Configura il backend di storage
Panoramica
Prima di poter eseguire il provisioning dei volumi tramite Trident, è necessario integrare il backend di storage con Trident creando una Trident Backend Configuration (TBC). La TBC definisce come Trident si connette al backend di storage e fornisce le informazioni necessarie a Trident per gestire le risorse di storage.
Crea una configurazione backend Trident (TBC) per FSx for ONTAP
Esistono due modi per configurare il backend Trident per utilizzare un file system FSx for ONTAP: * Creare un StorageClass che sfrutti la funzionalità Automatic Backend. * Creare il backend e il StorageClass separatamente.
I passaggi descritti in questa sezione illustrano come creare il backend separatamente. Per informazioni su come utilizzare la funzione Backend automatico, consultare la sezione "Configurare StorageClass e PVC" per ulteriori informazioni.
Per creare un backend di storage, è necessario creare un file di configurazione in formato JSON o YAML. Il file deve specificare il tipo di storage desiderato (NAS o SAN), il file system, la SVM da cui ottenerlo e come autenticarsi con essa. L'esempio seguente mostra come definire uno storage basato su NAS e utilizzare un segreto AWS per memorizzare le credenziali per la SVM che si desidera utilizzare:
YAML
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  backendName: tbc-ontap-nas
  svm: svm-name
  aws:
    fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
  credentials:
    type: awsarn
JSON
  "apiVersion": "trident.netapp.io/v1",
  "kind": "TridentBackendConfig",
  "metadata": {
    "name": "backend-tbc-ontap-nas"
    "namespace": "trident"
  "spec": {
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "backendName": "tbc-ontap-nas",
    "svm": "svm-name",
    "aws": {
      "fsxFilesystemID": "fs-xxxxxxxxxx"
    "managementLIF": null,
    "credentials": {
      "name": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:xxxxxxxx:secret:secret-name",
      "type": "awsarn"
Eseguire i seguenti comandi per creare e convalidare la Trident Backend Configuration (TBC):
  • Crea la configurazione del backend Trident (TBC) dal file yaml ed esegui il seguente comando:
    kubectl create -f backendconfig.yaml -n trident
    tridentbackendconfig.trident.netapp.io/backend-tbc-ontap-nas created
  • Verificare che la configurazione del backend Trident (TBC) sia stata creata correttamente:
    Kubectl get tbc -n trident
    NAME                         BACKEND NAME         BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
    backend-tbc-ontap-nas        tbc-ontap-nas        933e0071-66ce-4324-b9ff-f96d916ac5e9   Bound   Success
Dettagli del driver FSx per ONTAP
È possibile integrare Trident con Amazon FSx for NetApp ONTAP utilizzando i seguenti driver:
  • ontap-san: Ogni PV fornito è una LUN all'interno del proprio volume Amazon FSx for NetApp ONTAP. Consigliato per storage a blocchi.
  • ontap-nas: Ogni PV fornito è un volume completo Amazon FSx for NetApp ONTAP. Consigliato per NFS e SMB.
  • ontap-san-economy: Ogni PV fornito è una LUN con un numero configurabile di LUN per Amazon FSx for NetApp ONTAP volume.
  • ontap-nas-economy: Ogni PV fornito è un qtree, con un numero configurabile di qtree per Amazon FSx for NetApp ONTAP volume.
  • ontap-nas-flexgroup: Ogni PV fornito è un volume completo Amazon FSx for NetApp ONTAP FlexGroup.
Per i dettagli sui driver, fare riferimento a "Driver NAS" e "Driver SAN".
Una volta creato il file di configurazione, eseguire questo comando per crearlo all'interno del tuo EKS:
kubectl create -f configuration_file
Per verificare lo stato, eseguire questo comando:
kubectl get tbc -n trident
backend-fsx-ontap-nas   backend-fsx-ontap-nas   7a551921-997c-4c37-a1d1-f2f4c87fa629   Bound   Success
Configurazione avanzata del backend ed esempi
Consulta la tabella seguente per le opzioni di configurazione del backend:
Parametro Descrizione Esempio
version
Sempre 1
storageDriverName
Nome del driver di archiviazione. Non puoi modificarlo dopo la creazione. Per aggiornare questo parametro, devi creare un nuovo backend.
ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, ontap-san-economy
backendName
Nome personalizzato o lo storage backend
Nome driver + "_" + dataLIF
managementLIF
Indirizzo IP di un cluster o di una LIF di gestione SVM. È possibile specificare un fully-qualified domain name (FQDN). Può essere impostato per usare indirizzi IPv6 se hai installato Trident usando il flag IPv6. Gli indirizzi IPv6 devono essere definiti tra parentesi quadre, ad esempio [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. Se si fornisce fsxFilesystemID sotto il campo aws, non è necessario fornire managementLIF perché Trident recupera le informazioni SVM managementLIF da AWS. Quindi, è necessario fornire le credenziali per un utente sotto l'SVM (ad esempio: vsadmin) e l'utente deve avere il ruolo vsadmin.
"10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]"
dataLIF
Indirizzo IP del protocollo LIF. ONTAP NAS drivers: NetApp consiglia di specificare dataLIF. Se non fornito, Trident recupera i dataLIF dall'SVM. Puoi specificare un fully-qualified domain name (FQDN) da usare per le operazioni di mount NFS, permettendoti di creare un DNS round-robin per bilanciare il carico tra più dataLIF. Può essere modificato dopo l'impostazione iniziale. Fai riferimento a "Aggiorna dataLIF dopo la configurazione iniziale". ONTAP SAN drivers: non specificare per iSCSI. Trident usa ONTAP Selective LUN Map per individuare i LIF iSCSI necessari a stabilire una sessione multipath. Viene generato un avviso se dataLIF è definito esplicitamente. Può essere impostato per usare indirizzi IPv6 se hai installato Trident usando il flag IPv6. Gli indirizzi IPv6 devono essere definiti tra parentesi quadre, ad esempio [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555].
autoExportPolicy
Abilita la creazione e l'aggiornamento automatici delle policy di esportazione [Boolean]. Utilizzando le autoExportPolicy e autoExportCIDRs opzioni, Trident può gestire automaticamente le policy di esportazione.
false
autoExportCIDRs
Elenco di CIDR in base ai quali filtrare gli IP dei nodi Kubernetes quando autoExportPolicy è abilitato. Utilizzando le autoExportPolicy e autoExportCIDRs opzioni, Trident può gestire automaticamente le policy di esportazione.
"["0.0.0.0/0", "::/0"]"
labels
Set di etichette arbitrarie in formato JSON da applicare ai volumi
clientCertificate
Valore codificato in Base64 del certificato client. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato
clientPrivateKey
Valore codificato in Base64 della chiave privata del client. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato
trustedCACertificate
Valore codificato in Base64 del certificato CA attendibile. Opzionale. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato.
username
Nome utente per connettersi al cluster o alla SVM. Utilizzata per l'autenticazione basata sulle credenziali. Ad esempio, vsadmin.
password
Password per connettersi al cluster o alla SVM. Utilizzata per l'autenticazione basata sulle credenziali.
svm
Macchina virtuale di storage da utilizzare
Derivato se viene specificato un SVM managementLIF.
storagePrefix
Prefisso utilizzato durante il provisioning di nuovi volumi nell'SVM. Non puoi modificarlo dopo la creazione. Per aggiornare questo parametro, sarà necessario creare un nuovo backend.
trident`NOTA: I parametri di configurazione del backend che influiscono sull'identità del backend e sulla denominazione dei volumi, come `storageDriverName e storagePrefix, non possono essere modificati dopo la creazione. Per aggiornarli, devi creare un nuovo backend.
limitAggregateUsage
Non specificare per Amazon FSx per NetApp ONTAP. I fsxadmin e vsadmin forniti non contengono le autorizzazioni necessarie per recuperare l'utilizzo aggregato e limitarlo tramite Trident.
Non utilizzare.
limitVolumeSize
Il provisioning fallisce se la dimensione del volume richiesto supera questo valore. Limita inoltre la dimensione massima dei volumi che gestisce per qtree e LUN, e l' `qtreesPerFlexvol`opzione consente di personalizzare il numero massimo di qtree per FlexVol volume
"" (non applicato per impostazione predefinita)
lunsPerFlexvol
Numero massimo di LUN per FlexVol volume, deve essere compreso nell'intervallo [50, 200]. Solo SAN.
“100”
debugTraceFlags
Flag di debug da usare per la risoluzione dei problemi. Ad esempio, {"api":false, "method":true} non utilizzare debugTraceFlags a meno che non si stia risolvendo un problema e si richieda un dump dettagliato del log.
null
nfsMountOptions
Elenco separato da virgole delle opzioni di montaggio NFS. Le opzioni di montaggio per i volumi persistenti Kubernetes sono normalmente specificate nelle classi di storage, ma se non vengono specificate opzioni di montaggio in una classe di storage, Trident utilizzerà le opzioni di montaggio specificate nel file di configurazione del backend di storage. Se non vengono specificate opzioni di montaggio nella classe di storage o nel file di configurazione, Trident non imposterà alcuna opzione di montaggio su un volume persistente associato.
nasType
Configura la creazione di volumi NFS o SMB. Le opzioni sono nfs, smb o null. Deve essere impostato su smb per i volumi SMB. Impostando su null, vengono creati di default volumi NFS.
nfs
qtreesPerFlexvol
Numero massimo di qtree per volume FlexVol, deve essere compreso nell'intervallo [50, 300]
"200"
smbShare
È possibile specificare uno dei seguenti parametri: il nome di una condivisione SMB creata tramite Microsoft Management Console o ONTAP CLI oppure un nome che consenta a Trident di creare la condivisione SMB. Questo parametro è obbligatorio per Amazon FSx for ONTAP backends.
smb-share
useREST
Parametro booleano per utilizzare le API REST di ONTAP. Se impostato su true, Trident utilizzerà le API REST di ONTAP per comunicare con il backend. Questa funzione richiede ONTAP 9.11.1 e versioni successive. Inoltre, il ruolo di login ONTAP utilizzato deve avere accesso all'applicazione ontap. Questo è soddisfatto dai ruoli predefiniti vsadmin e cluster-admin.
false
aws
È possibile specificare quanto segue nel file di configurazione per AWS FSx for ONTAP: - fsxFilesystemID: Specificare l'ID del file system AWS FSx. - apiRegion: Nome della regione API AWS. - apikey: Chiave API AWS. - secretKey: Chiave segreta AWS.
credentials
Specificare le credenziali FSx SVM da archiviare in AWS Secrets Manager. - name: Amazon Resource Name (ARN) del segreto, che contiene le credenziali di SVM. - type: Impostare su awsarn. Per ulteriori informazioni, consulta "Crea un segreto AWS Secrets Manager".
Opzioni di configurazione del backend per il provisioning dei volumi
È possibile controllare il provisioning predefinito utilizzando queste opzioni nella defaults sezione della configurazione. Per un esempio, vedere gli esempi di configurazione riportati di seguito.
Parametro Descrizione Predefinito
spaceAllocation
Allocazione dello spazio per le LUN
true
spaceReserve
Modalità di prenotazione dello spazio; "none" (thin) o "volume" (thick)
none
snapshotPolicy
policy di Snapshot da utilizzare
none
qosPolicy
Gruppo di policy QoS da assegnare ai volumi creati. Scegli uno tra qosPolicy o adaptiveQosPolicy per ogni pool di storage o backend. L'utilizzo di gruppi di policy QoS con Trident richiede ONTAP 9.8 o versioni successive. È consigliabile utilizzare un gruppo di policy QoS non condiviso e assicurarsi che il gruppo di policy venga applicato a ciascun componente singolarmente. Un gruppo di policy QoS condiviso impone il limite massimo per il throughput di tutti i carichi di lavoro.
adaptiveQosPolicy
Gruppo di policy QoS adattivo da assegnare ai volumi creati. Scegli uno tra qosPolicy o adaptiveQosPolicy per ogni pool di storage o backend. Non supportato da ontap-nas-economy.
snapshotReserve
Percentuale di volume riservata per gli snapshot "0"
Se snapshotPolicy è none, else ""
splitOnClone
Dividere un clone dal suo genitore al momento della creazione
false
encryption
Abilita NetApp Volume Encryption (NVE) sul nuovo volume; il valore predefinito è false. NVE deve essere concesso in licenza e abilitato sul cluster per usare questa opzione. Se NAE è abilitato sul backend, qualsiasi volume fornito in Trident sarà abilitato per NAE. Per ulteriori informazioni, consulta: "Come funziona Trident con NVE e NAE".
false
luksEncryption
Abilita la crittografia LUKS. Fai riferimento a "Usa Linux Unified Key Setup (LUKS)". Solo SAN.
tieringPolicy
Criterio di tiering da utilizzare none
unixPermissions
Modalità per nuovi volumi. Lasciare vuoto per volumi SMB.
securityStyle
Stile di sicurezza per i nuovi volumi. NFS supporta mixed e unix stili di sicurezza. SMB supporta mixed e ntfs stili di sicurezza.
L'impostazione predefinita di NFS è unix. L'impostazione predefinita di SMB è ntfs.
Effettuare il provisioning dei volumi SMB
È possibile eseguire il provisioning dei volumi SMB utilizzando il ontap-nas driver. Prima di completare "Integrazione dei driver ONTAP SAN e NAS" completare questi passaggi: "Prepararsi al provisioning dei volumi SMB".
