Aggiorna un'installazione Trident utilizzando l'operatore Trident o Helm
Puoi aggiornare Trident utilizzando l'operatore Trident manualmente o tramite Helm. Puoi eseguire l'aggiornamento da un'installazione dell'operatore Trident a un'altra installazione dell'operatore Trident oppure aggiornare da un'installazione tridentctl a una versione dell'operatore Trident. Consulta "Seleziona un metodo di aggiornamento" prima di aggiornare un'installazione dell'operatore Trident.
Aggiorna un'installazione manuale
È possibile effettuare l'aggiornamento da un'installazione dell'operatore Trident con ambito cluster a un'altra installazione dell'operatore Trident con ambito cluster. Tutte le versioni di Trident utilizzano un operatore con ambito cluster.
Nota Per eseguire l'aggiornamento da Trident installato utilizzando l'operatore con ambito namespace (versioni 20.07 fino a 20.10), utilizzare le istruzioni di aggiornamento per "la tua versione installata" di Trident.
Informazioni su questa attività
Trident fornisce un file bundle che puoi utilizzare per installare l'operatore e creare oggetti associati per la tua versione di Kubernetes.
Prima di iniziare
Assicurati di utilizzare un cluster Kubernetes che esegue "una versione supportata di Kubernetes".
Passaggi
  1. Verifica la tua versione di Trident:
    ./tridentctl -n trident version
  2. Aggiorna operator.yaml, tridentorchestrator_cr.yaml e post_1_25_bundle.yaml con il registry e i percorsi delle immagini per la versione a cui stai eseguendo l'aggiornamento (ad esempio 25.06) e il secret corretto.
  3. Elimina l'operatore Trident che è stato utilizzato per installare l'istanza corrente di Trident. Ad esempio, se stai eseguendo l'aggiornamento dalla versione 25.02, esegui il seguente comando:
    kubectl delete -f 25.02.0/trident-installer/deploy/<bundle.yaml> -n trident
  4. Se hai personalizzato l'installazione iniziale utilizzando TridentOrchestrator attributi, puoi modificare l'oggetto TridentOrchestrator per modificare i parametri di installazione. Questo potrebbe includere modifiche apportate per specificare registri di immagini Trident e CSI con mirroring per la modalità offline, abilitare i log di debug o specificare i segreti di pull delle immagini.
  5. Installa Trident utilizzando il file YAML del bundle corretto per il tuo ambiente, dove <bundle.yaml> è
    bundle_pre_1_25.yaml o bundle_post_1_25.yaml in base alla tua versione di Kubernetes. Ad esempio, se stai installando Trident 25.06.0, esegui il seguente comando:
    kubectl create -f 25.06.0/trident-installer/deploy/<bundle.yaml> -n trident
  6. Modifica il trident torc per includere l'immagine 25.06.0.
Aggiornare un'installazione di Helm
È possibile aggiornare un'installazione di Trident Helm.
Attenzione Quando si aggiorna un cluster Kubernetes dalla versione 1.24 alla 1.25 o successiva che ha Trident installato, è necessario aggiornare values.yaml per impostare excludePodSecurityPolicy su true o aggiungere --set excludePodSecurityPolicy=true al comando helm upgrade prima di poter aggiornare il cluster.
Se hai già aggiornato il tuo cluster Kubernetes dalla versione 1.24 alla 1.25 senza aggiornare il Trident helm, l'upgrade di helm fallisce. Perché l'upgrade di helm vada a buon fine, esegui questi passaggi come prerequisiti:
  1. Installa il plugin helm-mapkubeapis da https://github.com/helm/helm-mapkubeapis.
  2. Eseguire una simulazione per la release di Trident nello spazio dei nomi in cui Trident è installato. Questo elenca le risorse che verranno ripulite.
    helm mapkubeapis --dry-run trident  --namespace trident
  3. Eseguire una corsa completa con helm per effettuare la pulizia.
    helm mapkubeapis trident  --namespace trident
Passaggi
  1. Se "installato Trident usando Helm", puoi usare helm upgrade trident netapp-trident/trident-operator --version 100.2606.0 per aggiornare in un unico passaggio. Se non hai aggiunto il Helm repo o non puoi usarlo per aggiornare:
    1. Scarica l'ultima release di Trident da "la sezione Assets su GitHub".
    2. Usa il helm upgrade comando dove trident-operator-26.06.0.tgz riflette la versione a cui vuoi eseguire l'aggiornamento.
      helm upgrade <name> trident-operator-26.06.0.tgz
      Nota Se imposti opzioni personalizzate durante l'installazione iniziale (ad esempio specificando registri privati o mirror per le immagini di Trident e CSI), aggiungi il comando helm upgrade usando --set per assicurarti che tali opzioni siano incluse nel comando di aggiornamento, altrimenti i valori verranno reimpostati su quelli predefiniti.
  2. Esegui helm list per verificare che la versione del chart e dell'app siano state entrambe aggiornate. Esegui tridentctl logs per rivedere eventuali messaggi di debug.
Aggiorna da un'installazione tridentctl a Trident operator
Puoi eseguire l'aggiornamento all'ultima release dell'operatore Trident da un' `tridentctl`installazione. I backend e i PVC esistenti saranno automaticamente disponibili.
Nota Prima di passare da un metodo di installazione all'altro, rivedere "Spostarsi tra i metodi di installazione".
Passaggi
  1. Scarica l'ultima release di Trident.
    # Download the release required [26.06.0]
    mkdir 26.06.0
    cd 26.06.0
    wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v26.06.0/trident-installer-26.06.0.tar.gz
    tar -xf trident-installer-26.06.0.tar.gz
    cd trident-installer
  2. Crea il tridentorchestrator CRD dal manifesto.
    kubectl create -f deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
  3. Distribuisci l'operatore con ambito cluster nello stesso namespace.
    kubectl create -f deploy/<bundle-name.yaml>
    serviceaccount/trident-operator created
    clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created
    clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created
    deployment.apps/trident-operator created
    podsecuritypolicy.policy/tridentoperatorpods created
    #Examine the pods in the Trident namespace
    NAME                                  READY   STATUS    RESTARTS   AGE
    trident-controller-79df798bdc-m79dc   6/6     Running   0          150d
    trident-node-linux-xrst8              2/2     Running   0          150d
    trident-operator-5574dbbc68-nthjv     1/1     Running   0          1m30s
  4. Crea una TridentOrchestrator CR per installare Trident.
    cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
    kind: TridentOrchestrator
    metadata:
    spec:
      debug: true
      namespace: trident
    kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
    trident-csi-79df798bdc-m79dc        6/6     Running   0          1m
    trident-csi-xrst8                   2/2     Running   0          1m
    trident-operator-5574dbbc68-nthjv   1/1     Running   0          5m41s
  5. Conferma che Trident è stato aggiornato alla versione prevista.
    kubectl describe torc trident | grep Message -A 3
    Message:                Trident installed
    Namespace:              trident
    Status:                 Installed
    Version:                v26.06.0
