Aggiornare un'installazione Astra Trident usando l'operatore Trident o Helm
Collaboratori netapp-revathid netapp-aruldeepa
Puoi aggiornare Trident utilizzando l'operatore Trident manualmente o tramite Helm. Puoi aggiornare da un'installazione dell'operatore Trident a un'altra installazione dell'operatore Trident oppure aggiornare da un'installazione tridentctl a una versione dell'operatore Trident. Esamina "Selezionare un metodo di aggiornamento" prima di aggiornare un'installazione dell'operatore Trident.
Aggiornare un'installazione manuale
È possibile eseguire l'aggiornamento da un'installazione dell'operatore Trident definita dall'ambito del cluster a un'altra installazione dell'operatore Trident definita dal cluster. Tutte le versioni di Astra Trident 21.01 e successive utilizzano un operatore con ambito cluster.
Nota Per eseguire l'aggiornamento da Astra Trident installato utilizzando l'operatore namespace-scoped (versioni 20.07 attraverso 20.10), utilizzare le istruzioni di aggiornamento per la versione di Astra Trident installata.
Trident fornisce un file bundle da utilizzare per installare l'operatore e creare oggetti associati per la versione di Kubernetes.
Prima di iniziare
Assicurarsi di utilizzare un cluster Kubernetes in esecuzione "Una versione di Kubernetes supportata".
Fasi
  1. Verificare la versione di Astra Trident:
    ./tridentctl -n trident version
  2. Eliminare l'operatore Trident utilizzato per installare l'istanza corrente di Astra Trident. Ad esempio, se si sta eseguendo l'aggiornamento da 23,07, eseguire il seguente comando:
    kubectl delete -f 23.07.0/trident-installer/deploy/<bundle.yaml> -n trident
  3. Se l'installazione iniziale è stata personalizzata utilizzando TridentOrchestrator gli attributi, è possibile modificare l' `TridentOrchestrator`oggetto per modificare i parametri di installazione. Ciò potrebbe includere le modifiche apportate per specificare i registri di immagini Trident e CSI mirrorati per la modalità offline, abilitare i registri di debug o specificare i segreti di pull delle immagini.
  4. Installa Astra Trident usando il file YAML del bundle corretto per il tuo ambiente, dove <bundle.yaml> si trova
    bundle_pre_1_25.yaml o bundle_post_1_25.yaml si basa sulla tua versione di Kubernetes. Ad esempio, se stai installando Astra Trident 24,06, esegui il seguente comando:
    kubectl create -f 24.06.0/trident-installer/deploy/<bundle.yaml> -n trident
Aggiornare un'installazione Helm
È possibile aggiornare un'installazione di Astra Trident Helm.
Attenzione Quando si esegue l'aggiornamento di un cluster Kubernetes da 1,24 a 1,25 o versione successiva su true cui è installato Astra Trident, è necessario aggiornare Values.yaml per impostarlo excludePodSecurityPolicy o aggiungerlo --set excludePodSecurityPolicy=true al helm upgrade comando prima di poter aggiornare il cluster.
Fasi
  1. Se "Installato Astra Trident utilizzando Helm", puoi usare helm upgrade trident netapp-trident/trident-operator --version 100.2406.0 per aggiornare in un unico passaggio. Se non hai aggiunto il Helm repo o non puoi usarlo per aggiornare:
    1. Scaricare la versione più recente di Astra Trident da "La sezione Assets su GitHub".
    2. Utilizzare il helm upgrade comando dove riflette la versione a cui trident-operator-24.06.0.tgz si desidera eseguire l'aggiornamento.
      helm upgrade <name> trident-operator-24.06.0.tgz
      Nota Se si impostano opzioni personalizzate durante l'installazione iniziale (ad esempio specificando registri privati e speculari per le immagini Trident e CSI), aggiungere il helm upgrade comando utilizzando --set per assicurarsi che tali opzioni siano incluse nel comando di aggiornamento, altrimenti i valori verranno ripristinati ai valori predefiniti.
  2. Eseguire helm list per verificare che la versione di carta e app sia stata aggiornata. Esegui tridentctl logs per esaminare eventuali messaggi di debug.
Aggiornamento da un'installazione a un tridentctl operatore Trident
È possibile eseguire l'aggiornamento alla versione più recente dell'operatore Trident da un `tridentctl'installazione. I backend e i PVC esistenti saranno automaticamente disponibili.
Nota Prima di passare da un metodo di installazione all'altro, rivedere "Passaggio da un metodo di installazione all'altro".
Fasi
  1. Scarica l'ultima release di Astra Trident.
    # Download the release required [24.060.0]
    mkdir 24.06.0
    cd 24.06.0
    wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v24.06.0/trident-installer-24.06.0.tar.gz
    tar -xf trident-installer-24.06.0.tar.gz
    cd trident-installer
  2. Creare il tridentorchestrator CRD dal manifesto.
    kubectl create -f deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
  3. Implementare l'operatore con ambito cluster nello stesso namespace.
    kubectl create -f deploy/<bundle-name.yaml>
    serviceaccount/trident-operator created
    clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created
    clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created
    deployment.apps/trident-operator created
    podsecuritypolicy.policy/tridentoperatorpods created
    #Examine the pods in the Trident namespace
    NAME                                  READY   STATUS    RESTARTS   AGE
    trident-controller-79df798bdc-m79dc   6/6     Running   0          150d
    trident-node-linux-xrst8              2/2     Running   0          150d
    trident-operator-5574dbbc68-nthjv     1/1     Running   0          1m30s
  4. Creare una TridentOrchestrator CR per l'installazione di Astra Trident.
    cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
    kind: TridentOrchestrator
    metadata:
    spec:
      debug: true
      namespace: trident
    kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
    trident-csi-79df798bdc-m79dc        6/6     Running   0          1m
    trident-csi-xrst8                   2/2     Running   0          1m
    trident-operator-5574dbbc68-nthjv   1/1     Running   0          5m41s
  5. Confermare che Trident è stato aggiornato alla versione prevista.
    kubectl describe torc trident | grep Message -A 3
    Message:                Trident installed
    Namespace:              trident
    Status:                 Installed
    Version:                v24.06.0
