Aggiorna Astra Trident
Astra Trident segue una cadenza di rilascio trimestrale, fornendo quattro release principali ogni anno di calendario. Ogni nuova release si basa sulle release precedenti e offre nuove funzionalità, miglioramenti delle prestazioni, correzioni di bug e miglioramenti. Ti consigliamo di effettuare l'upgrade almeno una volta all'anno per sfruttare le nuove funzionalità di Astra Trident.
Considerazioni prima dell'aggiornamento
Quando si esegue l'aggiornamento all'ultima release di Astra Trident, considerare quanto segue:
Dovrebbe essere installata una sola istanza di Astra Trident in tutti gli spazi dei nomi di un determinato cluster Kubernetes.
Astra Trident 23,07 e versioni successive richiede snapshot di volume v1 e non supporta più snapshot alfa o beta.
Se hai creato Cloud Volumes Service per Google Cloud nel "Tipo di servizio CVS", è necessario aggiornare la configurazione del backend per utilizzare
standardswoppurezoneredundantstandardswLivello di servizio durante l'upgrade da Astra Trident 23,01. Impossibile aggiornareserviceLevelnel backend potrebbe causare un errore nei volumi. Fare riferimento a. "Esempi di tipo di servizio CVS" per ulteriori informazioni. -
Durante l'aggiornamento, è importante fornire
parameter.fsTypepollStorageClassesUtilizzato da Astra Trident. È possibile eliminare e ricreareStorageClassessenza interrompere i volumi preesistenti.-
Si tratta di un requisito ** per l'applicazione "contesti di sicurezza" Per volumi SAN.
La directory sample input contiene esempi, come
storage-class-basic.yaml.templestorage-class-bronze-default.yaml. -
Per ulteriori informazioni, vedere "Problemi noti".
Fase 1: Selezionare una versione
Le versioni di Astra Trident seguono una data-based YY.MM Convenzione di naming, dove "YY" è l'ultima cifra dell'anno e "MM" è il mese. I rilasci di punti seguono un YY.MM.X convention, dove "X" è il livello di patch. Selezionare la versione a cui eseguire l'aggiornamento in base alla versione da cui si sta eseguendo l'aggiornamento.
È possibile eseguire un aggiornamento diretto a qualsiasi release di destinazione che si trova all'interno di una finestra di quattro release della versione installata. Ad esempio, è possibile aggiornare direttamente da 22,10 (o qualsiasi versione a 22,10 punti) a 23,10.
Se stai eseguendo l'aggiornamento da una versione al di fuori della finestra di quattro release, esegui un aggiornamento in più fasi. Utilizza le istruzioni di aggiornamento per la versione precedente da cui stai eseguendo l'aggiornamento per passare alla versione più recente che rientra nella finestra di quattro release. Ad esempio, se stai utilizzando la versione 21.10 e desideri eseguire l'aggiornamento alla versione 23.10:
Primo aggiornamento da 21,10 a 22,10.
Quindi, eseguire l'aggiornamento da 22,10 a 23,10.
Quando si esegue l'aggiornamento utilizzando l'operatore Trident su OpenShift Container Platform, è necessario eseguire l'aggiornamento a Trident 21.01.1 o versione successiva. L'operatore Trident rilasciato con 21.01.0 contiene un problema noto che è stato risolto nel 21.01.1. Per ulteriori informazioni, vedere "Dettagli del problema su GitHub". |
Fase 2: Determinare il metodo di installazione originale
Per determinare la versione utilizzata per installare Astra Trident:
Utilizzare
kubectl get pods -n tridentesaminare i pod.-
Se non è disponibile un pod per l'operatore, Astra Trident è stato installato utilizzando
tridentctl. -
Se è presente un pod operatore, Astra Trident è stato installato utilizzando l'operatore Trident manualmente o utilizzando Helm.
Se è presente un pod per l'operatore, utilizzare
kubectl describe tproc tridentPer determinare se Astra Trident è stato installato utilizzando Helm.-
Se è presente un'etichetta Helm, Astra Trident è stato installato utilizzando Helm.
Se non è presente alcuna etichetta Helm, Astra Trident è stato installato manualmente utilizzando l'operatore Trident.
Fase 3: Selezionare un metodo di aggiornamento
In genere, dovresti eseguire l'aggiornamento utilizzando lo stesso metodo che hai usato per l'installazione iniziale, tuttavia puoi "passare da un metodo di installazione all'altro". Ci sono due opzioni per aggiornare Astra Trident.
"Eseguire l'aggiornamento utilizzando l'operatore Trident"
Ti consigliamo di rivedere "Comprendere il flusso di lavoro di aggiornamento dell'operatore" prima di eseguire l'aggiornamento con l'operatore.
