Lavora con gli snapshot di Trident
Collaboratori juliantap netapp-aruldeepa netapp-mwallis joan-ing
Le snapshot del volume di Kubernetes dei volumi persistenti (PVS) consentono copie point-in-time dei volumi. Puoi creare una snapshot di un volume creato utilizzando Trident, importare uno snapshot creato al di fuori di Trident, creare un nuovo volume da una snapshot esistente e recuperare i dati del volume da snapshot.
Panoramica
Lo snapshot del volume è supportato da ontap-nas , ontap-nas-flexgroup , ontap-san , ontap-san-economy , solidfire-san , azure-netapp-files , E google-cloud-netapp-volumes conducenti.
Prima di iniziare
Per utilizzare gli snapshot, è necessario disporre di un controller snapshot esterno e di CRD (Custom Resource Definitions). Questa è la responsabilità del Kubernetes orchestrator (ad esempio: Kubeadm, GKE, OpenShift).
Se la distribuzione Kubernetes non include il controller di snapshot e i CRD, fare riferimento a. Implementare un controller per lo snapshot dei volumi.
Nota Non creare un controller di snapshot se si creano snapshot di volumi on-demand in un ambiente GKE. GKE utilizza un controller di snapshot integrato e nascosto.
Creare un'istantanea del volume
Fasi
  1. Creare un VolumeSnapshotClass. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a. "VolumeSnapshotClass".
    • `driver`Indica il driver Trident CSI.
    • deletionPolicy può essere Delete oppure Retain. Quando è impostato su Retain, lo snapshot fisico sottostante sul cluster di storage viene conservato anche quando VolumeSnapshot oggetto eliminato.
      Esempio
      cat snap-sc.yaml
      apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1
      kind: VolumeSnapshotClass
      metadata:
      driver: csi.trident.netapp.io
      deletionPolicy: Delete
  2. Creare un'istantanea di un PVC esistente.
    Esempi
    • Questo esempio crea un'istantanea di un PVC esistente.
      cat snap.yaml
      metadata:
      spec:
        volumeSnapshotClassName: csi-snapclass
        source:
          persistentVolumeClaimName: pvc1
    • Questo esempio crea un oggetto snapshot di volume per un PVC denominato pvc1 e il nome dello snapshot è impostato su pvc1-snap. Un'istantanea VolumeSnapshot è analoga a un PVC ed è associata a un VolumeSnapshotContent oggetto che rappresenta lo snapshot effettivo.
      kubectl create -f snap.yaml
      volumesnapshot.snapshot.storage.k8s.io/pvc1-snap created
      kubectl get volumesnapshots
      NAME                   AGE
      pvc1-snap              50s
    • È possibile identificare VolumeSnapshotContent oggetto per pvc1-snap VolumeSnapshot descrivendolo. Il Snapshot Content Name Identifica l'oggetto VolumeSnapshotContent che fornisce questa snapshot. Il Ready To Use Parametro indica che l'istantanea può essere utilizzata per creare un nuovo PVC.
      kubectl describe volumesnapshots pvc1-snap
      Namespace:    default
      Spec:
        Snapshot Class Name:    pvc1-snap
        Snapshot Content Name:  snapcontent-e8d8a0ca-9826-11e9-9807-525400f3f660
        Source:
          API Group:
          Kind:       PersistentVolumeClaim
      Status:
        Creation Time:  2019-06-26T15:27:29Z
        Ready To Use:   true
        Restore Size:   3Gi
Creare un PVC da uno snapshot di volume
È possibile utilizzare dataSource Per creare un PVC utilizzando un VolumeSnapshot denominato <pvc-name> come origine dei dati. Una volta creato, il PVC può essere collegato a un pod e utilizzato come qualsiasi altro PVC.
Attenzione Il PVC verrà creato nello stesso backend del volume di origine. Fare riferimento a. "KB: La creazione di un PVC da uno snapshot PVC Trident non può essere creata in un backend alternativo".
Nell'esempio seguente viene creato il PVC utilizzando pvc1-snap come origine dei dati.
cat pvc-from-snap.yaml
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  storageClassName: golden
  resources:
    requests:
      storage: 3Gi
  dataSource:
    apiGroup: snapshot.storage.k8s.io
Importare uno snapshot di volume
Trident supporta l' "Processo Snapshot con pre-provisioning di Kubernetes" per consentire all'amministratore del cluster di creare un VolumeSnapshotContent oggetto e importare snapshot creati all'esterno di Trident.
Prima di iniziare
Trident deve aver creato o importato il volume principale dello snapshot.
Fasi
  1. Cluster admin: creare un VolumeSnapshotContent oggetto che fa riferimento allo snapshot backend. Viene avviato il flusso di lavoro dello snapshot in Trident.
    • Specificare il nome dell'istantanea backend in annotations come trident.netapp.io/internalSnapshotName: <"backend-snapshot-name">.
    • Specificare <name-of-parent-volume-in-trident>/<volume-snapshot-content-name> in snapshotHandle. si tratta delle uniche informazioni fornite a Trident dallo snap-over esterno nella ListSnapshots chiamata.
      Nota Il <volumeSnapshotContentName> Impossibile corrispondere sempre al nome dell'istantanea backend a causa di vincoli di denominazione CR.
      Esempio
      Nell'esempio seguente viene creato un VolumeSnapshotContent oggetto che fa riferimento allo snapshot backend snap-01.
    kind: VolumeSnapshotContent
    metadata:
      annotations:
        trident.netapp.io/internalSnapshotName: "snap-01"  # This is the name of the snapshot on the backend
    spec:
      deletionPolicy: Retain
      source:
        snapshotHandle: pvc-f71223b5-23b9-4235-bbfe-e269ac7b84b0/import-snap-content # <import PV name or source PV name>/<volume-snapshot-content-name>
      volumeSnapshotRef:
        namespace: default
  2. Cluster admin: creare il VolumeSnapshot CR che fa riferimento a. VolumeSnapshotContent oggetto. In questo modo viene richiesto l'accesso per l'utilizzo di VolumeSnapshot in un determinato namespace.
    Esempio
    Nell'esempio seguente viene creato un VolumeSnapshot CR con nome import-snap questo fa riferimento al VolumeSnapshotContent con nome import-snap-content.
    metadata:
    spec:
      # volumeSnapshotClassName: csi-snapclass (not required for pre-provisioned or imported snapshots)
      source:
        volumeSnapshotContentName: import-snap-content
  3. Elaborazione interna (nessuna azione richiesta): lo snapshot esterno riconosce il nuovo creato ed esegue ListSnapshots la VolumeSnapshotContent chiamata. Trident crea la TridentSnapshot.
    • Lo snapshot esterno imposta VolumeSnapshotContent a. readyToUse e a. VolumeSnapshot a. true.
    • Trident ritorna readyToUse=true.
  4. Qualsiasi utente: creare un PersistentVolumeClaim per fare riferimento al nuovo VolumeSnapshot, dove il spec.dataSource (o. spec.dataSourceRef) è il VolumeSnapshot nome.
    Esempio
    Nell'esempio seguente viene creato un PVC che fa riferimento a. VolumeSnapshot con nome import-snap.
    apiVersion: v1
    metadata:
    spec:
      accessModes:
        - ReadWriteOnce
      storageClassName: simple-sc
      resources:
        requests:
          storage: 1Gi
      dataSource:
Ripristinare i dati del volume utilizzando le snapshot
La directory Snapshot è nascosta per impostazione predefinita per facilitare la massima compatibilità dei volumi con cui viene eseguito il provisioning mediante ontap-nas e. ontap-nas-economy driver. Attivare il .snapshot directory per ripristinare i dati direttamente dalle snapshot.
Utilizzare la CLI ONTAP per il ripristino dello snapshot del volume per ripristinare uno stato di un volume registrato in uno snapshot precedente.
cluster1::*> volume snapshot restore -vserver vs0 -volume vol3 -snapshot vol3_snap_archive
Nota Quando si ripristina una copia snapshot, la configurazione del volume esistente viene sovrascritta. Le modifiche apportate ai dati del volume dopo la creazione della copia snapshot andranno perse.
Ripristino del volume in-place da uno snapshot
Trident consente il ripristino rapido e in-place del volume da uno snapshot utilizzando il TridentActionSnapshotRestore CR (TASR). Questo CR funziona come un'azione imperativa di Kubernetes e non persiste al termine dell'operazione.
Trident supporta il ripristino degli snapshot su ontap-san , ontap-san-economy , ontap-nas , ontap-nas-flexgroup , azure-netapp-files , google-cloud-netapp-volumes , E solidfire-san conducenti.
Prima di iniziare
È necessario disporre di un PVC associato e di uno snapshot del volume disponibile.
  • Verificare che lo stato del PVC sia limitato.
    kubectl get pvc
  • Verificare che lo snapshot del volume sia pronto per l'uso.
    kubectl get vs
Fasi
  1. Creare TASR CR. In questo esempio viene creata una CR per PVC pvc1 e snapshot volume pvc1-snapshot.
    Nota Il TASR CR deve trovarsi in uno spazio dei nomi in cui esistono PVC e VS.
    cat tasr-pvc1-snapshot.yaml
    kind: TridentActionSnapshotRestore
    metadata:
      namespace: trident
    spec:
      pvcName: pvc1
      volumeSnapshotName: pvc1-snapshot
  2. Applicare la CR per eseguire il ripristino dall'istantanea. Nell'esempio riportato di seguito vengono ripristinati gli snapshot pvc1.
    kubectl create -f tasr-pvc1-snapshot.yaml
    tridentactionsnapshotrestore.trident.netapp.io/trident-snap created
Risultati
Trident ripristina i dati dalla snapshot. È possibile verificare lo stato di ripristino dello snapshot:
kubectl get tasr -o yaml
items:
- apiVersion: trident.netapp.io/v1
  metadata:
    creationTimestamp: "2023-04-14T00:20:33Z"
    generation: 3
    namespace: trident
    resourceVersion: "3453847"
    uid: <uid>
  spec:
    pvcName: pvc1
  status:
    startTime: "2023-04-14T00:20:34Z"
    completionTime: "2023-04-14T00:20:37Z"
    state: Succeeded
kind: List
metadata:
  resourceVersion: ""
Nota
  • Nella maggior parte dei casi, Trident non ritenta automaticamente l'operazione in caso di errore. Sarà necessario eseguire nuovamente l'operazione.
  • Gli utenti Kubernetes senza accesso amministrativo potrebbero dover essere autorizzati dall'amministratore a creare una TASR CR nel namespace delle applicazioni.
Eliminare un PV con gli snapshot associati
Quando si elimina un volume persistente con gli snapshot associati, il volume Trident corrispondente viene aggiornato allo "stato di eliminazione". Rimuovere gli snapshot del volume per eliminare il volume Trident.
Se la distribuzione Kubernetes non include lo snapshot controller e i CRD, è possibile implementarli come segue.
Fasi
  1. Creare CRD snapshot di volume.
    cat snapshot-setup.sh
    #!/bin/bash
    # Create volume snapshot CRDs
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yaml
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
  2. Creare il controller di snapshot.
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yaml
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/deploy/kubernetes/snapshot-controller/setup-snapshot-controller.yaml
    Nota Se necessario, aprire deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yaml e aggiornare namespace allo spazio dei nomi.
