Configurare il backend di archiviazione
Collaboratori netapp-aruldeepa kcantrel joan-ing netapp-mwallis
Panoramica
Prima di poter eseguire il provisioning dei volumi tramite Trident, è necessario integrare il backend di storage con Trident creando una Trident Backend Configuration (TBC). La TBC definisce come Trident si connette al backend di storage e fornisce le informazioni necessarie a Trident per gestire le risorse di storage.
Crea una configurazione backend Trident (TBC) per FSx for ONTAP
Esistono due modi per configurare il backend Trident per utilizzare un file system FSx for ONTAP: * Creare un StorageClass che sfrutti la funzionalità Automatic Backend. * Creare il backend e il StorageClass separatamente.
I passaggi descritti in questa sezione illustrano come creare il backend separatamente. Per informazioni su come utilizzare la funzione Backend automatico, consultare la sezione "Configurare StorageClass e PVC" per ulteriori informazioni.
Per creare un backend di archiviazione, è necessario creare un file di configurazione in formato JSON o YAML. Il file deve specificare il tipo di storage desiderato (NAS o SAN), il file system e la SVM per ottenerlo e come eseguirne l'autenticazione. Il seguente esempio illustra come definire lo storage basato su NAS e utilizzare un segreto AWS per memorizzare le credenziali nella SVM che desideri utilizzare:
YAML
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  backendName: tbc-ontap-nas
  svm: svm-name
  aws:
    fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
  credentials:
    type: awsarn
JSON
  "apiVersion": "trident.netapp.io/v1",
  "kind": "TridentBackendConfig",
  "metadata": {
    "name": "backend-tbc-ontap-nas"
    "namespace": "trident"
  "spec": {
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "backendName": "tbc-ontap-nas",
    "svm": "svm-name",
    "aws": {
      "fsxFilesystemID": "fs-xxxxxxxxxx"
    "managementLIF": null,
    "credentials": {
      "name": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:xxxxxxxx:secret:secret-name",
      "type": "awsarn"
Eseguire i seguenti comandi per creare e convalidare la configurazione del backend Trident (TBC):
  • Creare la configurazione back-end Trident (TBC) dal file yaml ed eseguire il comando seguente:
    kubectl create -f backendconfig.yaml -n trident
    tridentbackendconfig.trident.netapp.io/backend-tbc-ontap-nas created
  • Verificare che la configurazione back-end Trident (TBC) sia stata creata correttamente:
    Kubectl get tbc -n trident
    NAME                         BACKEND NAME         BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
    backend-tbc-ontap-nas        tbc-ontap-nas        933e0071-66ce-4324-b9ff-f96d916ac5e9   Bound   Success
Dettagli del driver FSX per ONTAP
Puoi integrare Trident con Amazon FSX per NetApp ONTAP utilizzando i seguenti driver:
  • ontap-san: Ogni PV sottoposto a provisioning è una LUN all'interno del proprio volume Amazon FSX per NetApp ONTAP. Consigliato per la conservazione dei blocchi.
  • ontap-nas: Ogni PV sottoposto a provisioning è un volume Amazon FSX completo per NetApp ONTAP. Consigliato per NFS e SMB.
  • ontap-san-economy: Ogni PV fornito è un LUN con un numero configurabile di LUN per volume Amazon FSX per NetApp ONTAP.
  • ontap-nas-economy: Ogni PV fornito è un qtree, con un numero configurabile di qtree per ogni volume Amazon FSX per NetApp ONTAP.
  • ontap-nas-flexgroup: Ogni PV fornito è un volume Amazon FSX completo per NetApp ONTAP FlexGroup.
Per informazioni dettagliate sul conducente, fare riferimento a. "Driver NAS" e. "Driver SAN".
Una volta creato il file di configurazione, esegui questo comando per crearlo all'interno del tuo EKS:
kubectl create -f configuration_file
Per verificare lo stato, eseguire questo comando:
kubectl get tbc -n trident
backend-fsx-ontap-nas   backend-fsx-ontap-nas   7a551921-997c-4c37-a1d1-f2f4c87fa629   Bound   Success
Configurazione avanzata backend ed esempi
Per le opzioni di configurazione del backend, consultare la tabella seguente:
Parametro Descrizione Esempio
version
Sempre 1
storageDriverName
Nome del driver di archiviazione. Non puoi modificarlo dopo la creazione. Per aggiornare questo parametro, devi creare un nuovo backend.
ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, ontap-san-economy
backendName
Nome personalizzato o backend dello storage
Nome del driver + "_" + dataLIF
managementLIF
Indirizzo IP di un cluster o LIF di gestione SVM È possibile specificare Un nome di dominio completo (FQDN). Può essere impostato in modo da utilizzare gli indirizzi IPv6 se Trident è stato installato utilizzando il flag IPv6. Gli indirizzi IPv6 devono essere definiti tra parentesi quadre, ad esempio [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. Se fornisci il fsxFilesystemID sotto aws il campo, non devi fornire il managementLIF, perché Trident recupera le informazioni SVM managementLIF da AWS. Pertanto, devi fornire le credenziali a un utente sotto la SVM (ad esempio, vsadmin) e tale utente deve avere un vsadmin ruolo.
"10,0.0,1", "[2001:1234:abcd::fefe]"
dataLIF
Indirizzo IP del protocollo LIF. ONTAP NAS drivers: NetApp consiglia di specificare dataLIF. Se non fornito, Trident recupera i dataLIF dall'SVM. Puoi specificare un fully-qualified domain name (FQDN) da usare per le operazioni di mount NFS, permettendoti di creare un DNS round-robin per bilanciare il carico tra più dataLIF. Può essere modificato dopo l'impostazione iniziale. Consulta "Aggiorna dataLIF dopo la configurazione iniziale". ONTAP SAN drivers: non specificare per iSCSI. Trident usa ONTAP Selective LUN Map per individuare i LIF iSCSI necessari a stabilire una sessione multipath. Viene generato un avviso se dataLIF è definito esplicitamente. Può essere impostato per usare indirizzi IPv6 se hai installato Trident usando il flag IPv6. Gli indirizzi IPv6 devono essere definiti tra parentesi quadre, ad esempio [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555].
autoExportPolicy
Abilita la creazione e l'aggiornamento automatici dei criteri di esportazione [booleano]. Utilizzando le autoExportPolicy opzioni e autoExportCIDRs, Trident può gestire automaticamente i criteri di esportazione.
false
autoExportCIDRs
Elenco di CIDR per filtrare gli IP dei nodi di Kubernetes rispetto a quando autoExportPolicy è attivato. Utilizzando le autoExportPolicy opzioni e autoExportCIDRs, Trident può gestire automaticamente i criteri di esportazione.
"["0,0.0,0/0", "::/0"]"
labels
Set di etichette arbitrarie formattate con JSON da applicare sui volumi
clientCertificate
Valore del certificato client codificato con base64. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato
clientPrivateKey
Valore codificato in base64 della chiave privata del client. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato
trustedCACertificate
Valore codificato in base64 del certificato CA attendibile. Opzionale. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato.
username
Nome utente per la connessione al cluster o alla SVM. Utilizzato per l'autenticazione basata su credenziali. Ad esempio, vsadmin.
password
Password per la connessione al cluster o alla SVM. Utilizzato per l'autenticazione basata su credenziali.
svm
Macchina virtuale per lo storage da utilizzare
Derivato se viene specificato un LIF di gestione SVM.
storagePrefix
Prefisso utilizzato per il provisioning di nuovi volumi nella SVM. Impossibile modificare dopo la creazione. Per aggiornare questo parametro, è necessario creare un nuovo backend.
trident`NOTA: I parametri di configurazione del backend che influiscono sull'identità del backend e sulla denominazione dei volumi, come `storageDriverName e storagePrefix, non possono essere modificati dopo la creazione. Per aggiornarli, devi creare un nuovo backend.
limitAggregateUsage
Non specificare Amazon FSX per NetApp ONTAP. Fornito fsxadmin e vsadmin non contiene le autorizzazioni necessarie per recuperare l'utilizzo dell'aggregato e limitarlo mediante Trident.
Non utilizzare.
limitVolumeSize
Fallire il provisioning se la dimensione del volume richiesta è superiore a questo valore. Limita anche le dimensioni massime dei volumi gestiti per qtree e LUN e l' `qtreesPerFlexvol`opzione consente di personalizzare il numero massimo di qtree per FlexVol volume
"" (non applicato per impostazione predefinita)
lunsPerFlexvol
Il numero massimo di LUN per FlexVol volume deve essere compreso nell'intervallo [50, 200]. Solo SAN.
"`100'"
debugTraceFlags
Flag di debug da utilizzare per la risoluzione dei problemi. Esempio, {"api":false, "method":true}
Non utilizzare debugTraceFlags a meno che non si stia eseguendo la risoluzione dei problemi e non si richieda un dump dettagliato del log.
nullo
nfsMountOptions
Elenco separato da virgole delle opzioni di montaggio NFS. Le opzioni di montaggio per volumi persistenti di Kubernetes vengono normalmente specificate in classi di storage, ma se non sono specificate opzioni di montaggio in una classe di storage, Trident tornerà all'utilizzo delle opzioni di montaggio specificate nel file di configurazione del backend di storage. Se non sono specificate opzioni di montaggio nella classe di storage o nel file di configurazione, Trident non imposterà alcuna opzione di montaggio su un volume persistente associato.
nasType
Configurare la creazione di volumi NFS o SMB. Le opzioni sono nfs, smb`o nullo. Deve essere impostato su `smb Per i volumi SMB. l'impostazione su Null imposta come predefinita i volumi NFS.
nfs
qtreesPerFlexvol
Qtree massimi per FlexVol volume, devono essere compresi nell'intervallo [50, 300]
"200"
smbShare
È possibile specificare uno dei seguenti elementi: Il nome di una condivisione SMB creata utilizzando la console di gestione Microsoft o l'interfaccia CLI di ONTAP oppure un nome per consentire a Trident di creare la condivisione SMB. Questo parametro è obbligatorio per i backend Amazon FSX per ONTAP.
smb-share
useREST
Parametro booleano per l'utilizzo delle API REST di ONTAP. Quando è impostato su true, Trident utilizza le API REST ONTAP per comunicare con il backend. Questa funzione richiede ONTAP 9.11.1 e versioni successive. Inoltre, il ruolo di accesso ONTAP utilizzato deve avere accesso all' ontap applicazione. Ciò è soddisfatto dai ruoli predefiniti vsadmin e cluster-admin .
false
aws
Puoi specificare quanto segue nel file di configurazione per AWS FSX per ONTAP:
- fsxFilesystemID: Specificare l'ID del file system AWS FSX.
- apiRegion: Nome regione API AWS.
- apikey: Chiave API AWS.
- secretKey: Chiave segreta AWS.
credentials
Specifica le credenziali di FSX SVM da memorizzare in AWS Secrets Manager. - name: Amazon Resource Name (ARN) del segreto, che contiene le credenziali di SVM. - type: Impostare su awsarn. Per ulteriori informazioni, fare riferimento "Creare un segreto AWS Secrets Manager" a.
Opzioni di configurazione back-end per il provisioning dei volumi
È possibile controllare il provisioning predefinito utilizzando queste opzioni in defaults della configurazione. Per un esempio, vedere gli esempi di configurazione riportati di seguito.
Parametro Descrizione Predefinito
spaceAllocation
Allocazione dello spazio per LUN
true
spaceReserve
Modalità di prenotazione dello spazio; "nessuno" (sottile) o "volume" (spesso)
none
snapshotPolicy
Policy di Snapshot da utilizzare
none
qosPolicy
Gruppo di criteri QoS da assegnare per i volumi creati. Scegliere una delle opzioni qosPolicy o adaptiveQosPolicy per pool di storage o backend. L'utilizzo di gruppi di criteri QoS con Trident richiede ONTAP 9.8 o versioni successive. È necessario utilizzare un gruppo di criteri QoS non condiviso e garantire che il gruppo di criteri venga applicato singolarmente a ciascun componente. Un gruppo di policy QoS condiviso impone un limite massimo per il throughput totale di tutti i carichi di lavoro.
adaptiveQosPolicy
Gruppo di criteri QoS adattivi da assegnare per i volumi creati. Scegliere una delle opzioni qosPolicy o adaptiveQosPolicy per pool di storage o backend. Non supportato da ontap-nas-Economy.
snapshotReserve
Percentuale di volume riservato agli snapshot "0"
Se snapshotPolicy è none, else ""
splitOnClone
Separare un clone dal suo padre al momento della creazione
false
encryption
Abilitare la crittografia del volume NetApp (NVE) sul nuovo volume; il valore predefinito è false. NVE deve essere concesso in licenza e abilitato sul cluster per utilizzare questa opzione. Se NAE è abilitato sul backend, qualsiasi volume sottoposto a provisioning in Trident sarà abilitato NAE. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a: "Come funziona Trident con NVE e NAE".
false
luksEncryption
Abilita la crittografia LUKS. Consulta "Utilizzo di Linux Unified Key Setup (LUKS)". Solo SAN.
tieringPolicy
Policy di tiering da utilizzare none
unixPermissions
Per i nuovi volumi. Lasciare vuoto per i volumi SMB.
securityStyle
Stile di sicurezza per nuovi volumi. Supporto di NFS mixed e. unix stili di sicurezza. Supporto SMB mixed e. ntfs stili di sicurezza.
Il valore predefinito di NFS è unix. Il valore predefinito di SMB è ntfs.
Fornire volumi SMB
È possibile eseguire il provisioning dei volumi SMB utilizzando il ontap-nas driver. Prima di completare "Integrazione dei driver ONTAP SAN e NAS" completare questi passaggi: "Preparatevi al provisioning dei volumi SMB".
