Scopri l'installazione di Trident
Per garantire che Trident possa essere installato in un'ampia varietà di ambienti e organizzazioni, NetApp offre diverse opzioni di installazione. Puoi installare Trident utilizzando l'operatore Trident (manualmente o tramite Helm) o con tridentctl. Questo argomento fornisce informazioni importanti per la scelta del processo di installazione più adatto a te.
Informazioni critiche su Trident 26.06
È necessario leggere le seguenti informazioni critiche su Trident.
<strong>Informazioni critiche su Trident</strong>
  • Kubernetes ora è supportato in Trident. Aggiorna Trident prima di aggiornare Kubernetes.
  • Trident impone rigorosamente l'uso della configurazione multipathing negli ambienti SAN, con un valore consigliato di find_multipaths: no nel file multipath.conf.
    L'utilizzo di una configurazione non multipath o l'utilizzo di find_multipaths: yes o find_multipaths: smart nel file multipath.conf causerà errori di montaggio. Trident ha raccomandato l'utilizzo di find_multipaths: no dalla release 21.07.
Prima di iniziare
Indipendentemente dal percorso di installazione, è necessario disporre di:
  • Privilegi completi per un cluster Kubernetes supportato che esegue una versione supportata di Kubernetes e con i requisiti delle funzionalità abilitati. Consultare "requisiti" per i dettagli.
  • Accesso a un sistema storage NetApp.
  • Capacità di montare volumi da tutti i nodi worker di Kubernetes.
  • Un host Linux con kubectl (o oc, se si utilizza OpenShift) installato e configurato per gestire il cluster che si desidera utilizzare.
  • La `KUBECONFIG`variabile di ambiente impostata per puntare alla configurazione del cluster Kubernetes.
  • Se si utilizza Kubernetes con Docker Enterprise, "segui i loro passaggi per abilitare l'accesso CLI".
  • Il cluster deve supportare carichi di lavoro privilegiati.
Suggerimento Se non hai familiarità con il "concetti di base", questo è il momento giusto per farlo.
Scegli il tuo metodo di installazione
Seleziona il metodo di installazione più adatto alle tue esigenze. Dovresti anche esaminare le considerazioni per "spostarsi tra i metodi" prima di prendere una decisione.
Utilizzo dell'operatore Trident
Che si utilizzi la distribuzione manuale o Helm, l'operatore Trident è un ottimo modo per semplificare l'installazione e gestire dinamicamente le risorse Trident. Puoi persino "personalizza la distribuzione dell'operatore Trident" usando gli attributi nella TridentOrchestrator custom resource (CR).
I vantaggi dell'utilizzo dell'operatore Trident includono:
<strong>Creazione oggetto Trident</strong>
L'operatore Trident crea automaticamente i seguenti oggetti per la tua versione di Kubernetes.
  • ServiceAccount per l'operatore
  • ClusterRole e ClusterRoleBinding al ServiceAccount
  • Dedicato PodSecurityPolicy (per Kubernetes 1.25 e versioni precedenti)
  • L'operatore stesso
<strong>Responsabilità delle risorse</strong>
L'operatore Trident con ambito cluster gestisce le risorse associate a un'installazione Trident a livello di cluster. Questo riduce gli errori che potrebbero verificarsi durante la gestione delle risorse con ambito cluster utilizzando un operatore con ambito namespace. Questo è essenziale per l'auto-riparazione e l'applicazione di patch.
<strong>Capacità di self-healing</strong>
L'operatore monitora l'installazione di Trident e adotta misure attive per risolvere eventuali problemi, ad esempio quando il deployment viene eliminato o modificato accidentalmente. Un trident-operator-<generated-id> pod viene creato che associa una TridentOrchestrator CR a un'installazione di Trident. Questo garantisce che ci sia una sola istanza di Trident nel cluster e ne controlla la configurazione, assicurando che l'installazione sia idempotente. Quando vengono apportate modifiche all'installazione (ad esempio, l'eliminazione del deployment o del node daemonset), l'operatore le identifica e le corregge individualmente.
<strong>Aggiornamenti facili alle installazioni esistenti</strong>
È possibile aggiornare facilmente una distribuzione esistente con l'operatore. È sufficiente modificare il TridentOrchestrator CR per apportare aggiornamenti a un'installazione.
Ad esempio, considera uno scenario in cui è necessario abilitare Trident per generare log di debug. Per farlo, applica una patch al tuo TridentOrchestrator per impostare spec.debug su true:
kubectl patch torc <trident-orchestrator-name> -n trident --type=merge -p '{"spec":{"debug":true}}'
Dopo TridentOrchestrator l'aggiornamento, l'operatore elabora gli aggiornamenti e applica le patch all'installazione esistente. Questo potrebbe innescare la creazione di nuovi pod per modificare l'installazione di conseguenza.
<strong>Reinstallazione pulita</strong>
L'operatore Trident con ambito cluster consente la rimozione pulita delle risorse con ambito cluster. Gli utenti possono disinstallare completamente Trident e reinstallarlo facilmente.
<strong>Gestione automatica degli upgrade di Kubernetes</strong>
Quando la versione Kubernetes del cluster viene aggiornata a una versione supportata, l'operatore aggiorna automaticamente un'installazione Trident esistente e la modifica per garantire che soddisfi i requisiti della versione Kubernetes.
Nota Se il cluster viene aggiornato a una versione non supportata, l'operatore impedisce l'installazione di Trident. Se Trident è già stato installato con l'operatore, viene visualizzato un avviso per indicare che Trident è installato su una versione di Kubernetes non supportata.
Utilizzando tridentctl
Se hai una distribuzione esistente che deve essere aggiornata o se desideri personalizzarla in modo significativo, dovresti prendere in considerazione . Questo è il metodo convenzionale per distribuire Trident.
È possibile generare i manifest per le risorse Trident. Questo include la deployment, il daemonset, l'account di servizio e il cluster role che Trident crea come parte della sua installazione.
Nota A partire dalla versione 22.04, le chiavi AES non verranno più rigenerate ogni volta che si installa Trident. Con questa versione, Trident installerà un nuovo oggetto segreto che persiste tra le installazioni. Ciò significa che, tridentctl nella versione 22.04 è possibile disinstallare le versioni precedenti di Trident, ma le versioni precedenti non possono disinstallare le installazioni della 22.04. Selezionare il metodo di installazione appropriato.
Scegli la modalità di installazione
Determina il processo di distribuzione in base alla modalità di installazione (Standard, Offline o Remote) richiesta dalla tua organizzazione.
Installazione standard
Questo è il modo più semplice per installare Trident e funziona per la maggior parte degli ambienti che non impongono restrizioni di rete. La modalità di installazione standard utilizza i registri predefiniti per memorizzare le immagini Trident (docker.io) e CSI (registry.k8s.io) richieste.
Quando si utilizza la modalità standard, il programma di installazione di Trident:
  • Recupera le immagini del container tramite Internet
  • Crea un deployment o un daemonset di nodi, che avvia i pod Trident su tutti i nodi idonei nel cluster Kubernetes
Installazione offline
La modalità di installazione offline potrebbe essere necessaria in una posizione isolata o sicura. In questo scenario, è possibile creare un singolo registro privato con mirroring o due registri con mirroring per archiviare le immagini Trident e CSI richieste.
Nota Indipendentemente dalla configurazione del registro, le immagini CSI devono risiedere in un unico registro.
Installazione remota
Ecco una panoramica high-level del processo di installazione remota:
  • Distribuisci la versione appropriata di kubectl sulla macchina remota da cui desideri distribuire Trident.
  • Copia i file di configurazione dal cluster Kubernetes e imposta la KUBECONFIG variabile di ambiente sulla macchina remota.
  • Avvia un kubectl get nodes comando per verificare che sia possibile connettersi al cluster Kubernetes richiesto.
  • Completare la distribuzione dalla macchina remota utilizzando i passaggi di installazione standard.
Seleziona il processo in base al tuo metodo e modalità
Dopo aver preso le tue decisioni, seleziona il processo appropriato.
Metodo Modalità di installazione
Trident operator (manualmente)
Operatore Trident (Helm)
tridentctl
Spostarsi tra i metodi di installazione
Puoi decidere di cambiare il metodo di installazione. Prima di farlo, considera quanto segue:
  • Utilizzare sempre lo stesso metodo per installare e disinstallare Trident. Se si è eseguito il deployment con tridentctl, è necessario utilizzare la versione appropriata del tridentctl binario per disinstallare Trident. Analogamente, se si esegue il deployment con l'operatore, è necessario modificare la TridentOrchestrator CR e impostare spec.uninstall=true per disinstallare Trident.
  • Se hai una distribuzione basata su operatore che vuoi rimuovere e usare invece tridentctl per distribuire Trident, dovresti prima modificare TridentOrchestrator e impostare spec.uninstall=true per disinstallare Trident. Quindi elimina TridentOrchestrator e la distribuzione dell'operatore. Puoi quindi installare utilizzando tridentctl.
  • Se si dispone di una distribuzione manuale basata sull'operatore e si desidera utilizzare la distribuzione dell'operatore Trident basata su Helm, è necessario disinstallare manualmente prima l'operatore e quindi eseguire l'installazione di Helm. Ciò consente a Helm di distribuire l'operatore Trident con le etichette e le annotazioni richieste. Se non si esegue questa operazione, la distribuzione dell'operatore Trident basata su Helm non riuscirà a causa di un errore di convalida delle etichette e delle annotazioni.
  • Se si dispone di una distribuzione basata su tridentctl, è possibile eseguire una distribuzione basata su Helm o su Operator senza disinstallare Trident.
Altre opzioni di configurazione note
Quando si installa Trident sui prodotti VMWare Tanzu Portfolio:
  • Il --kubelet-dir flag dovrebbe essere impostato sulla posizione della directory kubelet. Per impostazione predefinita, questa è /var/vcap/data/kubelet.
    La specifica della posizione del kubelet utilizzando --kubelet-dir è nota per funzionare con Trident Operator, Helm e tridentctl deployment.
