Configurare una classe di storage
Il "Oggetto Kubernetes StorageClass" identifica un provisioner e istruisce il provisioner su come effettuare il provisioning dei volumi. Questa sezione mostra come configurare un oggetto Kubernetes StorageClass che specifica Trident come provisioner.
Crea un oggetto StorageClass
Quando si crea una StorageClass per FSx for ONTAP, Trident creerà automaticamente la configurazione del backend.
Se desideri configurare manualmente il backend di storage, consulta la Crea un Kubernetes StorageClass senza configurazione automatica del backend sezione per sapere come creare separatamente il backend Trident e la storage class. |
Specificare i parametri richiesti StorageClass
I seguenti tre parametri devono essere definiti durante la creazione di un StorageClass:
| Parametro | Richiesto | Tipo | Descrizione |
Sì |
stringa |
ID del file system FSx for NetApp ONTAP |
Sì |
stringa |
Driver di storage Trident (ad esempio, |
Sì |
stringa |
Nome del segreto Kubernetes che contiene le credenziali FSx for ONTAP |
Specificare parametri facoltativi
È possibile passare parametri backend opzionali tramite la StorageClass. Definire tutti i valori opzionali come stringhe nella sezione StorageClass parameters. Per un elenco completo dei parametri backend, vedere: "Configurazione del backend FSx for NetApp ONTAP".
Esempi di file di configurazione StorageClass.
L'esempio seguente mostra un StorageClass che attiva la configurazione automatica del backend.
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
annotations:
description: "Demo StorageClass for FSx for NetApp ONTAP"
parameters:
fsxFilesystemID: "fs-0abc123"
storageDriverName: "ontap-nas"
credentialsName: trident-fsx-credentials
allowVolumeExpansion: true
reclaimPolicy: Delete
volumeBindingMode: Immediate
"apiVersion": "storage.k8s.io/v1",
"kind": "StorageClass",
"metadata": {
"name": "ontap-fsx-demo",
"annotations": {
"description": "Demo StorageClass for FSx for NetApp ONTAP"
"provisioner": "csi.trident.netapp.io",
"parameters": {
"fsxFilesystemID": "fs-0abc123",
"storageDriverName": "ontap-nas",
"credentialsName": "trident-fsx-credentials"
"allowVolumeExpansion": true,
"reclaimPolicy": "Delete",
"volumeBindingMode": "Immediate"
Crea il StorageClass
Una volta creato il file di configurazione, esegui il seguente comando per creare la storage class.
kubectl create -f storage-class-ontapnas.yaml
Ora dovresti vedere una classe di storage basic-csi sia in Kubernetes che in Trident, e Trident dovrebbe aver rilevato i pool sul backend.
kubectl get sc basic-csi
NAME PROVISIONER AGE basic-csi csi.trident.netapp.io 15h
Dopo aver applicato il StorageClass, Trident crea automaticamente il backend. Puoi quindi creare PersistentVolumeClaims che fanno riferimento a questo StorageClass.
Verifica lo stato della configurazione del backend
Trident registra il risultato della creazione del backend nelle annotazioni di StorageClass.
| Annotazione | Descrizione |
Risultato della configurazione ( |
Messaggio di stato o errore dettagliato |
Nome della risorsa del configuratore interno |
Indica che la StorageClass è gestita da Trident |
Pool di storage creati per questo backend |
Per verificare lo stato, eseguire:
kubectl get storageclass ontap-fsx-demo -o yaml
Confermare che trident.netapp.io/configuratorStatus è impostato su Success. Se il valore è Failure, esaminare trident.netapp.io/configuratorMessage per l'errore.
Aggiungi file system FSxN aggiuntivi
Se hai bisogno di ulteriore capacità di archiviazione continuando a utilizzare lo stesso StorageClass, aggiungi ulteriori ID del file system FSxN.
Modifica la StorageClass e aggiungi la seguente annotazione:
metadata:
annotations:
trident.netapp.io/additionalFsxNFileSystemID: '["fs-xxxxxxxxxxxxxxxxxx"]'
Dopo aver applicato la modifica, Trident aggiorna la configurazione del backend e aggiorna le annotazioni StorageClass.
Considerazioni operative e limitazioni
L'eliminazione di un StorageClass che ha la configurazione automatica del backend solitamente elimina il backend Trident associato. Ciò può interrompere la connettività di storage e interrompere i carichi di lavoro in esecuzione. Verifica l'impatto prima di eliminare un StorageClass gestito.
La configurazione automatica del backend è supportata solo per AWS FSx per NetApp ONTAP.
Se desideri creare il backend Trident e la StorageClass separatamente, segui questi passaggi.
Scopri come funziona la configurazione automatica del backend
Trident deriva la configurazione del backend dalla definizione di StorageClass. Quando si applica la StorageClass, Trident convalida i parametri richiesti, crea il backend e annota la StorageClass con lo stato.
Trident crea il VolumeSnapshotClass solo una volta. Trident riutilizza lo stesso VolumeSnapshotClass per i successivi StorageClasses.
Crea il backend Trident
Per creare un backend Trident, è necessario creare un file di configurazione in formato JSON o YAML. Il file deve specificare il tipo di storage desiderato (NAS o SAN), il file system, la SVM da cui ottenerlo e come autenticarsi con essa. L'esempio seguente mostra come definire uno storage basato su NAS e utilizzare un segreto AWS per memorizzare le credenziali per la SVM che si desidera utilizzare:
kind: TridentBackendConfig
metadata:
namespace: trident
spec:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: tbc-ontap-nas
svm: svm-name
aws:
fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
credentials:
type: awsarn
"apiVersion": "trident.netapp.io/v1",
"kind": "TridentBackendConfig",
"metadata": {
"name": "backend-tbc-ontap-nas"
"namespace": "trident"
"spec": {
"version": 1,
"backendName": "tbc-ontap-nas",
"svm": "svm-name",
"aws": {
"fsxFilesystemID": "fs-xxxxxxxxxx"
"managementLIF": null,
"credentials": {
"name": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:xxxxxxxx:secret:secret-name",
"type": "awsarn"
Dettagli del driver FSx per ONTAP
È possibile integrare Trident con Amazon FSx for NetApp ONTAP utilizzando i seguenti driver:
| Nome driver | Descrizione |
Ogni PV di cui viene effettuato il provisioning è una LUN all'interno del proprio volume Amazon FSx for NetApp ONTAP. Consigliato per storage a blocchi. |
Ogni PV fornito è un volume Amazon FSx for NetApp ONTAP completo. Consigliato per NFS e SMB. |
Ogni PV di cui viene effettuato il provisioning è un LUN con un numero configurabile di LUN per Amazon FSx for NetApp ONTAP volume. |
Ogni PV di cui viene effettuato il provisioning è un qtree, con un numero configurabile di qtree per Amazon FSx for NetApp ONTAP volume. |
Ogni PV fornito è un volume Amazon FSx for NetApp ONTAP FlexGroup completo. |
Per i dettagli sui driver, fare riferimento a "Driver NAS" e "Driver SAN".
Crea il backend
Dopo aver creato il file di configurazione, eseguire i seguenti comandi per creare e convalidare la Trident Backend Configuration (TBC):
Crea la configurazione del backend Trident (TBC) dal file yaml ed esegui il seguente comando:
kubectl create -f backendconfig.yaml -n tridenttridentbackendconfig.trident.netapp.io/backend-tbc-ontap-nas created
Verificare che la configurazione del backend Trident (TBC) sia stata creata correttamente:
Kubectl get tbc -n tridentNAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS backend-tbc-ontap-nas tbc-ontap-nas 933e0071-66ce-4324-b9ff-f96d916ac5e9 Bound Success
Per ulteriori informazioni su altre opzioni di configurazione, consultare la Configurazione avanzata del backend ed esempi sezione seguente.
Configura una Storage Class senza configurazione automatica del backend
Di seguito sono riportati alcuni esempi di configurazioni di Storage Class da utilizzare con Trident e FSx for ONTAP.
Classe di archiviazione per NFS
È possibile utilizzare questo esempio per configurare StorageClass per volumi tramite NFS (fare riferimento alla sezione Attributi Trident di seguito per l'elenco completo degli attributi):
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
backendType: "ontap-nas"
provisioningType: "thin"
snapshots: "true"
Classe di archiviazione per iSCSI
Utilizza questo esempio per configurare StorageClass per volumi tramite iSCSI:
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
backendType: "ontap-san"
snapshots: "true"
Classe di archiviazione che utilizza NFSv3 e AWS Bottlerocket
Per eseguire il provisioning di volumi NFSv3 su AWS Bottlerocket, aggiungete il necessario mountOptions alla storage class:
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
media: "ssd"
snapshots: "true"
mountOptions:
- nfsvers=3
- nolock
Attributi di Trident StorageClass
Questi parametri determinano quali pool di storage gestiti da Trident devono essere utilizzati per effettuare il provisioning dei volumi di un determinato tipo.
| Attributo | Tipo | Valori | Offerta | Richiesta | Supportato da |
media1 |
stringa |
hdd, hybrid, ssd |
Il pool contiene supporti di questo tipo; ibrido significa entrambi |
Tipo di media specificato |
ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, solidfire-san |
provisioningType |
stringa |
sottile, spesso |
Il pool supporta questo metodo di provisioning |
Metodo di provisioning specificato |
spesso: tutti ontap; sottile: tutti ontap & solidfire-san |
backendType |
stringa |
ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, solidfire-san, azure-netapp-files, ontap-san-economy |
Il pool appartiene a questo tipo di backend |
Backend specificato |
Tutti i driver |
istantanee |
bool |
vero, falso |
Il pool supporta volumi con snapshot |
Volume con snapshot abilitato |
ontap-nas, ontap-san, solidfire-san |
cloni |
bool |
vero, falso |
Il pool supporta la clonazione dei volumi |
Volume con cloni abilitati |
crittografia |
bool |
vero, falso |
Il pool supporta volumi criptati |
Volume con crittografia abilitata |
ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroups, ontap-san |
IOPS |
int |
intero positivo |
Il pool è in grado di garantire IOPS in questo intervallo |
Volume garantisce questi IOPS |
solidfire-san |
1: Non supportato da ONTAP Select o FSx for ONTAP
Fate riferimento a "Oggetti Kubernetes e Trident" per i dettagli su come le classi di storage interagiscono con PersistentVolumeClaim e sui parametri per controllare come Trident effettua il provisioning dei volumi.
Crea la classe di archiviazione
Una volta configurato il StorageClass, puoi crearlo in Kubernetes.
Si tratta di un oggetto Kubernetes, quindi usa
kubectlper crearlo in Kubernetes.kubectl create -f storage-class-ontapnas.yaml -
Effettuare il provisioning dei volumi SMB
È possibile eseguire il provisioning dei volumi SMB utilizzando il ontap-nas driver. Tuttavia, per farlo è necessario completare questi passaggi: "Prepararsi al provisioning dei volumi SMB".
Consulta la tabella seguente per le opzioni di configurazione del backend:
| Parametro | Descrizione | Esempio |
Sempre 1 |
Nome del driver di archiviazione |
Nome personalizzato o lo storage backend |
Nome driver + "_" + dataLIF |
Indirizzo IP di un cluster o di una LIF di gestione SVM. È possibile specificare un fully-qualified domain name (FQDN). Può essere impostato per usare indirizzi IPv6 se hai installato Trident usando il flag IPv6. Gli indirizzi IPv6 devono essere definiti tra parentesi quadre, ad esempio [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. Se si fornisce |
"10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]" |
Indirizzo IP del protocollo LIF. ONTAP NAS drivers: NetApp consiglia di specificare dataLIF. Se non fornito, Trident recupera i dataLIF dall'SVM. Puoi specificare un fully-qualified domain name (FQDN) da usare per le operazioni di mount NFS, permettendoti di creare un DNS round-robin per bilanciare il carico tra più dataLIF. Può essere modificato dopo l'impostazione iniziale. ONTAP SAN drivers: non specificare per iSCSI. Trident usa ONTAP Selective LUN Map per individuare i LIF iSCSI necessari a stabilire una sessione multipath. Viene generato un avviso se dataLIF è definito esplicitamente. Può essere impostato per usare indirizzi IPv6 se hai installato Trident usando il flag IPv6. Gli indirizzi IPv6 devono essere definiti tra parentesi quadre, ad esempio [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. |
Abilita la creazione e l'aggiornamento automatici delle policy di esportazione [Boolean]. Utilizzando le |
Elenco di CIDR in base ai quali filtrare gli IP dei nodi Kubernetes quando |
"["0.0.0.0/0", "::/0"]" |
Set di etichette arbitrarie in formato JSON da applicare ai volumi |
Valore codificato in Base64 del certificato client. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato |
Valore codificato in Base64 della chiave privata del client. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato |
Valore codificato in Base64 del certificato CA attendibile. Opzionale. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato. |
Nome utente per connettersi al cluster o alla SVM. Utilizzata per l'autenticazione basata sulle credenziali. Ad esempio, vsadmin. |
Password per connettersi al cluster o alla SVM. Utilizzata per l'autenticazione basata sulle credenziali. |
Macchina virtuale di storage da utilizzare |
Derivato se viene specificato un SVM managementLIF. |
Prefisso utilizzato durante il provisioning di nuovi volumi nell'SVM. Non puoi modificarlo dopo la creazione. Per aggiornare questo parametro, sarà necessario creare un nuovo backend. |
Non specificare per Amazon FSx per NetApp ONTAP. I |
Non utilizzare. |
Il provisioning fallisce se la dimensione del volume richiesto supera questo valore. Limita inoltre la dimensione massima dei volumi che gestisce per qtree e LUN, e l' `qtreesPerFlexvol`opzione consente di personalizzare il numero massimo di qtree per FlexVol volume |
"" (non applicato per impostazione predefinita) |
Numero massimo di LUN per FlexVol volume, deve essere compreso nell'intervallo [50, 200]. Solo SAN. |
“100” |
Flag di debug da usare per la risoluzione dei problemi. Ad esempio, {"api":false, "method":true} non utilizzare |
null |
Elenco separato da virgole delle opzioni di montaggio NFS. Le opzioni di montaggio per i volumi persistenti Kubernetes sono normalmente specificate nelle classi di storage, ma se non vengono specificate opzioni di montaggio in una classe di storage, Trident utilizzerà le opzioni di montaggio specificate nel file di configurazione del backend di storage. Se non vengono specificate opzioni di montaggio nella classe di storage o nel file di configurazione, Trident non imposterà alcuna opzione di montaggio su un volume persistente associato. |
Configura la creazione di volumi NFS o SMB. Le opzioni sono |
Numero massimo di qtree per volume FlexVol, deve essere compreso nell'intervallo [50, 300] |
È possibile specificare uno dei seguenti parametri: il nome di una condivisione SMB creata tramite Microsoft Management Console o ONTAP CLI oppure un nome che consenta a Trident di creare la condivisione SMB. Questo parametro è obbligatorio per Amazon FSx for ONTAP backends. |
Parametro booleano per utilizzare le API REST di ONTAP. Se impostato su |
È possibile specificare quanto segue nel file di configurazione per AWS FSx for ONTAP: - |
Specificare le credenziali FSx SVM da archiviare in AWS Secrets Manager. - |
Opzioni di configurazione del backend per il provisioning dei volumi
È possibile controllare il provisioning predefinito utilizzando queste opzioni nella defaults sezione della configurazione. Per un esempio, vedere gli esempi di configurazione riportati di seguito.
| Parametro | Descrizione | Predefinito |
Allocazione dello spazio per le LUN |
Modalità di prenotazione dello spazio; "none" (thin) o "volume" (thick) |
policy di Snapshot da utilizzare |
Gruppo di policy QoS da assegnare ai volumi creati. Scegli uno tra qosPolicy o adaptiveQosPolicy per ogni pool di storage o backend. L'utilizzo di gruppi di policy QoS con Trident richiede ONTAP 9.8 o versioni successive. È consigliabile utilizzare un gruppo di policy QoS non condiviso e assicurarsi che il gruppo di policy venga applicato a ciascun componente singolarmente. Un gruppo di policy QoS condiviso impone il limite massimo per il throughput di tutti i carichi di lavoro. |
Gruppo di policy QoS adattivo da assegnare ai volumi creati. Scegli uno tra qosPolicy o adaptiveQosPolicy per ogni pool di storage o backend. Non supportato da ontap-nas-economy. |
Percentuale di volume riservata per gli snapshot "0" |
Se |
Dividere un clone dal suo genitore al momento della creazione |
Abilita NetApp Volume Encryption (NVE) sul nuovo volume; il valore predefinito è |
Abilita la crittografia LUKS. Fai riferimento a "Usa Linux Unified Key Setup (LUKS)". Solo SAN. |
Criterio di tiering da utilizzare |
Modalità per nuovi volumi. Lasciare vuoto per volumi SMB. |
Stile di sicurezza per i nuovi volumi. NFS supporta |
L'impostazione predefinita di NFS è |
