Installa il plugin Trident Protect CLI
Collaboratori netapp-mwallis netapp-shwetav joan-ing netapp-revathid
È possibile utilizzare il plugin della riga di comando Trident Protect, che è un'estensione di Trident tridentctl utilità, per creare e interagire con le risorse personalizzate (CR) Trident Protect.
Prima di utilizzare l'utilità della riga di comando, è necessario installarla sulla macchina utilizzata per accedere al cluster. Attenersi alla seguente procedura, a seconda che il computer utilizzi una CPU x64 o ARM.
Scarica il plugin per CPU Linux AMD64
Fasi
  1. Scarica il plugin Trident Protect CLI:
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/26.10.1/tridentctl-protect-linux-amd64
Scarica il plugin per CPU Linux ARM64
Fasi
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/26.10.1/tridentctl-protect-linux-arm64
Scarica il plugin per le CPU Mac AMD64
Fasi
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/26.10.1/tridentctl-protect-macos-amd64
Scarica il plugin per le CPU Mac ARM64
Fasi
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/26.10.1/tridentctl-protect-macos-arm64
  1. Abilitare le autorizzazioni di esecuzione per il binario del plugin:
    chmod +x tridentctl-protect
  2. Copiare il file binario del plugin in una posizione definita nella variabile PATH. Ad esempio, /usr/bin o /usr/local/bin (potrebbe essere necessario un Privileges elevato):
    cp ./tridentctl-protect /usr/local/bin/
  3. Facoltativamente, è possibile copiare il file binario del plugin in una posizione nella propria home directory. In questo caso, si consiglia di assicurarsi che la posizione faccia parte della variabile PATH:
    cp ./tridentctl-protect ~/bin/
Nota Copiare il plugin in una posizione nella variabile PATH consente di utilizzare il plugin digitando tridentctl-protect o tridentctl protect da qualsiasi posizione.
Visualizza la guida del plugin CLI di Trident
È possibile utilizzare le funzioni della guida del plugin incorporato per ottenere una guida dettagliata sulle funzionalità del plugin:
Fasi
  1. Utilizzare la funzione di guida per visualizzare le indicazioni sull'utilizzo:
    tridentctl-protect help
Attivare il completamento automatico del comando
Dopo aver installato il plugin Trident Protect CLI, è possibile abilitare il completamento automatico per determinati comandi.
Attivare il completamento automatico per la shell Bash
Fasi
  1. Creare lo script di completamento:
    tridentctl-protect completion bash > tridentctl-completion.bash
  2. Creare una nuova directory nella home directory in modo che contenga lo script:
    mkdir -p ~/.bash/completions
  3. Spostare lo script scaricato nella ~/.bash/completions directory:
    mv tridentctl-completion.bash ~/.bash/completions/
  4. Aggiungere la seguente riga al ~/.bashrc file nella propria home directory:
    source ~/.bash/completions/tridentctl-completion.bash
Attivare il completamento automatico per la shell Z
Fasi
    tridentctl-protect completion zsh > tridentctl-completion.zsh
    mkdir -p ~/.zsh/completions
  3. Spostare lo script scaricato nella ~/.zsh/completions directory:
    mv tridentctl-completion.zsh ~/.zsh/completions/
  4. Aggiungere la seguente riga al ~/.zprofile file nella propria home directory:
    source ~/.zsh/completions/tridentctl-completion.zsh
Risultato
Al prossimo login della shell, potete usare il comando auto-completation con il plugin tridentctl-Protect.
