Aggiornare un'installazione Trident utilizzando l'operatore Trident o Helm
Puoi aggiornare Trident utilizzando l'operatore Trident manualmente o tramite Helm. Puoi aggiornare da un'installazione dell'operatore Trident a un'altra installazione dell'operatore Trident oppure aggiornare da un'installazione tridentctl a una versione dell'operatore Trident. Esamina "Selezionare un metodo di aggiornamento" prima di aggiornare un'installazione dell'operatore Trident.
Aggiornare un'installazione manuale
È possibile eseguire l'aggiornamento da un'installazione dell'operatore Trident con ambito cluster a un'altra installazione dell'operatore Trident con ambito cluster. Tutte le versioni Trident utilizzano un operatore con ambito cluster.
Per eseguire l'aggiornamento da Trident installato utilizzando l'operatore con spazio dei nomi (versioni da 20,07 a 20,10), utilizza le istruzioni di aggiornamento di "versione installata"Trident. |
Trident fornisce un file bundle da utilizzare per installare l'operatore e creare oggetti associati per la versione di Kubernetes.
Per i cluster che eseguono Kubernetes 1,25 o versione successiva, utilizzare "bundle_post_1_25.yaml".
Assicurarsi di utilizzare un cluster Kubernetes in esecuzione "Una versione di Kubernetes supportata".
Verificare la versione di Trident:
./tridentctl -n trident version
Aggiorna il
operator.yaml,tridentorchestrator_cr.yaml, Epost_1_25_bundle.yamlcon il registro e i percorsi immagine per la versione a cui si sta effettuando l'aggiornamento (ad esempio 25.06) e il segreto corretto. -
Eliminare l'operatore Trident utilizzato per installare l'istanza Trident corrente. Ad esempio, se si esegue l'aggiornamento dalla versione 25.02, eseguire il seguente comando:
kubectl delete -f 25.02.0/trident-installer/deploy/<bundle.yaml> -n trident
Se l'installazione iniziale è stata personalizzata utilizzando
TridentOrchestratorè possibile modificareTridentOrchestratoroggetto per modificare i parametri di installazione. Ciò potrebbe includere le modifiche apportate per specificare i registri di immagini Trident e CSI mirrorati per la modalità offline, abilitare i registri di debug o specificare i segreti di pull delle immagini. -
Installa Trident utilizzando il file YAML del bundle corretto per il tuo ambiente, dove <bundle.yaml> è
bundle_pre_1_25.yamlObundle_post_1_25.yamlin base alla versione di Kubernetes. Ad esempio, se si installa Trident 25.06.0, eseguire il seguente comando:kubectl create -f 25.06.0/trident-installer/deploy/<bundle.yaml> -n trident
Modifica la torcia del tridente per includere l'immagine 25.06.0.
Aggiornare un'installazione Helm
È possibile aggiornare un'installazione di Trident Helm.
Quando si aggiorna un cluster Kubernetes da 1,24 a 1,25 o versione successiva su true cui è installato Trident, è necessario aggiornare Values.yaml per impostarlo excludePodSecurityPolicy o aggiungerlo --set excludePodSecurityPolicy=true al helm upgrade comando prima di poter aggiornare il cluster.
Se hai già aggiornato il tuo cluster Kubernetes dalla 1,24 alla 1,25 senza aggiornare il timone Trident, l'aggiornamento del timone non riuscirà. Per eseguire l'aggiornamento del timone, eseguire questi passaggi come prerequisiti:
Installare il plugin helm-mapkubeapis da https://github.com/helm/helm-mapkubeapis.
Eseguire un ciclo di asciugatura per la release Trident nello spazio dei nomi in cui è installato Trident. In questo modo vengono elencate le risorse che verranno ripulite.
helm mapkubeapis --dry-run trident --namespace trident
Eseguire una corsa completa con il timone per eseguire la pulizia.
helm mapkubeapis trident --namespace trident
Se "Installato Trident utilizzando Helm", puoi usare
helm upgrade trident netapp-trident/trident-operator --version 100.2610.0per aggiornare in un unico passaggio. Se non hai aggiunto il Helm repo o non puoi usarlo per aggiornare:-
Scaricare la versione più recente di Trident dal sito "La sezione Assets su GitHub".
Usa il
helm upgradecomando dovetrident-operator-26.10.1.tgzriflette la versione a cui vuoi eseguire l'aggiornamento.helm upgrade <name> trident-operator-26.10.1.tgz
Se si impostano opzioni personalizzate durante l'installazione iniziale (ad esempio, se si specificano registri privati con mirroring per le immagini Trident e CSI), aggiungere il helm upgradeutilizzare--setper assicurarsi che tali opzioni siano incluse nel comando upgrade, altrimenti i valori torneranno ai valori predefiniti.
Eseguire
helm listper verificare che la versione del grafico e dell'applicazione sia stata aggiornata. Eseguiretridentctl logsper esaminare eventuali messaggi di debug.
Aggiornamento da a. tridentctl Installazione all'operatore Trident
È possibile eseguire l'aggiornamento all'ultima versione dell'operatore Trident da un tridentctl installazione. I backend e i PVC esistenti saranno automaticamente disponibili.
Prima di passare da un metodo di installazione all'altro, rivedere "Passaggio da un metodo di installazione all'altro". |
Scarica la versione più recente di Trident.
# Download the release required [26.10.1] mkdir 26.10.1 cd 26.10.1 wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v26.10.0/trident-installer-26.10.1.tar.gz tar -xf trident-installer-26.10.1.tar.gz cd trident-installer
Creare il
tridentorchestratorCRD dal manifesto.kubectl create -f deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
Implementare l'operatore con ambito cluster nello stesso namespace.
kubectl create -f deploy/<bundle-name.yaml> serviceaccount/trident-operator created clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created deployment.apps/trident-operator created podsecuritypolicy.policy/tridentoperatorpods created #Examine the pods in the Trident namespace NAME READY STATUS RESTARTS AGE trident-controller-79df798bdc-m79dc 6/6 Running 0 150d trident-node-linux-xrst8 2/2 Running 0 150d trident-operator-5574dbbc68-nthjv 1/1 Running 0 1m30s
Creare una
TridentOrchestratorCR per l'installazione di Trident.cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentOrchestrator metadata: name: trident spec: debug: true namespace: trident kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml #Examine the pods in the Trident namespace NAME READY STATUS RESTARTS AGE trident-csi-79df798bdc-m79dc 6/6 Running 0 1m trident-csi-xrst8 2/2 Running 0 1m trident-operator-5574dbbc68-nthjv 1/1 Running 0 5m41s
Confermare che Trident è stato aggiornato alla versione prevista.
kubectl describe torc trident | grep Message -A 3 Message: Trident installed Namespace: trident Status: Installed Version: v26.10.0
