Lavorare con gli snapshot
Collaboratori netapp-aruldeepa
Gli snapshot dei volumi persistenti (PV) di Kubernetes consentono copie point-in-time dei volumi. È possibile creare uno snapshot di un volume creato utilizzando Trident, importare uno snapshot creato al di fuori di Trident, creare un nuovo volume da uno snapshot esistente e recuperare i dati del volume dagli snapshot.
Panoramica
Lo snapshot del volume è supportato da ontap-nas , ontap-nas-flexgroup , ontap-san , ontap-san-economy , solidfire-san , gcp-cvs , azure-netapp-files , E google-cloud-netapp-volumes conducenti.
Prima di iniziare
Per lavorare con gli snapshot è necessario disporre di un controller snapshot esterno e di definizioni di risorse personalizzate (CRD). Questa è responsabilità dell'orchestratore di Kubernetes (ad esempio: Kubeadm, GKE, OpenShift).
Se la distribuzione Kubernetes non include il controller snapshot e i CRD, fare riferimento aDistribuisci un controller di snapshot del volume .
Nota Non creare un controller snapshot se si creano snapshot di volumi on-demand in un ambiente GKE. GKE utilizza un controller snapshot nascosto e integrato.
Crea uno snapshot del volume
Passi
  1. Crea un VolumeSnapshotClass Per ulteriori informazioni, fare riferimento a"Classe VolumeSnapshot" .
    • IL driver indica il pilota Trident CSI.
    • deletionPolicy`può essere `Delete O Retain . Quando impostato su Retain , lo snapshot fisico sottostante sul cluster di archiviazione viene mantenuto anche quando VolumeSnapshot l'oggetto viene eliminato.
      Esempio
      cat snap-sc.yaml
      apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1
      kind: VolumeSnapshotClass
      metadata:
      driver: csi.trident.netapp.io
      deletionPolicy: Delete
  2. Crea un'istantanea di un PVC esistente.
    Esempi
    • Questo esempio crea un'istantanea di un PVC esistente.
      cat snap.yaml
      metadata:
      spec:
        volumeSnapshotClassName: csi-snapclass
        source:
          persistentVolumeClaimName: pvc1
    • Questo esempio crea un oggetto snapshot del volume per un PVC denominato pvc1 e il nome dello snapshot è impostato su pvc1-snap . Un VolumeSnapshot è analogo a un PVC ed è associato a un VolumeSnapshotContent oggetto che rappresenta l'istantanea effettiva.
      kubectl create -f snap.yaml
      volumesnapshot.snapshot.storage.k8s.io/pvc1-snap created
      kubectl get volumesnapshots
      NAME                   AGE
      pvc1-snap              50s
    • Puoi identificare il VolumeSnapshotContent oggetto per il pvc1-snap VolumeSnapshot descrivendolo. IL Snapshot Content Name identifica l'oggetto VolumeSnapshotContent che gestisce questo snapshot. IL Ready To Use Il parametro indica che lo snapshot può essere utilizzato per creare un nuovo PVC.
      kubectl describe volumesnapshots pvc1-snap
      Namespace:    default
      Spec:
        Snapshot Class Name:    pvc1-snap
        Snapshot Content Name:  snapcontent-e8d8a0ca-9826-11e9-9807-525400f3f660
        Source:
          API Group:
          Kind:       PersistentVolumeClaim
      Status:
        Creation Time:  2019-06-26T15:27:29Z
        Ready To Use:   true
        Restore Size:   3Gi
Creare un PVC da uno snapshot del volume
Puoi usare dataSource per creare un PVC utilizzando un VolumeSnapshot denominato <pvc-name> come fonte dei dati. Una volta creato, il PVC può essere attaccato a un contenitore e utilizzato come qualsiasi altro PVC.
Attenzione Il PVC verrà creato nello stesso backend del volume sorgente. Fare riferimento a"KB: La creazione di un PVC da uno snapshot PVC Trident non può essere creata in un backend alternativo" .
L'esempio seguente crea il PVC utilizzando pvc1-snap come fonte dei dati.
cat pvc-from-snap.yaml
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  storageClassName: golden
  resources:
    requests:
      storage: 3Gi
  dataSource:
    apiGroup: snapshot.storage.k8s.io
Importa uno snapshot del volume
Trident supporta il"Processo di snapshot pre-provisioning di Kubernetes" per consentire all'amministratore del cluster di creare un VolumeSnapshotContent oggetti e importare snapshot creati al di fuori di Trident.
Prima di iniziare
Trident deve aver creato o importato il volume padre dello snapshot.
Passi
  1. Amministratore del cluster: Crea un VolumeSnapshotContent oggetto che fa riferimento allo snapshot del backend. In questo modo si avvia il flusso di lavoro degli snapshot in Trident.
    • Specificare il nome dello snapshot del backend in annotations COME trident.netapp.io/internalSnapshotName: <"backend-snapshot-name"> .
    • Specificare <name-of-parent-volume-in-trident>/<volume-snapshot-content-name> In snapshotHandle Questa è l'unica informazione fornita a Trident dallo snapshotter esterno nel ListSnapshots chiamata.
      Nota IL <volumeSnapshotContentName> non può sempre corrispondere al nome dello snapshot backend a causa dei vincoli di denominazione CR.
      Esempio
      L'esempio seguente crea un VolumeSnapshotContent oggetto che fa riferimento allo snapshot del backend snap-01 .
    kind: VolumeSnapshotContent
    metadata:
      annotations:
        trident.netapp.io/internalSnapshotName: "snap-01"  # This is the name of the snapshot on the backend
    spec:
      deletionPolicy: Retain
      source:
        snapshotHandle: pvc-f71223b5-23b9-4235-bbfe-e269ac7b84b0/import-snap-content # <import PV name or source PV name>/<volume-snapshot-content-name>
      volumeSnapshotRef:
        namespace: default
  2. Amministratore del cluster: Crea il VolumeSnapshot CR che fa riferimento al VolumeSnapshotContent oggetto. Questa richiesta richiede l'accesso per utilizzare il VolumeSnapshot in un dato spazio dei nomi.
    Esempio
    L'esempio seguente crea un VolumeSnapshot CR nominato import-snap che fa riferimento al VolumeSnapshotContent nominato import-snap-content .
    metadata:
    spec:
      # volumeSnapshotClassName: csi-snapclass (not required for pre-provisioned or imported snapshots)
      source:
        volumeSnapshotContentName: import-snap-content
  3. Elaborazione interna (nessuna azione richiesta): Lo snapshotter esterno riconosce il nuovo creato VolumeSnapshotContent e gestisce il ListSnapshots chiamata. Trident crea il TridentSnapshot .
    • Lo snapshotter esterno imposta il VolumeSnapshotContent A readyToUse e il VolumeSnapshot A true .
    • Il ritorno Trident readyToUse=true .
  4. Qualsiasi utente: Crea un PersistentVolumeClaim per fare riferimento al nuovo VolumeSnapshot , dove il spec.dataSource (O spec.dataSourceRef ) il nome è il VolumeSnapshot nome.
    Esempio
    L'esempio seguente crea un PVC che fa riferimento a VolumeSnapshot nominato import-snap .
    apiVersion: v1
    metadata:
    spec:
      accessModes:
        - ReadWriteOnce
      storageClassName: simple-sc
      resources:
        requests:
          storage: 1Gi
      dataSource:
Recupera i dati del volume utilizzando gli snapshot
La directory snapshot è nascosta per impostazione predefinita per facilitare la massima compatibilità dei volumi forniti tramite ontap-nas E ontap-nas-economy conducenti. Abilita il .snapshot directory per recuperare direttamente i dati dagli snapshot.
Utilizzare il ripristino dello snapshot del volume ONTAP CLI per ripristinare un volume a uno stato registrato in uno snapshot precedente.
cluster1::*> volume snapshot restore -vserver vs0 -volume vol3 -snapshot vol3_snap_archive
Nota Quando si ripristina una copia snapshot, la configurazione del volume esistente viene sovrascritta. Le modifiche apportate ai dati del volume dopo la creazione della copia snapshot andranno perse.
Ripristino del volume in loco da uno snapshot
Trident fornisce un rapido ripristino del volume in loco da uno snapshot utilizzando TridentActionSnapshotRestore (TASR) CR. Questa CR funziona come un'azione Kubernetes imperativa e non persiste dopo il completamento dell'operazione.
Trident supporta il ripristino degli snapshot su ontap-san , ontap-san-economy , ontap-nas , ontap-nas-flexgroup , azure-netapp-files , gcp-cvs , google-cloud-netapp-volumes , E solidfire-san conducenti.
Prima di iniziare
È necessario disporre di un PVC associato e di uno snapshot del volume disponibile.
  • Verificare che lo stato del PVC sia vincolato.
    kubectl get pvc
  • Verificare che lo snapshot del volume sia pronto per l'uso.
    kubectl get vs
Passi
  1. Creare il CR TASR. Questo esempio crea un CR per PVC pvc1 e snapshot del volume pvc1-snapshot .
    Nota Il CR TASR deve trovarsi in uno spazio dei nomi in cui sono presenti PVC e VS.
    cat tasr-pvc1-snapshot.yaml
    kind: TridentActionSnapshotRestore
    metadata:
      namespace: trident
    spec:
      pvcName: pvc1
      volumeSnapshotName: pvc1-snapshot
  2. Applicare il CR per ripristinare dallo snapshot. Questo esempio ripristina da uno snapshot pvc1 .
    kubectl create -f tasr-pvc1-snapshot.yaml
    tridentactionsnapshotrestore.trident.netapp.io/trident-snap created
Risultati
Trident ripristina i dati dallo snapshot. È possibile verificare lo stato di ripristino dello snapshot:
kubectl get tasr -o yaml
items:
- apiVersion: trident.netapp.io/v1
  metadata:
    creationTimestamp: "2023-04-14T00:20:33Z"
    generation: 3
    namespace: trident
    resourceVersion: "3453847"
    uid: <uid>
  spec:
    pvcName: pvc1
  status:
    startTime: "2023-04-14T00:20:34Z"
    completionTime: "2023-04-14T00:20:37Z"
    state: Succeeded
kind: List
metadata:
  resourceVersion: ""
Nota
  • Nella maggior parte dei casi, Trident non riproverà automaticamente l'operazione in caso di errore. Sarà necessario eseguire nuovamente l'operazione.
  • Gli utenti Kubernetes senza accesso amministrativo potrebbero dover ottenere l'autorizzazione dall'amministratore per creare un CR TASR nel namespace della propria applicazione.
Elimina un PV con gli snapshot associati
Quando si elimina un volume persistente con snapshot associati, il volume Trident corrispondente viene aggiornato allo "stato di eliminazione". Rimuovere gli snapshot del volume per eliminare il volume Trident .
Se la distribuzione Kubernetes non include il controller snapshot e i CRD, è possibile distribuirli come segue.
Passi
  1. Creare CRD di snapshot del volume.
    cat snapshot-setup.sh
    #!/bin/bash
    # Create volume snapshot CRDs
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yaml
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
  2. Creare il controller snapshot.
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yaml
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/deploy/kubernetes/snapshot-controller/setup-snapshot-controller.yaml
    Nota Se necessario, aprire deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yaml e aggiornare namespace al tuo namespace.
