Configurare il componente aggiuntivo Trident EKS su un cluster EKS
Collaboratori netapp-aruldeepa
NetApp Trident semplifica la gestione dello storage Amazon FSx for NetApp ONTAP in Kubernetes, consentendo a sviluppatori e amministratori di concentrarsi sulla distribuzione delle applicazioni. Il componente aggiuntivo NetApp Trident EKS include le patch di sicurezza più recenti, le correzioni di bug ed è convalidato da AWS per funzionare con Amazon EKS. Il componente aggiuntivo EKS consente di garantire costantemente la sicurezza e la stabilità dei cluster Amazon EKS e di ridurre la quantità di lavoro necessaria per installare, configurare e aggiornare i componenti aggiuntivi.
Prerequisiti
Prima di configurare il componente aggiuntivo Trident per AWS EKS, assicurati di disporre di quanto segue:
  • Un account cluster Amazon EKS con autorizzazioni per lavorare con i componenti aggiuntivi. Fare riferimento a"Componenti aggiuntivi Amazon EKS" .
  • Autorizzazioni AWS per il marketplace AWS:
    "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
    "aws-marketplace:Subscribe",
    "aws-marketplace:Unsubscribe
  • Tipo AMI: Amazon Linux 2 (AL2_x86_64) o Amazon Linux 2 Arm (AL2_ARM_64)
  • Tipo di nodo: AMD o ARM
  • Un file system Amazon FSx for NetApp ONTAP esistente
Passi
  1. Assicurati di creare il ruolo IAM e il segreto AWS per consentire ai pod EKS di accedere alle risorse AWS. Per le istruzioni, vedere"Crea un ruolo IAM e un segreto AWS" .
  2. Nel cluster EKS Kubernetes, vai alla scheda Componenti aggiuntivi.
    aws eks 01
  3. Vai su Componenti aggiuntivi di AWS Marketplace e scegli la categoria archiviazione.
    aws eks 02
  4. Individua * NetApp Trident* e seleziona la casella di controllo per il componente aggiuntivo Trident , quindi fai clic su Avanti.
  5. Scegli la versione desiderata del componente aggiuntivo.
    aws eks 03
  6. Configurare le impostazioni aggiuntive richieste.
    aws eks 04
  7. Se si utilizza IRSA (ruoli IAM per l'account di servizio), fare riferimento ai passaggi di configurazione aggiuntivi"Qui" .
  8. Seleziona Crea.
  9. Verificare che lo stato del componente aggiuntivo sia Attivo.
    aws eks 05
  10. Eseguire il seguente comando per verificare che Trident sia installato correttamente sul cluster:
    kubectl get pods -n trident
  11. Continuare l'installazione e configurare il backend di archiviazione. Per informazioni, vedere"Configurare il backend di archiviazione" .
Installa/disinstalla il componente aggiuntivo Trident EKS tramite CLI
Installare il componente aggiuntivo NetApp Trident EKS tramite CLI:
Il seguente comando di esempio installa il componente aggiuntivo Trident EKS:
eksctl create addon --cluster clusterName --name netapp_trident-operator --version v25.6.0-eksbuild.1 (con una versione dedicata)
Disinstallare il componente aggiuntivo NetApp Trident EKS tramite CLI:
Il seguente comando disinstalla il componente aggiuntivo Trident EKS:
eksctl delete addon --cluster K8s-arm --name netapp_trident-operator
