Aggiornare un'installazione Trident utilizzando l'operatore Trident o Helm
Puoi aggiornare Trident utilizzando l'operatore Trident manualmente o tramite Helm. Puoi aggiornare da un'installazione dell'operatore Trident a un'altra installazione dell'operatore Trident oppure aggiornare da un'installazione tridentctl a una versione dell'operatore Trident. Esamina "Selezionare un metodo di aggiornamento" prima di aggiornare un'installazione dell'operatore Trident.
Aggiornare un'installazione manuale
È possibile eseguire l'aggiornamento da un'installazione dell'operatore Trident definita dall'ambito del cluster a un'altra installazione dell'operatore Trident definita dal cluster. Tutte le versioni 21,01 e successive di Trident utilizzano un operatore cluster-scoped.
Per eseguire l'aggiornamento da Trident installato utilizzando l'operatore namespace-scoped (versioni 20.07 fino a 20.10), utilizzare le istruzioni di aggiornamento per la versione di Trident installata. |
Trident fornisce un file bundle da utilizzare per installare l'operatore e creare oggetti associati per la versione di Kubernetes.
Per i cluster che eseguono Kubernetes 1,25 o versione successiva, utilizzare "bundle_post_1_25.yaml".
Assicurarsi di utilizzare un cluster Kubernetes in esecuzione "Una versione di Kubernetes supportata".
Verificare la versione di Trident:
./tridentctl -n trident version
Eliminare l'operatore Trident utilizzato per installare l'istanza Trident corrente. Ad esempio, se si sta eseguendo l'aggiornamento da 23,07, eseguire il seguente comando:
kubectl delete -f 23.07.0/trident-installer/deploy/<bundle.yaml> -n trident
Se l'installazione iniziale è stata personalizzata utilizzando
TridentOrchestratorgli attributi, è possibile modificare l' `TridentOrchestrator`oggetto per modificare i parametri di installazione. Ciò potrebbe includere le modifiche apportate per specificare i registri di immagini Trident e CSI mirrorati per la modalità offline, abilitare i registri di debug o specificare i segreti di pull delle immagini. -
Installa Trident usando il file YAML del bundle corretto per il tuo ambiente, dove <bundle.yaml> si trova
bundle_pre_1_25.yamlobundle_post_1_25.yamlsi basa sulla tua versione di Kubernetes. Ad esempio, se si sta installando Trident 24,10, eseguire il seguente comando:kubectl create -f 24.10.0/trident-installer/deploy/<bundle.yaml> -n trident
Aggiornare un'installazione Helm
È possibile aggiornare un'installazione di Trident Helm.
Quando si aggiorna un cluster Kubernetes da 1,24 a 1,25 o versione successiva su true cui è installato Trident, è necessario aggiornare Values.yaml per impostarlo excludePodSecurityPolicy o aggiungerlo --set excludePodSecurityPolicy=true al helm upgrade comando prima di poter aggiornare il cluster.
Se hai già aggiornato il tuo cluster Kubernetes dalla 1,24 alla 1,25 senza aggiornare il timone Trident, l'aggiornamento del timone non riuscirà. Per eseguire l'aggiornamento del timone, eseguire questi passaggi come prerequisiti:
Installare il plugin helm-mapkubeapis da https://github.com/helm/helm-mapkubeapis.
Eseguire un ciclo di asciugatura per la release Trident nello spazio dei nomi in cui è installato Trident. In questo modo vengono elencate le risorse che verranno ripulite.
helm mapkubeapis --dry-run trident --namespace trident
Eseguire una corsa completa con il timone per eseguire la pulizia.
helm mapkubeapis trident --namespace trident
Se "Installato Trident utilizzando Helm", puoi usare
helm upgrade trident netapp-trident/trident-operator --version 100.2410.0per aggiornare in un unico passaggio. Se non hai aggiunto il Helm repo o non puoi usarlo per aggiornare:-
Scaricare la versione più recente di Trident dal sito "La sezione Assets su GitHub".
Utilizzare il
helm upgradecomando dove riflette la versione a cuitrident-operator-24.10.0.tgzsi desidera eseguire l'aggiornamento.helm upgrade <name> trident-operator-24.10.0.tgz
Se si impostano opzioni personalizzate durante l'installazione iniziale (ad esempio specificando registri privati e speculari per le immagini Trident e CSI), aggiungere il helm upgradecomando utilizzando--setper assicurarsi che tali opzioni siano incluse nel comando di aggiornamento, altrimenti i valori verranno ripristinati ai valori predefiniti.
Eseguire
helm listper verificare che la versione di carta e app sia stata aggiornata. Eseguitridentctl logsper esaminare eventuali messaggi di debug.
Aggiornamento da un'installazione a un tridentctl operatore Trident
È possibile eseguire l'aggiornamento alla versione più recente dell'operatore Trident da un `tridentctl'installazione. I backend e i PVC esistenti saranno automaticamente disponibili.
Prima di passare da un metodo di installazione all'altro, rivedere "Passaggio da un metodo di installazione all'altro". |
Scarica la versione più recente di Trident.
# Download the release required [24.10.0] mkdir 24.10.0 cd 24.10.0 wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v24.10.0/trident-installer-24.10.0.tar.gz tar -xf trident-installer-24.10.0.tar.gz cd trident-installer
Creare il
tridentorchestratorCRD dal manifesto.kubectl create -f deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
Implementare l'operatore con ambito cluster nello stesso namespace.
kubectl create -f deploy/<bundle-name.yaml> serviceaccount/trident-operator created clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created deployment.apps/trident-operator created podsecuritypolicy.policy/tridentoperatorpods created #Examine the pods in the Trident namespace NAME READY STATUS RESTARTS AGE trident-controller-79df798bdc-m79dc 6/6 Running 0 150d trident-node-linux-xrst8 2/2 Running 0 150d trident-operator-5574dbbc68-nthjv 1/1 Running 0 1m30s
Creare una
TridentOrchestratorCR per l'installazione di Trident.cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentOrchestrator metadata: name: trident spec: debug: true namespace: trident kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml #Examine the pods in the Trident namespace NAME READY STATUS RESTARTS AGE trident-csi-79df798bdc-m79dc 6/6 Running 0 1m trident-csi-xrst8 2/2 Running 0 1m trident-operator-5574dbbc68-nthjv 1/1 Running 0 5m41s
Confermare che Trident è stato aggiornato alla versione prevista.
kubectl describe torc trident | grep Message -A 3 Message: Trident installed Namespace: trident Status: Installed Version: v24.10.0
