Lavora con gli snapshot
Gli snapshot dei volumi persistenti (PV) di Kubernetes consentono copie point-in-time dei volumi. È possibile creare uno snapshot di un volume creato utilizzando Trident, importare uno snapshot creato al di fuori di Trident, creare un nuovo volume da uno snapshot esistente e recuperare i dati del volume dagli snapshot.
Panoramica
Lo snapshot del volume è supportato dai ontap-nas, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, ontap-san-economy, solidfire-san, azure-netapp-files e google-cloud-netapp-volumes driver.
Per lavorare con gli snapshot, è necessario disporre di un controller snapshot esterno e di Custom Resource Definitions (CRD). Questa è responsabilità dell'orchestratore Kubernetes (ad esempio: Kubeadm, GKE, OpenShift).
Se la tua distribuzione Kubernetes non include il controller snapshot e i CRD, consulta Distribuire un controller snapshot del volume.
Non creare un controller snapshot se si creano snapshot di volumi on-demand in un ambiente GKE. GKE utilizza un controller snapshot integrato e nascosto. |
Crea uno Snapshot del volume
Crea un
VolumeSnapshotClass. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "VolumeSnapshotClass".-
Il
driverpunta al driver Trident CSI. -
deletionPolicypuò essereDeleteoRetain. Quando impostato suRetain, lo snapshot fisico sottostante sullo storage cluster viene mantenuto anche quando l'oggettoVolumeSnapshotviene eliminato.Esempiocat snap-sc.yaml
apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1 kind: VolumeSnapshotClass metadata: name: csi-snapclass driver: csi.trident.netapp.io deletionPolicy: Delete
Crea una Snapshot di un PVC esistente.
Esempi-
Questo esempio crea uno snapshot di un PVC esistente.
cat snap.yaml
apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1 kind: VolumeSnapshot metadata: name: pvc1-snap spec: volumeSnapshotClassName: csi-snapclass source: persistentVolumeClaimName: pvc1 -
In questo esempio viene creato un oggetto snapshot del volume per un PVC denominato
pvc1e il nome dello snapshot è impostato supvc1-snap. Un VolumeSnapshot è analogo a un PVC ed è associato a un oggettoVolumeSnapshotContentche rappresenta lo snapshot effettivo.kubectl create -f snap.yaml volumesnapshot.snapshot.storage.k8s.io/pvc1-snap created kubectl get volumesnapshots NAME AGE pvc1-snap 50s
È possibile identificare l
VolumeSnapshotContent'oggetto per il `pvc1-snapVolumeSnapshot descrivendolo. LSnapshot Content Name'oggetto identifica l'oggetto VolumeSnapshotContent che serve questa snapshot. Il parametro `Ready To Useindica che la snapshot può essere utilizzata per creare un nuovo PVC.kubectl describe volumesnapshots pvc1-snap Name: pvc1-snap Namespace: default ... Spec: Snapshot Class Name: pvc1-snap Snapshot Content Name: snapcontent-e8d8a0ca-9826-11e9-9807-525400f3f660 Source: API Group: Kind: PersistentVolumeClaim Name: pvc1 Status: Creation Time: 2019-06-26T15:27:29Z Ready To Use: true Restore Size: 3Gi ...
Crea un PVC da una Snapshot del volume
Puoi usare dataSource per creare un PVC usando un VolumeSnapshot denominato <pvc-name> come origine dei dati. Dopo che il PVC è stato creato, può essere collegato a un pod e usato come qualsiasi altro PVC.
Il PVC verrà creato nello stesso backend del volume sorgente. Consulta "KB: Creazione di un PVC da un Trident PVC Snapshot non può essere creata in un backend alternativo". |
L'esempio seguente crea il PVC utilizzando pvc1-snap come origine dati.
cat pvc-from-snap.yaml
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
storageClassName: golden
resources:
requests:
storage: 3Gi
dataSource:
apiGroup: snapshot.storage.k8s.io
Importa una Snapshot del volume
Trident supporta la "Processo di snapshot pre-provisionato Kubernetes" per consentire all'amministratore del cluster di creare un oggetto VolumeSnapshotContent e importare Snapshot creati al di fuori di Trident.
Trident deve aver creato o importato il volume d'origine dello Snapshot.
Cluster admin: Creare un
VolumeSnapshotContentoggetto che fa riferimento allo snapshot del backend. Questo avvia il flusso di lavoro dello snapshot in Trident.-
Specificare il nome dello snapshot del backend in
annotationscometrident.netapp.io/internalSnapshotName: <"backend-snapshot-name">. -
Specificare
<name-of-parent-volume-in-trident>/<volume-snapshot-content-name>insnapshotHandle. Questa è l'unica informazione fornita a Trident dallo snapshotter esterno nella chiamataListSnapshots.Il <volumeSnapshotContentName>non può sempre corrispondere al nome dello snapshot del backend a causa dei vincoli di denominazione del CR.EsempioIl seguente esempio crea un oggetto
VolumeSnapshotContentche fa riferimento allo snapshot del backendsnap-01.
apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1 kind: VolumeSnapshotContent metadata: name: import-snap-content annotations: trident.netapp.io/internalSnapshotName: "snap-01" # This is the name of the snapshot on the backend spec: deletionPolicy: Retain driver: csi.trident.netapp.io source: snapshotHandle: pvc-f71223b5-23b9-4235-bbfe-e269ac7b84b0/import-snap-content # <import PV name or source PV name>/<volume-snapshot-content-name> volumeSnapshotRef: name: import-snap namespace: default -
Cluster admin: Crea il
VolumeSnapshotCR che fa riferimento all'VolumeSnapshotContentoggetto. Questa richiesta consente l'accesso all'utilizzo diVolumeSnapshotin un determinato namespace.EsempioIl seguente esempio crea un
VolumeSnapshotCR chiamatoimport-snapche fa riferimento alVolumeSnapshotContentchiamatoimport-snap-content.apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1 kind: VolumeSnapshot metadata: name: import-snap spec: # volumeSnapshotClassName: csi-snapclass (not required for pre-provisioned or imported snapshots) source: volumeSnapshotContentName: import-snap-content -
Elaborazione interna (nessuna azione richiesta): Lo snapshotter esterno riconosce il nuovo
VolumeSnapshotContente esegue la chiamataListSnapshots. Trident crea ilTridentSnapshot.-
L'external snapshotter imposta
VolumeSnapshotContentsureadyToUseeVolumeSnapshotsutrue. -
Trident restituisce
readyToUse=true.
Qualsiasi utente: Crea un
PersistentVolumeClaimper fare riferimento al nuovoVolumeSnapshot, dove ilspec.dataSource(ospec.dataSourceRef) nome è ilVolumeSnapshotnome.EsempioIl seguente esempio crea un PVC che fa riferimento al
VolumeSnapshotdenominatoimport-snap.apiVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim metadata: name: pvc-from-snap spec: accessModes: - ReadWriteOnce storageClassName: simple-sc resources: requests: storage: 1Gi dataSource: name: import-snap kind: VolumeSnapshot apiGroup: snapshot.storage.k8s.io
Recupera i dati del volume utilizzando le Snapshot
La directory delle snapshot è nascosta per impostazione predefinita per facilitare la massima compatibilità dei volumi forniti utilizzando i driver ontap-nas e ontap-nas-economy. Abilita la directory .snapshot per recuperare i dati direttamente dalle snapshot.
Utilizzare il comando ONTAP CLI di ripristino dell'istantanea del volume per ripristinare un volume a uno stato registrato in una precedente Snapshot.
cluster1::*> volume snapshot restore -vserver vs0 -volume vol3 -snapshot vol3_snap_archive
Quando si ripristina una copia Snapshot, la configurazione del volume esistente viene sovrascritta. Le modifiche apportate ai dati del volume dopo la creazione della copia Snapshot vengono perse. |
Ripristino del volume in loco da una Snapshot
Trident offre un rapido ripristino in-place del volume da una snapshot utilizzando il TridentActionSnapshotRestore (TASR) CR. Questo CR funziona come un'azione Kubernetes imperativa e non persiste dopo il completamento dell'operazione.
Trident supporta il ripristino delle snapshot sui driver ontap-san, ontap-san-economy, ontap-nas, ontap-nas-flexgroup, azure-netapp-files, google-cloud-netapp-volumes e solidfire-san.
È necessario disporre di un PVC vincolato e di una Snapshot del volume disponibile.
Verificare che lo stato del PVC sia bound.
kubectl get pvc -
Verificare che la snapshot del volume sia pronta per l'uso.
kubectl get vs
Crea il CR TASR. Questo esempio crea un CR per PVC
pvc1e volume snapshotpvc1-snapshot.Il TASR CR deve trovarsi in uno spazio dei nomi in cui esistono il PVC e il VS. cat tasr-pvc1-snapshot.yamlapiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentActionSnapshotRestore metadata: name: trident-snap namespace: trident spec: pvcName: pvc1 volumeSnapshotName: pvc1-snapshot -
Applica il CR per ripristinare dallo snapshot. Questo esempio ripristina dallo snapshot
pvc1.kubectl create -f tasr-pvc1-snapshot.yamltridentactionsnapshotrestore.trident.netapp.io/trident-snap created
Trident ripristina i dati dallo snapshot. Puoi verificare lo stato di ripristino dello snapshot:
kubectl get tasr -o yaml
items:
- apiVersion: trident.netapp.io/v1
metadata:
creationTimestamp: "2023-04-14T00:20:33Z"
generation: 3
namespace: trident
resourceVersion: "3453847"
uid: <uid>
spec:
pvcName: pvc1
status:
startTime: "2023-04-14T00:20:34Z"
completionTime: "2023-04-14T00:20:37Z"
state: Succeeded
kind: List
metadata:
resourceVersion: ""
Eliminare un PV con le relative Snapshot
Quando si elimina un Persistent Volume con le relative Snapshot, il volume Trident corrispondente viene aggiornato a uno "Deleting state". Rimuovere le Snapshot del volume per eliminare il volume Trident.
Se la tua distribuzione di Kubernetes non include il controller di snapshot e i CRD, puoi distribuirli come segue.
Crea CRD di Snapshot del volume.
cat snapshot-setup.sh
#!/bin/bash # Create volume snapshot CRDs kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yaml kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml -
Crea il controller di snapshot.
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yamlkubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/deploy/kubernetes/snapshot-controller/setup-snapshot-controller.yamlSe necessario, apri deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yamle aggiornanamespaceal tuo namespace.
