo stato dell'operazione di ripristino, sostituendo i valori nei brackes con le informazioni dall'ambiente in uso:
kubectl get backuprestore -n <namespace_name> <my_restore_cr_name> -o jsonpath='{.status}'
