Ripristina le applicazioni utilizzando Trident Protect
Puoi utilizzare Trident Protect per ripristinare la tua applicazione da uno snapshot o da un backup. Il ripristino da uno snapshot esistente sarà più rapido quando si ripristina l'applicazione sullo stesso cluster.
Ripristina da un backup a un namespace diverso
Quando si ripristina un backup in un namespace diverso utilizzando una BackupRestore CR, Trident Protect ripristina l'applicazione in un nuovo namespace e crea una application CR per l'applicazione ripristinata. Per proteggere l'applicazione ripristinata, crea backup o snapshot on-demand oppure stabilisci una pianificazione di protezione.
Assicurarsi che la scadenza del token di sessione AWS sia sufficiente per qualsiasi operazione di ripristino s3 di lunga durata. Se il token scade durante l'operazione di ripristino, l'operazione può fallire.
Fare riferimento a "Documentazione API AWS" per ulteriori informazioni sulla verifica della scadenza del token della sessione corrente.
Fare riferimento a "Documentazione IAM AWS" per ulteriori informazioni sulle credenziali con le risorse AWS.
Quando si ripristinano i backup utilizzando Kopia come data mover, è possibile specificare facoltativamente annotazioni nel CR o tramite la CLI per controllare il comportamento dello storage temporaneo utilizzato da Kopia. Consultare il "Documentazione Kopia" per ulteriori informazioni sulle opzioni che è possibile configurare. Utilizzare il tridentctl-protect create --help comando per ulteriori informazioni sulla specifica delle annotazioni con la Trident Protect CLI.
Crea il file custom resource (CR) e assegnagli il nome
trident-protect-backup-restore-cr.yaml. -
Nel file che hai creato, configura i seguenti attributi:
metadata.name: (Obbligatorio) Il nome di questa risorsa personalizzata; scegli un nome univoco e sensato per il tuo ambiente.
spec.appArchivePath: Il percorso all'interno di AppVault in cui sono archiviati i contenuti del backup. È possibile utilizzare il seguente comando per trovare questo percorso:
kubectl get backups <BACKUP_NAME> -n my-app-namespace -o jsonpath='{.status.appArchivePath}' -
spec.appVaultRef: (Obbligatorio) Il nome del AppVault in cui sono archiviati i contenuti del backup.
spec.destinationApplicationName: (Facoltativo) Il nome per l'applicazione ripristinata. Se specificato, l'applicazione ripristinata utilizza questo nome. Se non specificato, l'applicazione ripristinata utilizza il nome dell'applicazione di origine.
spec.namespaceMapping: Il mapping dello spazio dei nomi di origine dell'operazione di ripristino allo spazio dei nomi di destinazione. Sostituisci
my-source-namespaceemy-destination-namespacecon le informazioni del tuo ambiente.--- apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: BackupRestore metadata: name: my-cr-name namespace: my-destination-namespace spec: appArchivePath: my-backup-path appVaultRef: appvault-name destinationApplicationName: my-new-app-name namespaceMapping: [{"source": "my-source-namespace", "destination": "my-destination-namespace"}]
(Facoltativo) Se hai bisogno di selezionare solo determinate risorse dell'applicazione da ripristinare, aggiungi un filtro che includa o escluda le risorse contrassegnate con etichette specifiche:
Trident Protect seleziona automaticamente alcune risorse in base alla loro relazione con le risorse che selezioni. Ad esempio, se selezioni una risorsa di tipo persistent volume claim e questa ha un pod associato, Trident Protect ripristinerà anche il pod associato. -
resourceFilter.resourceSelectionCriteria: (Obbligatorio per il filtraggio) Utilizzare
IncludeoExcludeper includere o escludere una risorsa definita in resourceMatchers. Aggiungi i seguenti parametri resourceMatchers per definire le risorse da includere o escludere:-
resourceFilter.resourceMatchers: Un array di resourceMatcher oggetti. Se definisci più elementi in questo array, corrispondono come un'operazione OR e i campi all'interno di ciascun elemento (group, kind, version) corrispondono come un'operazione AND.
resourceMatchers[].group: (Facoltativo) Gruppo della risorsa da filtrare.
resourceMatchers[].kind: (Facoltativo) Tipo di risorsa da filtrare.
resourceMatchers[].version: (Facoltativo) Versione della risorsa da filtrare.
resourceMatchers[].names: (Facoltativo) Nomi nel campo metadata.name di Kubernetes della risorsa da filtrare.
resourceMatchers[].namespaces: (Facoltativo) Namespace nel campo metadata.name di Kubernetes della risorsa da filtrare.
resourceMatchers[].labelSelectors: (Facoltativo) Stringa del selettore di etichetta nel campo metadata.name dei metadati Kubernetes della risorsa come definito in "Documentazione Kubernetes". Ad esempio:
"trident.netapp.io/os=linux".Ad esempio:
spec: resourceFilter: resourceSelectionCriteria: "Include" resourceMatchers: - group: my-resource-group-1 kind: my-resource-kind-1 version: my-resource-version-1 names: ["my-resource-names"] namespaces: ["my-resource-namespaces"] labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"] - group: my-resource-group-2 kind: my-resource-kind-2 version: my-resource-version-2 names: ["my-resource-names"] namespaces: ["my-resource-namespaces"] labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"] -
Dopo aver inserito i valori corretti nel file
trident-protect-backup-restore-cr.yaml, applica il CR:kubectl apply -f trident-protect-backup-restore-cr.yaml
Ripristina il backup in un namespace diverso, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni del tuo ambiente. L'argomento
namespace-mappingutilizza namespace separati da due punti per mappare i namespace di origine ai namespace di destinazione corretti nel formatosource1:dest1,source2:dest2. Ad esempio:tridentctl-protect create backuprestore <my_restore_name> \ --backup <backup_namespace>/<backup_to_restore> \ --namespace-mapping <source_to_destination_namespace_mapping> \ --destination-app-name<custom_app_name>\ -n <application_namespace>
Ripristina da un backup nello spazio dei nomi originale
È possibile ripristinare un backup nello spazio dei nomi originale in qualsiasi momento. Quando si esegue un rispristino in-place, Trident Protect gestisce automaticamente le pianificazioni di protezione e le operazioni in corso per impedire punti di ripristino non validi:
Tutte le pianificazioni di protezione abilitate per l'applicazione vengono disabilitate prima dell'inizio del ripristino. Ciò impedisce che backup o snapshot pianificati vengano eseguiti mentre le risorse dell'applicazione vengono ripristinate.
Una volta completato correttamente il ripristino, solo le pianificazioni che erano abilitate prima del ripristino vengono riabilitate. Le pianificazioni che erano già disabilitate rimangono disabilitate.
Tutte le operazioni di backup o snapshot in corso vengono annullate prima dell'inizio del ripristino. Se un'operazione non viene annullata entro 5 minuti, il ripristino procede e registra un avviso nello stato CR del ripristino.
trident-protect-backup-ipr-cr.yaml. -
Ad esempio:
--- apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: BackupInplaceRestore metadata: name: my-cr-name namespace: my-app-namespace spec: appArchivePath: my-backup-path appVaultRef: appvault-name -
trident-protect-backup-ipr-cr.yaml, applica il CR:kubectl apply -f trident-protect-backup-ipr-cr.yaml
Ripristina il backup nello spazio dei nomi originale, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni del tuo ambiente. L'argomento
backuputilizza uno spazio dei nomi e un nome di backup nel formato<namespace>/<name>. Ad esempio:tridentctl-protect create backupinplacerestore <my_restore_name> \ --backup <namespace/backup_to_restore> \ -n <application_namespace>
Ripristina da un backup a un cluster diverso
È possibile ripristinare un backup su un cluster diverso se si verifica un problema con il cluster originale.
Assicurarsi che siano soddisfatti i seguenti prerequisiti:
Il cluster di destinazione ha Trident Protect installato.
Il cluster di destinazione ha accesso al percorso del bucket dello stesso AppVault del cluster di origine, dove è archiviato il backup.
Assicurati che l'ambiente locale possa connettersi al bucket di storage a oggetti definito nella AppVault CR durante l'esecuzione del comando
tridentctl-protect get appvaultcontent. Se le restrizioni di rete impediscono l'accesso, esegui la CLI di Trident Protect da un pod sul cluster di destinazione invece. -
Assicurarsi che la scadenza del token di sessione AWS sia sufficiente per qualsiasi operazione di ripristino di lunga durata. Se il token scade durante l'operazione di ripristino, l'operazione può fallire.
Fare riferimento a "Documentazione AWS" per ulteriori informazioni sulle credenziali con le risorse AWS.
Verifica che la AppVault CR esista sul cluster di destinazione utilizzando il plugin CLI di Trident Protect:
tridentctl-protect get appvault --context <destination_cluster_name>Se il AppVault CR non esiste sul cluster di destinazione, crealo seguendo i passaggi in "Utilizzare gli oggetti Trident Protect AppVault per gestire i bucket". -
Visualizza il contenuto del backup disponibile AppVault sul cluster di destinazione e prendi nota
appArchivePathdel backup che desideri ripristinare:tridentctl-protect get appvaultcontent <appvault_name> \ --show-resources backup \ --show-paths \ --context <destination_cluster_name>L'esecuzione di questo comando visualizza i backup disponibili in AppVault, inclusi i cluster di origine, i nomi delle applicazioni corrispondenti, i timestamp e i percorsi di archivio.
Esempio di output:
+-------------+-----------+--------+-----------------+--------------------------+-------------+ | CLUSTER | APP | TYPE | NAME | TIMESTAMP | PATH | +-------------+-----------+--------+-----------------+--------------------------+-------------+ | production1 | wordpress | backup | wordpress-bkup-1| 2024-10-30 08:37:40 (UTC)| backuppath1 | | production1 | wordpress | backup | wordpress-bkup-2| 2024-10-30 08:37:40 (UTC)| backuppath2 | +-------------+-----------+--------+-----------------+--------------------------+-------------+
Ripristina l'applicazione nel cluster di destinazione utilizzando il nome AppVault e il percorso di archivio:
Quando si utilizza una CR, assicurarsi che lo spazio dei nomi destinato al ripristino dell'applicazione esista sul cluster di destinazione. |
spec.appArchivePath: (Obbligatorio) Il percorso all'interno di AppVault in cui sono archiviati i contenuti del backup. Utilizzare il comando del passaggio 2 per visualizzare i contenuti del backup e trovare
appArchivePathper il backup che si desidera ripristinare. -
my-source-namespaceemy-destination-namespacecon le informazioni del tuo ambiente.Ad esempio:
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: BackupRestore metadata: name: my-cr-name namespace: my-destination-namespace spec: appVaultRef: appvault-name appArchivePath: my-backup-path destinationApplicationName: my-new-app-name namespaceMapping: [{"source": "my-source-namespace", "destination": "my-destination-namespace"}] -
Utilizzare il seguente comando per ripristinare l'applicazione, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni del proprio ambiente. L'argomento namespace-mapping utilizza namespace separati da due punti per mappare i namespace di origine ai namespace di destinazione corretti nel formato source1:dest1,source2:dest2. Ad esempio:
tridentctl-protect create backuprestore <restore_name> \ --namespace-mapping <source_to_destination_namespace_mapping> \ --appvault <appvault_name> \ --path <backup_path> \ --destination-app-name <custom_app_name> \ --context <destination_cluster_name> \ -n <application_namespace>
Ripristina da uno Snapshot a uno spazio dei nomi diverso
È possibile ripristinare i dati da uno snapshot utilizzando un file di risorsa personalizzata (CR) sia in un namespace diverso che nel namespace di origine. Quando si ripristina uno snapshot in un namespace diverso utilizzando una SnapshotRestore CR, Trident Protect ripristina l'applicazione in un nuovo namespace e crea una CR dell'applicazione per l'applicazione ripristinata. Per proteggere l'applicazione ripristinata, crea backup o snapshot on-demand oppure stabilisci una pianificazione di protezione.
trident-protect-snapshot-restore-cr.yaml. -
spec.appVaultRef: (Obbligatorio) Il nome del AppVault in cui sono archiviati i contenuti dello snapshot.
spec.appArchivePath: Il percorso all'interno di AppVault in cui sono archiviati i contenuti dello snapshot. È possibile utilizzare il seguente comando per trovare questo percorso:
kubectl get snapshots <SNAPHOT_NAME> -n my-app-namespace -o jsonpath='{.status.appArchivePath}' -
my-source-namespaceemy-destination-namespacecon le informazioni del tuo ambiente.--- apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: SnapshotRestore metadata: name: my-cr-name namespace: my-destination-namespace spec: appVaultRef: appvault-name appArchivePath: my-snapshot-path namespaceMapping: [{"source": "my-source-namespace", "destination": "my-destination-namespace"}]
trident-protect-snapshot-restore-cr.yaml, applica il CR:kubectl apply -f trident-protect-snapshot-restore-cr.yaml
Ripristina l'istantanea in uno spazio dei nomi diverso, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni del tuo ambiente.
L'
snapshot`argomento utilizza uno spazio dei nomi e un nome di snapshot nel formato `<namespace>/<name>. -
L'argomento
namespace-mappingutilizza namespace separati da due punti per mappare i namespace di origine ai namespace di destinazione corretti nel formatosource1:dest1,source2:dest2.Ad esempio:
tridentctl-protect create snapshotrestore <my_restore_name> \ --snapshot <namespace/snapshot_to_restore> \ --namespace-mapping <source_to_destination_namespace_mapping> \ --destination-app-name <custom_app_name> \ -n <application_namespace> -
Ripristina da uno Snapshot allo spazio dei nomi originale
È possibile ripristinare uno snapshot nello spazio dei nomi originale in qualsiasi momento. Quando si esegue un rispristino in-place, Trident Protect gestisce automaticamente le pianificazioni di protezione e le operazioni in corso per impedire punti di ripristino non validi:
trident-protect-snapshot-ipr-cr.yaml. -
kubectl get snapshots <SNAPSHOT_NAME> -n my-app-namespace -o jsonpath='{.status.appArchivePath}'
--- apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: SnapshotInplaceRestore metadata: name: my-cr-name namespace: my-app-namespace spec: appVaultRef: appvault-name appArchivePath: my-snapshot-path
+ . (Facoltativo) Se hai bisogno di selezionare solo determinate risorse dell'applicazione da ripristinare, aggiungi un filtro che includa o escluda le risorse contrassegnate con etichette specifiche:
+ NOTA: Trident Protect seleziona automaticamente alcune risorse in base alla loro relazione con le risorse che selezioni. Ad esempio, se selezioni una risorsa di tipo persistent volume claim e questa ha un pod associato, Trident Protect ripristinerà anche il pod associato.
+ * resourceFilter.resourceSelectionCriteria: (Obbligatorio per il filtraggio) Usa Include o Exclude per includere o escludere una risorsa definita in resourceMatchers. Aggiungi i seguenti parametri resourceMatchers per definire le risorse da includere o escludere: resourceFilter.resourceMatchers: Un array di oggetti resourceMatcher. Se definisci più elementi in questo array, corrispondono come un'operazione OR e i campi all'interno di ciascun elemento (group, kind, version) corrispondono come un'operazione AND. * resourceMatchers[].group: (Opzionale) Gruppo della risorsa da filtrare. * resourceMatchers[].kind: (Opzionale) Tipo della risorsa da filtrare. * resourceMatchers[].version: (Opzionale) Versione della risorsa da filtrare. * resourceMatchers[].names: (Opzionale) Nomi nel campo metadata.name di Kubernetes della risorsa da filtrare. * resourceMatchers[].namespaces: (Opzionale) Namespace nel campo metadata.name di Kubernetes della risorsa da filtrare. * resourceMatchers[].labelSelectors: (Opzionale) Stringa del selettore di etichette nel campo metadata.name di Kubernetes della risorsa come definito in "Documentazione Kubernetes". Ad esempio: "trident.netapp.io/os=linux".
+ Ad esempio:
spec:
resourceFilter:
resourceMatchers:
+ . Dopo aver inserito i valori corretti nel file trident-protect-snapshot-ipr-cr.yaml, applica il CR:
kubectl apply -f trident-protect-snapshot-ipr-cr.yaml
Ripristina lo snapshot nello spazio dei nomi originale, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni del tuo ambiente. Ad esempio:
tridentctl-protect create snapshotinplacerestore <my_restore_name> \ --snapshot <namespace/snapshot_to_restore> \ -n <application_namespace>
Verificare lo stato di un'operazione di ripristino
È possibile utilizzare la riga di comando per verificare lo stato di un'operazione di ripristino in corso, completata o non riuscita.
Utilizzare il seguente comando per recuperare lo stato dell'operazione di ripristino, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni dal proprio ambiente:
kubectl get backuprestore -n <namespace_name> <my_restore_cr_name> -o jsonpath='{.status}'
