Aggiorna un'installazione Trident utilizzando l'operatore Trident o Helm
Puoi aggiornare Trident utilizzando l'operatore Trident manualmente o tramite Helm. Puoi aggiornare da un'installazione dell'operatore Trident a un'altra installazione dell'operatore Trident oppure aggiornare da un'installazione tridentctl a una versione dell'operatore Trident. Esamina "Seleziona un metodo di aggiornamento" prima di aggiornare un'installazione dell'operatore Trident.
Aggiorna un'installazione manuale
È possibile effettuare l'aggiornamento da un'installazione dell'operatore Trident con ambito cluster a un'altra installazione dell'operatore Trident con ambito cluster. Tutte le versioni di Trident utilizzano un operatore con ambito cluster.
Per eseguire l'aggiornamento da Trident installato utilizzando l'operatore namespace-scoped (versioni 20.07 fino a 20.10), utilizzare le istruzioni di aggiornamento per la versione di Trident installata. |
Trident fornisce un file bundle che puoi utilizzare per installare l'operatore e creare oggetti associati per la tua versione di Kubernetes.
Per i cluster che eseguono Kubernetes 1.25 o versioni successive, usa "bundle_post_1_25.yaml".
Assicurati di utilizzare un cluster Kubernetes che esegue "una versione supportata di Kubernetes".
Verifica la tua versione di Trident:
./tridentctl -n trident version
Aggiorna
operator.yaml,tridentorchestrator_cr.yamlepost_1_25_bundle.yamlcon il registry e i percorsi delle immagini per la versione a cui stai eseguendo l'aggiornamento (ad esempio 25.06) e il secret corretto. -
Elimina l'operatore Trident che è stato utilizzato per installare l'istanza corrente di Trident. Ad esempio, se stai eseguendo l'aggiornamento dalla versione 25.02, esegui il seguente comando:
kubectl delete -f 25.02.0/trident-installer/deploy/<bundle.yaml> -n trident
Se hai personalizzato l'installazione iniziale utilizzando
TridentOrchestratorattributi, puoi modificare l'oggettoTridentOrchestratorper modificare i parametri di installazione. Questo potrebbe includere modifiche apportate per specificare registri di immagini Trident e CSI con mirroring per la modalità offline, abilitare i log di debug o specificare i segreti di pull delle immagini. -
Installa Trident utilizzando il file YAML del bundle corretto per il tuo ambiente, dove <bundle.yaml> è
bundle_pre_1_25.yamlobundle_post_1_25.yamlin base alla tua versione di Kubernetes. Ad esempio, se stai installando Trident 25.06.0, esegui il seguente comando:kubectl create -f 25.06.0/trident-installer/deploy/<bundle.yaml> -n trident
Modifica il trident torc per includere l'immagine 25.06.0.
Aggiornare un'installazione di Helm
È possibile aggiornare un'installazione di Trident Helm.
Quando si aggiorna un cluster Kubernetes dalla versione 1.24 alla 1.25 o successiva che ha Trident installato, è necessario aggiornare values.yaml per impostare excludePodSecurityPolicy su true o aggiungere --set excludePodSecurityPolicy=true al comando helm upgrade prima di poter aggiornare il cluster.
Se hai già aggiornato il tuo cluster Kubernetes dalla versione 1.24 alla 1.25 senza aggiornare il Trident helm, l'upgrade di helm fallisce. Perché l'upgrade di helm vada a buon fine, esegui questi passaggi come prerequisiti:
Installa il plugin helm-mapkubeapis da https://github.com/helm/helm-mapkubeapis.
Eseguire una simulazione per la release di Trident nello spazio dei nomi in cui Trident è installato. Questo elenca le risorse che verranno ripulite.
helm mapkubeapis --dry-run trident --namespace trident
Eseguire una corsa completa con helm per effettuare la pulizia.
helm mapkubeapis trident --namespace trident
Se "installato Trident usando Helm", puoi usare
helm upgrade trident netapp-trident/trident-operator --version 100.2506.0per aggiornare in un unico passaggio. Se non hai aggiunto il Helm repo o non puoi usarlo per aggiornare:-
Scarica l'ultima release di Trident da "la sezione Assets su GitHub".
Usa il
helm upgradecomando dovetrident-operator-25.10.0.tgzriflette la versione a cui vuoi eseguire l'aggiornamento.helm upgrade <name> trident-operator-25.10.0.tgz
Se imposti opzioni personalizzate durante l'installazione iniziale (ad esempio specificando registri privati o mirror per le immagini di Trident e CSI), aggiungi il comando helm upgradeusando--setper assicurarti che tali opzioni siano incluse nel comando di aggiornamento, altrimenti i valori verranno reimpostati su quelli predefiniti.
Esegui
helm listper verificare che la versione del chart e dell'app siano state entrambe aggiornate. Eseguitridentctl logsper rivedere eventuali messaggi di debug.
Aggiorna da un'installazione tridentctl a Trident operator
Puoi eseguire l'aggiornamento all'ultima release dell'operatore Trident da un' `tridentctl`installazione. I backend e i PVC esistenti saranno automaticamente disponibili.
Prima di passare da un metodo di installazione all'altro, rivedere "Spostarsi tra i metodi di installazione". |
Scarica l'ultima release di Trident.
# Download the release required [25.10.0] mkdir 25.10.0 cd 25.10.0 wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v25.10.0/trident-installer-25.10.0.tar.gz tar -xf trident-installer-25.10.0.tar.gz cd trident-installer
Crea il
tridentorchestratorCRD dal manifesto.kubectl create -f deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
Distribuisci l'operatore con ambito cluster nello stesso namespace.
kubectl create -f deploy/<bundle-name.yaml> serviceaccount/trident-operator created clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created deployment.apps/trident-operator created podsecuritypolicy.policy/tridentoperatorpods created #Examine the pods in the Trident namespace NAME READY STATUS RESTARTS AGE trident-controller-79df798bdc-m79dc 6/6 Running 0 150d trident-node-linux-xrst8 2/2 Running 0 150d trident-operator-5574dbbc68-nthjv 1/1 Running 0 1m30s
Crea una
TridentOrchestratorCR per installare Trident.cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentOrchestrator metadata: name: trident spec: debug: true namespace: trident kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml #Examine the pods in the Trident namespace NAME READY STATUS RESTARTS AGE trident-csi-79df798bdc-m79dc 6/6 Running 0 1m trident-csi-xrst8 2/2 Running 0 1m trident-operator-5574dbbc68-nthjv 1/1 Running 0 5m41s
Conferma che Trident è stato aggiornato alla versione prevista.
kubectl describe torc trident | grep Message -A 3 Message: Trident installed Namespace: trident Status: Installed Version: v25.10.0
