Ripristina le applicazioni utilizzando Trident Protect
Puoi utilizzare Trident Protect per ripristinare la tua applicazione da uno snapshot o da un backup. Il ripristino da uno snapshot esistente sarà più rapido se si ripristina l'applicazione nello stesso cluster.
Quando si ripristina un'applicazione, tutti i collegamenti di esecuzione configurati per l'applicazione vengono ripristinati con l'applicazione. Se è presente un gancio di esecuzione post-ripristino, viene eseguito automaticamente come parte dell'operazione di ripristino. |
Annotazioni ed etichette del namespace durante le operazioni di ripristino e failover
Durante le operazioni di ripristino e failover, vengono applicate etichette e annotazioni nel namespace di destinazione in modo che corrispondano alle etichette e alle annotazioni nel namespace di origine. Vengono aggiunte etichette o annotazioni dallo spazio dei nomi di origine che non esistono nello spazio dei nomi di destinazione e le etichette o annotazioni già esistenti vengono sovrascritte per corrispondere al valore dello spazio dei nomi di origine. Le etichette o le annotazioni presenti solo nello spazio dei nomi di destinazione rimangono invariate.
Se si utilizza RedHat OpenShift, è importante notare il ruolo critico delle annotazioni dello spazio dei nomi negli ambienti OpenShift. Le annotazioni dello spazio dei nomi assicurano che i pod ripristinati aderiscano alle autorizzazioni e alle configurazioni di sicurezza appropriate definite dai vincoli del contesto di protezione OpenShift (SCC) e possano accedere ai volumi senza problemi di autorizzazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla "Documentazione dei vincoli del contesto di protezione OpenShift" . |
Puoi impedire la sovrascrittura delle annotazioni specifiche nel namespace di destinazione impostando la variabile dell'ambiente Kubernetes RESTORE_SKIP_NAMESPACE_ANNOTATIONS prima di eseguire l'operazione di ripristino o failover. Ad esempio:
kubectl set env -n trident-protect deploy/trident-protect-controller-manager RESTORE_SKIP_NAMESPACE_ANNOTATIONS=<annotation_key_to_skip_1>,<annotation_key_to_skip_2>
Se hai installato l'applicazione sorgente utilizzando Helm con --create-namespace bandiera, un trattamento speciale è riservato al name etichetta chiave. Durante il processo di ripristino o failover, Trident Protect copia questa etichetta nello spazio dei nomi di destinazione, ma aggiorna il valore al valore dello spazio dei nomi di destinazione se il valore dell'origine corrisponde allo spazio dei nomi di origine. Se questo valore non corrisponde allo spazio dei nomi di origine, viene copiato nello spazio dei nomi di destinazione senza modifiche.
Esempio
Nell'esempio seguente viene presentato uno spazio dei nomi di origine e destinazione, ciascuno con annotazioni ed etichette diverse. È possibile visualizzare lo stato dello spazio dei nomi di destinazione prima e dopo l'operazione e il modo in cui le annotazioni e le etichette vengono combinate o sovrascritte nello spazio dei nomi di destinazione.
Prima dell'operazione di ripristino o failover
La tabella seguente illustra lo stato degli spazi dei nomi di origine e di destinazione di esempio prima dell'operazione di ripristino o failover:
| Namespace | Annotazioni | Etichette |
Namespace ns-1 (origine) |
Namespace ns-2 (destinazione) |
Dopo l'operazione di ripristino
La tabella seguente illustra lo stato dello spazio dei nomi di destinazione di esempio dopo l'operazione di ripristino o failover. Alcune chiavi sono state aggiunte, altre sono state sovrascritte e l' `name`etichetta è stata aggiornata per corrispondere allo spazio dei nomi di destinazione:
Ripristino da un backup a uno spazio dei nomi diverso
Quando si ripristina un backup in uno spazio dei nomi diverso utilizzando un CR BackupRestore, Trident Protect ripristina l'applicazione in un nuovo spazio dei nomi e crea un CR dell'applicazione per l'applicazione ripristinata. Per proteggere l'applicazione ripristinata, creare backup o snapshot su richiesta oppure stabilire una pianificazione di protezione.
Il ripristino di un backup in uno spazio dei nomi diverso con le risorse esistenti non altererà le risorse che condividono i nomi con quelli del backup. Per ripristinare tutte le risorse del backup, eliminare e ricreare lo spazio dei nomi di destinazione o ripristinare il backup in un nuovo spazio dei nomi. |
Creare il file di risorse personalizzate (CR) e assegnargli un nome
trident-protect-backup-restore-cr.yaml. -
Nel file creato, configurare i seguenti attributi:
metadata.name: (required) il nome di questa risorsa personalizzata; scegliere un nome univoco e sensibile per il proprio ambiente.
Spec.appArchivePath: Il percorso all'interno di AppVault in cui sono memorizzati i contenuti di backup. Per trovare il percorso, utilizzare il seguente comando:
kubectl get backups <BACKUP_NAME> -n my-app-namespace -o jsonpath='{.status.appArchivePath}' -
Spec.appVaultRef: (required) il nome dell'AppVault in cui sono memorizzati i contenuti di backup.
spec.namespaceMapping: mappatura dello spazio dei nomi di origine dell'operazione di ripristino allo spazio dei nomi di destinazione. Sostituire
my-source-namespaceemy-destination-namespacecon le informazioni del proprio ambiente. -
Spec.storageClassMapping: Associazione della classe di archiviazione di origine dell'operazione di ripristino alla classe di archiviazione di destinazione. Sostituire
destinationStorageClassesourceStorageClasscon le informazioni del proprio ambiente.--- apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: BackupRestore metadata: name: my-cr-name namespace: my-destination-namespace spec: appArchivePath: my-backup-path appVaultRef: appvault-name namespaceMapping: [{"source": "my-source-namespace", "destination": "my-destination-namespace"}] storageClassMapping: destination: "${destinationStorageClass}" source: "${sourceStorageClass}"
(Optional) se è necessario selezionare solo determinate risorse dell'applicazione da ripristinare, aggiungere un filtro che includa o escluda risorse contrassegnate con determinate etichette:
ResourceFilter.resourceSelectionCriteria: (Necessario per il filtraggio) utilizzare
Includeo includere oExcludeescludere una risorsa definita in resourceMatchers. Aggiungere i seguenti parametri resourceMatcher per definire le risorse da includere o escludere:-
ResourceFilter.resourceMatchers: Una matrice di oggetti resourceMatcher. Se si definiscono più elementi in questa matrice, questi corrispondono come un'operazione OR e i campi all'interno di ogni elemento (gruppo, tipo, versione) corrispondono come un'operazione AND.
ResourceMatchers[].group: (Optional) Gruppo della risorsa da filtrare.
ResourceMatchers[].Kind: (Optional) tipo di risorsa da filtrare.
ResourceMatchers[].version: (Optional) versione della risorsa da filtrare.
ResourceMatchers[].names: (Optional) nomi nel campo Kubernetes metadata.name della risorsa da filtrare.
ResourceMatchers[].namespaces: (Optional) Namespaces nel campo Kubernetes metadata.name della risorsa da filtrare.
ResourceMatchers[].labelSelectors: (Optional) stringa del selettore di etichette nel campo Kubernetes metadata.name della risorsa come definito nella "Documentazione Kubernetes" . Ad esempio:
"trident.netapp.io/os=linux".Ad esempio:
spec: resourceFilter: resourceSelectionCriteria: "Include" resourceMatchers: - group: my-resource-group-1 kind: my-resource-kind-1 version: my-resource-version-1 names: ["my-resource-names"] namespaces: ["my-resource-namespaces"] labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"] - group: my-resource-group-2 kind: my-resource-kind-2 version: my-resource-version-2 names: ["my-resource-names"] namespaces: ["my-resource-namespaces"] labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"] -
Dopo aver popolato il
trident-protect-backup-restore-cr.yamlfile con i valori corretti, applicare la CR:kubectl apply -f trident-protect-backup-restore-cr.yaml
Ripristinare il backup su uno spazio dei nomi diverso, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni provenienti dall'ambiente. L'
namespace-mapping`argomento utilizza spazi dei nomi separati da due punti per mappare gli spazi dei nomi di origine agli spazi dei nomi di destinazione corretti nel formato `source1:dest1,source2:dest2. Ad esempio:tridentctl-protect create backuprestore <my_restore_name> --backup <backup_namespace>/<backup_to_restore> --namespace-mapping <source_to_destination_namespace_mapping> -n <application_namespace>
Eseguire il ripristino da un backup nello spazio dei nomi originale
È possibile ripristinare un backup nello spazio dei nomi originale in qualsiasi momento.
trident-protect-backup-ipr-cr.yaml. -
Ad esempio:
--- apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: BackupInplaceRestore metadata: name: my-cr-name namespace: my-app-namespace spec: appArchivePath: my-backup-path appVaultRef: appvault-name -
trident-protect-backup-ipr-cr.yamlfile con i valori corretti, applicare la CR:kubectl apply -f trident-protect-backup-ipr-cr.yaml
Ripristinare il backup nello spazio dei nomi originale, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni provenienti dall'ambiente. L'
backup`argomento utilizza uno spazio dei nomi e un nome di backup nel formato `<namespace>/<name>. Ad esempio:tridentctl-protect create backupinplacerestore <my_restore_name> --backup <namespace/backup_to_restore> -n <application_namespace>
Ripristino da un backup a un cluster diverso
In caso di problemi con il cluster originale, è possibile ripristinare un backup su un cluster diverso.
Prima di iniziare
Assicurarsi che siano soddisfatti i seguenti prerequisiti:
Nel cluster di destinazione è installato Trident Protect.
Il cluster di destinazione ha accesso al percorso bucket dello stesso AppVault del cluster di origine, dove è memorizzato il backup.
Verifica che la AppVault CR esista sul cluster di destinazione utilizzando il plugin CLI di Trident Protect:
tridentctl-protect get appvault --context <destination_cluster_name>Se il AppVault CR non esiste sul cluster di destinazione, crealo seguendo i passaggi in "Utilizzare gli oggetti Trident Protect AppVault per gestire i bucket". -
Visualizza il contenuto del backup disponibile AppVault sul cluster di destinazione e prendi nota
appArchivePathdel backup che desideri ripristinare:tridentctl-protect get appvaultcontent <appvault_name> --show-resources backup --show-paths --context <destination_cluster_name>L'esecuzione di questo comando visualizza i backup disponibili in AppVault, inclusi i relativi cluster di origine, i nomi delle applicazioni corrispondenti, i timestamp e i percorsi di archivio.
Esempio di output:
+-------------+-----------+--------+-----------------+--------------------------+-------------+ | CLUSTER | APP | TYPE | NAME | TIMESTAMP | PATH | +-------------+-----------+--------+-----------------+--------------------------+-------------+ | production1 | wordpress | backup | wordpress-bkup-1| 2024-10-30 08:37:40 (UTC)| backuppath1 | | production1 | wordpress | backup | wordpress-bkup-2| 2024-10-30 08:37:40 (UTC)| backuppath2 | +-------------+-----------+--------+-----------------+--------------------------+-------------+
Ripristinare l'applicazione nel cluster di destinazione utilizzando il nome AppVault e il percorso di archiviazione:
Quando si utilizza una CR, assicurarsi che lo spazio dei nomi destinato al ripristino dell'applicazione esista sul cluster di destinazione. |
spec.appArchivePath: (Obbligatorio) Il percorso all'interno di AppVault in cui sono archiviati i contenuti del backup. Utilizzare il comando del passaggio 2 per visualizzare i contenuti del backup e trovare
appArchivePathper il backup che si desidera ripristinare. -
my-source-namespaceemy-destination-namespacecon le informazioni del proprio ambiente.Ad esempio:
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: BackupRestore metadata: name: my-cr-name namespace: my-destination-namespace spec: appVaultRef: appvault-name appArchivePath: my-backup-path namespaceMapping: [{"source": "my-source-namespace", "destination": "my-destination-namespace"}] -
Utilizzare il seguente comando per ripristinare l'applicazione, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni dell'ambiente. L'argomento namespace-mapping utilizza spazi dei nomi separati da due punti per mappare gli spazi dei nomi di origine agli spazi dei nomi di destinazione corretti nel formato source1:dest1,source2:dest2. Ad esempio:
tridentctl-protect create backuprestore <restore_name> --namespace-mapping <source_to_destination_namespace_mapping> --appvault <appvault_name> --path <backup_path> -n <application_namespace> --context <destination_cluster_name>
Ripristino da uno snapshot a uno spazio dei nomi diverso
È possibile ripristinare i dati da uno snapshot utilizzando un file di risorse personalizzato (CR) in uno spazio dei nomi diverso o nello spazio dei nomi di origine originale. Quando si ripristina uno snapshot in un namespace diverso utilizzando un CR SnapshotRestore, Trident Protect ripristina l'applicazione in un nuovo namespace e crea un CR per l'applicazione ripristinata. Per proteggere l'applicazione ripristinata, creare backup o snapshot su richiesta oppure stabilire una pianificazione di protezione.
trident-protect-snapshot-restore-cr.yaml. -
Spec.appVaultRef: (required) il nome dell'AppVault in cui sono memorizzati i contenuti dello snapshot.
Spec.appArchivePath: Il percorso all'interno di AppVault in cui sono memorizzati i contenuti dello snapshot. Per trovare il percorso, utilizzare il seguente comando:
kubectl get snapshots <SNAPHOT_NAME> -n my-app-namespace -o jsonpath='{.status.appArchivePath}' -
destinationStorageClassesourceStorageClasscon le informazioni del proprio ambiente.--- apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: SnapshotRestore metadata: name: my-cr-name namespace: my-app-namespace spec: appVaultRef: appvault-name appArchivePath: my-snapshot-path namespaceMapping: [{"source": "my-source-namespace", "destination": "my-destination-namespace"}] storageClassMapping: destination: "${destinationStorageClass}" source: "${sourceStorageClass}"
trident-protect-snapshot-restore-cr.yamlfile con i valori corretti, applicare la CR:kubectl apply -f trident-protect-snapshot-restore-cr.yaml
Ripristinare lo snapshot in uno spazio dei nomi diverso, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni provenienti dall'ambiente.
L'
snapshot`argomento utilizza uno spazio dei nomi e un nome snapshot nel formato `<namespace>/<name>. -
L'
namespace-mapping`argomento utilizza spazi dei nomi separati da due punti per mappare gli spazi dei nomi di origine agli spazi dei nomi di destinazione corretti nel formato `source1:dest1,source2:dest2.Ad esempio:
tridentctl-protect create snapshotrestore <my_restore_name> --snapshot <namespace/snapshot_to_restore> --namespace-mapping <source_to_destination_namespace_mapping> -n <application_namespace> -
Ripristinare da uno snapshot allo spazio dei nomi originale
È possibile ripristinare uno snapshot nello spazio dei nomi originale in qualsiasi momento.
Se la tua applicazione utilizza più namespace e questi namespace hanno PVC con lo stesso nome, le operazioni di ripristino snapshot (sia sul posto che in un nuovo namespace) non funzioneranno correttamente. Tutti i volumi ripristinati avranno gli stessi dati invece dei dati corretti per ciascun namespace. Utilizza il ripristino da backup invece del ripristino da snapshot, oppure aggiorna alla versione 26.02 o successiva che risolve questo problema. |
trident-protect-snapshot-ipr-cr.yaml. -
kubectl get snapshots <SNAPSHOT_NAME> -n my-app-namespace -o jsonpath='{.status.appArchivePath}'--- apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: SnapshotInplaceRestore metadata: name: my-cr-name namespace: my-app-namespace spec: appVaultRef: appvault-name appArchivePath: my-snapshot-path
trident-protect-snapshot-ipr-cr.yamlfile con i valori corretti, applicare la CR:kubectl apply -f trident-protect-snapshot-ipr-cr.yaml
Ripristinare lo snapshot nello spazio dei nomi originale, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni provenienti dall'ambiente. Ad esempio:
tridentctl-protect create snapshotinplacerestore <my_restore_name> --snapshot <snapshot_to_restore> -n <application_namespace>
Controllare lo stato di un'operazione di ripristino
È possibile utilizzare la riga di comando per verificare lo stato di un'operazione di ripristino in corso, completata o non riuscita.
Utilizzare il seguente comando per recuperare lo stato dell'operazione di ripristino, sostituendo i valori nei brackes con le informazioni dall'ambiente in uso:
kubectl get backuprestore -n <namespace_name> <my_restore_cr_name> -o jsonpath='{.status}'
