Configurare il backend di archiviazione
Integrazione dei driver ONTAP SAN e NAS
Per creare un backend di archiviazione, è necessario creare un file di configurazione in formato JSON o YAML. Il file deve specificare il tipo di storage desiderato (NAS o SAN), il file system e la SVM per ottenerlo e come eseguirne l'autenticazione. Il seguente esempio illustra come definire lo storage basato su NAS e utilizzare un segreto AWS per memorizzare le credenziali nella SVM che desideri utilizzare:
kind: TridentBackendConfig
metadata:
namespace: trident
spec:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: tbc-ontap-nas
svm: svm-name
aws:
fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
credentials:
type: awsarn
"apiVersion": "trident.netapp.io/v1",
"kind": "TridentBackendConfig",
"metadata": {
"name": "backend-tbc-ontap-nas"
"namespace": "trident"
"spec": {
"version": 1,
"storageDriverName": "ontap-nas",
"backendName": "tbc-ontap-nas",
"svm": "svm-name",
"aws": {
"fsxFilesystemID": "fs-xxxxxxxxxx"
"managementLIF": null,
"credentials": {
"name": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:xxxxxxxx:secret:secret-name",
"type": "awsarn"
Eseguire i seguenti comandi per creare e convalidare la configurazione del backend Trident (TBC):
Creare la configurazione back-end Trident (TBC) dal file yaml ed eseguire il comando seguente:
kubectl create -f backendconfig.yaml -n trident
tridentbackendconfig.trident.netapp.io/backend-tbc-ontap-nas created
Verificare che la configurazione back-end Trident (TBC) sia stata creata correttamente:
Kubectl get tbc -n trident
NAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS backend-tbc-ontap-nas tbc-ontap-nas 933e0071-66ce-4324-b9ff-f96d916ac5e9 Bound Success
Dettagli del driver FSX per ONTAP
Puoi integrare Trident con Amazon FSX per NetApp ONTAP utilizzando i seguenti driver:
ontap-san: Ogni PV sottoposto a provisioning è una LUN all'interno del proprio volume Amazon FSX per NetApp ONTAP. Consigliato per la conservazione dei blocchi. -
ontap-nas: Ogni PV sottoposto a provisioning è un volume Amazon FSX completo per NetApp ONTAP. Consigliato per NFS e SMB. -
ontap-san-economy: Ogni PV sottoposto a provisioning è una LUN con un numero configurabile di LUN per volume Amazon FSX per NetApp ONTAP. -
ontap-nas-economy: Ogni PV sottoposto a provisioning è un qtree, con un numero configurabile di qtree per volume Amazon FSX per NetApp ONTAP. -
ontap-nas-flexgroup: Ogni PV sottoposto a provisioning è un volume Amazon FSX completo per NetApp ONTAP FlexGroup.
Per informazioni dettagliate sul conducente, fare riferimento a "Driver NAS" e "Driver SAN".
Una volta creato il file di configurazione, esegui questo comando per crearlo all'interno del tuo EKS:
kubectl create -f configuration_file
Per verificare lo stato, eseguire questo comando:
kubectl get tbc -n trident
NAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS backend-fsx-ontap-nas backend-fsx-ontap-nas 7a551921-997c-4c37-a1d1-f2f4c87fa629 Bound Success
Configurazione avanzata backend ed esempi
Per le opzioni di configurazione del backend, consultare la tabella seguente:
| Parametro | Descrizione | Esempio |
Sempre 1 |
Nome del driver di storage |
Nome personalizzato o backend dello storage |
Nome del driver + "_" + dataLIF |
Indirizzo IP di un cluster o LIF di gestione SVM È possibile specificare Un nome di dominio completo (FQDN). Può essere impostato in modo da utilizzare gli indirizzi IPv6 se Trident è stato installato utilizzando il flag IPv6. Gli indirizzi IPv6 devono essere definiti tra parentesi quadre, ad esempio [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. Se fornisci il |
"10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]" |
Indirizzo IP del protocollo LIF. ONTAP NAS drivers: NetApp consiglia di specificare dataLIF. Se non fornito, Trident recupera i dataLIF dall'SVM. Puoi specificare un fully-qualified domain name (FQDN) da usare per le operazioni di mount NFS, permettendoti di creare un DNS round-robin per bilanciare il carico tra più dataLIF. Può essere modificato dopo l'impostazione iniziale. Consulta . ONTAP SAN drivers: non specificare per iSCSI. Trident usa ONTAP Selective LUN Map per individuare i LIF iSCSI necessari a stabilire una sessione multipath. Viene generato un avviso se dataLIF è definito esplicitamente. Può essere impostato per usare indirizzi IPv6 se hai installato Trident usando il flag IPv6. Gli indirizzi IPv6 devono essere definiti tra parentesi quadre, ad esempio [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. |
Abilita la creazione e l'aggiornamento automatici dei criteri di esportazione [booleano]. Utilizzando le |
Elenco di CIDR per filtrare gli IP dei nodi di Kubernetes rispetto a quando |
"["0.0.0.0/0", ":/0"]" |
Set di etichette arbitrarie formattate con JSON da applicare sui volumi |
Valore del certificato client codificato con base64. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato |
Valore codificato in base64 della chiave privata del client. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato |
Valore codificato in base64 del certificato CA attendibile. Opzionale. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato. |
Nome utente per la connessione al cluster o alla SVM. Utilizzato per l'autenticazione basata su credenziali. Ad esempio, vsadmin. |
Password per la connessione al cluster o alla SVM. Utilizzato per l'autenticazione basata su credenziali. |
Macchina virtuale per lo storage da utilizzare |
Derivato se viene specificato un LIF di gestione SVM. |
Prefisso utilizzato per il provisioning di nuovi volumi nella SVM. Impossibile modificare dopo la creazione. Per aggiornare questo parametro, è necessario creare un nuovo backend. |
Non specificare Amazon FSX per NetApp ONTAP. Fornito |
Non utilizzare. |
Fallire il provisioning se la dimensione del volume richiesta è superiore a questo valore. Limita anche le dimensioni massime dei volumi gestiti per qtree e LUN e l' `qtreesPerFlexvol`opzione consente di personalizzare il numero massimo di qtree per FlexVol. |
"" (non applicato per impostazione predefinita) |
Il numero massimo di LUN per FlexVol deve essere compreso nell'intervallo [50, 200]. Solo SAN. |
"`100'" |
Flag di debug da utilizzare per la risoluzione dei problemi. Ad esempio, {"api":false, "method":true} non utilizzare |
nullo |
Elenco separato da virgole delle opzioni di montaggio NFS. Le opzioni di montaggio per volumi persistenti di Kubernetes vengono normalmente specificate in classi di storage, ma se non sono specificate opzioni di montaggio in una classe di storage, Trident tornerà all'utilizzo delle opzioni di montaggio specificate nel file di configurazione del backend di storage. Se non sono specificate opzioni di montaggio nella classe di storage o nel file di configurazione, Trident non imposterà alcuna opzione di montaggio su un volume persistente associato. |
Configurare la creazione di volumi NFS o SMB. Le opzioni disponibili sono |
Qtree massimi per FlexVol, devono essere compresi nell'intervallo [50, 300] |
È possibile specificare uno dei seguenti elementi: Il nome di una condivisione SMB creata utilizzando la console di gestione Microsoft o l'interfaccia CLI di ONTAP oppure un nome per consentire a Trident di creare la condivisione SMB. Questo parametro è obbligatorio per i backend Amazon FSX per ONTAP. |
Parametro booleano per l'utilizzo delle API REST di ONTAP. Tech preview |
È possibile specificare quanto segue nel file di configurazione di AWS FSX for ONTAP: - |
Specifica le credenziali della SVM di FSX da archiviare in AWS Secret Manager. - |
Opzioni di configurazione back-end per il provisioning dei volumi
È possibile controllare il provisioning predefinito utilizzando queste opzioni nella defaults sezione della configurazione. Per un esempio, vedere gli esempi di configurazione riportati di seguito.
| Parametro | Descrizione | Predefinito |
Allocazione dello spazio per LUN |
Modalità di riserva dello spazio; "nessuno" (sottile) o "volume" (spesso) |
Policy di Snapshot da utilizzare |
Gruppo di criteri QoS da assegnare per i volumi creati. Scegliere una delle opzioni qosPolicy o adaptiveQosPolicy per pool di storage o backend. L'utilizzo di gruppi di criteri QoS con Trident richiede ONTAP 9.8 o versioni successive. È necessario utilizzare un gruppo di criteri QoS non condiviso e garantire che il gruppo di criteri venga applicato singolarmente a ciascun componente. Un gruppo di policy QoS condiviso impone un limite massimo per il throughput totale di tutti i carichi di lavoro. |
Gruppo di criteri QoS adattivi da assegnare per i volumi creati. Scegliere una delle opzioni qosPolicy o adaptiveQosPolicy per pool di storage o backend. Non supportato da ontap-nas-Economy. |
Percentuale di volume riservato agli snapshot "0" |
Se |
Separare un clone dal suo padre al momento della creazione |
Abilitare la crittografia del volume NetApp (NVE) sul nuovo volume; il valore predefinito è |
Abilita la crittografia LUKS. Consulta "Utilizzo di Linux Unified Key Setup (LUKS)". Solo SAN. |
Policy di tiering da utilizzare |
Per i nuovi volumi. Lasciare vuoto per i volumi SMB. |
Stile di sicurezza per nuovi volumi. NFS supporta |
Il valore predefinito di NFS è |
Preparatevi al provisioning dei volumi SMB
È possibile eseguire il provisioning dei volumi SMB utilizzando il ontap-nas driver. Prima di completare la Integrazione dei driver ONTAP SAN e NASprocedura riportata di seguito.
Prima di poter eseguire il provisioning dei volumi SMB utilizzando il ontap-nas driver, è necessario disporre di quanto segue.
Un cluster Kubernetes con un nodo controller Linux e almeno un nodo di lavoro Windows che esegue Windows Server 2019. Trident supporta volumi SMB montati su pod in esecuzione solo sui nodi Windows.
Almeno un segreto Trident contenente le credenziali di Active Directory. Per generare segreto
smbcreds:kubectl create secret generic smbcreds --from-literal username=user --from-literal password='password'
Proxy CSI configurato come servizio Windows. Per configurare un
csi-proxy, fare riferimento a "GitHub: Proxy CSI" o "GitHub: Proxy CSI per Windows" per i nodi Kubernetes in esecuzione su Windows.
Creare condivisioni SMB. È possibile creare le condivisioni amministrative SMB in due modi"Console di gestione Microsoft", utilizzando lo snap-in cartelle condivise o l'interfaccia CLI di ONTAP. Per creare le condivisioni SMB utilizzando la CLI ONTAP:
Se necessario, creare la struttura del percorso di directory per la condivisione.
Il
vserver cifs share createcomando controlla il percorso specificato nell'opzione -path durante la creazione della condivisione. Se il percorso specificato non esiste, il comando non riesce. -
Creare una condivisione SMB associata alla SVM specificata:
vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path [-share-properties share_properties,...] [other_attributes] [-comment text]
Verificare che la condivisione sia stata creata:
vserver cifs share show -share-name share_name
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla "Creare una condivisione SMB"sezione.
Quando si crea il backend, è necessario configurare quanto segue per specificare i volumi SMB. Per tutte le opzioni di configurazione del backend FSX per ONTAP, fare riferimento alla sezione "FSX per le opzioni di configurazione e gli esempi di ONTAP".
Parametro Descrizione Esempio smbShareÈ possibile specificare uno dei seguenti elementi: Il nome di una condivisione SMB creata utilizzando la console di gestione Microsoft o l'interfaccia CLI di ONTAP oppure un nome per consentire a Trident di creare la condivisione SMB. Questo parametro è obbligatorio per i backend Amazon FSX per ONTAP.
smb-sharenasTypeDeve essere impostato su
smb. Se nullo, il valore predefinito ènfs.smbsecurityStyleStile di sicurezza per nuovi volumi. Deve essere impostato su
ntfsomixedper i volumi SMB.ntfsOmixedper volumi SMBunixPermissionsPer i nuovi volumi. Deve essere lasciato vuoto per i volumi SMB.
