Installa il plugin Trident Protect CLI
Collaboratori netapp-aruldeepa
È possibile utilizzare il plugin della riga di comando Trident Protect, che è un'estensione di Trident tridentctl utilità, per creare e interagire con le risorse personalizzate (CR) Trident Protect.
Prima di utilizzare l'utilità della riga di comando, è necessario installarla sul computer utilizzato per accedere al cluster. Seguire questi passaggi, a seconda che il computer utilizzi una CPU x64 o ARM .
Scarica il plugin per le CPU Linux AMD64
Passi
  1. Scarica il plugin Trident Protect CLI:
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/25.06.0/tridentctl-protect-linux-amd64
Scarica il plugin per le CPU Linux ARM64
Passi
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/25.06.0/tridentctl-protect-linux-arm64
Scarica il plugin per le CPU AMD64 di Mac
Passi
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/25.06.0/tridentctl-protect-macos-amd64
Scarica il plugin per le CPU Mac ARM64
Passi
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/25.06.0/tridentctl-protect-macos-arm64
  1. Abilita i permessi di esecuzione per il binario del plugin:
    chmod +x tridentctl-protect
  2. Copia il file binario del plugin in una posizione definita nella variabile PATH. Per esempio, /usr/bin O /usr/local/bin (potrebbero essere necessari privilegi elevati):
    cp ./tridentctl-protect /usr/local/bin/
  3. Facoltativamente, puoi copiare il file binario del plugin in una posizione nella tua directory home. In questo caso, si consiglia di assicurarsi che la posizione faccia parte della variabile PATH:
    cp ./tridentctl-protect ~/bin/
Nota Copiando il plugin in una posizione nella variabile PATH è possibile utilizzare il plugin digitando tridentctl-protect O tridentctl protect da qualsiasi luogo.
Visualizza la guida del plugin Trident CLI
È possibile utilizzare le funzionalità di aiuto integrate nel plugin per ottenere assistenza dettagliata sulle funzionalità del plugin:
Passi
  1. Utilizzare la funzione di aiuto per visualizzare le istruzioni per l'uso:
    tridentctl-protect help
Abilita il completamento automatico dei comandi
Dopo aver installato il plugin Trident Protect CLI, è possibile abilitare il completamento automatico per determinati comandi.
Abilita il completamento automatico per la shell Bash
Passi
  1. Scarica lo script di completamento:
    curl -L -O https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/25.06.0/tridentctl-completion.bash
  2. Crea una nuova directory nella tua directory home per contenere lo script:
    mkdir -p ~/.bash/completions
  3. Sposta lo script scaricato in ~/.bash/completions elenco:
    mv tridentctl-completion.bash ~/.bash/completions/
  4. Aggiungere la seguente riga al ~/.bashrc file nella tua directory home:
    source ~/.bash/completions/tridentctl-completion.bash
Abilita il completamento automatico per la shell Z
Passi
    curl -L -O https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/25.06.0/tridentctl-completion.zsh
    mkdir -p ~/.zsh/completions
  3. Sposta lo script scaricato in ~/.zsh/completions elenco:
    mv tridentctl-completion.zsh ~/.zsh/completions/
  4. Aggiungere la seguente riga al ~/.zprofile file nella tua directory home:
    source ~/.zsh/completions/tridentctl-completion.zsh
Risultato
Al successivo accesso alla shell, è possibile utilizzare il completamento automatico dei comandi con il plugin tridentctl-protect.
