Aggiorna Astra Trident
Astra Trident segue una cadenza di rilascio trimestrale, fornendo quattro release principali ogni anno di calendario. Ogni nuova release si basa sulle release precedenti, fornendo nuove funzionalità e miglioramenti delle performance, oltre a correzioni di bug e miglioramenti. Ti consigliamo di effettuare l'upgrade almeno una volta all'anno per sfruttare le nuove funzionalità di Astra Trident.
Considerazioni prima dell'aggiornamento
Quando si esegue l'aggiornamento all'ultima release di Astra Trident, considerare quanto segue:
Dovrebbe essere installata una sola istanza di Astra Trident in tutti gli spazi dei nomi di un determinato cluster Kubernetes.
A partire da Trident 20.01, solo la versione beta di "snapshot dei volumi" è supportato. Gli amministratori di Kubernetes devono fare attenzione a eseguire il backup o la conversione degli oggetti snapshot alfa in versione beta in modo sicuro per conservare le snapshot alfa legacy.
CSI Volume Snapshots è ora una funzionalità GA, a partire da Kubernetes 1.20. Prima di eseguire l'aggiornamento, è necessario rimuovere i CRD snapshot Alpha utilizzando
tridentctl obliviate alpha-snapshot-crdPer eliminare i CRD per le specifiche di snapshot alfa. -
La versione beta delle snapshot dei volumi introduce un set modificato di CRD e un controller di snapshot, entrambi da configurare prima di aggiornare Astra Trident.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a. "Cosa occorre sapere prima di aggiornare il cluster Kubernetes".
Tutti gli aggiornamenti dalle versioni 19.04 e precedenti richiedono la migrazione dei metadati di Astra Trident
etcdAgli oggetti CRD. Controllare "Documentazione specifica per la release di Astra Trident" per comprendere il funzionamento dell'aggiornamento. -
Durante l'aggiornamento, è importante fornire
parameter.fsTypepollStorageClassesUtilizzato da Astra Trident. È possibile eliminare e ricreareStorageClassessenza interrompere i volumi preesistenti.-
Si tratta di un requisito ** per l'applicazione "contesti di sicurezza" Per volumi SAN.
La directory sample input contiene esempi, come
storage-class-basic.yaml.templestorage-class-bronze-default.yaml. Per ulteriori informazioni, vedere "Problemi noti".
Fase 1: Selezionare una versione
Le versioni di Astra Trident seguono una data-based YY.MM Convenzione di naming, dove "YY" è l'ultima cifra dell'anno e "MM" è il mese. I rilasci di punti seguono un YY.MM.X convention, dove "X" è il livello di patch. Selezionare la versione a cui eseguire l'aggiornamento in base alla versione da cui si sta eseguendo l'aggiornamento.
È possibile eseguire un aggiornamento diretto a qualsiasi release di destinazione che si trova all'interno di una finestra di quattro release della versione installata. Ad esempio, è possibile eseguire direttamente l'aggiornamento alla versione 23.04 da 22.04 (incluse le release DOT, ad esempio 22.04.1).
Se si dispone di una release precedente, è necessario eseguire un aggiornamento in più fasi utilizzando la documentazione della release corrispondente per istruzioni specifiche. Ciò richiede l'aggiornamento alla versione più recente che si adatta alla finestra di quattro release. Ad esempio, se si utilizza 18.07 e si desidera eseguire l'aggiornamento alla versione 20.07, seguire il processo di aggiornamento in più fasi come indicato di seguito:
Primo aggiornamento da 18.07 a 19.07.
Eseguire l'aggiornamento da 19.07 a 20.07.
Quando si esegue l'aggiornamento utilizzando l'operatore Trident su OpenShift Container Platform, è necessario eseguire l'aggiornamento a Trident 21.01.1 o versione successiva. L'operatore Trident rilasciato con 21.01.0 contiene un problema noto che è stato risolto nel 21.01.1. Per ulteriori informazioni, vedere "Dettagli del problema su GitHub". |
Fase 2: Determinare il metodo di installazione originale
In genere, è necessario eseguire l'aggiornamento utilizzando lo stesso metodo utilizzato per l'installazione iniziale, tuttavia è possibile "passare da un metodo di installazione all'altro".
Per determinare la versione utilizzata per installare Astra Trident:
Utilizzare
kubectl get pods - tridentesaminare i pod.-
Se non è disponibile un pod per l'operatore, Astra Trident è stato installato utilizzando
tridentctl. -
Se è presente un pod operatore, Astra Trident è stato installato utilizzando l'operatore Trident manualmente o utilizzando Helm.
Se è presente un pod per l'operatore, utilizzare
kubectl describe tproc tridentPer determinare se Astra Trident è stato installato utilizzando Helm.-
Se è presente un'etichetta Helm, Astra Trident è stato installato utilizzando Helm.
Se non è presente alcuna etichetta Helm, Astra Trident è stato installato manualmente utilizzando l'operatore Trident.
Fase 3: Selezionare un metodo di aggiornamento
Esistono due metodi per aggiornare Astra Trident.
Quando eseguire l'aggiornamento utilizzando l'operatore
È possibile "Eseguire l'aggiornamento utilizzando l'operatore Trident" se:
In origine Astra Trident è stato installato utilizzando l'operatore o
tridentctl. -
CSI Trident è stato disinstallato e i metadati dell'installazione persistono.
Si dispone di un'installazione Astra Trident basata su CSI. Tutte le release a partire dalla versione 19.07 sono basate su CSI. È possibile esaminare i pod nello spazio dei nomi Trident per verificare la versione.
La denominazione dei pod nelle versioni precedenti alla 23.01 utilizza:
trident-csi-* -
La naming dei pod nella versione 23.01 e successive utilizza:
trident-controller-<generated id>per il controller pod -
trident-node-<operating system>-<generated id>per i pod di nodi -
trident-operator-<generated id>per il pod operatore
Non utilizzare l'operatore per aggiornare Trident se si utilizza un `etcd`Versione Trident basata su (19.04 o precedente). |
Quando eseguire l'aggiornamento utilizzando tridentctl
È possibile Se in origine è stato installato Astra Trident usando `tridenctll'.
tridentctl è il metodo convenzionale di installazione Astra Trident e offre il maggior numero di opzioni per chi necessita di personalizzazioni complesse. Per maggiori dettagli, consulta "Scegliere il metodo di installazione desiderato".
Modifiche all'operatore
La release 21.01 di Astra Trident ha introdotto modifiche architetturali per l'operatore:
L'operatore è ora con ambito cluster. Le istanze precedenti dell'operatore Trident (versioni da 20.04 a 20.10) erano namespace-scope. Un operatore con ambito cluster è vantaggioso per i seguenti motivi:
Responsabilità delle risorse: L'operatore gestisce ora le risorse associate a un'installazione di Astra Trident a livello di cluster. Nell'ambito dell'installazione di Astra Trident, l'operatore crea e gestisce diverse risorse utilizzando
ownerReferences. ManutenzioneownerReferencesSu risorse con ambito cluster possono generare errori su alcuni distributori Kubernetes come OpenShift. Questo è mitigato da un operatore con ambito cluster. Per la riparazione automatica e l'applicazione di patch alle risorse Trident, questo è un requisito essenziale. -
Pulizia durante la disinstallazione: Una rimozione completa di Astra Trident richiederebbe l'eliminazione di tutte le risorse associate. Un operatore con ambito spazio dei nomi potrebbe riscontrare problemi con la rimozione delle risorse con ambito del cluster (come ClusterRole, ClusterRoleBinding e PodSecurityPolicy) e portare a una pulizia incompleta. Un operatore con ambito cluster elimina questo problema. Gli utenti possono disinstallare completamente Astra Trident e installare di nuovo, se necessario.
TridentProvisionerviene ora sostituito conTridentOrchestratorCome risorsa personalizzata utilizzata per installare e gestire Astra Trident. Inoltre, viene introdotto un nuovo campo inTridentOrchestratorspec. Gli utenti possono specificare che lo spazio dei nomi Trident deve essere installato/aggiornato utilizzandospec.namespacecampo. Puoi dare un'occhiata a un esempio "qui".
