Configurare il componente aggiuntivo Trident EKS su un cluster EKS
NetApp Trident ottimizza la gestione dello storage di Amazon FSX per NetApp ONTAP in Kubernetes per permettere a sviluppatori e amministratori di concentrarsi sull'implementazione dell'applicazione. Il componente aggiuntivo NetApp Trident EKS include le più recenti patch di sicurezza, correzioni di bug ed è convalidato da AWS per funzionare con Amazon EKS. Il componente aggiuntivo EKS ti consente di garantire in modo coerente che i tuoi cluster Amazon EKS siano sicuri e stabili e di ridurre la quantità di lavoro da svolgere per installare, configurare e aggiornare i componenti aggiuntivi.
Prerequisiti
Prima di configurare il componente aggiuntivo Trident per AWS EKS, assicurati di disporre di quanto segue:
Un account cluster Amazon EKS con autorizzazioni per l'uso dei componenti aggiuntivi. Fare riferimento alla "Componenti aggiuntivi Amazon EKS".
Autorizzazioni AWS nel marketplace AWS:
"aws-marketplace:ViewSubscriptions",
"aws-marketplace:Subscribe",
"aws-marketplace:Unsubscribe -
Tipo di ami: Amazon Linux 2 (AL2_x86_64) o Amazon Linux 2 Arm (AL2_ARM_64)
Tipo di nodo: AMD o ARM
Un file system Amazon FSX per NetApp ONTAP esistente
Fasi
Assicurati di creare il ruolo IAM e il segreto AWS per abilitare i pod EKS per accedere alle risorse AWS. Per istruzioni, vedere "Creare un ruolo IAM e un segreto AWS".
Sul tuo cluster EKS Kubernetes, accedi alla scheda Add-on.
Vai su componenti aggiuntivi di AWS Marketplace e scegli la categoria storage.
Individuare NetApp Trident e selezionare la casella di controllo del componente aggiuntivo Trident, quindi fare clic su Avanti.
Scegliere la versione desiderata del componente aggiuntivo.
Configurare le impostazioni aggiuntive richieste.
Se si utilizza IRSA (ruoli IAM per l'account di servizio), fare riferimento ai passaggi di configurazione aggiuntivi"qui" .
Selezionare Crea.
Verificare che lo stato del componente aggiuntivo sia attivo.
Eseguire il seguente comando per verificare che Trident sia installato correttamente nel cluster:
kubectl get pods -n trident
Continua la configurazione e configura il backend di storage. Per informazioni, vedi "Configurare il backend di archiviazione".
Installare/disinstallare il componente aggiuntivo Trident EKS utilizzando la CLI
Il seguente comando di esempio installa il componente aggiuntivo Trident EKS:
eksctl create addon --cluster clusterName --name netapp_trident-operator --version v25.6.0-eksbuild.1 (con una versione dedicata)
Il seguente comando di esempio installa il componente aggiuntivo Trident EKS versione 25.6.1:
eksctl create addon --cluster clusterName --name netapp_trident-operator --version v25.6.1-eksbuild.1 (con una versione dedicata)
Il seguente comando di esempio installa il componente aggiuntivo Trident EKS versione 25.6.2:
eksctl create addon --cluster clusterName --name netapp_trident-operator --version v25.6.2-eksbuild.1 (con una versione dedicata)
Il seguente comando disinstalla il componente aggiuntivo Trident EKS:
eksctl delete addon --cluster K8s-arm --name netapp_trident-operator
