Eseguire l'upgrade con l'operatore
È possibile aggiornare facilmente un'installazione Astra Trident esistente utilizzando l'operatore.
Per eseguire l'aggiornamento utilizzando l'operatore, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
È necessario disporre di un'installazione Astra Trident basata su CSI. Tutte le release a partire dalla versione 19.07 sono basate su CSI. Per verificare, è possibile esaminare i pod nello spazio dei nomi Trident.
La denominazione dei pod nelle versioni precedenti alla 23.01 segue una
trident-csi-*convenzione. -
La naming dei pod nella versione 23.01 e successive utilizza:
trident-controller-<generated id>per il controller pod;trident-node-<operating system>-<generated id>per i pod di nodi;trident-operator-<generated id>per il pod operatore.
Se CSI Trident è stato disinstallato e i metadati dell'installazione persistono, è possibile eseguire l'aggiornamento utilizzando l'operatore.
Deve esistere una sola installazione Astra Trident in tutti gli spazi dei nomi di un determinato cluster Kubernetes.
Si dovrebbe utilizzare un cluster Kubernetes in esecuzione "Una versione di Kubernetes supportata".
Se sono presenti CRD Alpha Snapshot, rimuoverli con
tridentctl obliviate alpha-snapshot-crd. In questo modo vengono eliminati i CRD per le specifiche di snapshot alfa. Per gli snapshot esistenti che devono essere cancellati/migrati, vedere "questo blog".
Aggiornare un'installazione di un operatore Trident con ambito cluster
Per aggiornare un'installazione di un operatore Trident con ambito cluster, procedere come segue. Tutte le versioni di Astra Trident 21.01 e successive utilizzano un operatore con ambito cluster.
Verificare la versione di Astra Trident:
./tridentctl -n trident version
Eliminare l'operatore Trident utilizzato per installare l'istanza corrente di Astra Trident. Ad esempio, se si esegue l'aggiornamento da 22.01, eseguire il seguente comando:
kubectl delete -f 22.01/trident-installer/deploy/bundle.yaml -n trident
Se l'installazione iniziale è stata personalizzata utilizzando
TridentOrchestratorè possibile modificareTridentOrchestratoroggetto per modificare i parametri di installazione. Ciò potrebbe includere le modifiche apportate per specificare i registri di immagini Trident e CSI mirrorati per la modalità offline, abilitare i registri di debug o specificare i segreti di pull delle immagini. -
Installare Astra Trident utilizzando il file YAML del bundle corretto per il proprio ambiente e la versione di Astra Trident. Ad esempio, se si sta installando Astra Trident 23.01 per Kubernetes 1.26, eseguire il seguente comando:
kubectl create -f 23.01.1/trident-installer/deploy/bundle_post_1_25.yaml -n trident
Trident fornisce un file bundle che può essere utilizzato per installare l'operatore e creare oggetti associati per la versione di Kubernetes.
Per i cluster che eseguono Kubernetes 1.24 o versione precedente, utilizzare "bundle_pre_1_25.yaml".
Per i cluster che eseguono Kubernetes 1.25 o versioni successive, utilizzare "bundle_post_1_25.yaml".
L'operatore Trident identificherà un'installazione Astra Trident esistente e la aggiornerà alla stessa versione dell'operatore.
Aggiornare un'installazione dell'operatore con ambito namespace
Seguire questa procedura per eseguire l'aggiornamento da un'istanza di Astra Trident installata utilizzando l'operatore con ambito namespace (versioni da 20.07 a 20.10).
Verificare lo stato dell'installazione Trident esistente. Per eseguire questa operazione, selezionare il valore Status di
TridentProvisioner. Lo stato deve essereInstalled.kubectl describe tprov trident -n trident | grep Message: -A 3 Message: Trident installed Status: Installed Version: v20.10.1
Se viene visualizzato lo stato Updating, assicurarsi di risolverlo prima di procedere. Per un elenco dei possibili valori di stato, vedere "qui". -
Creare il
TridentOrchestratorCRD utilizzando il manifesto fornito con il programma di installazione di Trident.# Download the release required [23.01.1] mkdir 23.01.1 cd 23.01.1 wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v23.01.1/trident-installer-23.01.1.tar.gz tar -xf trident-installer-23.01.1.tar.gz cd trident-installer kubectl create -f deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
Eliminare l'operatore con ambito dello spazio dei nomi utilizzando il relativo manifesto. Per completare questo passaggio, è necessario il file YAML bundle utilizzato per implementare l'operatore con ambito dello spazio dei nomi da
https://github.com/NetApp/trident/tree/stable/vXX.XX/deploy/BUNDLE.YAMLdovevXX.XXè il numero di versione e.BUNDLE.YAMLÈ il nome del file YAML del bundle.È necessario apportare le modifiche necessarie ai parametri di installazione di Trident (ad esempio, modificando i valori per tridentImage,autosupportImage, repository di immagini privato e fornituraimagePullSecrets) dopo aver eliminato l'operatore con ambito dello spazio dei nomi e prima di installare l'operatore con ambito del cluster. Per un elenco completo dei parametri che è possibile aggiornare, fare riferimento a. "opzioni di configurazione".#Ensure you are in the right directory pwd /root/20.10.1/trident-installer #Delete the namespace-scoped operator kubectl delete -f deploy/<BUNDLE.YAML> -n trident serviceaccount "trident-operator" deleted clusterrole.rbac.authorization.k8s.io "trident-operator" deleted clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io "trident-operator" deleted deployment.apps "trident-operator" deleted podsecuritypolicy.policy "tridentoperatorpods" deleted #Confirm the Trident operator was removed kubectl get all -n trident NAME READY STATUS RESTARTS AGE pod/trident-csi-68d979fb85-dsrmn 6/6 Running 12 99d pod/trident-csi-8jfhf 2/2 Running 6 105d pod/trident-csi-jtnjz 2/2 Running 6 105d pod/trident-csi-lcxvh 2/2 Running 8 105d NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE service/trident-csi ClusterIP 10.108.174.125 <none> 34571/TCP,9220/TCP 105d NAME DESIRED CURRENT READY UP-TO-DATE AVAILABLE NODE SELECTOR AGE daemonset.apps/trident-csi 3 3 3 3 3 kubernetes.io/arch=amd64,kubernetes.io/os=linux 105d NAME READY UP-TO-DATE AVAILABLE AGE deployment.apps/trident-csi 1/1 1 1 105d NAME DESIRED CURRENT READY AGE replicaset.apps/trident-csi-68d979fb85 1 1 1 105d
A questo punto, il
trident-operator-xxxxxxxxxx-xxxxxpod eliminato. -
(Facoltativo) se è necessario modificare i parametri di installazione, aggiornare
TridentProvisionerspec. Tali modifiche potrebbero essere apportate, ad esempio, alla modifica del Registro di sistema dell'immagine privata per estrarre le immagini container, abilitare i registri di debug o specificare i segreti di pull delle immagini.kubectl patch tprov <trident-provisioner-name> -n <trident-namespace> --type=merge -p '{"spec":{"debug":true}}' -
Installare l'operatore Trident.
L'installazione dell'operatore con ambito cluster avvia la migrazione di TridentProvisioneroggetti a.TridentOrchestratoroggetti, eliminaTridentProvisioneroggetti e iltridentprovisionerCRD e aggiorna Astra Trident alla versione dell'operatore cluster-scoped in uso. Nell'esempio seguente, Trident viene aggiornato alla versione 23.01.1.L'aggiornamento di Astra Trident con l'operatore Trident comporta la migrazione di tridentProvisionera untridentOrchestratoroggetto con lo stesso nome. Questo viene gestito automaticamente dall'operatore. Nell'aggiornamento verrà installato anche Astra Trident nello stesso namespace di prima.#Ensure you are in the correct directory pwd /root/23.01.1/trident-installer #Install the cluster-scoped operator in the **same namespace** kubectl create -f deploy/<BUNDLE.YAML> serviceaccount/trident-operator created clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created deployment.apps/trident-operator created podsecuritypolicy.policy/tridentoperatorpods created #All tridentProvisioners will be removed, including the CRD itself kubectl get tprov -n trident Error from server (NotFound): Unable to list "trident.netapp.io/v1, Resource=tridentprovisioners": the server could not find the requested resource (get tridentprovisioners.trident.netapp.io) #tridentProvisioners are replaced by tridentOrchestrator kubectl get torc NAME AGE trident 13s #Examine Trident pods in the namespace kubectl get pods -n trident NAME READY STATUS RESTARTS AGE trident-controller-79df798bdc-m79dc 6/6 Running 0 1m41s trident-node-linux-xrst8 2/2 Running 0 1m41s trident-operator-5574dbbc68-nthjv 1/1 Running 0 1m52s #Confirm Trident has been updated to the desired version kubectl describe torc trident | grep Message -A 3 Message: Trident installed Namespace: trident Status: Installed Version: v23.01.1
Il trident-controllere i nomi dei pod riflettono la convenzione di naming introdotta nel 23.01.
Aggiornare un'installazione basata su Helm
Per aggiornare un'installazione basata su Helm, procedere come segue.
Quando si aggiorna un cluster Kubernetes dalla versione 1.24 alla 1.25 o successiva su cui è installato Astra Trident, è necessario aggiornare values.yaml per impostarlo excludePodSecurityPolicy a. true oppure aggiungi --set excludePodSecurityPolicy=true al helm upgrade prima di aggiornare il cluster.
Scarica l'ultima release di Astra Trident.
Utilizzare
helm upgradecomando dovetrident-operator-23.01.1.tgzindica la versione alla quale si desidera eseguire l'aggiornamento.helm upgrade <name> trident-operator-23.01.1.tgz
Se si impostano opzioni non predefinite durante l'installazione iniziale (ad esempio, se si specificano registri privati mirrorati per le immagini Trident e CSI), utilizzare
--setper assicurarsi che tali opzioni siano incluse nel comando upgrade, altrimenti i valori torneranno ai valori predefiniti.Ad esempio, per modificare il valore predefinito di
tridentDebug, eseguire il seguente comando:helm upgrade <name> trident-operator-23.01.1-custom.tgz --set tridentDebug=true
Eseguire
helm listper verificare che la versione del grafico e dell'applicazione sia stata aggiornata. Eseguiretridentctl logsper esaminare eventuali messaggi di debug.
Aggiornamento da un'installazione non eseguita dall'operatore
È possibile eseguire l'aggiornamento all'ultima versione dell'operatore Trident da un tridentctl installazione.
# Download the release required [23.01.1] mkdir 23.01.1 cd 23.01.1 wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v22.01.1/trident-installer-23.01.1.tar.gz tar -xf trident-installer-23.01.1.tar.gz cd trident-installer
Creare il
tridentorchestratorCRD dal manifesto.kubectl create -f deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
Implementare l'operatore.
#Install the cluster-scoped operator in the **same namespace** kubectl create -f deploy/<BUNDLE.YAML> serviceaccount/trident-operator created clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created deployment.apps/trident-operator created podsecuritypolicy.policy/tridentoperatorpods created #Examine the pods in the Trident namespace NAME READY STATUS RESTARTS AGE trident-controller-79df798bdc-m79dc 6/6 Running 0 150d trident-node-linux-xrst8 2/2 Running 0 150d trident-operator-5574dbbc68-nthjv 1/1 Running 0 1m30s
Creare un
TridentOrchestratorCR per l'installazione di Astra Trident.#Create a tridentOrchestrator to initiate a Trident install cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentOrchestrator metadata: name: trident spec: debug: true namespace: trident kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml #Examine the pods in the Trident namespace NAME READY STATUS RESTARTS AGE trident-csi-79df798bdc-m79dc 6/6 Running 0 1m trident-csi-xrst8 2/2 Running 0 1m trident-operator-5574dbbc68-nthjv 1/1 Running 0 5m41s #Confirm Trident was upgraded to the desired version kubectl describe torc trident | grep Message -A 3 Message: Trident installed Namespace: trident Status: Installed Version: v23.01.1
I backend e i PVC esistenti sono automaticamente disponibili.
