Upgrade Trident (Aggiorna server)
Collaboratori juliantap netapp-aruldeepa joan-ing netapp-shwetav netapp-mwallis
A partire dalla release 24,02, Trident segue una cadenza di quattro mesi, fornendo tre release principali ogni anno solare. Ogni nuova release si basa sulle release precedenti e offre nuove funzionalità, miglioramenti delle prestazioni, correzioni di bug e miglioramenti. Vi consigliamo di effettuare l'aggiornamento almeno una volta all'anno per usufruire delle nuove funzioni di Trident.
Considerazioni prima dell'aggiornamento
Quando si effettua l'aggiornamento alla versione più recente di Trident, tenere presente quanto segue:
  • Dovrebbe essere installata una sola istanza di Trident in tutti gli spazi dei nomi di un determinato cluster Kubernetes.
  • Trident 23,07 e versioni successive richiedono snapshot di volume v1 e non supportano più snapshot alfa o beta.
  • Quando si esegue l'aggiornamento, è importante fornire parameter.fsType in StorageClasses usato da Trident. Puoi eliminare e ricreare StorageClasses senza interrompere i volumi preesistenti.
Fase 1: Selezionare una versione
Le versioni Trident seguono una convenzione di denominazione basata sulla data YY.MM, dove "YY" è l'ultima cifra dell'anno e "MM" è il mese. I rilasci di DOT seguono una YY.MM.X convenzione, dove "X" è il livello di patch. Selezionare la versione a cui eseguire l'aggiornamento in base alla versione da cui si sta eseguendo l'aggiornamento.
  • È possibile eseguire un aggiornamento diretto a qualsiasi release di destinazione che si trova all'interno di una finestra di quattro release della versione installata. Ad esempio, è possibile aggiornare direttamente da 24,06 (o qualsiasi versione a 24,06 punti) a 25,06.
  • Se si sta eseguendo l'aggiornamento da una release al di fuori della finestra a quattro release, eseguire un aggiornamento in più fasi. Utilizzare le istruzioni di aggiornamento per il "versione precedente" quale si sta eseguendo l'aggiornamento per passare alla versione più recente adatta alla finestra a quattro release. Ad esempio, se si utilizza 23,07 e si desidera eseguire l'aggiornamento a 25,06:
    1. Primo aggiornamento dal 23.07 al 24.06.
    2. Quindi aggiorna dalla versione 24.06 alla versione 25.06.
Fase 2: Determinare il metodo di installazione originale
Per determinare quale versione è stata utilizzata per l'installazione originale di Trident:
  1. Utilizzare kubectl get pods -n trident esaminare i pod.
    • Se non è presente alcun pannello operatore, Trident è stato installato utilizzando tridentctl.
    • Se è presente un quadro di comando, Trident è stato installato utilizzando l'operatore Trident manualmente o utilizzando Helm.
  2. Se è presente un pannello operatore, utilizzare kubectl describe torc per determinare se Trident è stato installato utilizzando Helm.
    • Se è presente un'etichetta Helm, Trident è stato installato utilizzando Helm.
    • Se non è presente alcuna etichetta Helm, Trident è stato installato manualmente utilizzando l'operatore Trident.
Fase 3: Selezionare un metodo di aggiornamento
In generale, dovresti eseguire l'aggiornamento utilizzando lo stesso metodo usato per l'installazione iniziale, tuttavia puoi "passare da un metodo di installazione all'altro". Ci sono due opzioni per aggiornare Trident.
