Upgrade Trident (Aggiorna server)
A partire dalla release 24,02, Trident segue una cadenza di quattro mesi, fornendo tre release principali ogni anno solare. Ogni nuova release si basa sulle release precedenti e offre nuove funzionalità, miglioramenti delle prestazioni, correzioni di bug e miglioramenti. Vi consigliamo di effettuare l'aggiornamento almeno una volta all'anno per usufruire delle nuove funzioni di Trident.
Considerazioni prima dell'aggiornamento
Quando si effettua l'aggiornamento alla versione più recente di Trident, tenere presente quanto segue:
Dovrebbe essere installata una sola istanza di Trident in tutti gli spazi dei nomi di un determinato cluster Kubernetes.
Trident 23,07 e versioni successive richiedono snapshot di volume v1 e non supportano più snapshot alfa o beta.
Se è stato creato Cloud Volumes Service per Google Cloud in "Tipo di servizio CVS", è necessario aggiornare la configurazione backend per utilizzare il
standardswlivello di servizio ozoneredundantstandardswdurante l'aggiornamento da Trident 23,01. Il mancato aggiornamento diserviceLevelnel backend potrebbe causare un errore dei volumi. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla "Esempi di tipo di servizio CVS" sezione. -
Quando si esegue l'aggiornamento, è importante fornire
parameter.fsTypeinStorageClassesusato da Trident. Puoi eliminare e ricreareStorageClassessenza interrompere i volumi preesistenti.-
Si tratta di un requisito per l'applicazione "contesti di sicurezza" di volumi SAN.
La directory sample input contiene esempi, come https://github.com/NetApp/Trident/blob/master/Trident-installer/sample-input/storage-class-samples/storage-class-Basic.yaml.templ ^] e link:https://github.com/NetApp/Trident/blob/master/Trident-installer/samples/storage-class-[
storage-class-bronze-default.yaml`yaml[`storage-class-basic.yaml.templ -
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Problemi noti".
Fase 1: Selezionare una versione
Le versioni Trident seguono una convenzione di denominazione basata sulla data YY.MM, dove "YY" è l'ultima cifra dell'anno e "MM" è il mese. I rilasci di DOT seguono una YY.MM.X convenzione, dove "X" è il livello di patch. Selezionare la versione a cui eseguire l'aggiornamento in base alla versione da cui si sta eseguendo l'aggiornamento.
È possibile eseguire un aggiornamento diretto a qualsiasi release di destinazione che si trova all'interno di una finestra di quattro release della versione installata. Ad esempio, è possibile aggiornare direttamente da 24,06 (o qualsiasi versione a 24,06 punti) a 25,02.
Se stai eseguendo l'aggiornamento da una versione al di fuori della finestra di quattro release, esegui un aggiornamento in più fasi. Utilizza le istruzioni di aggiornamento per la versione precedente da cui stai eseguendo l'aggiornamento per passare alla versione più recente che rientra nella finestra di quattro release. Ad esempio, se stai utilizzando la versione 23.01 e desideri eseguire l'aggiornamento alla versione 25.02:
Primo aggiornamento dal 23.01 al 24.02.
Quindi esegui l'aggiornamento da 24.02 a 25.02.
Quando si esegue l'aggiornamento utilizzando l'operatore Trident su OpenShift Container Platform, è necessario eseguire l'aggiornamento a Trident 21.01.1 o versione successiva. L'operatore Trident rilasciato con 21.01.0 contiene un problema noto che è stato risolto nel 21.01.1. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla "Dettagli del problema su GitHub" . |
Fase 2: Determinare il metodo di installazione originale
Per determinare quale versione è stata utilizzata per l'installazione originale di Trident:
Utilizzare
kubectl get pods -n tridentper esaminare i pod.-
Se non è presente alcun pannello operatore, Trident è stato installato utilizzando
tridentctl. -
Se è presente un quadro di comando, Trident è stato installato utilizzando l'operatore Trident manualmente o utilizzando Helm.
Se è presente un pannello operatore, utilizzare
kubectl describe torcper determinare se Trident è stato installato utilizzando Helm.-
Se è presente un'etichetta Helm, Trident è stato installato utilizzando Helm.
Se non è presente alcuna etichetta Helm, Trident è stato installato manualmente utilizzando l'operatore Trident.
Fase 3: Selezionare un metodo di aggiornamento
In generale, dovresti eseguire l'aggiornamento utilizzando lo stesso metodo usato per l'installazione iniziale, tuttavia puoi "passare da un metodo di installazione all'altro". Ci sono due opzioni per aggiornare Trident.
"Eseguire l'aggiornamento utilizzando l'operatore Trident"
Si consiglia di eseguire la revisione "Comprendere il flusso di lavoro di aggiornamento dell'operatore" prima di effettuare l'aggiornamento con l'operatore.
