Aggiornare un'installazione dell'operatore Trident
Puoi aggiornare Astra Trident usando l'operatore Trident, sia manualmente che tramite Helm. Puoi eseguire l'aggiornamento da un'installazione dell'operatore Trident a un'altra installazione dell'operatore Trident oppure aggiornare da un'installazione tridentctl a una versione dell'operatore Trident. Consulta "Selezionare un metodo di aggiornamento" prima di aggiornare un'installazione dell'operatore Trident.
Aggiornare un'installazione manuale
È possibile eseguire l'aggiornamento da un'installazione dell'operatore Trident definita dall'ambito del cluster a un'altra installazione dell'operatore Trident definita dal cluster. Tutte le versioni di Astra Trident 21.01 e successive utilizzano un operatore con ambito cluster.
Per eseguire l'aggiornamento da Astra Trident installato utilizzando l'operatore namespace-scoped (versioni dalla 20.07 alla 20.10), usa le istruzioni di aggiornamento per la versione di Trident che hai installato. |
Trident fornisce un file bundle da utilizzare per installare l'operatore e creare oggetti associati per la versione di Kubernetes.
Per i cluster che eseguono Kubernetes 1.24 o versioni precedenti, utilizzare "bundle_pre_1_25.yaml".
Per i cluster che eseguono Kubernetes 1.25 o versioni successive, utilizzare "bundle_post_1_25.yaml".
Assicurarsi di utilizzare un cluster Kubernetes in esecuzione "Una versione di Kubernetes supportata".
Verificare la versione di Astra Trident:
./tridentctl -n trident version
Eliminare l'operatore Trident utilizzato per installare l'istanza corrente di Astra Trident. Ad esempio, se si sta eseguendo l'aggiornamento da 23,07, eseguire il seguente comando:
kubectl delete -f 23.07.0/trident-installer/deploy/<bundle.yaml> -n trident
Se l'installazione iniziale è stata personalizzata utilizzando
TridentOrchestratorè possibile modificareTridentOrchestratoroggetto per modificare i parametri di installazione. Ciò potrebbe includere le modifiche apportate per specificare i registri di immagini Trident e CSI mirrorati per la modalità offline, abilitare i registri di debug o specificare i segreti di pull delle immagini. -
Installare Astra Trident utilizzando il file YAML del bundle corretto per il proprio ambiente, dove <bundle.yaml> è
bundle_pre_1_25.yamloppurebundle_post_1_25.yamlIn base alla versione di Kubernetes. Ad esempio, se stai installando Astra Trident 23,10, esegui il seguente comando:kubectl create -f 23.10.0/trident-installer/deploy/<bundle.yaml> -n trident
Aggiornare un'installazione Helm
È possibile aggiornare un'installazione di Astra Trident Helm.
Quando si aggiorna un cluster Kubernetes dalla versione 1.24 alla 1.25 o successiva su cui è installato Astra Trident, è necessario aggiornare values.yaml per impostarlo excludePodSecurityPolicy a. true oppure aggiungi --set excludePodSecurityPolicy=true al helm upgrade prima di aggiornare il cluster.
Se "Installato Astra Trident utilizzando Helm", puoi usare
helm upgrade trident netapp-trident/trident-operator --version 23.10.0per aggiornare in un unico passaggio. Se non hai aggiunto il Helm repo o non puoi usarlo per aggiornare:-
Scarica la versione più recente di Astra Trident da "La sezione Assets su GitHub".
Utilizzare
helm upgradecomando dovetrident-operator-23.10.0.tgzindica la versione alla quale si desidera eseguire l'aggiornamento.helm upgrade <name> trident-operator-23.10.0.tgz
Se si impostano opzioni personalizzate durante l'installazione iniziale (ad esempio, se si specificano registri privati con mirroring per le immagini Trident e CSI), aggiungere il helm upgradeutilizzare--setper assicurarsi che tali opzioni siano incluse nel comando upgrade, altrimenti i valori torneranno ai valori predefiniti.
Eseguire
helm listper verificare che la versione del grafico e dell'applicazione sia stata aggiornata. Eseguiretridentctl logsper esaminare eventuali messaggi di debug.
Aggiornamento da a. tridentctl Installazione all'operatore Trident
È possibile eseguire l'aggiornamento all'ultima versione dell'operatore Trident da un tridentctl installazione. I backend e i PVC esistenti saranno automaticamente disponibili.
Prima di passare da un metodo di installazione all'altro, dai un'occhiata a "Passaggio da un metodo di installazione all'altro" |
Scarica l'ultima release di Astra Trident.
# Download the release required [23.10.0] mkdir 23.10.0 cd 23.10.0 wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v23.10.0/trident-installer-23.10.0.tar.gz tar -xf trident-installer-23.10.0.tar.gz cd trident-installer
Creare il
tridentorchestratorCRD dal manifesto.kubectl create -f deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
Implementare l'operatore con ambito cluster nello stesso namespace.
kubectl create -f deploy/<bundle-name.yaml> serviceaccount/trident-operator created clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created deployment.apps/trident-operator created podsecuritypolicy.policy/tridentoperatorpods created #Examine the pods in the Trident namespace NAME READY STATUS RESTARTS AGE trident-controller-79df798bdc-m79dc 6/6 Running 0 150d trident-node-linux-xrst8 2/2 Running 0 150d trident-operator-5574dbbc68-nthjv 1/1 Running 0 1m30s
Creare un
TridentOrchestratorCR per l'installazione di Astra Trident.cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentOrchestrator metadata: name: trident spec: debug: true namespace: trident kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml #Examine the pods in the Trident namespace NAME READY STATUS RESTARTS AGE trident-csi-79df798bdc-m79dc 6/6 Running 0 1m trident-csi-xrst8 2/2 Running 0 1m trident-operator-5574dbbc68-nthjv 1/1 Running 0 5m41s
Confermare che Trident è stato aggiornato alla versione prevista.
kubectl describe torc trident | grep Message -A 3 Message: Trident installed Namespace: trident Status: Installed Version: v23.10.0
