Distribuisci manualmente l'operatore Trident (modalità offline)
È possibile distribuire manualmente l'operatore Trident per installare Trident. Questa procedura si applica alle installazioni in cui le immagini dei container richieste da Trident sono archiviate in un registro privato. Se non si dispone di un registro immagini privato, utilizzare il "processo per la distribuzione standard".
Informazioni critiche su Trident
È necessario leggere le seguenti informazioni critiche su Trident.
<strong>Informazioni critiche su Trident</strong>
  • Kubernetes 1.37 è ora supportato in Trident. Aggiorna Trident prima di aggiornare Kubernetes.
  • Trident impone rigorosamente l'uso della configurazione multipathing negli ambienti SAN, con un valore consigliato di find_multipaths: no nel file multipath.conf.
    L'utilizzo di una configurazione non multipath o l'utilizzo di find_multipaths: yes o find_multipaths: smart nel file multipath.conf causerà errori di montaggio. Trident ha raccomandato l'utilizzo di find_multipaths: no dalla release 21.07.
Distribuire manualmente l'operatore Trident e installare Trident
Verificate "la panoramica dell'installazione" per assicurarvi di aver soddisfatto i prerequisiti di installazione e di aver selezionato l'opzione di installazione corretta per il vostro ambiente.
Prima di iniziare
Accedi all'host Linux e verifica che stia gestendo un sistema operativo funzionante "cluster Kubernetes supportato" e che tu disponga dei privilegi necessari.
Nota Con OpenShift, utilizzare oc invece di kubectl in tutti gli esempi che seguono e accedere prima come system:admin eseguendo oc login -u system:admin o oc login -u kube-admin.
Details
  1. Verifica la versione di Kubernetes:
    kubectl version
  2. Verificare i privilegi di amministratore del cluster:
    kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
  3. Verifica di poter avviare un pod che utilizza un'immagine da Docker Hub e raggiungere il tuo sistema storage tramite la rete del pod:
    kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \
      ping <management IP>
Passaggio 1: Scarica il pacchetto di installazione di Trident
Il pacchetto di installazione Trident contiene tutto ciò che serve per distribuire l'operatore Trident e installare Trident. Scarica ed estrai la versione più recente del programma di installazione di Trident da "la sezione Assets su GitHub".
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v6.0/trident-installer-26.06.0.tar.gz
tar -xf trident-installer-26.06.0.tar.gz
cd trident-installer
Passaggio 2: crea la TridentOrchestrator CRD
Crea la TridentOrchestrator Definizione di Risorsa Personalizzata (CRD). Creerai una TridentOrchestrator Custom Resources più tardi. Usa la versione YAML appropriata della CRD in deploy/crds per creare la TridentOrchestrator CRD:
kubectl create -f deploy/crds/<VERSION>.yaml
Passaggio 3: Aggiorna la posizione del registro nell'operatore
In /deploy/operator.yaml, aggiorna image: docker.io/netapp/trident-operator:26.06.0 per riflettere la posizione del tuo registro delle immagini. Le tue "Trident e immagini CSI" possono essere localizzate in un unico registro o in registri diversi, ma tutte le immagini CSI devono trovarsi nello stesso registro. Ad esempio:
  • image: <your-registry>/trident-operator:26.06.0 se tutte le immagini si trovano in un unico registro.
  • image: <your-registry>/netapp/trident-operator:26.06.0 se la tua immagine Trident si trova in un registro diverso rispetto alle tue immagini CSI.
Fase 4: distribuisci l'operatore Trident
Il programma di installazione di Trident fornisce un file bundle che può essere usato per installare l'operatore e creare oggetti associati. Il file bundle è un modo semplice per distribuire l'operatore e installare Trident usando una configurazione predefinita.
  • Per i cluster che eseguono Kubernetes 1.24, usa bundle_pre_1_25.yaml.
  • Per i cluster che eseguono Kubernetes 1.25 o versioni successive, utilizzare bundle_post_1_25.yaml.
Prima di iniziare
  • Per impostazione predefinita, il programma di installazione di Trident distribuisce l'operatore nel trident namespace. Se il trident namespace non esiste, crearlo utilizzando:
    kubectl apply -f deploy/namespace.yaml
  • Per distribuire l'operatore in uno spazio dei nomi diverso dal trident namespace, aggiornare serviceaccount.yaml, clusterrolebinding.yaml e operator.yaml e generare il file bundle usando il kustomization.yaml.
    1. Crea kustomization.yaml utilizzando il seguente comando dove <bundle.yaml> è bundle_pre_1_25.yaml o bundle_post_1_25.yaml in base alla tua versione di Kubernetes.
      cp deploy/kustomization_<bundle.yaml> deploy/kustomization.yaml
    2. Compila il bundle usando il seguente comando, dove <bundle.yaml> è bundle_pre_1_25.yaml o bundle_post_1_25.yaml in base alla tua versione di Kubernetes.
      kubectl kustomize deploy/ > deploy/<bundle.yaml>
Passaggi
  1. Crea le risorse e distribuisci l'operatore:
    kubectl create -f deploy/<bundle.yaml>
  2. Verificare che l'operatore, il deployment e i replicasets siano stati creati.
    kubectl get all -n <operator-namespace>
Importante Dovrebbe esserci solo un'istanza dell'operatore in un cluster Kubernetes. Non creare distribuzioni multiple dell'operatore Trident.
Fase 5: Aggiorna la posizione del registro delle immagini nel TridentOrchestrator
Le tue "Trident e immagini CSI" possono essere localizzate in un unico registro o in registri diversi, ma tutte le immagini CSI devono trovarsi nello stesso registro. Aggiorna deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml per aggiungere le specifiche di posizione aggiuntive in base alla configurazione del tuo registro.
Immagini in un registry
imageRegistry: "<your-registry>"
autosupportImage: "<your-registry>/trident-autosupport:26.06"
tridentImage: "<your-registry>/trident:26.06.0"
Immagini in diversi registri
Passaggio 6: crea TridentOrchestrator e installa Trident
Ora puoi creare il TridentOrchestrator e installare Trident. Facoltativamente, puoi "personalizza la tua installazione Trident"ulteriormente utilizzando gli attributi nella TridentOrchestrator specifica. Il seguente esempio mostra un'installazione in cui le immagini Trident e CSI si trovano in registri diversi.
kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
tridentorchestrator.trident.netapp.io/trident created
kubectl describe torc trident
Namespace:
Labels:      <none>
Annotations: <none>
API Version: trident.netapp.io/v1
Kind:        TridentOrchestrator
Spec:
  Autosupport Image:  <your-registry>/trident-autosupport:26.06
  Debug:              true
  Image Registry:     <your-registry>
  Namespace:          trident
  Trident Image:      <your-registry>/trident:26.06.0
Status:
  Current Installation Params:
    IPv6:                       false
    Autosupport Hostname:
    Autosupport Proxy:
    Autosupport Serial Number:
    Debug:                      true
    Http Request Timeout:       90s
    Image Pull Secrets:
    k8sTimeout:           30
    Kubelet Dir:          /var/lib/kubelet
    Log Format:           text
    Probe Port:           17546
    Silence Autosupport:  false
  Message:                Trident installed
  Namespace:              trident
  Status:                 Installed
  Version:                v26.06.0
Events:
    Type Reason Age From Message ---- ------ ---- ---- -------Normal
    Installing 74s trident-operator.netapp.io Installing Trident Normal
    Installed 67s trident-operator.netapp.io Trident installed
Verificare l'installazione
Esistono diversi modi per verificare l'installazione.
Utilizzo TridentOrchestrator status
Lo stato di TridentOrchestrator indica se l'installazione è riuscita e visualizza la versione di Trident installata. Durante l'installazione, lo stato di TridentOrchestrator cambia da Installing a Installed. Se si osserva lo stato Failed e l'operatore non è in grado di ripristinarsi autonomamente, "controlla i registri".
Stato Descrizione
Installazione
L'operatore sta installando Trident utilizzando questo TridentOrchestrator CR.
Installato
Trident è stato installato correttamente.
Disinstallazione
L'operatore sta disinstallando Trident, perché
spec.uninstall=true.
Disinstallato
Trident è disinstallato.
Fallito
L'operatore non è riuscito a installare, applicare patch, aggiornare o disinstallare Trident; l'operatore tenterà automaticamente di recuperare da questo stato. Se questo stato persiste, sarà necessaria la risoluzione dei problemi.
Aggiornamento
L'operatore sta aggiornando un'installazione esistente.
Errore
The TridentOrchestrator non è utilizzato. Ne esiste già un altro.
Utilizzo dello stato di creazione del pod
Puoi confermare se l'installazione di Trident è stata completata esaminando lo stato dei pod creati:
kubectl get pods -n trident
NAME                                       READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-controller-7d466bf5c7-v4cpw        6/6     Running   0           1m
trident-node-linux-mr6zc                   2/2     Running   0           1m
trident-node-linux-xrp7w                   2/2     Running   0           1m
trident-node-linux-zh2jt                   2/2     Running   0           1m
trident-operator-766f7b8658-ldzsv          1/1     Running   0           3m
Utilizzando tridentctl
Puoi usare tridentctl per verificare la versione di Trident installata.
./tridentctl -n trident version
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
| 26.06.0        | 26.06.0        |
