Lavorare con le istantanee
Le snapshot del volume di Kubernetes dei volumi persistenti (PVS) consentono copie point-in-time dei volumi. Puoi creare una snapshot di un volume creato utilizzando Astra Trident, importare uno snapshot creato all'esterno di Astra Trident, creare un nuovo volume da una snapshot esistente e recuperare i dati del volume da snapshot.
Panoramica
Lo snapshot del volume è supportato da ontap-nas, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, ontap-san-economy, solidfire-san, gcp-cvs, e. azure-netapp-files driver.
Per utilizzare gli snapshot, è necessario disporre di un controller snapshot esterno e di CRD (Custom Resource Definitions). Questa è la responsabilità del Kubernetes orchestrator (ad esempio: Kubeadm, GKE, OpenShift).
Se la distribuzione Kubernetes non include il controller di snapshot e i CRD, fare riferimento a. Implementare un controller per lo snapshot dei volumi.
Non creare un controller di snapshot se si creano snapshot di volumi on-demand in un ambiente GKE. GKE utilizza un controller di snapshot integrato e nascosto. |
Creare un'istantanea del volume
Creare un
VolumeSnapshotClass. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a. "VolumeSnapshotClass".-
Il
driverIndica il driver Astra Trident CSI. -
deletionPolicypuò essereDeleteoppureRetain. Quando è impostato suRetain, lo snapshot fisico sottostante sul cluster di storage viene conservato anche quandoVolumeSnapshotoggetto eliminato.Esempiocat snap-sc.yaml apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1 kind: VolumeSnapshotClass metadata: name: csi-snapclass driver: csi.trident.netapp.io deletionPolicy: Delete
Creare un'istantanea di un PVC esistente.
Esempi-
Questo esempio crea un'istantanea di un PVC esistente.
cat snap.yaml apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1 kind: VolumeSnapshot metadata: name: pvc1-snap spec: volumeSnapshotClassName: csi-snapclass source: persistentVolumeClaimName: pvc1 -
Questo esempio crea un oggetto snapshot di volume per un PVC denominato
pvc1e il nome dello snapshot è impostato supvc1-snap. Un'istantanea VolumeSnapshot è analoga a un PVC ed è associata a unVolumeSnapshotContentoggetto che rappresenta lo snapshot effettivo.kubectl create -f snap.yaml volumesnapshot.snapshot.storage.k8s.io/pvc1-snap created kubectl get volumesnapshots NAME AGE pvc1-snap 50s
È possibile identificare
VolumeSnapshotContentoggetto perpvc1-snapVolumeSnapshot descrivendolo. IlSnapshot Content NameIdentifica l'oggetto VolumeSnapshotContent che fornisce questa snapshot. IlReady To UseParametro indica che l'istantanea può essere utilizzata per creare un nuovo PVC.kubectl describe volumesnapshots pvc1-snap Name: pvc1-snap Namespace: default . . . Spec: Snapshot Class Name: pvc1-snap Snapshot Content Name: snapcontent-e8d8a0ca-9826-11e9-9807-525400f3f660 Source: API Group: Kind: PersistentVolumeClaim Name: pvc1 Status: Creation Time: 2019-06-26T15:27:29Z Ready To Use: true Restore Size: 3Gi . .
Creare un PVC da uno snapshot di volume
È possibile utilizzare dataSource Per creare un PVC utilizzando un VolumeSnapshot denominato <pvc-name> come origine dei dati. Una volta creato, il PVC può essere collegato a un pod e utilizzato come qualsiasi altro PVC.
Il PVC verrà creato nello stesso backend del volume di origine. Fare riferimento a. "KB: La creazione di un PVC da uno snapshot PVC Trident non può essere creata in un backend alternativo". |
Nell'esempio seguente viene creato il PVC utilizzando pvc1-snap come origine dei dati.
cat pvc-from-snap.yaml
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
storageClassName: golden
resources:
requests:
storage: 3Gi
dataSource:
apiGroup: snapshot.storage.k8s.io
Importare uno snapshot di volume
Astra Trident supporta a. "Processo Snapshot con pre-provisioning di Kubernetes" per consentire all'amministratore del cluster di creare un VolumeSnapshotContent Object e importa gli snapshot creati all'esterno di Astra Trident.
Astra Trident deve aver creato o importato il volume principale dello snapshot.
Cluster admin: creare un
VolumeSnapshotContentoggetto che fa riferimento allo snapshot backend. In questo modo viene avviato il flusso di lavoro delle snapshot in Astra Trident.-
Specificare il nome dell'istantanea backend in
annotationscometrident.netapp.io/internalSnapshotName: <"backend-snapshot-name">. -
Specificare
<name-of-parent-volume-in-trident>/<volume-snapshot-content-name>pollsnapshotHandle. Queste sono le uniche informazioni fornite a Astra Trident dallo snap-ter esterno inListSnapshotschiamata.Il <volumeSnapshotContentName>Impossibile corrispondere sempre al nome dell'istantanea backend a causa di vincoli di denominazione CR.EsempioNell'esempio seguente viene creato un
VolumeSnapshotContentoggetto che fa riferimento allo snapshot backendsnap-01.
apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1 kind: VolumeSnapshotContent metadata: name: import-snap-content annotations: trident.netapp.io/internalSnapshotName: "snap-01" # This is the name of the snapshot on the backend spec: deletionPolicy: Retain driver: csi.trident.netapp.io source: snapshotHandle: pvc-f71223b5-23b9-4235-bbfe-e269ac7b84b0/import-snap-content # <import PV name or source PV name>/<volume-snapshot-content-name> -
Cluster admin: creare il
VolumeSnapshotCR che fa riferimento a.VolumeSnapshotContentoggetto. In questo modo viene richiesto l'accesso per l'utilizzo diVolumeSnapshotin un determinato namespace.EsempioNell'esempio seguente viene creato un
VolumeSnapshotCR con nomeimport-snapquesto fa riferimento alVolumeSnapshotContentcon nomeimport-snap-content.apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1 kind: VolumeSnapshot metadata: name: import-snap spec: # volumeSnapshotClassName: csi-snapclass (not required for pre-provisioned or imported snapshots) source: volumeSnapshotContentName: import-snap-content -
Elaborazione interna (nessuna azione richiesta): lo snapshot esterno riconosce la nuova creazione
VolumeSnapshotContented esegueListSnapshotschiamata. Astra Trident crea l'TridentSnapshot.-
Lo snapshot esterno imposta
VolumeSnapshotContenta.readyToUsee a.VolumeSnapshota.true. -
Trident ritorna
readyToUse=true.
Qualsiasi utente: creare un
PersistentVolumeClaimper fare riferimento al nuovoVolumeSnapshot, dove ilspec.dataSource(o.spec.dataSourceRef) è ilVolumeSnapshotnome.EsempioNell'esempio seguente viene creato un PVC che fa riferimento a.
VolumeSnapshotcon nomeimport-snap.apiVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim metadata: name: pvc-from-snap spec: accessModes: - ReadWriteOnce storageClassName: simple-sc resources: requests: storage: 1Gi dataSource: name: import-snap kind: VolumeSnapshot apiGroup: snapshot.storage.k8s.io
Ripristinare i dati del volume utilizzando le snapshot
La directory Snapshot è nascosta per impostazione predefinita per facilitare la massima compatibilità dei volumi con cui viene eseguito il provisioning mediante ontap-nas e. ontap-nas-economy driver. Attivare il .snapshot directory per ripristinare i dati direttamente dalle snapshot.
Utilizzare la CLI ONTAP per il ripristino dello snapshot del volume per ripristinare uno stato di un volume registrato in uno snapshot precedente.
cluster1::*> volume snapshot restore -vserver vs0 -volume vol3 -snapshot vol3_snap_archive
Quando si ripristina una copia snapshot, la configurazione del volume esistente viene sovrascritta. Le modifiche apportate ai dati del volume dopo la creazione della copia snapshot andranno perse. |
Eliminare un PV con gli snapshot associati
Quando si elimina un volume persistente con snapshot associate, il volume Trident corrispondente viene aggiornato a uno stato di eliminazione. Rimuovere le snapshot del volume per eliminare il volume Astra Trident.
Se la distribuzione Kubernetes non include lo snapshot controller e i CRD, è possibile implementarli come segue.
Creare CRD snapshot di volume.
cat snapshot-setup.sh #!/bin/bash # Create volume snapshot CRDs kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yaml kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
Creare il controller di snapshot.
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yaml kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/deploy/kubernetes/snapshot-controller/setup-snapshot-controller.yaml
Se necessario, aprire deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yamle aggiornarenamespaceallo spazio dei nomi.
